Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 12:02 | Üzenet/Post # 1001
A 9V bemenőt jó lenne tartani, hogy a venti meg legyen hajtva róla egyből.
Ha jól látom 5 Ampert kéne biztonságban tudni a tápnak. Meg kell gondolni,mert nem olcsó a dióda.(5W-os dióda)
Ezek a ventik már 6-7 volton is elég jól pörögnek és ennyinél nem visítanak.
A disszipációnak is jót tenne a kevesebb feszültség.Esetleg 6 Voltra lemenni vele.
Egy hozzáértőnek számítást kéne végezni, hogy spéci legyen az áramgenerátor.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2012-11-25, 12:05
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 12:33 | Üzenet/Post # 1002
Quote (Zolibá)
Igen. jó lenne ha valaki átnézné aki ért hozzá.
A chaten is írtam, hogy a venti és a nagy borda szerintem csupán az ár okán lett ekkora. Ez olcsó, egyben van és mindig vásárolható.
Ehhez igazították gondolom a 9V ot.
rednex Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 12:41 | Üzenet/Post # 1003
Üzenetek/Posts: 21
valami kisebb hasonló olcsó vga borda/venti kell keresni. csk kérdés h jó-e alulméretezni a hűtést..ami ugyejobb ha túlméretezett, Kale CNC 5W : 10 - 12 volts DC 4.5 Amp -ra van optimalizálva (Expected Lifetime 8000 hours)
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 12:42 | Üzenet/Post # 1004
Ez így nem fog menni...
Akkor feláldozom magam és valamikor (nem most) kiszerelem a másik gépből a diódát és kipróbálom ezzel az elektronikával megnézem mi történik.
E nélkül nem haladunk sehova.
Ha működik legfeljebb megcsinálom valahogy valamikor a rendesebb feltétet hozzá.
Ha elszállna akkor így jártam. Elvileg nem szabadna, hiszen gyakorlott ember készítette ezt az elektronikát, kipróbált, használja.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 12:43 | Üzenet/Post # 1005
Quote (rednex)
Minek? Miért? Oka?
rednex Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 12:52 | Üzenet/Post # 1006
Üzenetek/Posts: 21
nekem az jött le h kisebb hűtés kell
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 13:00 | Üzenet/Post # 1007
Quote (rednex)
Szerintem előbb tisztában kellene lenni azzal, hogy ami itt van nálam az mit tud és hogyan mert most találgatunk.
Ez csak teszttel fog menni.
De egy hát mulva jutok csak ki a garázsba és még mielőtt szétszedem meg kell csinálnom azt a valakinek megigért tesztet.
Utána tudok bármit mondani majd.
Tudok hőmérsékletet mérni, látni fgom mit csinál a dióda.....
De ezt csak majd akkor.
rednex Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 13:02 | Üzenet/Post # 1008
Üzenetek/Posts: 21
ok főnök biggrin maximálisan igaz
TesztElek Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 14:19 | Üzenet/Post # 1009
Üzenetek/Posts: 187
Elnézést a helytelen feltöltésért, legközelebb úgy teszem, ahogy KisKZ írta.
A samurájos, ilyen relief próbálkozás, amit még festettem fehér és fekete akrillal, majd lakkoztam.
A kutyás csak egy lakkréteget kapot.
rednex Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 14:41 | Üzenet/Post # 1010
Üzenetek/Posts: 21
Reméhetőleg addigra a KaleCnc-is megcsinálja a tesztet, jövőhét közepére elvileg megkapja a mintát
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 16:17 | Üzenet/Post # 1011
Ha 10Voltot melegítünk el az áramgenerátorral 5Amp. mellett=50Watt
Erre kéne hűtést tervezni.
Utána néztem az MC33201-nek, dip8-ba viszont találtam MC33202-t ami dupla MC33201
és a lomexnél van ,rendelhető.
Megrendelem és áttervezem az LM358 helyére.
És megpróbálom 5-6 Voltról táplálni. Ha csak 4 Voltot melegítünk el az csak 20Watt
Pontosan mekkora fesz és áram kel az 5Wattos diódának?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2012-11-25, 16:22
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2012-11-25, 19:43 | Üzenet/Post # 1012
TesztElek,
Gratula! szép munkák!
