Fórum » HOBBYCNC » HOBBYCNC megmunkálás, technológiák » Tükörgravírozás (Tükörgravírozás [Mirror glass engraving])
Tükörgravírozás
Viktor Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 19:59 | Üzenet/Post # 121
Szia Amatőr, nem bele kotty kotty ,de mintha a géped "lépést tévesztene". Ezt a TESZT feliratból gondolom,mert egyiknél sem egyenes a "T" szára. De az is lehet a szemem káprázik csak biggrin
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 20:05 | Üzenet/Post # 122
lui3, köszi a tippet, nézek valami alkalmas eszközt, már csak az kellene hogy tudjam milyen forma lenne jó, megspórolnám a rengeteg kísérletezést.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 20:09 | Üzenet/Post # 123
Viktor, nem téveszt lépést, minden páratlan sor csúszik egy kicsit, attól függően hogy balról jobbra, vagy jobbról balra halad a tű. Ennyi van a golyósanyában, a szíjban az áttételnél, vagy a felületkövető szánjában, nem tudom. Valami kottyan valahol de nem zavar, nagy képnél nem is látszik.
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 20:11 | Üzenet/Post # 124
Csak most olvasom a problámád. Azt hittem a képeid egy ,bevált, és álltalad kikisérletezett módszer szerint készülnek.
Mostanába mással vagyok elfoglelva ,igy nem csinálok tükröt. Én a gyémántnak a hegyét meg sem néztem soha.
Sok sikert.
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-03-12, 20:33 | Üzenet/Post # 125
miki-bá, eddig abban a hitben voltam hogy tudom mit csinálok biggrin
Most szenvedek mint a kutya hogy újra olyan gravírozást tudjak készíteni mint azelőtt. Ha csak egyszer is megnéztem volna a tűt...
Eddig nem is érdekelt, működött hát minek nézegessem.
Tesztelek ezerrel hogy menjen a dolog.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2012-03-23, 16:57 | Üzenet/Post # 126
Megvolt a kis Dunkermotor első bevetése, íme:
Nagyon jól vizsgázott, melegedésnek nyoma sincs, az orsó csapágyháza többet melegedett mint a motor smile
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-03-23, 17:38 | Üzenet/Post # 127
Gratulálok Zoli!
Az alapos videóhoz pedig külön!
a motor menni fog, amint tudom küldöm.
zasti Dátum/Date: Péntek, 2012-03-23, 19:58 | Üzenet/Post # 128
Szega,
Jól megy úgy látom.
Mivel, és mennyivel hajtod a motort??? megjött a paneled, vagy még az nincs jelenleg.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, 2012-03-23, 21:00 | Üzenet/Post # 129
KisKZ, zasti, köszönöm!
KisKZ, ráér, most már tudom hogy működik, de külön köszönöm!
zasti, egy kis állítható tápról hajtom, a videón kb. 30V-ot kaphatott.
A pwm panel még nics itt, két nappal a Tiéd előtt rendeltem, szerintem még hetekig tart mire ideér.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-25, 19:02 | Üzenet/Post # 130
Amatőr,ha jól látom a gyári gyémánt hegyű tű háromszög formájú?A te tűd mennyi volt? Bár tudom kérdeztem már és válaszoltál is,de én........ :$
Előre is köszi smile
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-25, 19:33 | Üzenet/Post # 131
Viktor, a gyári egy szabályos forgáskúp, nincsenek oldalai. Ezt próbálom négy oldalú piranis formára csiszolni, amíg 0,3 körüli pontot tudok gravírozni vele. Ehhez állítani kell a fordulatszámot és a tűnyomást is.
Viktor Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-25, 19:40 | Üzenet/Post # 132
Amatőr, akkor nem szóltam,de a linkelt képen az ebay-oson kinagyítva. Ott 3szög profil volt,de akkor lehet nem jól láttam smile
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-25, 19:51 | Üzenet/Post # 133
Viktor, a # 106-ra gondolsz? Azt akkor linkeltem amikor már nem igazán tudtam mit tegyek a gyémánttal, próbáltam üvegfúrót, miegymást, az is egy elképzelés volt. Ilyen formát akartam, de akkor nem sikerült megvalósítani.
Ilyen szerszámot használok, amit végül sikerült formára csiszolni, úgyhogy a háromszögű dressert nem vettem meg.
gyurma Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-12, 10:39 | Üzenet/Post # 134
Tükörgravirozás
http://dotg.weebly.com/index.html
Guppy Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-08, 17:39 | Üzenet/Post # 135
Üzenetek/Posts: 63
Üdv mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni, hogy Önök közül nincs véletlenül meg valakinek a Mastergy féle bmpgrav nevű program? Építettem egy kis lézeres gravírozógépet és DOS alatt szeretném használni ezzel kis programmal. Próbáltam az Úrral kapcsolatba lépni, de sajnos nem sikerült, ezért próbálok itt érdeklődni.
Előre is köszönöm
Molnár Gábor
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-08, 17:54 | Üzenet/Post # 136
Szia Gábor!
Ha jól látom itt le van írva minden teendő. Csak egy floppy kell és máris indul a program.
Guppy Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-08, 19:13 | Üzenet/Post # 137
Üzenetek/Posts: 63
Igen, jól látod, én is már mindent megpróbáltam, csak éppen nem működik így nekem a letöltés. Hiába nyomok jobb gombot, nincs olyan opció, hogy cél mentése. Másképp sajnos nem működik. Esetleg neked működik? Valamit rosszul csinálhattam volna?
Hozzáadva (2015-03-08, 19:13)
Megoldottam! Le is írom, hogy hogyan hátha segít valakinek... Firefoxban nem lehet így letölteni. Explorerben ott van a cél mentése lehetőség és úgy működik is. Lehet, hogy másnak ez triviális volt, nekem ez új.
Kedves Amatőr! Köszönöm most is a segítséged, azt hiszem már korábban is segítettél nekem, szóval azt is köszönöm mégegyszer. Ha lesznek vállalható képeim, amit a lézerrel csináltam, majd közzéteszem.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-08, 19:44 | Üzenet/Post # 138
Gábor, nincs mit. A Firefox alatt valóban máshogy kell letölteni, ott jobb klikk, majd "hivatkozás mentése más néven".
Ezek szerint sikerült elindítanod a programot?
Guppy Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-08, 19:55 | Üzenet/Post # 139
Üzenetek/Posts: 63
Hivatkozás mentése más névennel nem lehet letölteni ezt a fájlt. Még a programot nem indítottam el, de az már menni fog. Először is összerakok valamilyen gyengébb számítógépet, ami erre majd alkalmas lesz, aztán majd próbálkozom vele, viszont nagyon jó kis programnak tűnik.
Hozzáadva (2015-03-08, 19:55)
Linuxcnc-vel már működni látszik a gép, viszont addig nem foglalkozom komolyabban vele, amíg ez a dióda van itthon. Majd következő projektnek már egy infratartományban működő 5W-os diódával fogok építkezni, majd arra több időd és energiát fordítok. Ez arra jó, hogy kis dolgokat lassan lehet vele gravírozni, meg a szakdolgozatomat meg tudom belőle írni. Komolyabb, látványosabb munkákra már a nagyobb dióda sokkal jobb lesz.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-08, 20:18 | Üzenet/Post # 140
Hogyan sikerült leszedned?
