KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-09-06, 19:29 | Üzenet/Post # 2
Hát... elkezdtem érdeklődni a környéken a témában. Egyelőre csak nézelődök, kérdezgetek, példákat mutatnak nekem.
Ma egy rövid kis bemutatót kaptam egy TruMark Station 5000-es lézergravírozó munkájából.
Megmutatom Nektek is: (elnézést a minőségért, de csak a telefon volt kéznél)
Ha jól gondolom ez egy galvó tükrös (vagy hasonló) lézer.
Egyedül a magasság az amelyet be kell állítani a munkadarab pozicionálása mellett.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-10-01, 21:38 | Üzenet/Post # 3
A mai nap, amíg odakinn a lassabb nagyobb kódok futottak a lézergravírozón, megpróbáltam összetákolni próbaképpen ez egyik optikát az egyik 1W os lézerdiódával.
A másik Amatőr kollégáé lesz, de amíg nem tudtam, hogy a végeredmény jó, addig nem mertem az Ő optikájához is hozzányúlni.
Alapképpen az optika így néz ki szétszerelve:
Ő a menettel állítható kombinált kollimátor lencse. Található benne még egy másik, szintén menettel állítható lencse:
A külső, cél felé néző oldalán van a fix lencse.
Érdekes, hogy a fénykép éppen úgy sikerült, mintha a lencse ott sem lenne. smile De higgyétek el, ott van!
Spéci csavarhúzóval állítható ez a teljes kollimátor lencserész, ahogy a benne található, az előző képen látható belső lencse is.
A kollimátor egységet, a menet elvi önzáróságát még segítendő egy rugó feszíti meg a beállított helyzet biztos megtartásához.
Így kerül be szépen a hűtőbordás házacskájába az egység:
Ha a másik oldaláról nézünk be a bordázott házrészbe ott a hátsó oldali menet után még egy további lencsét találunk.
Itt volt egyébként a problémám. Eredetileg ez a ház úgy volt kialakítva, hogy valamiféle menetes (M6) csatlakozással betekerhető lézer LED ment volna bele. Tehát előkerült egy 6.5-ös fúró és szépen finoman lépésenként befúrtam a menet helyére. Olyan mélyen amennyi ahhoz kellett, hogy a diódát a pereméig felfektetve be tudjam tolni. Ez a mélység szerencsére még messze van attól, hogy a fúró hegyével elérjem a házban lévő fix lencsét.
Most szorosan beillesztve így fekszik be a dióda:
Amatőr?
Mit gondolsz?
Jó lesz így?
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2011-10-01, 21:42 | Üzenet/Post # 4
Péter, ez eddig nagyon jó, köszönöm!
Esetleg a dióda és az alu ház közé kennék egy kis hővezető pasztát aztán mehet a móka! smile
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-10-01, 23:29 | Üzenet/Post # 5
Biza! smile Én is így gondoltam. smile
Megfúrjam a Tiédet is?
Mert ahhoz még nem mertem hozzányúlni (ahogy fentebb is mondtam)
De most már látom, hogy nem kell félni tőle.
Előtte még tudni akartam, hogy a Te diódád is ilyen méretű-e, mint az ami nálam van. Gondolom ugyan de biztos ami biztos: A nyaka 6.5mm környéki?
Ellenőrizd már le!
Közben Hebo-t megkérdeztem áramgenerátor témában.
Kicsit sokallom a 4EFt-ot egy 1W-s kész áramgenerátorért (plusz posta).
Csak le kellene ülni és megcsinálni. Vagy legalább megpróbálni.
Ne haragudj hogy lassan haladok a dolgokkal!
De ha úgy gondolod, öljünk még bele ennyit, akkor csak szólni kell neki és utalás után neki is ugrik. Egy pár nap alatt készen van.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-02, 06:34 | Üzenet/Post # 6
Persze, megkérlek rá! 6,4mm-nek mérem az egyiket, a másik 6,7mm.
Ami az áramgenerátort illeti van egy jó kapcsolásunk mindenféle védelemmel ami egy diódához kell,
az alkatrészeket már megvettem, szerintem próbáljuk meg először ezt.
Én nem sietek ezzel a dologgal, ha karácsonyra lesz meg az sem gond.
Mindig akad valami más, nem unatkozom smile
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-02, 09:12 | Üzenet/Post # 7
Akkor ezt meg is beszéltük.
smile
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 19:59 | Üzenet/Post # 8
Infóként azoknak akik gondolkodnak egy kisebb 1W os lézer egységben:
Találtam 990 Ft/ db áron.
Holnap tudom még mennyit, és hogy több esetén olcsóbb-e.
Ha valakit érdekel kérem jelezze itt!
A másik:
1W lézerdiódák.
Infra 808nm-es diódákról van szó.
Egy darab estében 8000-re tartják. De ha 3-4-5 darabot vennénk akkor csak 6E/db, ha 5 db felett akkor pedig 5000Ft /db.
Szintén kérnélek benneteket, hogy ha úgy gondoljátok kell nektek szóljatok.
Holnap tisztázom az eladóval a dolgokat és ha lesz annyi ember akinek kell, (megfelelő átgondolás után!!!!) akkor szívesen intézem nektek!
Újabb infó:
Tomi tervezi az áramgenerátor paneljét éppen. smile
Ha meglesz és maratok ki belőle több darabot.
Tomi előzetes tippje szerint egy ezres alatt/körül meglehet a panel összes alkatrésze.