Többet lehet tudni róla?
Hogyan készült, mennyi idő, mekkora méret!
Kíváncsiak vagyunk ám! biggrin
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-11-27, 20:04 | Üzenet/Post # 1013
No addig egy kicsit a 3W os gépről, mert lehet többen nem látttátok még:
A végén látszik, hogy ilyen sebességnél milyen mélyen éget bele a fa anyagba.
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-11-27, 20:05 | Üzenet/Post # 1014
Quote (Zolibá)
Sajnos még egyáltalán nem merültem bele a dologba. Elsőre keresni kellene egy adatlapot valahol.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2012-11-27, 22:02 | Üzenet/Post # 1015
Hát ez komoly.
Az előtolás cca 80-as lehet.
Mekkora volt a lencsétől a távolság a munkadarabig?
Jól látom beleégett a lézer az anyagba legalább 1mm mélyen?
Az 5Wattos átégetné a fát?
Valóban ilyet még nem láttam
Látom a te lézered infra foltja szép kerek, az enyém az nagyon csúnya ehhez képest.
Csütörtökön kapom meg az MC33202,és kezdem a kísérletezgetést a lencsékkel+ az áramgenerátorral.
Üdv:Zolibá
Pabló Dátum/Date: Kedd, 2012-11-27, 23:22 | Üzenet/Post # 1016
Szép égetés, jó mély!
De nagyon égetett a gravírtűd! biggrin
Ezt valahogy össze kell hoznunk! smile
Milyen anyag volt ez? Ha jól látom pácolva volt!?
Az üzenetet módosította/Modified by Pabló - Kedd, 2012-11-27, 23:24
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-11-28, 17:44 | Üzenet/Post # 1017
KisKZ, ez nagyon jó! Az biztos hogy sokkal nagyobb sebességgel is lehetne tolni, a 3W engedi.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-11-28, 20:08 | Üzenet/Post # 1018
Quote (Zolibá)
Olyan 200-250mm. Elég messze van.
Quote (Zolibá)
Igen jál látod! smile
Mondjuk a lencsét szeretném majd cserálni mert nagyon elkoszosodott a sok por egyébmás miatt a garázsban.
Quote (Pabló)
Nem volt pácolva emlékeim szerint. Sima cseresznye.
Szia Amatőr! De régen láttalak!
Valamikor tesztelni kell majd. De biztos van még benne egy kis sebesség plusz. smile
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2012-11-29, 16:12 | Üzenet/Post # 1019
Kedves Péter.
Sikerült a kísérlet! az MC33202-vel 5V alatt is működik az 1W-os lézer.
http://imagerz.com/QE9ADktvAwMAAg5PGQVR
Ez a szupepe által közzétett rajz alapján készült áramkör.
Tulajdonképpen a számítógép +5V-os tápjáról is müködik.
Akinek az asztali gépe csak az cnc-nek van, és nincs telepakolva mindenféle kártyával
az minden szó nélkül eviszi ezt a többletterhelést.
Az IRF 540 sem melegszik nagyon,hiszen cca 2.8 V-ot kell csak elmelegítenie.
A lencse csere is sikerült, kicsit hosszabb lett a fókusztávolság. Köszönöm neked a lencséket.
http://imagerz.com/QE9ADktvAwMAAg5PGAVR
Most már csak az extra karcsú mechanikát kell elkészítenem ami csak a lézeré lesz.
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-11-29, 20:42 | Üzenet/Post # 1020
Quote (Zolibá)
De örülök! Ez jó hír!
Használd egészséggel!
A másik már kipróbált elektronika is nagyon jó hír!
Még nem nézttem meg, de amint tuodm meg fogom tenni igérem!
Ugyanugy megvan a PWM szabályozás lehetősége is?
Supepénél olvasgattam és is sokat anno. Nagyon jó az oldala.
Mit gondlosz? Hogy lenne érdemes ezt az egészet csinálni? Mármint az elektronika oldalát.
Megcsinálnál esetleg egy fapados tesztpáldányt? Én mondjuk még mindig csak a 3W ossal tudom tesztelni de megteszem. szívesen. Ha alkatrészeket kell venni, és rendelni szólj, benne vagyok én is és szívesen segítek és fizetek is.
