Gravírtűk
Dátum/Date: Péntek, 2011-01-21, 10:48 | Üzenet/Post # 1 |
Üzenetek/Posts: 3074
Kérdések, válaszok gravírtű, témában. |
Tomi |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:09 | Üzenet/Post # 21 |
Péter, ez a tárcsalak nem kimondottan alkalmas felezéshez. Bár lehet tévedek... 11A2, 12A2, 6A2 esetleg 12V9 formájú tárcsákkal lenne előnyösebb. |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:16 | Üzenet/Post # 22 |
Quote (Tomi) nem kimondottan alkalmas felezéshez Igen. Ezt írtam. Tűből még biztos leszen később egy pár. Bár Nekem nem kell sok. Csak annyi, hogy ne legyek olyan bajban mint most voltam amikor letörtem annaka hegyét amit először kaptam Csikitől. Nem volt másik. |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:18 | Üzenet/Post # 23 |
Quote (Tomi) 11A2, 12A2, 6A2 esetleg 12V9 formájú tárcsákkal lenne előnyösebb Sajnos ilyeneket nem használnak ott ahonnan ezt kaptam. De ha már ott volt elhoztam, hátha jó lesz valamire. A felezésben max azt a korongot tudom használni ami ott van kinn nálam egy ideje. Az elvileg HSS-re van. De hát... Ez odébb van. Még ha lenne szerszám... Akkor is fel kel azt szerelni valamire. Erre írtam, hgy szétnézek a hétvégén mi van odakinn ami jó lehet hozzá. Sajnos nem bíztató a helyzet így emlékezetből. |
Tomi |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:23 | Üzenet/Post # 24 |
Ja... Nem úgy értettem, nem azért mert vékonyka. Fazék alakon a csiszoló-köszörülő felület sík. Bár most azon gondolkodom, hogy én lehet kipróbálnám, milyen a tű paláston felezve... Ha homorú a felezésnél, kicsit talán élesebb (picivel kisebb élszögű) a szerszám... Fánál szerintem ez akár előnyös is lehet. |
Tomi |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:27 | Üzenet/Post # 25 |
Persze, ez is érthető, én se hagytam volna ott. (Hiszen csillog... :P ) Másikfórumon most ment le nemrég egy képsorozat, aluból köszörű adaptáció... Érdekesnek és könnyen kivitelezhetőnek találtam. (Gondolkodóban van a dolog ). Tavasszal, ha érdekel, rákérdezek, hogy van-e, lesz-e olyan tárcsa, ami nekem van. 3-4 (5?) ezer körül árulta az illető anno... |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:28 | Üzenet/Post # 26 |
Quote (Tomi) Fazék alakon a csiszoló-köszörülő felület sík VAlójában ezen a korongon a homlokfelület is gyémánt. De eszem ágában sincs védeni... Ez tényleg nem erre való. Tudom. Érrdekes dolgot mondtál viszont. Nem értek a dolgohoz, de azt tudom értelmezni, amit írtál. De erre majd biztos lesz olyan aki tud érdemben válaszolni. Én még ott tartok az élgeometriánál, hogy a felezést látom magam előtt. A többit még értelmezni kellene.  |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:30 | Üzenet/Post # 27 |
Quote (Tomi) aluból köszörű adaptáció... Holnap vagy holnapután megyek ki Hostyához megnézni. Beeeee! Viszek Neki is három vagy négy 6-os szárat hogy legyen min próbálkozni. Biztos hogy elmondja azt amit nem tudok még, miközben megmutatja. |
Tomi |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:32 | Üzenet/Post # 28 |
Jó, így, hogy írod, eszembe is jutott, hogy ki prezentálta :) Nem néztem vissza. Szóval a lényeg, hogy nagyon tetszik Hostya megoldása a köszörűhöz! Valami hasonlóhoz nálam is akad anyag. (Idő egyelőre még nem, de az is lesz majd... ) |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:35 | Üzenet/Post # 29 |
Quote (Tomi) nagyon tetszik Hostya megoldása Sajnálom, hogy Őt nem tudjuk idecsalni. Nagyon jó szakember és nagyon jó ember! Bár azt hiszem ha itt lenne, akkor sem írna sokat, mert Ő nem a beszéd, hanem a munka mellett van mindig. Nem azért ír keveset mert félti a tudását másoktól, hanem mert dolgozik és dolgozik.... Minden tiszteletem az Övé (is). Nem volt még olyan, hogy valami segítség kellett volna, akkor ne mondta volna azt, hogy "gyere Péter, megcsináljuk". Örülök ha segíthetek én is neki nagyritkán. |
Tomi |
Dátum/Date: Péntek, 2011-02-04, 21:52 | Üzenet/Post # 30 |
Igen, ezt kicsit én is sajnálom, hogy keveset mutat meg Hostya a műveiből. Pedig gondolom volna mit. Kicsit átvizsgálgatom a ZZM típust, mert mint írta, az képzi a dolog alapját. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 19:21 | Üzenet/Post # 31 |
