Fórum » HOBBYCNC » HOBBYCNC szerszámok » Gravírtűk (Gravírtűk)
Gravírtűk
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-01-21, 10:48 | Üzenet/Post # 1
Kérdések, válaszok gravírtű, témában.
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-20, 17:07 | Üzenet/Post # 61
ok akkor kellene 2db 6-os meg 3db 3,125-ös. Mennyi lenne postával? hogy szokták az anyagiakat rendezni?
csiki Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-20, 17:29 | Üzenet/Post # 62
Írj egy mail-t a csiki@pr.hu -ra
kymco1 Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-20, 17:35 | Üzenet/Post # 63
E-mail ment. csiki
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-20, 19:25 | Üzenet/Post # 64
Csak KisKz Péterünknek volt olyan kikötése
mikor megcsinálta az oldalt, hogy őt
rendszeresen ba..gassuk
Zannya!
Mingyá lefokozlak Csiki! smile
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-20, 19:30 | Üzenet/Post # 65
Quote (motoros)
Ma végre rátaláltam erre a fórumra,
Isten hozott Misi!!!
Nagyon örülök hogy idetaláltál Te is!!
Megtisztelsz ám bennünket, ha a másik fórum mellett néha ide is idekukkantasz.
A kezelésről néhány szót találsz a "Fórumokkal kapcsolatos információk, kérések" rész alatt a fórum főoldaláról indulva.
Ott vannak a hazsnálható BB kódok is (amit esetleg itt a hozzászólás ablak körül nem találnál meg).
De itt eléred közvetlenül is:
Fórumtémák, kavaslatok infók
Itt is létezik tárhely a fórumlakók számára.
Ha szeretnél csak kérni kell.
Írhatsz cikket, hírt, vélemény.... Bármit. smile
Mégegyszer: Nagyon örülök, hogy itt vagy Te is!
motoros Dátum/Date: Kedd, 2011-02-22, 16:09 | Üzenet/Post # 66
Üzenetek/Posts: 9
Köszönöm az üdvözleteket. Most ha van egy kis időm akkor átolvasgatom az eddigieket, már most találtam pár érdekes témát.
Ebbe a topikba való és ha már itt vagyok bemásolom ide egy szösszenetemet a gravírtű ütéséről: (szeretnék legalább az örmesteri rangig eljutni smile )
Egy nagyon fontos és rejtélyes hibalehetőségre szeretném felhívni a figyelmeteket, főleg azokét akik hegyes (10..20 fokos)gravírtűket használnak.
A "fanyűvők" is ide tartoznak.
A jelenséget az öreg szakik biztosan ismerik, de nem is nekik mondom.
Észrevettétek már, hogy ha beraktok egy tűt..gyönyörűen sorjamentesen visz, aztán valami baleset során törés...tűcsere és csupa sorja,
a mart vájat szélén, de a mart vájat alján sem OK mert a forgácsot mintha odaragasztották volna.
Ilyenkor szentségelés, ...tűcsere... megint minden rendben.... aztán a következő cserénél megint ugyanaz a sorjázás.
Durván 30..50%-a a maróknak jó, a többi meg kuka.
Van olyan hobbysta akinek ilyenkor egy életre elmegy a kedve.
Na ilyenkor érdemes szemügyre venni a maróorsót, a patront és annak futáspontosságát, márcsak azért is mert a felsőmarók nem a pontosságukról híresek.
Ezt minden műszerezettség nélkül sec-perc alatt meg lehet tenni:
Ugyanis csak be kell fogni egy marót úgy hogy a hengeres szárábol legalább 10 mm kilátszódjon.
Bekapcsolt motornál a kisújjunk körmét finoman a hengeres részhez tartjuk.
Ha nagyon bizsereg akkor akár egy-két tizedet is üthet, ha csak éppen hogy, akkor pár ezredet, esetleg 1-2 századot.
Azt tapasztaltam, hogy 0.5 tized..1 tized ütés esetén már a fent leírt jelenség bekövetkezik, azaz képes a kóválygás kinullázni az aláköszörülést..
