zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 18:22 | Üzenet/Post # 381
alux,
100% olcsóbb
(A vaterás hirdetés egy vicc)
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 19:15 | Üzenet/Post # 382
Quote (alux)
Érdeklődnék, akinek van komplett lézer egysége az alábbilinken árultnál olcsóbban jött e ki?
Olvass vissza ebben a fórumtopicban és látni fogod, hogy anyagárban mennyiből lehet kihozni, hogy mit merre érdemes és mennyiért megvásárolni.
Persze itt nálunk a kis belső csoportnak minden anyagárban volt. ha veszed valahonnan készen, azért erre rá kell tartanod.
De nem plusz 100%-ot!
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 20:46 | Üzenet/Post # 383
zasti, grtaula, meglepnek az eredmények. Azt sejtettem hogy 1W-al nem fogok majd tenyérnyi felületeket fotógravírozni, de hogy ilyen kicsi feliratot is lehet készíteni vele hát, szuper! Meglesz ennek is a saját alkalmazási területe gondolom. Szép munka!
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 20:55 | Üzenet/Post # 384
Én már csináltam pedig ilyet. smile
Nem tettem fel mert bután sikáltam le és festettem amikor kész van.
Egy 100x100-as (D90) azték 3 óra alatt lett kész. Sajnos menet közben elengedett a lézer felfogása egy kicsit így elcsúszott utána a minta. ezt ezért nem tettem fel.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 21:34 | Üzenet/Post # 385
Ez az első nekifutás a dobozolásnak.
A kis 1W-os lézer elektronikájának készítettem egy kis dobozt.
Mire elkészült megtanultam, hogy hogyan kellett volna csinálni, milyen paraméterekkel kellett volna marni. smile
A következő (ha készítek) már profi lesz.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 21:45 | Üzenet/Post # 386
Kíváncsi vagyok ám! Az nem kifogás hogy nem sikerült jól smile
Nem rossz ez! A venti hány voltos, mekkora méret?
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 21:59 | Üzenet/Post # 387
Ha holnap kimegyek csinálok róluk képeket.
A Ventillátor 12V os, a venti mérete (ha ez érdekelt) 40x40-es.
A doboz mérete 130x75x45
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 22:04 | Üzenet/Post # 388
A következő paneleken lehet a LED helyére egy kétlábú csatlakozót teszek majd be, hogy arról le lehessen vezetni a LED-et.
Ezen a panelen is kicserélem, hogy oldalt kivezetve legyen a LED. (a LED foglalat most üresen a képen)
Így lesz egy piros jel LED (lézer bekapcsolt/éget LED ami most ugye a panelen van), és lesz egy olyan LED ami a teljes elektronika bekapcsolt állapotot jelzi.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 22:13 | Üzenet/Post # 389
Ne menj emiatt ebben a hidegben.
Igen, ez érdekelt. Honnan szerezted? Valami PC-s cucc?
A tükröt miért kellett sikálni? Nem párolgott el a foncsor rendesen?
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 22:25 | Üzenet/Post # 390
Rendes elektronyos boltban vettem még régebben egy 10W os POWERLED-hez. Nem bontott. 900Ft volt (tudom hogy drága).
A doboz 560Ft.
Azt meg fogod látni, hogy mindig kell sikálni. Még a 3W sem párologtatja el rendesen.
Amikor leveszem akár a 3W-ról, a tükör oldalon nem látom a lézer nyomát.
Utána egy sikálással elkezdem leszedni a foncsort. A megégetett részt így eltávolítom. A nem égett rész marad.
Erre írta Viktor, hogy sokat segít, ha elő van sikálva a hátoldal. A foncsor felett még van egy másik réteg. Jó, ha nem kell azzal is birkóznia a lézerünknek.
Ha túl gyorsan égeted a cuccot, akkor nem ég meg rendesen a foncsor, így a sikáláskor nem jön le könnyen az égetett anyag.
Ilyenkor ha itt-ott ez a maradó rész makacs, könnyen el lehet azzal tolni a dolgot, hogy amíg ez nem jön le, máshol már olyan helyen is lejön a foncsor ahol nem érte lézer az anyagot.
Szóval ki kell tapasztalni rendesen.
alux Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 22:46 | Üzenet/Post # 391
Üzenetek/Posts: 9
Az égető elektronika elhelyezésére egy pcbe szerelhető rack fiók nem lenne jó? Meg lenne oldva a táp, adott a hűtés, a rack fiókba beférne egy hűtőborda és van 1-2-3 ventilátoros fiók, a két első LED a visszajelzésre és a fiók elején ki lehetne vezetni a lézer tápkábelt. Még mobil, hordozható is lehetne.
http://nlt.hu/index.p....id=1235
Az üzenetet módosította/Modified by alux - Szombat, 2012-02-11, 22:47
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 23:23 | Üzenet/Post # 392
Quote (alux)
Teljesen jó ötlet!!!!
Már többen is gondolkodtak hasonlóban. Kym pl. egy PC tápba szeretné gyömöszölni.
