Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-06, 19:12 | Üzenet/Post # 581
Béni,
Na végre újra köztünk! biggrin
Na gondoltam Béni meg felszívódott!
Mire rájöttem hogy hol is lehet! biggrin
Próbálkozunk akár a kutyák! biggrin
És a végeredmény is egyre biztatóbb!
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-06, 20:31 | Üzenet/Post # 582
A következő gondolatom támadt: kis teljesítményű lézer esetén nem a teljesítményt, hanem az előtolást kellene szabályozni. Így egy adott munka jóval gyorsabban elkészülhet.
Ez természetesen nem vektoros vagy pixeles megmunkálás esetén használható módszer. Ez akkor jön jól, ha egy fényképből akarunk nem kétbites jellegű eredményt produkálni.
Az első szimulált próbákon már túl vagyok. Van esély rá, hogy lesz belőle valami.
Egyelőre a Mach3 alá egy Brain és egy kicsit módosított screenset elkészült. A kódot AC-vel, relief marás szerszámpályából módosított posztprocesszorral generáltam.
A posztprocesszort Amatőr konfigja szerint készítettem. (A0 lézer -ki ; A-1 lézer be.) A Z tengely is kell, de ha valóban tengely van rá kötve, akkor a pint át kell írni valami másra, hogy a Z ne mozogjon. Az csak az előtolás kalkulációjához kell.
Megadható a minimum és maximum előtolás. A maximum az, ahol nem éget, a minimum, ahol a kívánalmaknak megfelelően éget. Meg kell még adni a maximális mélység értékét, hogy legyen miből kalkulálni.
Én nem tudok élesben tesztelni. Aki érez hozzá kedvet, a szükséges anyagot itt találja.
A DRO-k:
Bal fölső: minimális előtolás
Bal alsó: maximális előtolás
Jobb oldali: max. Z érték (A relief maximális mélysége, amiből a kód készült. Ezt nem érdemes nagyon nagyra venni, mert a meredek bemerülések sokáig tartanak és durva égések lesznek ilyen helyeken.)
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-06, 21:47 | Üzenet/Post # 583
Béni,
Ha arról van szó, én szívesen letesztelem majd ezt a kísérletet! biggrin
Én is kíváncsi vagyok rá!
Majd azért kérek akár emailben egy részletes leírást, hogy mik lennének a fő lényegek!
Béni Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-07, 08:16 | Üzenet/Post # 584
Video útmutató a Mach3 beállításához a kettővel fentebbi témához:
VIDEO
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-07, 22:21 | Üzenet/Post # 585
Béni, ez nagyon ígéretes! Valami nagy dobás lesz ebből úgy hiszem.
Béni Dátum/Date: Kedd, 2012-05-08, 14:23 | Üzenet/Post # 586
Amatőr, hát akkor hajrá, valaki kezdjen neki tesztelni (vagy kérdezni, ha elakad), mert nekem nincs mivel! smile
Pabló Dátum/Date: Kedd, 2012-05-08, 19:07 | Üzenet/Post # 587
Béni,
Valójában akkor ha jól értem, ennek az a lényege, hogy ahol a lézer kialudna, ott gyorsabb sebességgel megy át?
Úgy hogy a lézer ne égessen és gyújtva maradjon?
Hozzáadva (2012-05-08, 8:07 PM)
Két újabb próbálkozás!
Még a fa anyagon változtatnom kell valamit, hogy ne legyenek benne hossz iránti szálak!
Vagy lehet jobb lenne, ha keresztbe lenne a száliránya?
Béni Dátum/Date: Kedd, 2012-05-08, 20:12 | Üzenet/Post # 588
Quote (Pabló)
Igen, lényegében ez az egyik.
Quote (Pabló)
Látom, már megbirkózol a képfeldolgozással is. smile
Pabló Dátum/Date: Kedd, 2012-05-08, 21:24 | Üzenet/Post # 589
Béni,
Hát igen!
Első sorban köszönöm a segítséget! biggrin
Míg az ember nem alakított át képet soha, nehéznek tűnik!
De ha ilyen jó segítséget kap, akkor nem is olyan bonyolult!
És még mik a lényegei, és előnyei ennek a brain-nek?
Béni Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 08:24 | Üzenet/Post # 590
Quote (Pabló)
A legfőbb a sebesség, a másik, hogy nem 2 tónusú képből készül a G-kód.
Az előkészítés ugyan az, mint reliefmaráskor. A kód is úgy készül egy módosított posztprocesszorral.
