KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 16:28 | Üzenet/Post # 361
Megérkezett az árajánlat a lasersystems-től:
Köszönjük érdeklődését lézervédelmi termékeinkkel kapcsolatban. Az alábbiakban kérem, tekintse
meg ajánlatunkat lézervédelmi szemüvegre illetve lézervédelmi ablakra vonatkozóan.
A, Lézervédelmi szemüveg
F03.P1F01.1001 1 PCE 209 EUR
LAMBDA ONE (F03), Filter P1F01
Innovative polymere glasses , visible light transmission: approx. 35% ,color: magenta
190-315 D LB5 R LB4 LV CE (OD5+)
>315-375 D LB4 R LB5 LV CE (OD5+)
730-<755 DIR LB4 LV CE (OD4+)
755-840 DR LB5 I LB7Y LV CE (OD7+)
>840-855 DIR LB4 LV CE (OD4+)
F04.P1F01.1001 1 PCE 237 EUR
SKYLINE (F04), Filter P1F01
Lightweight polymere glasses OTG , visible light transmission: approx. 35% ,color: magenta
B,Lézervédelmi ablak és keret
000.T1Q03.1001, 200x100 mm 1 PCE 448 EUR
200 x100 visible light transmission: approx. 45% ,color: light green
750-1100 D LB6 IR LB8 LV CE (OD8+)
>800-1000 D LB6 IR LB8 M LB9Y LV CE (OD9+)
>1000-1100 D LB6 IR LB8 M LB9 LV CE (OD9+)
10600 D LB3 I LB4 LV CE (OD4+)
000.T1K01.1001 200x100 mm 1 PCE 511 EUR
750-1200 D LB7 IR LB8 LV CE (OD8+)
9000-11000 DI LB3 LV CE (OD5+)
A00. FRAME.1001 1 PCE 110 EUR
Azt hiszem ez nem a mi pénztárcánknak való. sad
A biztonság és az egészség mindig drága.
Azért jó tudni legalább, hogy az iparban milyen árakkal számolnak ilyen felhasználások esetében.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 16:46 | Üzenet/Post # 362
Azt a kutya meg a mája! Jól megkérik.
Tekercselő Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 20:36 | Üzenet/Post # 363
Üzenetek/Posts: 58
Ma készült:
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 20:42 | Üzenet/Post # 364
Quote (Tekercselő)
Ma készült
De jó!
Akkor Te s beizzítottad a kis lézert.
Tudtál magatoknak csinálni rugót?
A többiek szerintem megoldották már.
Tekercselő Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 20:51 | Üzenet/Post # 365
Üzenetek/Posts: 58
Még rugó nélkül üzemel.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2012-02-07, 22:02 | Üzenet/Post # 366
Tekercselő, jó lett, gratula! Mekkora sebességgel tudtad égetni az anyagot?
zasti Dátum/Date: Szerda, 2012-02-08, 08:06 | Üzenet/Post # 367
A csomag tegnap délután megérkezett.
Köszönöm szépen!
éjszaka meg is néztem,minden okés. ( csak nem tudtam eldönteni motorfűrésszel, vagy konzervnyitóval nyissam ki a dobozt. smile )
jól becsomagoltad.
(((Köszi, majd ha leszel amikor Én is vagyok a chat-en még beszélünk, mert ez a bankos dolog baxxa a csőröm még mindig.))
Hozzáadva (2012-02-08, 9:06 AM)
Viktor,
Köszönöm a reléket.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-02-08, 09:24 | Üzenet/Post # 368
NAGYON FONTOS!!!!
Jozsnak van egy barátja a Lasersystemsnél (akiktől a fenti árajánlatot kértem) és érdeklődött kicsit.
A válaszból idéznék:
az 1W már bőven Class 4 azaz nagyonVESZÉLYES!!
A reflektáló, vagy közvetlen lézerfény maradandó látáskárosodást, vakságotokozhat, és okoz is... A lényeg az, hogy a szemüvegeken feltüntetett "L" Class azt jelenti, hogy hányszor 10x-en-re redukálja a lézer teljesítményét. Ezért kell a táblázat, hogy meg tudd nézni, hogy 808 nm-en 1W-ot mennyirekell redukálni, hogy ne okozzon balesetet.(Class 1-re redukálni, zöld sáv...)ami 10-3-on [ tíz a mínusz harmadikon ]. Tehát 1W-hoz már L3-as lézervédelmiszemüveg szükséges. (1000W-hoz már L6 kell...stb.)
Megkérdeztem, a lézervédelmi szemüvegek olyan 100-200 Euróról indulnak.A lézervédelmi burkolat, 200x200mm-es és kb. 100 dollár darabja. Sajnos aminimum rendelés 5 darab. Hacsak nem állnak többen össze, nem éri meg... Általában a 1064nm-hez jó szemüvegek tudják a 808nm-ert is, mert a seeddiódák a nagy lézerekben e hullámhossz körül mennek, de ezekre kevésbévéd a szemüveg, mint a 1064-re /PL.: 800-830nm L4, 1000-1100nm L6../.Persze 1W az nem sok, de arra elég, hogy simán megvakulj.
Kérlek tudatosítsd az emberekben, hogy elég veszélyes vizekre eveztek, mára szórt sugárzás is (folt) vakságot okozhat! Valamint, hogy NEM LÉTEZIK UNIVERZÁLIS VÉDŐSZEMÜVEG!!!! Ami YAG-hoz jó,az nem jó CO2 lézerhez és fordítva! Csak olyan terméket vegyenek meg, ami esetleg szériaszámos de!! a lézervédelmiosztály azonosítható (ezt az azonosítást a lasersafety_szemuvegek.pdf-benmegtalálod.) (Monnyuk, ha e-bayről vesznek)....