Te Csiki! Te tudod mi van a kezünkben????? Rájöttél már miért szabályozza fel ez az anyag a HSS tárcsát??? Hostya ébresztett rá. Pedig tudnom kellett volna. Odabenn félrebeszéltek az anyagáról. Ugye nem mágnesehzető..... Ez keményfém anyagból van, mint a lapkák is!!!!! Ez kincs!!!! Nemsokára írok a tesztről. Van kép és videó is. |
csiki |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 19:24 | Üzenet/Post # 32 |
Quote (KisKZ) Ez keményfém anyagból van, mint a lapkák is!!!!! Ez kincs!!!! Ugye, hogy ezt mondtam csezdmeg, de csiki mindig elnyomott!!! Csináltam mágnes tesztet és éppen ez volt annak is az eredménye! |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 19:33 | Üzenet/Post # 33 |
Quote (csiki) de csiki mindig elnyomott!!! Te ne tudd meg! Ma alunak is nekimentem vele. Direkt megpróbáltam. Nem volt rendes pályám hozzá, nem volt nagyolásom sem, de mégis nekifutottam egy 6mm mély cuccnak. Az a baj, hogy annyit nem áldoznék most a kész tűkből, hogy megtaláljam azt a sebesség és fogásmélység értéket aminél nem törik még el. Az első merítést nagyon lassan csináltam és minden OK volt. Utána amikor már csak oldalt kapta az anyagot elindultam felfelé. 6mm mélyen!!!!!!!! 400 mm/min-nél eltört a hegye, de ez nem volt csoda ilyen mélyen és csak 18E-es fordulatszámmal. Másik tűvel már nem próbálkoztam inkább. Az érezhető volt viszont, hogy jóval többre képes mint a "szokvány" anyagú gravírtű. Lehet ma csinálok egy aluba futó pályát, ami ésszerű, előbb egy nagyolással kétélű maróval, majd utána már csak a tisztogatáshoz, a finish-hez használom a tűt. Ahogy azt rendesen illik csinálni. Érdekel mi lesz belőle holnap. |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 19:55 | Üzenet/Post # 34 |
Egyébként így felejthető, hogy a nálam lévő eszközökkel elő tudjam felezni a tűket.... Van egy HSS-hez való korongom, a fentebb mutatott gyémánt kicsi... De.... Ugye a HSS korong felejthető.... Hostya helyette a kifejezetten a VIDIA-hoz való korongot ajánlaná. olyat amivel pl. Ő az esztergakéseket köszörüli. Valahol szereznem kellene egyet. Két lehetőségem van most felfogatni. Az egyik az asztali kis 300W os köszörű, a másik egy láncfűrész élező motoros része. Csak hát... Mindegyinknek más és más a felfogatási mérete, a furata. Az lenne a jó, ha tényleg elő tudnám pedig felezni a cuccot. |
csiki |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 19:58 | Üzenet/Post # 35 |
Quote (KisKZ) előbb egy nagyolással kétélű maróval, Nincs olyen ismerősöd aki egy élű tűt csinál a kért átmérőbe? Szerintem még rádiuszosban is lehet ilyet rendelni! |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 20:03 | Üzenet/Post # 36 |
csiki, Sajnos nincs.... De sokat kerestem egyébként egyélűben kisebb méreteket... Sajnos nem találtam. 3-as a legkisebb de nem rádiuszos. Kétélűm van egy pár. Még rádiuszos is..... Ezekből fogok használni majd a teszthez. Szépen ki fog ez alaulni, mert éppen van egy olyan melóm aminél fémbe kell dolgoznom. Ugyhogy most meg kell ezt is tanulnom, meg kell találnom, hogy mit és hogyan használjak. Ahogy azt szoktam. |
csiki |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 20:05 | Üzenet/Post # 37 |
Quote (KisKZ) Sajnos nincs.... DE VAN!!!!! |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 20:08 | Üzenet/Post # 38 |
Dehogy van! Csak tudnék róla! Na de komolyan: Benned tudom hogy valami nagyon nagy dolog van ám. Valami nagyon jó!!! Majd ha egyszer lesz időd akkor kérek majd tőled. Egyébként azt néztem éppen amikor letört a hegy, hogy a letört hegyűek végére ha az ember rá tudna szépen húzni egy pontos szabályos rádiuszt csuda szerszám lenne belőle.  |
csiki |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 20:13 | Üzenet/Post # 39 |
Quote (KisKZ) ha az ember rá tudna szépen húzni egy pontos szabályos rádiuszt csuda szerszám lenne belőle. Ebből az anyagból már készült R1-es kés 10mm éllel ami átment a teszteken, de nem kérdezted!  |
Dátum/Date: Szombat, 2011-02-05, 20:17 | Üzenet/Post # 40 |
Quote (csiki) nem kérdezted! Te Csiki!!!! Egyébként mindenképpen érdekelni fognak majd a jövőben ilyen szerszámok is. Most már jól látom, hogy nagy szükség lesz rájuk. Az ágyúfúró mint maró is funkcionálhat ebből az anyagból??? Ugye annak hengeres (vagyis nem kúpos) az éle. |
