tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 07:41 | Üzenet/Post # 2061
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, kérhetnék egy konkrét példát?
Valamit biztos nem jól irtam be.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 07:46 | Üzenet/Post # 2062
Idézet tomtoled ()
(Shakira1)
G21 G90 G64  G54 G00
G0 X0Y0
M10P1
G0 X[0.00-1.5]
G0 Y0.00
G0 X0.00
M11P1
G1 X0.00
F315.765
X0.47             (itt kapcsol be a lézer valójában)
F380.706
X0.82
és a konfigurált P1
Az LPT 14-es tűje megy az áramgenerátor vezérlő bemenetére nálam.
Csatolások/Attachments: 9994574.jpg(19.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2016-09-26, 07:53
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 07:50 | Üzenet/Post # 2063
Fiúk ! Köszönöm a gratulációkat .
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 09:28 | Üzenet/Post # 2064
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, kezd összeállni a kép már ez a része működik , sajnos a másik gépen nem működött azért szívtam annyit , ezen meg rögtön.
Más csak annyi maradt , hogy mondjuk dotg-ből vagy más g-kód ból , hogyan lesz z helyett m10 m11 , mert gondolom egyesével átírni az nem működik nálatok sem,
de biztos van többfajta megoldás.Köszönöm !
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 10:19 | Üzenet/Post # 2065
tomtoled, Szia !
A DotG - ben kiválsztod a képet , beállítod a paraétereket , és mielőtt a G kódot generálnád , kiválasztod a
Mach3-hoz való poszttrocesszort és a G kód már M10, M11 -el fog működni. A posztprocit a DotG oldaláról le tudod tölteni.
Amennyiben vektoros ábrát akarsz lézerezni akkor a szerszám választásnál egy szerszám Z-re megadsz (Pl:Z- 0.01mm)-t
Generálod a G kódot ,majd a Mach-ba behíváskor az Edit Gcod alat tudod szerkeszteni és beírni a Z-0.01 helyett az M11 majd az összes cserét kéred ,
akkor kicseréli az összes Z értéket. Ezzel aztán tudsz lézerezni vektoros ábrákat.
Legalább is Én így csinálom , de lehet van egyszerűbb is.
Sok sikert.
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 13:48 | Üzenet/Post # 2066
Üzenetek/Posts: 24
Eléggé többi irányból szívat a gép wacko .Pl.: 17,16 stb. pin nem reagál /db25 1205 kártya/ a monitoron jelzi ,hogy kinn van a jel, de viszont a 9-re meg reagál,
ugye majd ez lenne a forgatónak a vezérlés egyik kimenete .Lehet hogy valamelyik jumper nem jó helyen van.
A kézzel beírt parancsra reagál a 9-es pin de a dotg-vel generált kódra még nem.Nem tudom lehet hogy rossz postprocit töltöttem le.
G-kód eleje sad - DotG program - )
X= 0 to 26.4  Y= 0 to 27.6 )
G17 G21 G40
G80 G90 G94
F2000
M10P1 b0
G0 X0 Y0
G0 X0 Y0
M11P1 b1
M10P1 b0
G0 X0.4 Y0
M11P1 b1
M10P1 b0
Hozzáadva (2016-09-26, 13:48)
Közben arra rájöttem ,hogy aktíválni kell a B tengelyt és úgy működik /egyelőre még csak leddel tesztelem/,
de a legnagyobb gyorsítás és sebesség beállítása mellett is elég lassúnak tűnik ahhoz képest ami szerintem az 5.5w-os tud.
Jelenleg az átlag sebesség 400-700mm/s mivel a mechanikámnak 500-as a gyorsítása . Tudtommal lézerrel gravírozni  ehhez
a teljesítményhez kevés a sebesség. Olvastam ,hogy fába 1000-2500mm/s-mal megy az 5.5-ös , de ha tévedek akkor elnézést.
Erre egyáltalán van e megoldás?
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 14:47 | Üzenet/Post # 2067
tomtoled
Most úgy hirtelen eszembe jutott,hogy az LPT kártyádba arra a pinre van bekötve a lézer kapcsoló amit
engedélyezel a mach-ba? Mert ha nem akkor nem akkor nem is mehet.
Gravírozni azzal a sebességgel fog amit a G-cód-ba le van írva. lejjebb és feljebb venni a Mach-ba manuálisan is lehet.
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 15:41 | Üzenet/Post # 2068
Üzenetek/Posts: 24
miki-bá, Lehet , hogy nem jól fogalmaztam előbb , elnézést.
Tehát , ha megadom , beállítom a 16-os vagy 17-es kimenetet output-ot , akkor az a
párhuzamos kártyán nem jelentkezik mint kimeneti jel csak a monitoron,
viszont ha a 9-es kimenetet állítom be azon meg működik. Mondjuk bosszant a dolog ,hogy nem
tudom a miértjét , de hát ez legyen a legkevesebb gond , csak ha forgatót teszek fel , akkor meg nem
marad a lézerhez kimenőjelem , mert azt oda kellene kössem.
Sajnos hiába veszem fel a sebességet , mert
az a két lézerpont közötti gyorsításom csak 500-as és mire elérné a sebességet addigra le is áll.
Nem vagyok még tisztába ezzel a lézerbeállításokkal.Én azt gondoltam , hogy úgy fogja működtetni ,hogy van egy beállított sebesség és a lézerdióda meg teszi a dolgát ,amikor kell.
Lehet , hogy csak postprocessor kérdése , nem tudom .Nem szeretném elkönyvelni magamnak,
hogy feleslegesen vásároltam az 5.5w-ost , mert ehhez  a sebességhez elég lenne a 2-es is.