A gravírtű egy nem szimmetrikus szerszám, a kialakított egy darab vágóél csak akkor működik helyesen ha az aláköszörülés megfelelő..azaz nem nyom a szerszám.
Pontos futásnál ez adott.
Viszont ütő maróorsónál a partonba való befogás szöge fogja eldönteni hogy marad e az aláköszörülésből vagy nyomni fog.
Ha sorjáz akkor gyorsan meg kell állni és kb 1/4 fordulatot a szerszámot el kell forgatni a patronba.
Újabb próba, addig amíg hibátlanúl nem visz.
Ha nyom a maró..azaz nem érvényesül az aláköszörülés akkor az gyakori szerszámtöréshez is vezet, főleg a hegyes -kistartású gravírtűknél.
Aki a fentieket nem hiszi az fogjon be egy 20 fokos gravírtűt egy kézi olcsó piaci visítóba és meglátja hogy igazam van.
A kézbefogott szerszámot egy darab fán huzogatva, jó "fázis" esetén viszi mint a vajat,-rossz esetén meg meg sem mozdul,
mintha egy darab szög lenne a maró helyén.
Tehát nem azt mondom hogy a gagyi marómotorokat ki kell dobni, hanem azt hogy nagyobb körültekintéssel kell eljárni.
Sorja esetén azonnal megállni, és addig forgatni 45 fokonként a tűt a patronba amíg jó nem lesz.
Fontos az is a fentiekből következőleg , hogy kóválygó maróorsónál a mart vonal szélességét jelentősen befolyásolja az,
hogy milyen fázisszögbe sikerült rögzítenünk a patronba a tűt.
Reliefmarásnál ennek persze nincs nagy jelentősége.
Kopott élszalag és kipattanás esetén is hasonló a jelenség, de az egy másik történet.
Ha valakinek spéci márkás marómotorja van azért az sem bízza el magát. Az iparból kikerültcuccok előéletét ki ismeri.
Elég egy belezúgás az asztalba és máris összejött az egy tized.
Tehát a fenti gyorstesztet érdemes megejteni, sok pénzt lehet megspórolni.
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2011-02-22, 17:07 | Üzenet/Post # 67
Quote (motoros)
a gravírtű ütéséről
Misi, ez nagyon korrekt leírás, már tapasztaltam a jelenséget sajnos én is. A tű nem "kanalazza" az anyagot csak forog.
Már gondolkodtam azon hogy megjelölöm metallográffal a patront és hozzájelölöm a tűket, de amióta az ER11 fortuna
dolgozik azóta nem volt rá szükség.
Köszönjük a részletes leírást, nagyon tanulságos!
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-02-22, 18:06 | Üzenet/Post # 68
motoros,
Bizony még a Teknomotoron, az ER16-ban is megesik ez a jelenség.
Nagyon köszönjük misi!
motoros Dátum/Date: Szerda, 2011-02-23, 07:10 | Üzenet/Post # 69
Üzenetek/Posts: 9
Sőt, tovább ragozom ezt a kérdést:
Olcsó rossz csapágyazású marómotoroknál még az az érdekes jelenség is fennforog, hogy alacsony fordulaton minden rendben,
gyönyörű sorjamentes a mart vájat, de a fordulatot növelve sorjásodni kezd.
Ez tapasztalati tény.
Az okára csak tippelek: a centrifugális erő miatt a tű hegye egy eltolt pályán forog és ez az ütés okoz gondot.
Ez persze megint csak ott fordulhat elő ahol az aláköszörülési "hézag" nagyon minimális.
Pl egy 20 fokos tű esetében 0.2 mm lapolásnál ez csak 2..4 század mm, ....ez függ az élszögtől.
Képzeljük el hogy mondjuk 0.1 mm lapolásnál milyen futáspontosságra van szükség és a szinte tűhegyes maró mennyire sérülékeny a csúcsánál
hiszen szinte semmi hátsó megtámysztása nincsen az amúgy is rideg és törékeny keményfémnek a csúcsnál.
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2011-02-23, 08:15 | Üzenet/Post # 70
motoros, Az mind igaz amit leírtál !
