KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 11:15 | Üzenet/Post # 241
Quote (Béni)
az elsőbbségi egy kib..szott parasztvakítás. Szegeden helyben 7 nap. Nem egy eset!
Most bejött mégis, mert fél 8 környékén adtam fel tegnap este és Miki-bá most kapta kézhez.
Elvileg 5 ig lehetne ugy fladni, hogy másnap kimenjen. Persze ez mind elmélet csak.
Béni Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 11:22 | Üzenet/Post # 242
KisKZ, na ilyet sem halottam még. smile
Két nap eddig a leggyorsabb. (De lehet, hogy csak mi vagyunk a világ végén.)
csiki Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 11:24 | Üzenet/Post # 243
Mivel lehetne egyesíteni a két nyalábot anélkül, hogy elvennénk az egyik teljesítményéből
Valahol olvastam, hogy az átlátszó kockákba lézerezett 3d képek
úgy készülnek, hogy a két lézer keresztezi egymást. Külön nincs akkora
energiája, hogy "munkálná" az anyagot, de a kettő találkozásánál van.
Mikor bennem felmerült a kérdés a két 1w diódára akkor erre gondoltam.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 11:54 | Üzenet/Post # 244
Szia Mester! smile
Igen ez igaz,. de ezzel csak pontba tudod koncentrálni a két lézer energiáját.
Ha viszont mondjuk már vágásban gondokodnánk akkor egyesíteni kellene a kettőt!
Ez az érdekesebb smile
Kőne cím! Vagy buszozzunk?
Megvan a Te csomagod is! smile
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 19:15 | Üzenet/Post # 245
Bár már beszéltünk róla többször, azért mégis egy kis figyelmeztetés Tweakie-től a lézerrel kapcsolatos biztonsági körülményekről:
"...Could you please post another warning, in your own language, which tells of the dangers to eyesight from reflected laser beams and the necessity to use protective eyewear at all times when a laser is being used.
At 808nm a diverging beam (as would be caused by a reflection) could travel through the cornea and be focussed by the lens, in the eye, onto the retina and cause permanent eye damage if protective goggles are not used.
Also children, bystanders, observers and pets must be excluded from the area in which a laser is being used because of this danger from reflections.
If an accident does occur, it is instantaneous – there is no time to blink of think about the situation – it is too late. Eyesight is precious and it must be protected at all times...."
A lényeg szabad fordításban (szívesen veszem a kijavítást ha valahol rontanék a fordításban!):
Nagyon fontos, hogy figyeljünk a lézer használatakor arra, hogy ha az visszatükröződhet a szemünkbe, mindenképpen használjunk védőszemüveget!
808nm hullámhossznál a visszavert szórt fény áthalad a szemben a cornea-n és a szemlencse által fókuszálva a retinára vetül és maradandó sérülést okoz azon ha nem használunk megfelelő védőszemüveget.
Fontos, hogy a gyerekek, a megfigyelők és a háziállatok elől is zárjuk el azt a területet ahol a visszatükröződő szórt fény megjelenhet.
Ha baleset történik akkor az azonnal, tehát nincs olyan idő, amikor még csak "villog vagy gyengén hat". Ilyenkor már túl késő védekezni.
A látás nagyon értékes, így mindenképpen meg kell védeni.
Köszönjük Tweakie!
Thank you tweakie!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 19:41 | Üzenet/Post # 246
Ámberek!
Egy versenyt hírdetnék!!!
Azt hiszem az eredménye mindenki számra nagyon nagyon hasznos lenne!
Ki fog olyan folyadék állagú anyagot találni hamarabb ami a következőket tudja:
- lézerrel megvilágítva valamilyen módon megkeményedik
- Nem engedi be magába mélyen (ha lehet egyáltalán nem) a lézerfényt, hanem az csak a felületén végzi el az előző követelményt.
- Viszkózus, jól folyik, hogy ha az előző réteget lejjebb engedjük a folyadékba akkor gyorsan "ráfolyik" arra.
Azt hiszem a fentiekből kitűnik, hogy a 3D nyomtatás lenne a cél ezzel az 1W os lézeregységnek a használatával.
A továbbiak, a folyadék tartó süllyesztése/emelése megoldható.
Ha a fenti anyag meglenne akkor nagyon könnyen tudnák ezzel a szettel és egy kis kiegészítővel 3D nyomtatót készíteni pillanatok alatt a CNC gépünkből. smile
A fenti verseny győztesének nyereménye sajnos csak a megbecsülés és az, hogy a megoldás onnantól kezdve az Ő nevéhez kötődne.
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 20:01 | Üzenet/Post # 247
KisKZ, a megoldás itt van smile
folyadék
kérem a jutalmam! ide a megbecsülést biggrin
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 20:26 | Üzenet/Post # 248
smile
Ismerem az oldalt....
De akkor mi is a folyadék pontosan?
Hol is lehet venni?
Mennyibe is kerül? (remélem olcsó!!!)
Szóval ezért ennél kézzelfoghatóbbat gondoltam amit ki is tudunk próbálni könnyen!!!!
Béni Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 20:38 | Üzenet/Post # 249
KisKZ, no nem a rettenetes jutalomért, de itt van némi infó morzsa:
http://3dprinter.wikidot.com/photoactive-resins
Ennek az oldalnak a közepe táján is van utalás:
http://www.instructables.com/id....y-at-Ho
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 20:44 | Üzenet/Post # 250
KisKZ, ja hogy a neve is kell? smile
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 20:47 | Üzenet/Post # 251
Neve, beszerzési forrás Magyarországon, ha lehet olcsó legyen...... smile
Szóval azért vannak követelmények. smile
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 21:11 | Üzenet/Post # 252
Quote (Béni)
A Quart milyen mértékegység mert nem találom....
Elég húzósak ezek az árak sad
Persze... Mihez képest.
Béni Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 21:26 | Üzenet/Post # 253
1 US quart = 946.352946 milliliter
Kicsit bővebben:
Quart
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 21:37 | Üzenet/Post # 254
Quote (Béni)
Kicsit bővebben:
Nagyon köszönöm!
Azért érdekes, Ezt Te hogy értelmezed?
"Price: $20.55 / Quart (+/- 1 Liter)"
Jozs Dátum/Date: Péntek, 2012-01-27, 22:55 | Üzenet/Post # 255
KisKZ, hát benned aztán van energia !
Az üzenetet módosította/Modified by Jozs - Péntek, 2012-01-27, 23:58
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-01-28, 09:12 | Üzenet/Post # 256
elvileg így kell bekötni egy 3lábu lézerdiodát
ezért lepődtem meg hogy a 2lábunál fordított a polaritás
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-01-28, 10:47 | Üzenet/Post # 257
KisKZ, megérkezett a csomag, nagyon köszönöm!
Béni Dátum/Date: Szombat, 2012-01-28, 11:06 | Üzenet/Post # 258
Szerintem a +/- az ~. smile
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-01-28, 11:55 | Üzenet/Post # 259
Quote (Béni)
Igen... De azért elsőre meglepett. smile
Az a baj, hogy ez UV fényre keményedő... Egy kicsit odébb mint a 808nm.
Ezeket már néztem régebben és van is egy kis tubus hasonló ragasztóm.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-01-28, 11:55 | Üzenet/Post # 260
Én köszönöm azt a sok mindent amivel elindítottad és végig segítetted a dolgot!