Vagy legutolsó sorban készítenem kell hozzá egy szíjas könnyű mechanikát,
de örülnék ha meg tudnánk oldani.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 17:25 | Üzenet/Post # 2069
tomtoled, privátot nem kaptam, de látom a fórumtársak már kivesézték az M10/M11 dolgot.
Idézet tomtoled ()
Nos ez a DotG kóddal nem fog menni mert az minden égetendő pont felett megállítja a mechanikát. Ha olyanra gondolsz hogy a mechanika folyamatosan mozgásban van a lézer pedig közben dolgozik akkor a Laser plugin lesz a Te barátod vagy az UCCNC.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 17:44 | Üzenet/Post # 2070
Idézet tomtoled ()
A sárgával jelzettek a kimenetek, ide konfigurálhatod a lézer vezérlőjelét . Ha viszont a 16-17en nem működik  és szabad is
akkor a valószínű rossz a kimeneted.
Itt viszont látnod kell a működését.
Hozzáadva (2016-09-26, 17:44)
Idézet tomtoled ()
Ha visszaolvasol a fórumon én foglalkoztam állandó sebességgel,de lézerteljesítmény változtatású égetéssel.
Fent is van a dokumentáció(elektronika) a fórumon. De mivel az égetett kép minősége nem érte el a pirográf által égetett kép
minőségét nem foglalkoztam vele tovább. (2500mm/perc sebességet érterem el a 2W-os kékkel).
Más fórumokon léptetőre kötött potival is szabályoztak lézerteljesítményt .
Csatolások/Attachments: 9364420.png(466.9 Kb) · 7286252.jpg(56.2 Kb)
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 17:52 | Üzenet/Post # 2071
Üzenetek/Posts: 24
Amatőr, Az uccnc az biztos jó csak nem szeretnék pluszba beruházni , a laser plugin az jó lenne és nem is annyira gond megoldani az impulzus szélesítést , de van akinál működött
ez a megoldás normálisan?Először mindenféleképpen megpróbálnám a dotg-t , mert nálatok látom sikeresen dolgozik.
Van aki kihasználja az 5.5w-os erejét dotg-ben /gyorsaságra értem/, vagy visszaveszi gravírozásnál a teljesítményét?
Hozzáadva (2016-09-26, 17:52)
Zolibá, Köszönöm ezeket tudom , csak arra gondoltam beállítás gond-e.
Valószínű a leválasztókártya a gond , mert tudtom szerint azokat a kimeneteket nem használom .
Pl. a 16-os kimeneten alapból megjelenik a jel , akkor is ha csak ráadom a feszültséget a kártyára .
Esetleg valaki találkozott ilyennel?
Eddig ,ugye nem volt rá szükségem ezért nem is mértem.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 17:53 | Üzenet/Post # 2072
tomtoled, én egy 40W-os cső kb 30%-os erejét használom a DotG-vel, szíjhajtásos mechanikán. Szerintem az 5,5W-os is kihasználható ha megfelelően gyors a mechanika.
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 18:04 | Üzenet/Post # 2073
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, Bocs csak ,most láttam a utolsó pár sort.
Gratulálok a sebességhez , gondolom a mechanikád alkalmas rá , vagy erős a léptető ,vagy szervo.
A léptetőre kötött potit a z tengelyére érted?
Hozzáadva (2016-09-26, 18:04)
Amatőr, a mechanikámnak 2100 és 2600mm/s a sebessége , 3NM-es stepper motorok vannak , de mivel marásra készült nem akartam
a gyorsítást felvenni , de kipróbálom meddig tudja lépésvesztés nélkül "üresjáratban".
Ezek az infok nagyon jók .Köszönöm!
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 18:12 | Üzenet/Post # 2074
Idézet tomtoled ()
Igen, csak az asztalon összekapcsolva(nem a valós Z motort) a léptető a potival ami az áramgenerátor égető áramát szabályozza.
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 18:17 | Üzenet/Post # 2075
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, És végül is így használod ,vagy csak kísérlet volt ?
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 18:18 | Üzenet/Post # 2076
Idézet tomtoled ()
Nem erős hanem nagyon könnyű, mert a lézernél nincs forgácsolási teljesítmény.
Így néz ki.
Hozzáadva (2016-09-26, 18:18)
Idézet tomtoled ()
Egyenlőre leálltam vele, majd télen újra előveszem
Csatolások/Attachments: 2750698.jpg(81.5 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2016-09-26, 18:20
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 18:22 | Üzenet/Post # 2077
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, Úgy értelmezem , hogy nincs értelme túlragoznom ezt a dolgot.
Tehát vagy UCCNC ,vagy egy könnyű mechanika dotG-vel , vagy mással.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 18:25 | Üzenet/Post # 2078
Idézet tomtoled ()
Nekem  a DOTG-vel ezekkel a beállításokkal ment az 1W-os infra tónerporozott fán, és jó is volt.
Az X sebességem azzal a falatka motorral 9000 mm/perc a max itt még nem tévesztet lépést.
Csatolások/Attachments: 0660366.jpg(34.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2016-09-26, 18:27
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 18:31 | Üzenet/Post # 2079
Üzenetek/Posts: 24
Zolibá, Valamiért mindig utólag látom meg a szöveget , vagy a képet .
Most látom , hogy letisztult egyszerű mechanika .Valószínű , ha nem lesz meg a gyorsulás egy ilyet én is összeállítanák.Tetszik yes
Hozzáadva (2016-09-26, 18:31)
Zolibá, Ez is nagyon jó infó , köszönöm!
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 18:32 | Üzenet/Post # 2080
Idézet tomtoled ()
Igen . a lézer és a pirográf nagyon szépen működik az ultrakönnyű mechanikával. A motorok gyorsulása így sokkal könnyebben megoldható.
Ha nincs forgácsolási teljesítmény nincs értelme a hatalmas súlyok mozgatásának.
