KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 18:42 | Üzenet/Post # 81
2db-ot már nekem postáztatott Amatőr barátunk
Akkor Te majd összeteszed magadnak a cuccot?
Persze a panelt egyben készen küldöm és az optikát is.
Esetleg másképpen gondolod?
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 18:53 | Üzenet/Post # 82
KisKZ, a másik 2db diódát oda fogja küldeni Amatőr hozzád és akkor bele tudod nekem rakni az optikába
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 19:12 | Üzenet/Post # 83
Akkor én megkezdem Ti pedig másoljátok tovább és egészítsétek ki a magatokéval:
KisKZ: 3 db Dióda (még nincs meg egy sem)
Kymco: 4db (2db-ot már nekem postáztatott Amatőr barátunk, 2db viszont még nincs meg KisKZ-nak lesz postázva)
Viktor: 2 db (Mind két darab már nálam van Amatőrnek hála)
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 19:15 | Üzenet/Post # 84
Optika, ház, kábel, áramköri panel beültetve.
Igy gondolod.
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 19:18 | Üzenet/Post # 85
KisKZ, igen 2komplett szett kell majd tőled smile
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 19:44 | Üzenet/Post # 86
Összesített projektlista:
Optika/ház kombó (1580Ft körül van):
Feladták már postán, várhatóan olyan két-három hét a beérkezés.
Amatőr
Kymco (2db)
Tekercselő,
Miki-bá,
Sanyi84,
Viktor,
Zas,
Csiki
Áramgenerátor (2000 Ft max)
Miki-bá,
Kym (2db)
Vik
KisKZ (2db)
Tekercselő
Zas,
Csiki
Lézerdióda:
Kym: 4db (2db-ot már postáztatott Amatőr Kymnek, 2db viszont még nincs meg KisKZ-nak lesz postázva)
Vik: 2 db (Mind két darab már Viknél van Amatőrnek hála)
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 20:23 | Üzenet/Post # 87
No akkor egy pár dolgot a tápáramkörről egy pár dolgot és az optikáról.
Az optikát mindenképpen hűteni kell.
A tesztek alatt a külső hőmérséklete 40 fok felé is ment egy kicsit, hosszabb használat esetében.
Ennek érdemes kitalálni egy valami olyan felfogást és házat, ami az egyik oldalon felfogja a ventit a másik oldalon pedig szépen egyféle csatornával lefordítja a ventilátor fújt/szívott levegőjét a fókuszhoz.
A cél, a táp egyszerűsítése miatt szerintem egy 5V-os ventilátor lenne.
A házat megtervezzük valami olyan alakzatra amit a mi eszközeinkkel legyártható akár aluból, akár műanyagból.
A másik érdekes dolog az áramgenerátor.
Egy részről így ebben a formában csupaszon nem igazán szép, nem igazán védett egy műhely porától. Illene bedobozolni.
A másik, ennél sokkal fontosabb dolog az, hogy bizony a FET igen erősen melegszik. A hűtőborda csupán egy dolog, emellett ide is kell egy ventilátor.
A fentihez hasonlóan, az egyetlen egyszerű és olcsó táp miatt ide is érdemes lenne 5V-os ventit találni.
De ha hűtés ugye, akkor a háznak olyan kialakításúnak kellene lennie, hogy a venti átfújhasson rajta.
Akkor nézzük a ki és bemeneteket valamint a jelzéseket.
Van két bemenetünk és van két kimenetünk, valamint egy jelző LED-ünk.
Bemenetek:
Az egyik bemenet a táp. ez rendben is van. Ha simán meg tudnánk maradni az 5V-os dugasztápoknál, akkor egy elég olcsó beépíthető csatlakozót kellene feltenni a házra amit le lehet vezetni akár a mostani panelre a sorkapocs helyére.
ha nagyon gondolkodunk, akkor még be is lehetne iktatni egy olcsóbb egyszerű kapcsolót is, hogy teljesen áramtalanítani lehessen az áramkört anélkül, hogy a táp dugaszát húzogatnánk ki a konnektorból. lehet olyan kapcsolót kapni ami kicsi és egy ici-pici kis LED jelzi rajta azt hogy be van kapcsolva.
Erről a táp ágról a kapcsoló után venném le a ventilátor 5V-ját.
A másik bemenet a szignál a lézer kapcsolására. ez lehet direkt TTL szintű jel az LPT1 megfelelő lábáról, vagy egy vezérlő elektronikán keresztül még tovább szabályzott PWM jel amellyel vezérelhető a lézer árama és ezzel az erőssége. Az áram mininális.
Ezt szintén ki lehet vezetni a dobozon kívülre, de nem tudom eldönteni, hogy ilyen esetben milyen csatlakozót lenn érdemes használni.
Ti milyet tartanátok erre a helyre alkalmasnak?
A kimenetek:
Lézer LED kimenet:
A számunkra fontosabb és tuti használt kimenet magának a lézerdiódának a kimenete. Az áram 1.5A max.
Itt talán érdemes lenne egy sima egyértelműen "hülyebiztos" (nem miattatok!!) olyan csatlakozó amelyet nem lehet fordítva csatlakoztatni.
Könnyen csatlakoztató, de mégis olyan ami magától vagy kisebb véletlen húzásra sem oldódik.
Ha lehet nem ugyanolyan mint a dugasztápé, nehogy összetévessze valaki a kettőt.
Ötlet? Javaslat???
Áram monitor:
Tulajdonképpen erről nem sokat tudok... nem tudom milyen áramok mennek itt át. (van aki ki tudja számolni. megtenné?)
nem is tudom, hogy használni akarjuk-e ezt bármikor is.
Mindenesetre talán érdemes lenne kivezetni ezt is.
Ötlet? javaslat?
