miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-10, 19:14 | Üzenet/Post # 2121
Zolibá, Szia !
Az áramgenerátort egy 5V 3A kapcsoló üzemű táp működteti.
Megpróbálok egy stabil tápot hozzá beszerezni jó nagy pufferkondival.
A csíkozások miatt az utolsónál 30mm-el feljebb tettem a "0" pontot, de az a kis fehér csík csak megjelent.
Nos tovább próbálkozom. ( "idő mint a tenger ,tenger mint a mák , mák meg egy szem sem " wacko
Üdv és köszönöm.
tomtoled Dátum/Date: Kedd, 2016-10-11, 16:23 | Üzenet/Post # 2122
Üzenetek/Posts: 24
Sziasztok !
Felteszem , amit Én alkalmaztam , de mindenki saját felelősségre csinálja , biztos lehet rajta finomítani,
de Nekem egyelőre megfelel.
Aki használja , az  a finomításokat legyenszíves közölje , mert mindenkinek jól jön.
Nem biztos , hogy kell az impulzusszélesítő ,én anélkül nem próbáltam.
Szürkeárnyalatos megoldás nagyon macerás , de 1 bit-es képet biztos jól csinálja.
Akinek esetleg sikerül szürke árnyalatban is az kérem tegye közzé a megoldást.
EZT A PLUGINT A MACH3 FÓRUM OLDALÁRÓL TÖLTÖTTEM LE./De már nem tudom honnan ,de ide feltöltöm/
Tehát ,  letöltöd az eredetit , de csak az m3p fájl-t,kétszer rákattintasz és installálódik automatikusan/gyorsan és el is tűnik/.Utána a
mach3/plugins mappában az engraving dll-t felülírod az ittenivel
.És ennyi.Felül a v1.2b verziót kell lásd és akkor kész.
Hozzáadva (2016-10-11, 16:20)
Hozzáadva (2016-10-11, 16:23)
IMPULZUSSZÉLESÍTŐ A HEBO fajta
Csatolások/Attachments: Engraving.dll(456.0 Kb)
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2016-10-11, 17:06 | Üzenet/Post # 2123
tomtoled
Köszönönjük .
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2016-10-11, 17:37 | Üzenet/Post # 2124
Idézet miki-bá ()
Nem hagy nyugodni a dolog. Én a helyedben megpróbálnám a motortuningban az Y tengely velociti értékét visszavenni a felére.
Hiszen az Y tengely csak sor elején és végén megy raszternyit(1-2 tized mm-t), de azt mindig villámjáratban.
És így próbálj vele égetni.
Üdv:Zolibá
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2016-10-11, 19:19 | Üzenet/Post # 2125
Zolibá
Ok! megpróbálom holnap.
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2016-10-12, 09:30 | Üzenet/Post # 2126
Zolibá,
Ma reggel visszavettem az Y sebességből ahogy mondtad és próba.
Alul az a vékony fehér csík ( ami egy sor) meglátszik de nem teljesen végig ,vagyis a jobb oldala felé
jobban összeolvad a égetett résszel. A mechanikán megint máshova tettem a 0 pontot ,tehát talán
a kódba van valami hiba. Majd megnézem,de ez így elfogadható.
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szerda, 2016-10-12, 16:55
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2016-10-13, 14:12 | Üzenet/Post # 2127
Kedvet kaptam tőletek egy kis lézeres égetésre.
Elővettem kicsit leporoltam a G-ray-to-Hz-es progit. Kicsit kísérleteztem vele.
Kevésnek találom az 1.6 Amper lézerteljesítményt, nagyobb meg nincs. Így 1000-töl 1500mm/perces előtolással próbálgattam.
Nem tetszik mert a fakó fekete és a fakó szürke közt sikerült égetnem állandó előtolással, változó lézerteljesítménnyel.
A nagy cica szürkeárnyalatos bitkép volt.
Azt hiszem visszateszem porosodni a fiók aljára míg nem lesz erősebb lézerem.
