KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-10-13, 13:36 | Üzenet/Post # 881
Quote (NyariG)
Volt egy bejegyzés erejéig említve 3 il 5 wattos impulzus lézer, azzal mi lett?
Il nem impulzus hanem sima diodalézert 3-5W nem probáltatok?
A 3 wattos itt van nálam, de jó ideje nem használtam.
Ez sima diódalézer. Szépen dolgozik, de az optikát meg kell oldanom valamikor valahogy rajta, mert most még nem az igazi.
Impulzusüzeműből 90W os van nálam, de csak a dióda. Sajnos ahhoz táp és elektronika kell. Ezeket én nem tudom megcsinálni.
Elvileg volt aki mondta, hogy ha lesz ideje segíthet talán benne, de nem az Ő hibájából erről egy jó ideje nem beszéltünk.
Ha van ilyen irányú tapasztalat, szívesen veszem.
Szerintem a réz leégetése a 3W ossal felejthető. A második elgondolásod érdekes, de még nem látom át.
Amit felviszek rá, olyannak kellene lennie, amit elpárologtat teljesen a lézer. Ha lehet gyorsan. Ne kelljen csiszolgatni/kefézni mert az megsérti azt is aminek rajta kellene maradnia. Ami marad annak pedig stramm cuccnak kell lennie, hogy a maratót állja ugye.
Valami elképzelése valakinek? Szívesen megpóbálom! Egy héttel ezelőtt rendbe lett téve a lézer vezérlő laptop. Épp a mult héten keztem ujra belőni hosszú idő után.
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2012-10-13, 17:55 | Üzenet/Post # 882
TesztElek,
Köszi a dicséretet! biggrin
Jó hallani, hogy mindenkinek tetszik, amit össze lehet hozni az 1W-al!
NyariG Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 07:26 | Üzenet/Post # 883
Hát nekem kettő jutott eszembe de lézer ill gép hiányába csak okoskodom ....
Szóval az első:
A nyáklemezt befesteni feketével azzal a nyákra való filctollal ami bírja a marást, és megnézni hogy a lézer mit csinál vele.
A második:
Leragasztani a nyáklemezt öntapadós fekete tapétával vagy matricával és azt megnézni mi lesz vele égetés ill marás közben.
smile
TesztElek Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 11:01 | Üzenet/Post # 884
Üzenetek/Posts: 187
Remélem jó helyen teszem fel a kérdést!
Domború felületet lehet gravírozni?
Nem henger formára gondolok, hanem egy téglalap alapra, aminek domború a teteje.
Ha működőképes a dolog, akkor van valami speciális eljárás, vagy simán mehet mint a sík felületeken?
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 11:42 | Üzenet/Post # 885
TesztElek,
Szerintem lehet működőképes a dolog, egy jó postproci, és egy z tengely, ami követné az anyag felületét, ugye hogy a fókusztávolság, mindig igazodjon az anyag felületéhez!
Elméletileg összehozható szerintem, gyakorlatban is biztos, ha valaki találékony, és próbálkozik vele! biggrin
TesztElek Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 11:52 | Üzenet/Post # 886
Üzenetek/Posts: 187
Pabló@
Értem.
Tehát manuálisan megoldható lenne a dolog, ha a kellő helyen mindig megszakítanám a gravírozást, és mindig újra " az íveknél " belőném a fokusztávolságot?
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 12:00 | Üzenet/Post # 887
TesztElek,
szerintem sokkal jobb lenne, ha lenne egy léptetőmocis z tengelyed, vagy valami felületkövető!
Biztos létezik valami ilyen megoldás, és akkor nem kellene kézileg állítgatni semmit!
Egy komolyabb felületnél ez nagyon macerás lenne, kézzel állítgatni!
Egy okosabb ember biztos többet tudna segíteni, én csak próbálok hangosan gondolkozni!
TesztElek Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 12:07 | Üzenet/Post # 888
Üzenetek/Posts: 187
Pabló@
Köszönöm a segítséget
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 12:54 | Üzenet/Post # 889
TesztElek, mivel generálod a szerszámpályát? Ha a domború felületet előzőleg az AC segítségével martad akkor van rá lehetőség hogy olyan szerszámpályát generálj ami követi annak a felületét. Ha kész domború felületre akarsz gravírozni akkor marad a felületkövető. Persze be is lehet digiitalizálni a felületet de elég macerás.