A relief legmagasabb pontja a Z0. Ezen a szinten halad a lézer a megadott legnagyobb sebességgel, gyakorlatilag nyomot nem hagyva. A relief legmélyebb pontja (legyen Z-2), ahol az előtolás a legkisebb lesz. Gyakorlatilag itt éget a legjobban a lézer. A köztes Z szintek előtolása egy adott képlet alapján számított. Jelenleg a mélység változásával lineárisan változik az előtolás, de sokkal bonyolultabb összefüggést is meg lehet adni. A tapasztalat alapján ez be lehet állítani.
Tehát nem csak "van pötty- nincs pötty" típusú kép előállítására lehetne a lézert használni, hanem folyamatos átmenetet lehetne elérni az égetés erősségében.
Ehhez talán egy kicsit kevés az 1W, de érdemes próbálkozni. Időben mindenképp nyerni lehet vele, az árnyalatok száma (égetett vonal szélessége) nem lesz túl sok. Nagyobb teljesítménynél (3-5W) már szebb rajzra van esély.
Persze, a reliefmarásnál szokásos oda-vissza mozgás itt az égetés késleltetése miatt nem lesz jó, de ha az eredmény biztató, akkor ez is meg lesz oldva.
batesz Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 11:26 | Üzenet/Post # 591
Üzenetek/Posts: 6
Próbálkoztam az 1W-os lézerdióda foglalatához kapcsolódó optikán túl további optikával történő fókuszálással.
Sikerült kézben tartva olyan összeállítást összehoznom, hogy a sugár a natúr fehér papírt pillanatok alatt égette!
Érdekes, hogy a sugár nem pont alakú, hanem rövid vonalként látszik: ez a dióda sajátossága lehet.
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 13:18 | Üzenet/Post # 592
batesz,
Ez nagyon biztatón hangzik!
Az égetés formája alakja milyen lett, alkalmas lehet így gravírozásra?
Videó valahol nincs róla?
batesz Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 17:33 | Üzenet/Post # 593
Üzenetek/Posts: 6
Pabló,
Mivel a dióda egy rövid, vékony vonal formájában állítja elő a fényt, így ennek megfelelően képzeld el az égetés alakját: ha a vonal irányába viszed a fejet, akkor vékony, ha a vonalra merőlegesen, akkor a vonal hosszának megfelelő vastagságban hagy nyomot. Lehet, hogy az első lencse előtt be kellene építeni egy rést, amely - ugyan némi veszteséggel - de lerövidítené a vonalat, a négyzet alakú ponthoz közelítve.
Egyébként a kontúros, éles az így égetett kép.
Mivel még nincs a gépem összerakva, most készül, ha lesz időm - írtam is, hogy a kísérlet "kézből" történt - így nincs képem, és videóm sem.
Összerakok egy lencsetartó, és megpróbálom a fókuszokat belőni, majd lefényképezem az eredményt.
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 18:44 | Üzenet/Post # 594
Ma próbálkoztam Béni új módszerének kísérletével!
Eddig nem jártam nagy sikerrel!
Lehet nem volt csak elég időm!
Más próbálkozott már vele?
Béni Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 18:58 | Üzenet/Post # 595
Pabló, mi volt a gond?
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 19:10 | Üzenet/Post # 596
Béni,
Végül is annyi, hogy nagyon nem láttam égetés után nagy különbséget a fán!
Pedig nem nyomtam szerintem túl gyorsan!
De viszont a motorok szépen muzsikáltak, akár egy hegedű! biggrin
Béni Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 19:21 | Üzenet/Post # 597
Pabló, Milyen kódból dolgoztál?
A legkisebb sebességet 20-40 százalékkal kisebbre kell venni, mint mikor folyamatosan éget. A legnagyobbat meg épp csak akkorára, hogy az égetés nyoma nagyon kicsit kivehető legyen. A mélységet a kódnak megfelelően kell beállítani! A mellékelt parlament.tap esetén ez 1 mm.
Az előtolásokat egyébként anyagonként be kell lőni, elsőre nem is sikerülhet.
Kép?
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 19:30 | Üzenet/Post # 598
Béni,
Nem fényképeztem le!
A max előtolás 300mm volt, a másikat 250mm-re raktam a harmadik rublikában 1 volt!
Hozzáadva (2012-05-09, 8:30 PM)
Ja a kód a parlament volt
Béni Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 20:09 | Üzenet/Post # 599
Pabló, szerintem jóval nagyobb különbségnek kell lenni a minimális és a maximális előtolás között. 1:3 ~ 1:4 aránnyal próbálnám. De ezt te látod. Ki kell kísérletezni!
Pabló Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 21:03 | Üzenet/Post # 600
Béni,
Akkor majd még kísérletezek!
Akkor kb: min 100
max 300?
Vagy mennyivel próbáljam?
A fotót amit gravíroztam 250-300-al ment szépen!