Viszont Ez hobby és van aki kevesebbet tud rákölteni van aki többet.
Én személy szerint vettem annó valakitől egy "olcsó! marómotort ami kíválóan működött és működik ma mai
napig. persze karbantartást igényel . Szívesen vennék Én is 150-200 e forintos felületkövetős forunát ezred mm
pontosat ,de most nem "érek rá".
Amit írtál azért nem lehet kapni olcsón ilyen marómotort , mert ugye a minőségnek ára van.
A gravírtűid nagyon jók és boztosan nem Black-end-dekker köszörűvel csinálod őket.
Ha azt vesszük egy közepes fortuna is belekerülne 25-30 e ft-ba + meghajtó motor.
Ha olcsóbban tudsz csinálni akkor ÉN vevő lennék egyre.
Űdv
motoros Dátum/Date: Szerda, 2011-02-23, 17:37 | Üzenet/Post # 71
Üzenetek/Posts: 9
Hali Miklós!
Barátom szokta mondani: nem a gép csinált minket hanem mi a gépet, azaz:.
Profi gépen mindenki tud dolgozni, de öreg-lógós-lötyögősön csak a profi!
Tehát én is pontosan azt mondom hogy az olcsó marómotorral is lehet profi munkát végezni, ha tudjuk a gyengéit.
Igaz ez egy kis odafigyelést igényel, és tudni kell mi mitől van.
A gravírtű az egyik legegyszerűbb szerszám de a mai napig nem tudnak helyette jobbat bizonyos munkák esetén.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Szerda, 2011-02-23, 20:13 | Üzenet/Post # 72
Üzenetek/Posts: 155
csiki, ma végre kipróbáltam a gravírtűket! Lüke szkályvóker is megirigyelhetné a vágási sebességet! Eszméletlen! Ultrabrutál bitangosan vagány cool
Elmentem addig, hogy a nyákon nem csak a rezet szedtem vele már, hanem 1mm mélyen szántottam, és még úgy is gyönyörűen nyesi az anyagot.
Ez nem nagyszerű, hanem már ijesztő tongue
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2011-02-23, 20:17 | Üzenet/Post # 73
Sir-Nyeteg,
Lehet mégsem hajítod ki a gépedet? smile
miki-bá Dátum/Date: Szerda, 2011-02-23, 21:06 | Üzenet/Post # 74
Az a jó , hogy két profi gravírtű készítőt tisztelhetünk sorainkban és ezekkel a szerszámokkal
ti is profi reliefeket tudtok majd csinálni. hands
csiki Dátum/Date: Csütörtök, 2011-02-24, 04:38 | Üzenet/Post # 75
Quote (Sir-Nyeteg)
Ezért jó, hogy nem tudsz 6-ost befogni. Azzal az
asztalodat is szét kockáznád. biggrin
csiki Dátum/Date: Csütörtök, 2011-02-24, 04:42 | Üzenet/Post # 76
Quote (miki-bá)
Ez erős túlzás(, de jól esik). smile Misi a profi egyedül.
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2011-02-25, 18:36 | Üzenet/Post # 77
Ma kipróbáltam a csiki féle gravirtűt. Gyönyörűen dolgozik. 1800rpm 0,1lépésekkel. a kőrist és a gyertyánt csiszolni sem kellett csak egy rongyal átdörzsölni.
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2011-02-25, 18:38 | Üzenet/Post # 78
Üdvözöllek a Csiki féle gravírtű felhaszálók között!!! smile
csiki Dátum/Date: Péntek, 2011-02-25, 19:48 | Üzenet/Post # 79
Örülök, hogy meg vagy elégedve. A flat-et azt lehet, hogy kell igazgatni.
Azt szerintem mindenkinek magának kell igény szerint.
A tieidet lefentem kb ugy ahogy én szoktam használni.
Csináld a szépeket és mutogasd!
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2011-02-25, 20:04 | Üzenet/Post # 80
a szépek még odébb vannak. amit ma martam sem mutogatom mert a minta nagyon gagyi volt. a felület viszont meseszép.
főleg amit a gyertyánba martam. valaki mart már ebbe a fába