TesztElek Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 14:15 | Üzenet/Post # 890
Üzenetek/Posts: 187
Amatőr@
Egy ilyen konzolt szeretnék gravírozni:
Erre szeretnék egy teljes méretű képet felvinni, amit CorelDraw-ban szerkesztettem.
" mivel generálod a szerszámpályát?, AC segítségével martad"
Teljesen analfabétának érzem Magam, mert nem sok mindent értek abból amit kérdezel.
Ha minden jól megy és mért ne menne jól, akkor estére összeáll a gépem, amit tesztelnék valami gravírozással és vágással.
Eddig soha semmi ilyesmit nem csináltam, tehát ma esek át a tűzkeresztségen.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 14:28 | Üzenet/Post # 891
TesztElek, arra céloztam hogy ha a domború alaptest az ArtCam-ban lett létrehozva és kimarva, akkor annak ismert minden pontja, a teljes felülete, könnyen készíthető olyan szerszámpálya a lézerhez ami ezt a felületet követi.
Mivel látom hogy egy késztermékről van szó, tehát szoftveresen nem ismert a görbülete, a geometriája, ezért a mechanikus felületkövetés a legkézenfekvőbb. Persze ha nem túl bonyolult a forma ( megmérhető a rádiusz és csak az egyik irányban íves ) akkor létre is lehet hozni egy ilyen alaptestet és erre generálni a lézer szerszámpályáját.
TesztElek Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 14:31 | Üzenet/Post # 892
Üzenetek/Posts: 187
Amatőr@
Ezt az alaptest létrehozást és szerszámpálya generálást mivel tudnám megcsinálni?
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 14:59 | Üzenet/Post # 893
TesztElek, AC-ban extrudálsz egy vonalat ilyen alapformával majd beimportálod a vectort amire szerszámpályát generálsz amit utánna rásimítassz a felületre.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 17:36 | Üzenet/Post # 894
TesztElek, így készítheted el az alaptestet, érdemes az ívet pontosan meghatározni. Ezután elkészíted a feliratot vagy a képet amit rá szeretnál gravírozni, majd szerszámpályát generálsz hozzá. A Projects fülön kiválasztod a szerszámpályát, jobb klikk, Transform. Alul megnyomod a Project On Relief gombot és a szerszámpálya rásimul a felületre. Kimented, kipróbálod. A lézerdiódának követnie kell az íves felületet.
TesztElek Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 18:19 | Üzenet/Post # 895
Üzenetek/Posts: 187
kymco1@, Amatőr@
Köszönöm a segítséget!
Elnézést az amatőr kérdésekért tongue
Holnap le is tesztelem, mert most elakadtam a vízpumpa telepítés közben.
Szerencsére csak egy kábelt kell vegyek.
Hozzáadva (2012-10-14, 7:19 PM)
AC-ból melyiket érdemes beszerezni?
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-10-14, 18:29 | Üzenet/Post # 896
TesztElek, nekem 2008-as van meg. inkább csak AC-t irjál smile
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2012-10-20, 15:22 | Üzenet/Post # 897
Ma ismét készült két plexi méretük 150×150mm
Az egyik egy Bugs Bunny:
Mindkét kép mögé raktam egy fóliázott plexit fényképezéshez!
A másik meg egy Halloween jellegű kép:
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-10-20, 19:19 | Üzenet/Post # 898
Pabló, (picassssszó)
Szega
Gratula,jól néznek ki.
A bagoly olyan mit ha filctollal lenne rajzolva smile
Van 1W os filced is??
üdv zas
Pabló Dátum/Date: Szombat, 2012-10-20, 20:05 | Üzenet/Post # 899
Látod, ha jobban rányomom, még szélesebbet is visz! biggrin
És méghozzá hogyan hasított, 40 perc alatt elkészült! biggrin
Nagyon szereti a plexit ez az 1W biggrin
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-10-20, 20:08 | Üzenet/Post # 900
Pabló,
Na meg te is , úgy látom smile
