Tükörgravírozás
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-05-26, 20:42 | Üzenet/Post # 21 |
KisKZ, Elküldte nekem mail-ba csak nem tudom megnyitni.
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-05-26, 20:45 | Üzenet/Post # 22 |
Quote (miki-bá) Elküldte nekem mail-ba csak nem tudom megnyitni.
Auu.. Remélem olvassa majd és ujra küldi. az a baj, hogy van egy nagyon sürgősen megoldandó dolgom... a htvégén azt kell végre rendesen kifaragnom. Ezért is nem nagyon szólok bele ebbe a témába. Tudod. Szokás szerint túlmerülnék benne és semmivel nem haladnék. Kezdem megtanulni, hogy sorrendet állítsak. |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-30, 20:07 | Üzenet/Post # 23 |
Üdv Mindenkinek ! Nos próbálkozok mint egy kiskutya. A tükör szerkezete számomra egy kicsit idegen volt , ezért kezdésnek méregettem egy kicsit. Egy 3mm vastag tükördarabot mértem és vastagságnak 3.5-3.6mm -t mértem vastagságra. A foncsort vagyis az a réteg ami a gőzölt réteget védi az 0.5-0.55-0.6 . mm-volt. A gőzölt réteget nem is tudtam megmérni mikrométerrel,viszont az nagyon keményen rajta van az üvegen. A gépbe befogtam ( beragasztottam )egy darab tükröt és art-al kis vektoros mintából csináltam marópályát . A sebesség 400mm/sec mélység 0.5mm és mivel a foncsoros része a tükörnek érdes , a megmunkáláshoz egy kis vitet folyattam. A kész marást egy kis fehér spray-val befújtam. Az eredmény alant látható:
A negyedik kép az a hátoldal , amin látszik ,hogy a maró nagyon mélyen ment az anyagba és nem csak a foncsor rétegét viszi hanem az üveget is éa az üveg kipattog. A képeken látható vonalvastagságok ,a magasabb vagy mélyebb null pont felvételt jelzik. Közben a marótűnek a hegyét lesimitottam kb 0.4mm-re és igy is próbálkoztam. Ezek a marások folyamatos mozgással készültek ugyanúgy mitha valamibe gravíroztam volna. A lényeg talán itt is az ,hogy ehez a maráshoz is kell egy felületkövetö feltétlenül mert a pontos marási mélységet avval lehet beállítani.Hozzáadva (2011-05-30, 9:07 PM) --------------------------------------------- Nos egyenlőre ennyi a próbálkozás terén.
üdv
Tomi |
Dátum/Date: Hétfő, 2011-05-30, 20:16 | Üzenet/Post # 24 |
Miki-bá, szia! Nem lehet, hogy ehhez valami rugós feszítésű tűbefogó kéne majd? Tehát ami rugalmasan enged, és nem a Z tengely orsója tolja bele a szerszámot az üvegbe. Esetleg egy csavarral nyomatékszabályozás is megoldható lenne így. És ezzel karistolni is meg kocogtatni is lehetne a foncsort. Viszont maráshoz ezt már valamelyest macerásabb megoldani... Vagy épp a fordítottja, hogy a tükör alá keményebb szivacsot, laticel-t tenni (csak akkor elcsúszhat oldalirányba is).(?) - Most csak hangosan ötletelek... |
Dátum/Date: Kedd, 2011-05-31, 20:07 | Üzenet/Post # 25 |
Tomi, Szia ! A délelőtt beszéltem "tekercselő" barátunkkal akinek most beteg a netje ,de elmondta ,hogy vékonyabb foncsorral ellátott tükör is van és Ő csinált egy próbát egy szivacs alátéttel úgy ahogy Te leírtad és nagyon szép kép lett a végeredmény.Ahogy írtad a szivacs kicsit pótolja a felületkövetőt. Most agyalok egy olyan felületkövetőn amit be lehet fogni a Kress helyére és nem 120 ezer ft.