Tudom, hogy barkács, meg kiciócó a lényeg, de ez már nem játék!Kérlek ezt nyomatékosítsd a népben! Ezen a hullánhosszon MARADANDÓ látáskárosodás lehet...."
Köszönjük Jozs!
A menet közben említett dokumentációt Jozstól kérhetitek el.
KÉRLEK MINDANNYIÓTOKAT HOGY A FENTIEKET MINDENKÉPPEN VEGYÉTEK FIGYELEMBE!
HA LEHET A MŰKÖDÉS KÖZBEN NE LEGYEN LEHETŐSÉG ARRA HOGY A LÉZER A SZEMETEKBE KERÜLJÖN!
EZ A LEGBIZTOSABB!!!
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-02-08, 09:25 | Üzenet/Post # 369
Quote (zasti)
Köszönöm szépen!
Örülök!
Használd egészséggel!
A fentieket figyelembe véve persze!
Quote (zasti)
Hagyd a fenébe! Én is lesokkolódtam amikor megtudtam... Most már tudjuk és így gondolkodunk majd.
elektron Dátum/Date: Szerda, 2012-02-08, 18:49 | Üzenet/Post # 370
Ha az egész gép abszolút burkolva van egy mm-es vaslemezzel pl. és az ajtó nyitásával ki kapcsol garantáltan a lézer, akkor azért nem kell ez a sok szemüveg, meg minden, gondolom.
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2012-02-08, 19:29 | Üzenet/Post # 371
Quote (elektron)
Ha csak fehér papírral borítod be már az is elég. smile
A beállításoknál a szereléseknél lehet érdekes a szemüveg inkább.
Jozs Dátum/Date: Szerda, 2012-02-08, 22:44 | Üzenet/Post # 372
Quote
Ez az "elég" egy kicsit kétértelmű ebben a konstellációban biggrin
Quote
NAGYON FONTOS!!!!
Az említett doksi részletekrt itt megtaláljátok: http://hobbymaro.puhasoft.hu/Jozs/LaserSafety/
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-09, 08:54 | Üzenet/Post # 373
Quote (Jozs)
Ez jó! smile
De Jozs!
Nem próbáltál még ilyen egységet használni.
Persze senki nem fogja fehér papírral borítania gépét. A jelzés inkább annak szól, hogy nincs szüksége vaslemezre.
A sima fehér papírt nem tudod átégetni vele. Meg sem kapja. A fehér felület annyira szórja a fényét, hogy nem marad elég energiája hogy megégesse. smile Tényleg, még a fehér papírral is így van.
tweakie Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-09, 10:21 | Üzenet/Post # 374
Quote (elektron)
If the whole machine is covered with an absolute iron-mm plate for example. opening the door and turn off the laser guaranteed, so you do not need all these glasses and all, I think.
Personal safety should never be underestimated like this.
Despite all the guards and safety measures people in the woodworking industry still loose fingers and I would never enter a construction site without wearing a hard hat.
For a variety of reasons accidents do happen, I value my eyesight more than the price of a pair of goggles.
Az üzenetet módosította/Modified by tweakie - Csütörtök, 2012-02-09, 10:23
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-09, 11:27 | Üzenet/Post # 375
Quote (tweakie)
This is a base in laser work.
When googles will arived first I will try it with IR camera. I would like see efficiency of this.
Jozs Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-09, 22:12 | Üzenet/Post # 376
Quote
A világért sem akarnék vitatkozni, hiszen lövésem sincs a lézer technikához. Csak az az egy szó fogott meg smile
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-09, 22:59 | Üzenet/Post # 377
Quote (Jozs)
Jajj Te!
Eszembe sem jutott kioktatni!
De tetszett az azonnali más kontexus lehetőség felismerésed!
Kijár érte egy nagy Gratula! smile
tweakie Dátum/Date: Péntek, 2012-02-10, 09:10 | Üzenet/Post # 378
Quote
This is a base in laser work. When Will Googles Ariva first I will try it with IR camera. I would like see Efficiency of this.
Yes, I think I would do the same.
I would me most interested to know what materials reflect at 808nm and what materials absorb the beam if you get any IR photos of your experiments.
Take care my friend.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 16:20 | Üzenet/Post # 379
Első 1W os gravírteszt,
(tükör foncsor smile egy rontot, bontott koszos stb tükör. Ki akartam próbálni, levisz-e,de nem egy termelékeny eszköz, úgyhogy marad a gravírtű egyenlőre.)
Roadrunner
És egy kis szöveg.
És a legkisebb méret amit a mach3 varázslója generálni tud: 1mm betűmagasság, és 1mm betűköz.
És hogy a nick-em hányszor férne rá a 10 centesre ha vinné a lézer, kb 100x smile
üdv zasti
Köszönöm a segítséget mindenkitől!
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Szombat, 2012-02-11, 16:21
alux Dátum/Date: Szombat, 2012-02-11, 17:53 | Üzenet/Post # 380
Üzenetek/Posts: 9
Tisztelt Uraim.
Olvasom, hogy a lézer gravírozás nagyon felkapott lett. Érdeklődnék, akinek van komplett lézer egysége az alábbilinken árultnál olcsóbban jött e ki?
http://www.vatera.hu/1w_leze....96.html
Köszönettel: alux
