KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 12:58 | Üzenet/Post # 441
Annyit árulj el hogy kb. hol kell állnia az optikának a házhoz képest?
Csak közelítőleg, hogy ne teljesen máshol kezdjem keresni a fókuszt.
Igazándiból nagyon mindegy. Csak a fókusz háztól való távolságát állítod vele. egy ponton bárhol is van ott lesz a fókusz.
Valahova középtájra ha beteszed az bőven jó. Nagyon közel a diódához nem jó. Az egyik optikámban láttam, hogy kicsit nyomott hagyott ezen a csavaron a meleg. Nem tudom miből van ez. Lehet csak a felületkezelését pörkölte meg. de semmi baja nem lett igazándiból.
De ez is mutatja, hogy az a ventilátor jó ha ott van az optikánál.
A fókuszt úgyis a Z-vel fogod belőni a gépen.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 13:04 | Üzenet/Post # 442
OK, tehát a lencsetartót akár be is ragaszthatnám a házba, csak úgy később nehéz lesz tisztítani.
Lehet hogy a ház kap oldalról egy pici csavart, a csavar alá meg egy darab műanyagot vagy gumit.
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 13:20 | Üzenet/Post # 443
Amatőr, pillanatragasztót nem ajánlom mert a gőze miatt bemattulhat a lencse és dobhatod el
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 13:32 | Üzenet/Post # 444
Jogos!
Érdemes utánanézni, hogy a hővezető pasztának lehet-e hasonló gondja.
Lehet marad a cérna? smile
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 13:55 | Üzenet/Post # 445
Régen a hangolótekercsek menetei közé szokás volt tenni egy kis darab gumit, az megratotta a helyén, másik megoldás volt beállítás után egy csepp viasz. Szerintem maradok a csavarnál.
sanyi84 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 09:52 | Üzenet/Post # 446
A 2mm nagyon sok a fókuszhoz ingadozásnak. Max 1mm szerintem ami beleférhet, de már így is ingadozni fog a felületre jutó teljesítmény. Valami módon akkor felületkövetni kellene!
27 mm mozgásterű szép kis kettős pneumatika hengerem van. Igaz nem csúszik le a pályán a saját súlya alatt de ennyi feszítés kell. A két végén a lefogató résznél van M8 menet középen a két tengellyel párhuzamosan, a mozgó résznél két zsákfurat az aluba, zsákfuratokba vas gondolom érzékelők miatt. Szóval ebből lehet a felületkövető felét elkészíteni, csak egy megfelelő rúgó és két csavar kell. A másik fele még nem állt össze, nem tudom hogyan hívják azt a gördülő pályaelemként használt dolgot ahol egy csapágygolyó van egy házban és azon bármilyen irányba lehet mozgatni az anyagot. Egy készüléknél láttam ezt a megoldást, mázsás vasat kisujjal lehetett rajta mozgatni.
A házak méretszórására a felkarcolás nem jó, meg még a karcolat is szerencsétlen esetbe bejuthat az optikához, hővezető paszta és ráfeszítés a műanyaggal plusz hurkolás meg is teszi szerintem. Ha még kilágyul is a kiszáradt hővezető paszta már biztosan fogja, hurkolás meg tehermentesíti a kábelt . A hővezető paszta annyira meg tud ragadni hogy a nagy gépen a proci és a hűtőborda nem válik el egymástól, inkább ki lehet húzni a foglalatból a procit a hűtőbordával.
Az utolsó nagy kérdés az a fókusz távolsága, nem is mennyire lehet belőni hanem egy közelítő szám, azaz 5-10-20 mm például, azaz egy minimum maximum közelítő szám kellene. Mivel állandó feltét lesz (vagy csak lehet állandó feltét) így ez számomra egy elég jó kérdés. Lehet nem is állandó lesz, valószínű jó pár munkánál le kell szednem majd hogy ne ütközzek a leszorítókkal. Elektromos téren a legjobbnak tartom egy tuchel aljzat dugó felszerelését a lézerhez, ha le kell szedni csak kihúzom. Szerencsésnek érzem magam olyan téren hogy az elektronikát még ha kétszer ekkora lenne is simán elrejti a váz.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 10:08 | Üzenet/Post # 447
Quote (sanyi84)
Szia Sanyi!
Olyan 15-30mm-ig szerintem. Pontosat nem tudok sajnos mondani.
De ahogy Amatőrnek is írtam, érdemes a lencsetagot valahova középtájra betekerni.
Az valahol 20-25mm környéki fókusztávot fog adni.
sanyi84 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 10:13 | Üzenet/Post # 448
Szia Péter!
Ennyi infó nekem épp elég, így már közelebb vagyok a megoldáshoz.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 11:06 | Üzenet/Post # 449
Srácok!
Itt valami nem OK ezzel a hővezető pasztával. Nem tudom Ti milyent használtok, a mostanában PC-s cuccokhoz kapható egy katasztrófa. Az a paszta amelyik kiszárad már nem vezeti a hőt rendesen. Attól még a szilikonzsír is jobb.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 11:10 | Üzenet/Post # 450
Na ez nem jó.. sad
Remélem semmit nem károsított.