üdv
Tekercselő |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-06-09, 18:44 | Üzenet/Post # 26 |
Üzenetek/Posts: 58
Üdv mindenkinek! A tükörbe gravírozás már megy, csak a fotó gravírozással bajlódok még mindig. Vektort martam és elég jól sikerült. A tükör alá egy szivacsos szerkezetű anyagot tettem így fogattam le az asztalhoz. Az előtolásról nem tudok mondani semmit, majd megnézem a legközelebbinél. A maró fordulatot a minimálisra vettem épcsak forogjon így szépen leszedte a foncsort az üvegröl, a maró egy vídia betétes 30-fokos egyélű gravírtű, hűtést nem használtam. Mivel a fotózása elég nehéz, így azt találtam ki, hogy mivel a gyermekkorom egyik szórakozás volt nyáron a napsugár kivetitése a falra, így kiprobaltam ismét, a tükör elé egy fehér bútorlapot tettem és a nap sugarait erre vetitettem ki,és szépen kirajzolódott a minta, a képeket később teszek fel. |
Dátum/Date: Kedd, 2011-09-13, 21:36 | Üzenet/Post # 27 |
Ismeritek a Mészáros Attila féle Bmp2Gcode3D, és GcodeWayFinder2D programokat?
Ezt írja róluk: "- Bmp2Gcode3D: Ez a program 256 színű szürkeárnyalatos BMP képet képes G-kóddá konvertálni 3D maráshoz. A marópálya olyan lesz, mint a mátrix nyomtatók pályája. "
"- GcodeWayFinder2D: Ez a program 256 színű szürkeárnyalatos BMP képet képes olvasni, de csak 2 szín használható benne (fekete, fehér), a fekete lesz amit ki fog marni.
A program optimális marópályát generál, mely segítségével a 2D marás (gravírozás) gyorsabb lesz kétszer, háromszor, mintha más programmal csinálnánk G-kódot. "
Bocs ha ismeritek már... |
Dátum/Date: Szerda, 2011-09-14, 19:08 | Üzenet/Post # 28 |
KisKZ, Szia Péter !
A Bmp2Gcod3d programot ismerem egy kicsit ,de a másikat még nem. Segíthetnél megismerni.
Kösz
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-09-15, 16:22 | Üzenet/Post # 29 |
Quote (miki-bá) A Bmp2Gcod3d programot ismerem egy kicsit ,de a másikat még nem. Segíthetnél megismerni.
Szia Miki-bá!
Bevallom csak keresgéltem egy picit és szembejöttek ezek a szoftverek. Nem próbáltam ki Őket még.
De adandó alkalommal meg fogom nézni ígérem! |
Dátum/Date: Szombat, 2011-09-24, 18:19 | Üzenet/Post # 30 |
Ime egy kép.
Bemutatóképpen:
A használható .BMP kép a csatolásban található.
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 09:19 | Üzenet/Post # 31 |
És hozzá generált G-kódok. (Mach3)
A programról hamarosan.Hozzáadva (2011-09-25, 10:19 Am) --------------------------------------------- 1 bites BMP előállítása egyszerűen:
1bites BMP
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 10:12 | Üzenet/Post # 32 |
Quote (Béni) 1 bites BMP előállítása egyszerűen:
Ez igy tuti! teljesen jól működik PS alatt is. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 16:20 | Üzenet/Post # 33 |
Igen, csak az nem ingyenes.
Tekercselő |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 16:42 | Üzenet/Post # 34 |
Üzenetek/Posts: 58
Szia Béni.
30 napos korláttal üzemel.
Az üzenetet módosította/Modified by Tekercselő - Vasárnap, 2011-09-25, 16:42 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 17:40 | Üzenet/Post # 35 |
Quote (Tekercselő) 30 napos korláttal üzemel.
Mármint mi?
Tekercselő |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 17:47 | Üzenet/Post # 36 |
Üzenetek/Posts: 58
Béni az IrfanView. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 17:58 | Üzenet/Post # 37 |
Quote (Tekercselő) Béni az IrfanView.
Most néztem a honlapját: "IrfanView is a very fast, small, compact and innovative FREEWARE (for non-commercial use) graphic viewer for Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003 , 2008, Vista, Windows 7. "
Bár én nem a legújabbat használom (4.00), de már vagy 1 éve megy.Hozzáadva (2011-09-25, 6:58 PM) --------------------------------------------- Valamit elnézhettél.
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 18:48 | Üzenet/Post # 38 |
Quote (Béni) Igen, csak az nem ingyenes. tongue
Sajnos. Ezért is tértem át a GIMP-re. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 18:50 | Üzenet/Post # 39 |
Quote (Béni) FREEWARE (for non-commercial use)
Azért lehet igaza Tekercselőnek, mert ha itt akarom használni az oldalon, az szerintem már "commercial use". Még akkor is ha ingyenes dolgokat készítek vele.
De ez még inkább kérdés mint kijelentés. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-09-25, 18:53 | Üzenet/Post # 40 |
Szerencsére a BMP nem tartalmaz EXIF infókat, így nem tudható mivel lett előállítva.