Csatolások/Attachments: 2995705.jpg(90.9 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2016-10-13, 14:14
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2016-10-13, 17:06 | Üzenet/Post # 2128
Zolibá
Hát nekem még sokat kell gyakorolni az ilyen képek készítését ,hogy utána elmenjen a kedvem. smile
kabaca Dátum/Date: Péntek, 2016-10-14, 21:30 | Üzenet/Post # 2129
Üzenetek/Posts: 21
12 W-os lézerdióda? Csakugyan van ilyen vagy ez valami átverés? Ahogyan keresgéltem, 6, 7 és 10 Wattosat is találtam...
https://www.aliexpress.com/item....6335a17
Az üzenetet módosította/Modified by kabaca - Péntek, 2016-10-14, 21:31
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2016-10-19, 07:59 | Üzenet/Post # 2130
Idézet kabaca ()
Mem , máshol is van.
http://www.ebay.com/itm....s5Xg1eP
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2016-10-19, 16:54 | Üzenet/Post # 2131
miki-bá
Egy érdekes dologra jöttem rá ma . A lézeres égetés nagyon függ a fa felépítésétől.
Egy közönséges dekorlemezen is kipróbáltam csewe g-ray- to- Hz-es progiját, meglepő az eredmény.
Ez a szinére készűlt,
Ez a hátuljára, ez bizony szürkeárnyalatos.
Itt nem a különféle progikkal van a baj, hanem a 450nm-es lézer valamiért válogat a fafajtákban, valamilyen
más hullámhosszt is ki kéne próbálni.
Kíváncsian várom a véleményeteket.
Csatolások/Attachments: 5814563.jpg(26.2 Kb) · 7547845.jpg(46.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2016-10-19, 16:55
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2016-10-19, 18:53 | Üzenet/Post # 2132
Zolibá
Egészen biztos igazad van. A dekorlemez hátoldala az préselt papír és nagyon tömött vagy sürű
A rétegelt lemez első rétege pedig fa . Amin én gyakorolgatok az általában nyárfa alapú vagy nyír alapú.
A nyárfa funér az fehérebb és jóval puhább mint a nyírfa funér . A nyírfunér az szürkébb is és nem ég meg annyira.
Meg kellene próbálni sima dekorit lemezre vagyis olyanra aminek a nem csak a hátoldala sima szürke és nincs rajta funér borítás.
A G-ray-to-Hz miben különbözik a síma G-ray-tól?
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2016-10-19, 19:41 | Üzenet/Post # 2133
Idézet miki-bá ()
Állandó előtolással, és változó lézerteljesítménnyel éget. A progi frekvenciává alakítja a fehértől  a feketéig terjedő részeket a kiválasztott
raszter szerint. Nekem az áramgenerátor elé kellett építenem egy frekvencia feszültség konvertert, ami egyenfeszültséggel vezérli a lézer áramgenerátorát , tehát magát a lézeráramot szabályozza. Nagyon könnyen és hatásosan több ponton is tudom akár égetés közben is szabályoznia látott kép szerint.
Maga a progi így néz ki.
A sima g-ray a pirográfhoz készült, az a sebességet szabályozza, lézerhez nem használható.
Találtál valami hibát a gépeden ami a csíkozást okozta?
Létezik MDF lemez fehér alapszínben?
Üdv:Zolibá
Csatolások/Attachments: 3782558.jpg(140.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szerda, 2016-10-19, 19:52
lukacstoth Dátum/Date: Szerda, 2016-10-19, 22:44 | Üzenet/Post # 2134
Teljesen új vagyok ebben a témában, ezért inkább a segítségeteket szeretném kérni.
Műanyagba szeretnék gravírozni, de nem tudom milyen fajta, milyen teljesítményű lézerre lenne szükségem.
Egy billenőkapcsoló felső, billenő részébe szeretnék gravírozni. A billenő rész szinte teljes egészében egy fehér opálos anyagból készült, a legfelső vékony réteg készült fekete anyagból. Ezt szeretném leégetni róla. Mellékeltem egy képet egy már gravírozott kapcsolóról, de én egyedit szeretnék.
Nézegettem egy kék lézeres eszközt, 2,5W-os, az még elfogadható árban is, de ha nem jó hozzá akkor pénzkidobás... Van ilyen kapcsolóm, amin lehetne tesztelni, ha esetleg pest környékén lenne valaki akinek van ilyen, vagy hasonló gépe és ki lehetne próbálni, azt nagyon megköszönném.
Előre is köszi!
