tomtoled Dátum/Date: Szombat, 2016-10-01, 18:56 | Üzenet/Post # 2081
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, Most tudtam csak összehozni a lézert .Először DotG-vel próbáltam , az egy szerűsége nagyon bejön ,csak a mechanikámnak nem.
Körülbelül a lézer bemeneti feszültségéről ítélve max. az 1/3-a a kihasználásnak , ez azt jelenti ,  hogy 1550-es  gyorsuláson a max. a 2w-os-hoz
is bőven jó."gravírozásról beszélek csak"Próbáltam a mach3 plugint , csak nálam nem működik rendesen .Nem látok a képből g-kódot csak azt írja ,hogy nyomjak a start-ra,
de akkor rögtön elindul az X-Y és ennyi.Eddig az R3043.20-as volt most már az R3043.53-as van de itt is ugyanez a szitu.
Lehet , hogy valamit nem állítottam be hozzá?
Hozzáadva (2016-10-01, 18:56)
Bocsánat , a válasz szólt az előbbi válaszolókhoz is.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2016-10-01, 21:44 | Üzenet/Post # 2082
Idézet tomtoled ()
Ezt nem értem. A lézernek az áramfelvétel a mérvadó paramétere, a feszültség magától beáll. Az én 2wattos kékemnek 150mA a készenléti
árama, és 1600mA a maximális égető árama. Nekem ki van vezetve egy poti az előlapra amivel működés közben is tudom szabályozni a lézer
áramot a készenléti és a max teljesítmény közt amit egy előlapi ampermérővel indikálok.
Idézet tomtoled ()
Valószínű egyből átmásolódik a Mach3-ba a G kód. Sajnos én ezt a plugint nem használom, nem is ismerem.
A DotG-nél csúsztatás értékét ki kell kísérletezned, hogy a legsimább legyen a géped járása, és az égetés is jó legyen.
Nagyon rángat ha rossz az érték.
Majd utánanézek a lézer plugin működésének.
Esetleg ismered ezt a progit?
"3dpBurner-Image2Gcode-master"
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2016-10-01, 21:52
tomtoled Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-02, 05:20 | Üzenet/Post # 2083
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, Persze az nálam is így van , csak nem írtam le , hogy a bemeneti feszültség az áramgenerátorra vonatkozik . Az áramgenerátor be van állítva készenléti és maximális égető áramra , és a bemeneti feszültség egyenesen arányos a lézer teljesítményével "Nálam így van Hebo fajta".Megvan a helye az árammérőnek csak még nem jött meg , és utána nyilván ezt pontosabban tudnám.
3dp burner stb.. programokat nem ismerem , de úgy látom , hogy Arduino-hoz való ,az sem lenne gond,
valahogy összehoznám .A lényeg számomra még mindig az lenne , hogy a mechanika egyenletes sebességgel menjen /ne rángassa/és  kapcsolgasson a lézer /fényképgravír/ , és mindegy hogy hozom össze , mach3 ,arduino , vegső esetben uccnc.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-02, 06:11 | Üzenet/Post # 2084
Idézet tomtoled ()
Nem, win alatt fut és így néz ki.
Sajnos a win8.1 64bit alatt nem megy, csak a korábbi veziókkal. A télen majd komolyabban kivesézem.
Csatolások/Attachments: 3219240.jpg(85.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-10-02, 06:11
tomtoled Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-02, 06:49 | Üzenet/Post # 2085
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, Ilyenre gondoltam már írtam neki.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-02, 17:05 | Üzenet/Post # 2086
tomtoled, ez érdekes plugin. Írhatnál róla ha megtudsz valamit.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-02, 18:42 | Üzenet/Post # 2087
Idézet tomtoled ()
Ma kipróbáltam, de csak XP alatt működik de csiga lassan.
Idézet ;21790
Ez viszont ígéretesnek tünik, pont a modulált lézerrel működik.(állandó sebesség mellett változtatja a lézer áramát 0-225 közt az árnyalat függvényében)
Vagy az S-t, vagy a Z-t lehet kiválasztani. A kész G-kódot viszont egy picit át kell kozmetikázni.
Hamarosan elkezdem vele a képek égetésének a próbáját.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-10-02, 18:44
tomtoled Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-02, 19:16 | Üzenet/Post # 2088
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, Mach3 pluginnál , melyik kimenet vezérli a lézert?
Az output beállítása után sem jött kimeneti jelem.
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-10-02, 19:18 | Üzenet/Post # 2089
Idézet tomtoled ()
Mint írtam nem volt türelmem kivárni a g-kód elkészültét, 10perc után leállítottam.