Kijelzés:
Egy LED jelzi a panelen a kapcsoló szignál létét és ezzel együtt a lézer bekapcsolt állapotát.
ezt érdemes kitenni a dobozra. Ez egy LED foglalatot jelentene.
A panelről a vezetékek levezetése könnyedén megoldható itt is.
Szóval várom az ötleteket és javaslatokat!
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 21:22 | Üzenet/Post # 88
KisKZ, köszönjük az infókat, nagyon hasznosak, főképpen a hűtésre vonatkozók.
A dobozoláshoz és a tápellátáshoz: én az egészet betenném a vezérlő dobozába, így megúsznám a külön dobozolást, az LPT kábeltől sem kellene messze vinni a jelet, ez zavarvédelem szempontjából lehet jó. A tápellátást el lehetne lopni a vezérlőtől egy 7805 megfejelve egy tranzisztorral vagy egy LM2576 elég is lenne.
A diódához kell a két vezetéket kivinni, esetleg egy állandó 5V-ot a ventillátorhoz.
Az áram monitor szerintem valami Deprez műszerre van méretezve, szerintem nem érdemes arra költeni, elég a led.
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 21:23 | Üzenet/Post # 89
tehát ha jól értem a panelen állítod be hogy mennyi ampert kapjon a dióda, a tápom lehet 3amperes is nem gond.
én mindenképpen 3-400wattos PC tápon gondolkozom abba ha jól látom bele is fér ez a panel és akkor a hűtést is megoldottam meg a dobozolást is egy kalap alatt .
Az optikát pedig egy 40*40-es alutömbbe gondoltam belefúrni a tömb külsejét bordázottra kialakítani és a hátuljára egy 40-es 12voltos ventit tennék ami hűtené az optikát és mivel arra fújja a levegőt amerre a lézernyaláb mutat a keletkező füstöt is el tudná fújni. az áramot ehhez is a PC tápból nyerném.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 21:24 | Üzenet/Post # 90
Összeszedtem a Lézerdióda licitek dolgait egy táblázatba:
Itt van
Ha bármin változtatni kell vagy valaki többet/kevesebbet szeretne szóljon.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 21:30 | Üzenet/Post # 91
Nem rossz az elképzelés!
Akkor neked csak pusztán megcsinálom a cuccokat és úgy küldöm majd. Az a legjobb ha úgy dobozolod ahogy Te azt a legjobbnak látod.
Még a végén lehet hogy én is ugy fogom.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 21:32 | Üzenet/Post # 92
Ez még jobb!
Csak én átkos módon már ugy gondolkodtam szerintem, hogy mi lenne ha sokat kellene eakár eladni olyanoknak akik esetleg nem értenek esetleg a dolgokhoz..
De amiket mondotok jók! Tetszik!
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 21:47 | Üzenet/Post # 93
KisKZ, ez csak a jó lelked számlájára írható, én bevallom erre nem gondoltam. Nekik is kitalálhatunk valami szettet.
Mik lettek a panel végső méretei? Az egyszerűség miatt én a passzív hűtést tartanám megfelelőnek. Igaz nagyobb hűtőbordát kíván, de a Fet-et akár alulra is be lehet ültetni és mehet a bordára. Ennek függvényében lehet keresni dobozt, lehetőleg olyant ami szellőzik különben megfő a cucc. Esetleg alu dobozt, ahol a doboz adja a hűtőfelületet.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 22:25 | Üzenet/Post # 94
Quote
Lézerdióda:
1van zasti-nak (állítólag) + 1 ami még vételre vár.
Ezt ne copy-zd be
Egybe szeretném fizetni(előre utólag "doesn't matter"), és a postázást is egyszerre ha lehet.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Szombat, 2012-01-07, 22:55
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 22:48 | Üzenet/Post # 95
KisKZ, Üdv !
Csak most tudok bekapcsolódni a témába,de a tesztek ígéretesek . Gyakorlatilag Én a második lézer ledet
tartaléknak rendeltem ,mert a második szokott sikerülni ahogy szokás.
A dobozolást és hűtést megoldom . Előre is köszönöm a fáradozást midannyiótoknak.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-01-07, 22:59 | Üzenet/Post # 96
miki-bá,
smile Nálam néha a harmadik.
kérdés:
Nem gondolkodik(unk(ok)) mondjuk 5w os diódákba, és a hozzátartozó cuccosokba? kicsit drágának tünik, de többet is tud.
1W jó gyakorolni, kitapasztalni stb, de szerintem egy kicsit kevés (mármint most magamra gondolok)
Ha valaki feldobná, benne lennék abba is szivesen.///// de ha valaki csövet akar rendelni 30-50w co2 jöhet bátran, bár azt lehet itt beszerezhetem/// smile
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-08, 11:48 | Üzenet/Post # 97
zasti, tudsz valahol 5W-ost jó áron? Amiket láttam legolcsóbban 50K körül vannak sad
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-08, 19:56 | Üzenet/Post # 98
A fejlődést nem lehet megállítani. Én először maradok az 1W nál gyakorolni és egy külön gépet szeretnék építeni hozzá.
Egí egyszerűt teljesen nyomtató alkatrészekből és vékonyka szíj hajtással . Csak a dióda lézernek.
Amennyiben az műxik akkor arra már rá lehet tenni esetleg 5W-ost is.
Meg most hát hogy is mondjam nincs rá keretem.
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-08, 20:16 | Üzenet/Post # 99
miki-bá, én ugyanezt a menetet akarom járni
már 2db A3-as nyomim van még kapok egyet Jozstól és kezdem szétbontani majd összerakni őket smile
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-01-08, 20:22 | Üzenet/Post # 100
itt egy táp a lézerhez
lézertáp