Csatolások/Attachments: 0357843.jpg(71.4 Kb)
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2016-10-20, 07:27 | Üzenet/Post # 2135
Zolibá, A mechanikában még nem kerestem , vagy is amire gyanakszom az
az ,hogy a párhuzamosan hajtott szíjjaknak nem egyforma a feszessége
és ezért sántíthat az egyik oldal , egy mérőórát fogok rátenni midkét oldalra
 és így megpróbálom kimérni a külömbséget,de egy másik fajta fával való égetéskor
már nem jött ki a lépésvesztés.
Bíztos jó a program és Te profi vagy a kisérletezésben. Én hajlamos vagyok elnagyolni dolgokat.
Az hogy létezik-e fehér MDF az nem tudom ,de attól még létezhet.
Most egy kis szünet lesz mert van egy kis más irányú elfoglaltságom napközben.
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2016-10-20, 07:52 | Üzenet/Post # 2136
Idézet lukacstoth ()
Szia. A 2.5W-os dióda árama cca 2-3Amper.
Mutatok egy képet amin én is a fekete műanyagra írással kísérleteztem ami egy fekete DVD tok volt.
Jobb oldalt leírtam a lézer áramot amivel ment a kék dióda. Nekem lehet szabályozni előlapon a lézer áramot, így tudtam állítani.
Mivel nagyon kis betűket akarsz égetni így a sebesség emelése felejtős, mert szétrázza a mechanikát.
Ezek 6mm-es betűk, még kisebb lézeráram kívánkozna hogy szebb legyen a betű, de nálam ennyi a készenléti áram.
A fekete szint égeti a legjobban a lézer, ide nem kell több wattos dióda.
Jó kísérletezést.
Csatolások/Attachments: 3353008.jpg(12.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2016-10-20, 07:56
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2016-10-20, 10:57 | Üzenet/Post # 2137
Idézet miki-bá ()
Megpróbáltam amit tőled kaptam 3mm vastag lemezekre. Nem tudom mi a fa neve ,de jó! Szinte nincs benne erezet csíkozás a fában, és fehér.Ez az eredmény. Szinte tökéletes.
A lézeráram 500mA-1600mA volt és 1000mm/perc a sebesség.
Az eredmény vetekszik az ami srácok által használt picegraver nevű progi által készített képekkel csak az a progi sokkal
csicsásabb mint cseve G-ray-to-Hz-es progija. Azt viszont nem tudom Ők mire égették a képeiket.
Csatolások/Attachments: 7983932.jpg(52.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2016-10-20, 11:02
lukacstoth Dátum/Date: Csütörtök, 2016-10-20, 20:18 | Üzenet/Post # 2138
Idézet Zolibá ()
Ezek 6mm-es betűk, még kisebb lézeráram kívánkozna hogy szebb legyen a betű, de nálam ennyi a készenléti áram.A fekete szint égeti a legjobban a lézer, ide nem kell több wattos dióda.
Jó kísérletezést.
Köszi Zolibá a gyors választ és a segítséget, abból az irányból megnyugodtam hogy biztos hogy  vinni fogja, már csak az a kérdés milyen lesz a végeredmény. Nem tudom mennyire számít, de a dvd tok anyaga szerintem puhább mint a kapcsolóé, persze lézer szempontból ez lehet nem számít. Alatta az opálos réteg van, gondolom a világos szín miatt azt sokkal kevésbé fogja vinni, így remélem jó lesz, de ha jól értelek, akkor 0,5W körüli is elég lehet nekem.
Esetleg valaki pest környékén, akinek van ilyen lézere és ki lehetne próbálni? Nem lennék hálátlan smile
Köszi!
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2016-10-21, 06:36 | Üzenet/Post # 2139
Zolibá
Idézet Zolibá ()
Csak megerősíteni tudom, a CO2 is ilyen. Nem mindegy az alapanyag.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2016-10-21, 16:42 | Üzenet/Post # 2140
Idézet Amatőr ()
Sajnos a gyümölcsfát sem szereti, nagyon kidobja az erezetet.
Marad a fehér puhafa, aminek nincs erezete.
Kaptam is egy asztalostól ez biztosan nyár.
Nincs agyoncsiszolva, talán jó lesz az anyag a lézeres égetéshez.
Csatolások/Attachments: 1285960.jpg(39.4 Kb) · 2457175.jpg(35.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2016-10-22, 11:25