A másik proginál egy fantom Z tengelyt kell használni,aminek van valós step pinje  és azzal vezérelni az átalakított áramgenerátort. Egy kis részlet a kódból.
G1 X24.3
G1 X24.48
Z57
G1 X24.66
Z58
G1 X24.84
Z62
G1 X25.02
G1 X25.2
Z56
G1 X25.38
Z52
G1 X25.56
Z50
G1 X25.74
G1 X25.92
Z51
G1 X26.1
Ez pont egy világos része a képnek. 50 és 255 között adtam meg a világos és a sötét közti változást
amit átalakítok égető árammá.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-10-02, 20:45
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-03, 12:09 | Üzenet/Post # 2090
Üdv Mindenkinek !
Ha valakinek meg van a DotG- magyar nyelvű használati ismertetője az kérem ossza meg velem .(régen meg volt de most nem találom)
Kösz
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-03, 13:30 | Üzenet/Post # 2091
miki-bá, ami a neten van az nem elég?
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-03, 16:19 | Üzenet/Post # 2092
Amatőr,  Elég lenne , én csak angolt ,németet és olaszt látok ,de lehet nem jól keresem. A Te neved alatt is angol jön....... de lehet még máshol?
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-03, 17:58 | Üzenet/Post # 2093
miki-bá, érdekes, Magyar leírást linkeltem. Így talán el tudod olvasni.
Download This File, beírod a kódot és letöltöd a pdf-t
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-03, 18:27 | Üzenet/Post # 2094
Amatőr,  A kép készítését az tudom olvasni. Azt nem tudom ,hogy a DotG kezelő felületen mit jelölök be miért ? ( ugyan a képek magukért beszélnek csak az egyik
milyen hatással van a másikra?)
Csatolások/Attachments: 2706507.jpg(9.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Hétfő, 2016-10-03, 18:46
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-03, 19:11 | Üzenet/Post # 2095
miki-bá, elnézést, félreértettem. Neked erre lesz szükséged.
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-03, 19:31 | Üzenet/Post # 2096
Amatőr, Nagyon köszönöm ! biggrin
A másik dolog amit szerettem volna megkérdezni:
Most egy 1.6W-os kis kék diódát használok a KisKZ féle meghajtóval .( még üzemel)
Szerezzek -e be egy másik meghajtót hozzá?
Esetleg egy 2W-os hoz való meghajtó célszerűbb lenne .
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2016-10-03, 19:51 | Üzenet/Post # 2097
miki-bá, ha jól emlékszem a KisKZ féle meghajtó 1A körül tud teljesíteni. Az 1,6W kék diódának mennyi az üzemi árama?
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2016-10-04, 05:42 | Üzenet/Post # 2098
Idézet miki-bá ()
Szia miki-bá.
Ha erről van szó  http://www.ebay.com/itm....1416923
Akkor egy kicsit több az áramfelvétele, 1.8Amper. Amit említettél meghajtót az áramban elviseli ,a FET sokkal többet tud csak jobban kel hűteni.
Csak 0.6 Amper a többletáram, csak utána kell állítani a 10k -os potinak
Csatolások/Attachments: 6301777.jpg(13.8 Kb) · 0019089.jpg(23.7 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2016-10-04, 05:59
miki-bá Dátum/Date: Kedd, 2016-10-04, 15:56 | Üzenet/Post # 2099
Amatör ,Zolibá, Üdv !
A diódák közül  az Osrsm PLTB450B  hát a meghajtó az az amivel a KisKZ adta a kis piros diódákat.
 Beállítottam és 1500mA-el hajtom.( még bírja)
A kép előkészítésére még rá kell éreznem, de az esték elég hosszúak hozzá és egyszer majd sikerül.
Köszönöm a segítséget.
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Kedd, 2016-10-04, 16:00
tomtoled Dátum/Date: Szerda, 2016-10-05, 17:05 | Üzenet/Post # 2100
Üzenetek/Posts: 24
Úgy néz ki nagyjából sikerült összehozni a mach3as pluginnal /nem az eredeti !,és nem is az amit belinkeltem videóként/.
Majd teszek fel képeket , ha teljesen a végére jártam.
Lehet , hogy már valamelyikőtök már rég használja , de eddig Én még nem találtam.
Kell hozzá egy minimális elektronika "filléres".
Nem méregettem semmilyen jelet a kimenetén oscilloszkóppal ,nem kellett.
Viszont egy kérdés :Melyik típusú fán ,vagy rétegelt lemezen a legjobb a kontraszt?