Valamit ki kell találni akkor helyette.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 11:14 | Üzenet/Post # 451
Szerintem csak mégis meg kellene kérni, hoyg akár pénzért, de tekerjen tekercserő egy jópár rugót oda.
Sajnos én a múltkor rosszul adtam meg a méreteket és amit hajtott az nagy átmérőjű lett.
Az én hibám volt.
De Ő meg tudja csinálni. Csak pontos méret kell.
Persze ez csak a lencsetag befeszítéshez jó. A diódához nem.
Pedig ha a dióda valakinek a házában nem szorosan van benn, ez a rugó még ponthogy kilökheti a helyéről, mert az nem a házra, hanem a dióda fém homlokfelületére szokott támaszkodni. Ez is egy hülyeség egyébként, mert a rugó szépen elvezeti a hőt a lencsetag házára. sad De hát ezek a házak így vannak kialakítva. Nem tudom ezt átgondolták-e.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 11:23 | Üzenet/Post # 452
KisKZ, Nem hiszem hogy ilyen rövid idő alatt bármit is károsított, de javaslom kicserélni jobbra.
(egy 30 éves! készüléket szétbontva a félvezető és a borda közti paszta még mindig kenhető állagú)
A mostaniak kiszáradnak (ugye a tervezett elavulás, stb..)
Ha más nincs, régi eszközből bontani kell AC... OC... típusú tranzisztort, azok jó pasztával vannak kitöltve.
(hőátvitel a tranyó és a fémház között)
Ki kell csípni a kupakját és kinyomni mint egy tubust.
Ilyenre gondolok:
Az ebben lévő pasztával örök darab lesz.
Csatolások/Attachments: 6878553.jpg(266.2 Kb)
sanyi84 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 11:43 | Üzenet/Post # 453
Nekem ilyen fehér van, amit a félvezetők alá is kenek, elektronikai boltból. De még a burkolaton dolgozok meg a kamerán, szóval még sehol se vagyok.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 12:10 | Üzenet/Post # 454
sanyi84, az lehet hogy jó, gondolom ott nem adnak olyan silány cuccot mint a PC-s boltokban.
Egyik kedvencem az öntapadós hűtőborda smile
(a PC gyártó meg a boltos nem lesz szomorú ha egy év után lassan túlterhelődik a cucc)
Persze lehet hogy a számteches kenőcs is túléli a diódát smile
Létezik még az ezüst tartalmú paszta is, arról nincsenek hosszútávú tapasztalatok, a szilikonzsír viszont már bizonyított.
Előkerestem a pasztámat, kb. 10~15 éve megvan, még félig van a tubus, de a felirat már leázott róla, nem tudom
megírni a típusát. Az is fehér, de ez nem jelent semmit, némelyik mai is az.
Egy ilyen tranyóban amit említettem 5 diódára elég paszta van és elvétve találni a Vaterán vagy lehet bontani régi rádióból.
sanyi84 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-25, 17:34 | Üzenet/Post # 455
Amatőr, Innen származó hasonló zsírok már bizonyítottak, laptopon 2 év után cseréltem, mert procit kellett cserélnem. Egyszerűen meghalt mert leállt a ventilátor. Ott meleg van, pc-s zsírral már megszívtam, annyira rátapadt a nagy gép procijára a borda hogy nem jön le.
Szóval jó lesz az szerintem. Bár biztos a régi tranyó zsírja 100% hogy normális nem ilyen kínai vacak.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-25, 19:40 | Üzenet/Post # 456
sanyi84, igen ezt már több embertől hallottam hogy a PC-s zsír szinte összenöveszti a két felületet, ami még hagyján, de sajnos a hővezető képessége is leromlik közben. Nem hosszú távra terveznek vele, ellentétben néhány jobb minőségű elektronikai felhasználású zsírral. Azok tényleg jók.
batesz Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-26, 11:19 | Üzenet/Post # 457
Üzenetek/Posts: 6
Olvastam a fórum korábbi oldalain, hogy valaki készített 1W-os lézergravírozásra is alkalmas csomagot. (táp, optika, dióda, hűtés, stb.)
Gravírozó gépet már építettem korábban, most érdekelne a lézergravírozás.
Tudtok ebben segíteni?
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-26, 18:36 | Üzenet/Post # 458
batesz, üdv a csapatban!
Dióda beszerzésben tudok segíteni, ha az jó.
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-26, 18:39 | Üzenet/Post # 459
batesz,
Én az elektronikát tudom összerakni.
Az optika kérdés, hogy lesz-e... sad
Tápom sajnos nincs, de azt bárhol lehet venni olcsón.
Stabil 5V 1,5A, akár dugasztáp.
batesz Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-26, 20:13 | Üzenet/Post # 460
Üzenetek/Posts: 6
Köszönöm a segítőkész hozzáállást!
Amatőr, szükségem lesz diódá(k)ra, köszönöm, ha segítessz!
KisKZ, az elektronikát -láttam, ebben már profi vagy- köszönettel veszem. Tápom van, több féle is, az nem lesz gond. Az optikát pedig valami kínai lapról csak be lehet szerezni...
