kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 04:53 | Üzenet/Post # 2041
Üzenetek/Posts: 175
Szkyta,  A z tengelyen körülbelül ekkora motor van mint a tieden , a másik 2 tengelyt nagyobb bontott kb 1Nm es mocik lökdösik .
Szkyta Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 09:28 | Üzenet/Post # 2042
Üzenetek/Posts: 92
kaqkk! 12-es orsókat rendeltem, a jövő héten érkeznek. Azt hittem, kevés lesz az 1.9Nm-es motor, nagyobbat terveztem. Láttam az e-bay-n tb6600-as vezérlőt, pofátlanul olcsón. Lehet, arra is beruházok. Van egykártyás változat is, meg olyan, ahol a kontroller és a motorvezérlők külön vannak. Gondolom, az utóbbit érdemes megvenni.
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 09:49 | Üzenet/Post # 2043
Üzenetek/Posts: 175
Szkyta,  A 12 es orsó tökéletes lesz ekkora gépre (az enyémen is olyan van) én inkább a külön szerelt motormeghajtókat preferálom (hiba esetén 1 meghajtócsere, nem kell egy 3 tengelyes cuccot javítgatni) A gépemet megnézheted az oldalamon ha érdekel .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-09-18, 09:50
Szkyta Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 09:59 | Üzenet/Post # 2044
Üzenetek/Posts: 92
Hogyne érdekelne! Köszönöm a segítségedet!
Hozzáadva (2016-09-18, 09:59)
Hol találom?
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 10:02 | Üzenet/Post # 2045
Üzenetek/Posts: 175
(kaqkksystem ucoz)
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-09-18, 10:05
Szkyta Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 10:47 | Üzenet/Post # 2046
Üzenetek/Posts: 92
Ez egy viszonylag nagy gép! Mekkora a munkaterülete? Az enyém kb 500x600-as lesz
Megnyugtató volt látni a motorokat. Ezek szerint az 1.9 Nm-es motor nekem is elég lesz
kaqkk Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-18, 11:13 | Üzenet/Post # 2047
Üzenetek/Posts: 175
A kis gépen vannak a bontott motorok (400x290 a munkaterület) a most épülő nagygép 3Nm es mocikkal fog elkészülni és kb1mx1m es lesz a munkaterülete .A tied éppen az én két gépem köztes mérete ,elég lesz bőven a motorok nyomatéka
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Vasárnap, 2016-09-18, 11:16
Szkyta Dátum/Date: Kedd, 2016-09-20, 08:37 | Üzenet/Post # 2048
Üzenetek/Posts: 92
Tegnap megérkeztek az orsók. Egyiket az öcsém sikeresen tönkre is vágta. Letekerte róla az anyát és a golyók szanaszét hullottak. A kíváncsiságnak ára van.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2016-09-20, 09:35 | Üzenet/Post # 2049
Szkyta, az anyába a golyók sok türelemmel visszarakhatók.
Szkyta Dátum/Date: Kedd, 2016-09-20, 13:14 | Üzenet/Post # 2050
Üzenetek/Posts: 92
sok türelemmel visszaraktam ráment a délutánom, de nem az igazi. Nem kotyog, de nehezebben forog, mint az eredeti. Fehér gépzsírral raktam vissza
miki-bá Dátum/Date: Szombat, 2016-09-24, 17:00 | Üzenet/Post # 2051
Üdv mindenkinek!
Elhatároztam,hogy a hosszú estéket a tudásom gyarapítására is fogom használni.
Ezért elkezdtem a meglévő kis  1. 6 W-os lézeremre a képek szerkesztését megismerni és gyakorolni ugyanis
ez a téma egy nagy fehér folt nálam .
Elsőre egy kis tigris fénykép került a figyelmem középpontjába és próbálkoztam.
A G kódot Béni programjával készítettem .(DotG)
Sajnos a közepében lett egy csík ,hát vagy meglöktem a gépet vagy nem tudom micsoda lett vele.
A kép mérete 173mmx128mm . a programon csak a csúsztatást és a sorismétlést állítottam.
