Gravírtűk
Dátum/Date: Péntek, 2011-01-21, 10:48 | Üzenet/Post # 1 |
Kérdések, válaszok gravírtű, témában. |
Dátum/Date: Kedd, 2012-09-25, 17:36 | Üzenet/Post # 141 |
Dogee, üdv a csapatban! Köszi az infót! Te már vásároltál Tőlük? Tudsz valami irányárat az előgyártmányokra? Sajnos ezeknek nem találom az árait.
süllő46 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 19:26 | Üzenet/Post # 142 |
Egy kis segítséget kérek. Lithophan képekhez gravírtűt használtok? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 19:32 | Üzenet/Post # 143 |
süllő46, Szia Én igen abból is a lehető leghegyesebbet 0.1mm és kb 0.07-0.09 es fogásokkal
süllő46 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 19:53 | Üzenet/Post # 144 |
zasti, Köszönöm! |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 21:39 | Üzenet/Post # 145 |
süllő46, Amit Zasti ir az jó ! ,de lehet egy nagyobb képnél rengeteg idő míg elkészül. Én 30"-os és 0.2mm hegyű tűt használok, 0.15 lépéssel. 8-10 e ford/perc A kép amit láttál a talin az 1h és 15perc alatt készült el.
Üvd
süllő46 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-31, 22:47 | Üzenet/Post # 146 |
miki-bá, Köszönöm! |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-04-01, 19:34 | Üzenet/Post # 147 |
süllő46, Igazán nincs mit.Amit elfelejtettem, de Miki-bá leírta, az "kb" Azért függ a kép méretétől, és az igényel részletességtől is. Egy bizti.0.2mm 25'-30' nagyobbat nem használok 3mm vastag anyagban. ilyenkor előtte jól kitakarítom a befogót, mert 0.1mm heggyel is lehet 0.3mm csíkot marni, ehhez elég egy pici por a patronban, és mindjárt másképp fut a gravírtű. Ez a minimum amit be kell tartani ahhoz, hogy fotószerű maradjon.// átlag méretű (nálam) 100x150, 150-220mm képnél// Az hogy sokáig tart meg elég gépfüggő!
süllő46 |
Dátum/Date: Kedd, 2013-04-02, 23:27 | Üzenet/Post # 148 |
zasti, Köszönöm a jótanácsokat. |
Tibs |
Dátum/Date: Kedd, 2014-01-21, 17:36 | Üzenet/Post # 149 |
Üzenetek/Posts: 37
Készítettem a forgatómmal egy-két gravírtűt. A képen D3 20fok R0.25 látható. 9fokonként 0.01mm-el van aláköszörűlve. Egy 2.3mm-es gyémánttal műveltem. Hosszirányban a szemcsenagyság látszik palástirányba meg a gép felbontása.
kép1 kép2
Az üzenetet módosította/Modified by Tibs - Kedd, 2014-01-21, 17:45 |
Dátum/Date: Kedd, 2014-01-21, 19:17 | Üzenet/Post # 150 |
Tibs, jól néz ki, majd mutasd meg milyen ha faragsz vele valamit!
Kéri |
Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 09:16 | Üzenet/Post # 151 |
Üzenetek/Posts: 74
A forma nagyon jó, de a felület nekem rondának tűnik. Gyémánt vágótárcsa élével csináltad? Mert ha átmennél a lapjával is a felületen máris szebb lenne. Én mondjuk csak a nagyolást csinálom azzal. Ha bakelitkötésű gyémánt küszőrűvel csinálod az már gyönyörű felületet ad. Én a fazék formájút használom. Ha pedig igazán profi minőséget akarsz akkor finom gyémántporos csiszolópasztával tükörfényesre is polírozod, legalább az élét. Jó párszor vágtam el a kezem ilyen szerszámmal mert durván élesebb mint bármi, amit eddig láttam, de persze ezt nem én csináltam, ezt már vettem én is, de a forgatóddal szerintem te meg tudnád csinálni. |
Tibs |
Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 16:05 | Üzenet/Post # 152 |
Üzenetek/Posts: 37
A felület két okból sem szép. Az első hogy 2 tengely megy és ettől lépcsős a felület. A második hogy a 2.3-as gyámánt palástjával csináltam ami elég durva. Semmi komoly gyémántkorongom nincs csak egy 28mm-es tárcsa. Most azon törpölök hogy megdöntöm a forgatót 10fokba és a tárcsa homlokával csiszolom. Meg már egy 5. tengelyen ... hajaj. |
Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 19:44 | Üzenet/Post # 153 |
Tibs, igazából miért baj hogy lépcsős? A lényeg hogy az élek meglegyenek, nem mindegy milyen a hátraköszörülés? Úgysem csinál semmit.
Tibs |
Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 21:22 | Üzenet/Post # 154 |
Üzenetek/Posts: 37
Végülis nem tudom. Lehet hogy maximalista vagyok? |
Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 21:39 | Üzenet/Post # 155 |
üdv
Valaki dolgozott már ilyennel. most rendeltem 1db-ot és kiváncsi vagyok. gravírtű |
Kéri |
Dátum/Date: Szerda, 2014-01-22, 23:15 | Üzenet/Post # 156 |
Üzenetek/Posts: 74
Idézet Amatőr (  ) Tibs, igazából miért baj hogy lépcsős? A lényeg hogy az élek meglegyenek, nem mindegy milyen a hátraköszörülés? Úgysem csinál semmit. Ha működik akkor jó, de egy adott előtolásnál dörzsölheti az anyagot és akkor már turbómarónak hívják Meg aztán szerintem azzal a 28mm-es galvános tárcsával már szép lesz sima lesz. Nincs gond a felbontással, a nagyok sem bonyolítják el |
csewe |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-23, 09:09 | Üzenet/Post # 157 |
kymco1, igazhogy nem dolgoztam még ilyennel,de sokallom az R0.5-et. Legalább is reliefhez. |
Kéri |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-23, 09:37 | Üzenet/Post # 158 |
Üzenetek/Posts: 74
Minden csak azon múlik mennyire akarsz részletes reliefet. Egyrészt ez gömbvégű tehát simább az eredmény, másrészt haladósabb ha éppen olyan kedved van. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-23, 19:44 | Üzenet/Post # 159 |
csewe, Kéri, nagyobb munkákhoz fogom használni. olyan 500mm hossz és 50mm átmérő fölötti oszlopokat, és torzókat miegyebeket szeretnék készíteni. A legnagyobb méret ami elfér a fogatómon az 1600mm hosszúság és 190mm átmérő. Szeretném kihasználni a lehetőségeimet |
süllő46 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-23, 19:57 | Üzenet/Post # 160 |
Ma a másodperc töredéke alatt sikerült kb 20 db gravírtű alapanyagot előállítanom. Az 50 db.os Kemmer keményfém nyákfúró készletet a pulóverem újával lerántottam az asztalról. Esés közben a tároló fiók megfordult és az ajzat betonba csapódott. Nagyából 20 fúrónak csak a szára maradt meg. Még nem mertem megszámolni. |