Akkor ez is meglenne. smile
Már csak az a kérdés, hogy mire jó ez. smile
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 20:27 | Üzenet/Post # 9
mit lehet ezzel az 1W-val pontosan csinálni?
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 20:50 | Üzenet/Post # 10
Hát nem sokat.... Ezt el kell ismerni. Pont ezért előtte mindenkinek érdemes utánanézni, keresgélni, hogy mit is lehet vele elvégezni.
Jól utána kell menni, hogy ki mit lát, ki mit talál arról, hogy mire tudják használni ezt a teljesítményt a nagyvilágban.
Ha találtok valamit, akkor azt kinkeljétek be ide, hogy mások is láthassák! utána meglátjuk hogy van-e egyáltalán értelme.
Fontos hogy úgy keresgéljünk, hogy 1W 808nm-es diódáról van szó!!!!!
Ugyanis a hullámhossz is számít abban, hogy mit lehet elvégezni vele.
Pl ez egy 908nm-es hullámhosszúval készül:
miki-bá Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 20:59 | Üzenet/Post # 11
KisKZ, Szerintem tanulni nagyon megfelelne nekem egy szett.
Úgy hogy vedd jelentkezésnek. Persze a hozzá való elektronika is érdekel. ( készen)
KisKZ Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 21:01 | Üzenet/Post # 12
Az elektronikát is megoldjuk valahogy. HA olyan akkor még talán én is be tudom ültetni. Mármint ha Zaki addig kész lesz a pákámmal. smile
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2011-10-13, 21:49 | Üzenet/Post # 13
KisKZ, ha elektronikát kell panelt marni, vagy valamiben részt vehetek, és van időm tudok én is valamit csinálni. Egy olyan bigyó nekem is jó lenne 5 ezer az elég kellemes ár lenne, persze pénzem most ilyesmire nincs sajnos egyelőre, de a dolog érdekelne egyébként.
sanyi84 Dátum/Date: Péntek, 2011-10-14, 18:34 | Üzenet/Post # 14
KisKZ, Ha kell segítek beültetni, engem is érdekelne de most jobban kell az a Z tengely orsó és még sok apróság.
Szupepe féle áramgenerátor megtenné hozzá.
richy92 Dátum/Date: Szombat, 2011-10-15, 21:19 | Üzenet/Post # 15
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-10-15, 21:49 | Üzenet/Post # 16
Rich!
Nagyon köszönjük!
Várnánk a további példákat az 1W os lézerteljesítményre, hogy nyugodtan és átgondoltan tudjon bárki dönteni, hogy kell-e neki vagy sem egy ilyen egység.
INFÓ:
Bár még tisztázni kell még egyszer, de az eladó azt mondja, hogy ebbe a kollimátor házba amit képen feltettem nem megy bele ez a 9mm-es dióda.
De van helyette másik nála ami alkalmas. Ráadásul olcsóbban.
Mondjuk nekem szimpatikusabb ez a kollimátor optikai rendszer. Jól állítható. Egyeztetek még!
A teszt panel maratása még nem kezdődött el. Sajnos a boltban nem is volt meg minden alkatrész. Hétfőn megyek a listával és lemegy a megrendelés két teszt panelnyi anyagra.
richy92 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-16, 09:25 | Üzenet/Post # 17
Kz!
Ha meglesz a teszt dióda akkor egy olyan kérésem lehet,h megpróbálnál vele betűket égetni fára vagy írólapra?A betűk olyan 1,5mm-es magasságtól induljanak(nem tudom hogy ez hány pt-nek felel meg,ezért írtam mm-t),mert én ilyenekre használnám.
Még valami:A lézer diódát a mach tudja ki-be kapcsolgatni vagy hogy is működik ez?A teljesítményét programból lehet-e szabályozni(célkereszt-vagy nem is látom már ezt a 908nm-es sugarat)?A vezérlő áramkört elég az lptre bekötni és kész?
Előre is köszi és bocs ha hüleséget kérdeztem.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-16, 21:27 | Üzenet/Post # 18
Holnap megyek a listákkal újra a boltba.
Megrendelek két szettnyit.
Ha megjönnek, addigra a panel is le lesz marva. (Tegnap ma nem fért ki sajnos)
utána természetes hogy tesztelni fogok(unk) vele.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-10-16, 21:32 | Üzenet/Post # 19
De ha már a topic erről szól:
Ma a tükör mellett megpróbálkoztam egy eloxált alumínium ötvözet darabbal is (ezt mondta rá valaki egyszer).
Nem tudom pontosan milyen is ez az anyag, mert meglepően könnyű. Gyanús, hogy a megszokott aluhoz szinte semmi köze. Lehet egyáltalán semmi köze nincs az aluhoz. smile
Viszont az eredményen meglepődtem:
A felső csíkot a lézer húzta bele...
Az a baj, hogy gyakorlatilag értéktelen a kísérlet, mivel ilyen anyagot ha akarnék sem nagyon tudnék találni.
De ha valahonnan lenne egy kisebb darab "általánosabb" eloxált aluja azt szívesen megpróbálnám. Nekem az az érzésem, hogy azon nem sikerülne a dolog.
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-10-18, 19:56 | Üzenet/Post # 20
Infó:
Elindultak a megrendelések.
Mind az 1W-os mind a 3-5W-os teszt áramgenerátor alkatrészeiből két két garnitúra fog bejönni. elvileg péntekre.