Az üzenetet módosította/Modified by miki-bá - Szombat, 2016-09-24, 17:06
tweakie Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 10:57 | Üzenet/Post # 2052
Wow szép munka Miki bá
tomtoled Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 16:55 | Üzenet/Post # 2053
Üzenetek/Posts: 24
Sziasztok !
Itt új vagyok , most regisztráltam , lenne is rögtön egy kérdésem.
Van egy 5.5 w -os hebo féle lézerem , amit mostanában akarok beüzemelni a meglévő marógéphez
külön opcióként .Mach3 fut a gépen és azt is szeretném hagyni .Tehát a kérdés , hogy valaki megtudta-e
oldani , hogy szürkeárnyalatban is tudjon gravírozni?Valami PWM -es megoldást keresnék rá , de eddig nem nagyon találtam.A gondolatom , úgy nézne ki , hogy a z tengely mélysége lenne arányos a kimeneti feszültséggel 0-5v.Egyáltalán meg lehet-e így oldani a mach3-ban.Tudom az uccnc tudja , de ha már mach3 van a gépem , akkor így is hagyom.Válaszokat előre is köszönöm!
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 18:54 | Üzenet/Post # 2054
miki-bá, nagyon jó lett, gratula! thumb
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 19:00 | Üzenet/Post # 2055
tomtoled, szürkeárnyalatoshoz megpróbálhatod a G-ray programot, az a sebesség variálásával éri el a különböző árnyalatokat.
tomtoled Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 19:38 | Üzenet/Post # 2056
Üzenetek/Posts: 24
Amatőr .Bocsi a válaszgombot nem találtam .
Köszi megfogom nézni .
Esetleg olyan plugin , vagy egyéb jellegű megoldás nincs ami a közvetlen a lézert
feszültséget változtatja?
Csak azért kérdezem , mert gondolom a sebesség rángatása eléggé igénybe veszi a gépet,
de ez csak elmélet egyelőre részemről.
Mindenesetre kipróbálom.
A másik dolog , mach3 beállítása , abban kellene egy kis segítség.
Azt olvastam , hogy az M10 és M11-el kapcsolgatják a lézert , csak én ilyet nem találtam.
Nyilván akkor , kimaradna a fesz . Szabályzás , de valahogy el kell kezdenem.
Lehetőleg ebbe is kérnék segítséget .Köszönöm!
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 20:00 | Üzenet/Post # 2057
tomtoled, a linkelt topikban láthatsz videókat is hogy hogyan megy a gép egy ilyen programmal. Eredetileg pirográfhoz készült, de ki tudod próbálni lézerrel is.
Másik megoldás lehet a Mach Laser/Impact plugin. Itt olvashatsz róla, itt is megtalálod Engraving Trigger for Laser or Impact néven.
A Mach3 lézer ki- és bekapcsolásra használható leggyorsabb kódja az M10 és M11. Nincs más dolgod mint a kimeneteknél beállítani egy pint, pl Output#1 lesz a 16-os pin. Ekkor az M11P1 parancs bekapcsolja ezt a pint, az M10P1 pedig ki.
remiasa Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 20:01 | Üzenet/Post # 2058
Üzenetek/Posts: 547
miki-bá, Üdv.
Ez nyagyon szép lett gratulálok, de ez nem tigris hanem párduc. up
tomtoled Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 06:15 | Üzenet/Post # 2059
Üzenetek/Posts: 24
Amatőr, nekem az m10 m11 nem működik , pedig beállitottam az output-ot ,biztos valamit bénázok, de Írtam privátot.
Zolibá Dátum/Date: Hétfő, 2016-09-26, 07:12 | Üzenet/Post # 2060
Idézet tomtoled ()
Csak az M11 P1 utáni mozgás (G0 G1) kapcsolja be illetve(M10 P1) ki a lézert. A P1 = Output#1, a P2 =Output#2és így tovább attól függ melyikre konfigurálod.
miki-bá
Szuper lett a párducod,csak így tovább.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2016-09-26, 07:23