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-12, 07:10 | Üzenet/Post # 393
KisKZ, nem csak szeretném hanem bele is gyömöszöltem smile
itt van a fotó a topikba
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-12, 09:18 | Üzenet/Post # 394
Péter köszi az infókat!
A foncsort nem valami műanyagszerű bevonat védi? Lehet hogy festék, nem tudom, de olyan műanyagszerűnek tűnik. Szóval ezt kell elvékonyítani hogy kevesebb anyag védje a foncsort?
Ezek szerint a foncsor nem is párolog el, csak a hőtől elválik az üvegtől és a sikálással lehet leszedni?
Van itt tanulnivaló rendesen.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-12, 21:56 | Üzenet/Post # 395
Nos Zoli!
Itt vannak a hibás anyagok.
Az egyik, a fekete középső részű az 1W lézerrel készült.
A probléma és a hiba onnan eredt, hogy ezen a gépen még nem volt semmi rendes felfogás a lézer számára.
Egy sima alu lemezkét "erősítettem" fel ragasztószalaggal, majd arra a lézert szintén ragasztószalaggal.
A 3 órás munka közben a ragasztó eleresztett, szépen fokozatosan több menetben és pedig ott hagytam a gépet, így sem korrigálni, sem megállítani nem tudtam. A fókusz persze azonnal elment. Amikor visszaértem, akkor állítottam be a megmaradt kódrészletre rendesen. ez lett a középső rész, ami a képen jól látszik, hogy már jól sikerült.
Mellette balra egy pici dotG munka lenne. de nem az eredeti méretben, hanem annak 0.4-szeresébren.
Így eléggé "összefolytak" a pontok, nem lett tónusos a kép.
Ez a másik pedig a 3W-os gépen készült.
Fenn 11-12 óra tájban látható az eredeti 100mm/perces sebesség nyoma.
Utána gondolván a nagyobb teljesítményre, megemeltem a sebességet 300mm/percre.
Nem kellett volna. sad
Az ilyen próbálkozásokat most már mindig csak apróbb ábrákkal fogom tesztelni.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-02-12, 21:59 | Üzenet/Post # 396
Igen. Viktor ezt említette és szerintem igaza van.
Ne annak a leégetésére menjen a teljesítmény és az idő. Az ott maradt égett festék is lefog a foncsorégetés elől.
Nem tudnám pontosan megmondani mi történik, de a lényege az, hogy sokkal könnyebben eltávolíthatóvá válik mint ha csak sima foncsort sikálna az ember. Olyan mintha a lézerrel csak előkészítenéd a tükröt a sikáláshoz. smile
alux Dátum/Date: Hétfő, 2012-02-13, 00:57 | Üzenet/Post # 397
Üzenetek/Posts: 9
Tisztelt Fórumtársak.
Ami mostanában kipattant az agyamból: egy mobil rack fiókba beépített lézer vezérlő, mellé egy CF kártya IDE átalakítóval, vagy egy 2,5" laptop wincseszter. A wincsin egy dos vagy winxx és egy egyszerű égető program, így akár bootolni is tudok róla, vagy a nagygép op rendszeréről indítom a programot. Amihez nekem kell, egy max. A4 méretű CNC, csak X és Y mozgatással + a lézer. Csak a hónom alá csapom + a rack fiók és már vihetem is, mert több helyen is akarom használni. PC mindenhol van, rack fiók hellyel és a PC tápja adja a tápot a lézernek és a CNC motoroknak is.
Még tervezem a CNC-t utána jön a lézer és a rack fiók.
Talán röviden ennyit, és elfogadnék segítő ötleteket, főleg a CNC program terén.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-02-13, 19:28 | Üzenet/Post # 398
KisKZ, köszönöm a képeket, ezek szerint ha az optika rögzítése megoldott, akár jó minőségű tükörgravír is kivitelezhető.
Muszály lesz kipróbálmon ezt (is) smile
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2012-02-13, 22:41 | Üzenet/Post # 399
Illik! smile
Én éppen most fejeztem be az utolsó 4 panel beültetését.
Ez a Csikiének a pótlása, a Bénié és azt hiszem Alux érdeklődött. Egy pótnak megmarad nekem.
B..us! Xplod!!!!
Neked elég a nyák és egy alkatrészlista?
Mert az van még nálam egy pár.
Ha valakinek még tartozok panellel kérem szóljon rám!!!
Többet nem fogok csinálni.
Hamarosan profi megoldást fogtok kapni helyette mástól.
alux Dátum/Date: Kedd, 2012-02-14, 10:03 | Üzenet/Post # 400
Üzenetek/Posts: 9
Tisztelt KisKZ.
Ha Amatőr kéri a beültetett panelt, mivel én még tervezési szakaszban vagyok és lézer diódám sincs - lásd #397 - add neki. Nekem a tervezéshez tökéletesen elég lenne egy üres panel és egy alkatrész lista a méretek miatt. Azt viszont, ha ajánlott levélként feladnád, már utalnám is az árat egy megadott számlaszámra.
Köszönettel: alux
