  • Oldal 1 / 2
  • 1
  • 2
Fórum » HOBBYCNC » HOBBYCNC szerszámok » Befogó eszközök (Befogó eszközök)
Befogó eszközök
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-06-25, 21:41 | Üzenet/Post # 1
Különféle befogó/leszorító eszközök
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-06-25, 21:46 | Üzenet/Post # 2
Érdekes lehet, mert az ára nem túlzott:
A post beírásának idejében 4900 Ft-ért árulják a Vaterán.
A Vaterás eladó: mesterszerszam.
Hátha valakinek megvan a kapcsolata a Vaterán kívül vele.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-06-25, 22:07 | Üzenet/Post # 3
Ugyancsak mesterszerszam nevű Vatera felhasználónál:
Dönthető asztal. Most amikor ezt ide írom, a 250-es asztalt 36500-ra tartja,
Persze ennél jobb ha van az embernek egy forgatója. smile
süllő46 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-05-02, 22:45 | Üzenet/Post # 4
Nem találtam megmunkáló motor topikot ezért itt kérdezek:
Mi okozza azt a hibát a marómotornál, hogy a befogószár függőleges irányban kb 2,5 mm-et kotyog.
Hogy van a marómotor összerakva? A befogó nagyobb átmérőjű a tengelynél de a befogó és a forgórész között van csapágy.
 A befogó és a tengely külön választható vagy a tengely a befogoval együtt kihúzható a forgórészből? Mivel még nem szedtem szét ilyen motort ezért kérem a segítségeteket.
sanyi84 Dátum/Date: Péntek, 2013-05-03, 06:38 | Üzenet/Post # 5
Idézet (süllő46)
Hú ha, azt talán a műanyag ház kikopása. Egy anyagból van sajnos. Ha a csapágy is rossz újra kell csapágyazni. Lehet hogy az alu (vagy ki tudja milyen ) öntvény mérete se csapágyméret, vagy gyárilag vagy sérült. Egy gyűrűvel (lehet csapágycsere ha rossz) és ragasztóval talán orvosolható a probléma. Ám lehet a hátsó csapágytartó rész annyira szétkopott hogy az is kotyog minden irányban. EVIG fúrógépnél jártam már így, no ott azon nem sokat lehet segíteni, maga a műanyag is kopott. Mostanába a sárgák szeretnek a hátsó csapágyhoz gumit tenni, egy gumiköpenybe van a csapágy és úgy a műanyagban. Ha az első (egyke) csapágynak kicsi játéka van és a gumi meg enged... De még hajtó motornak mindig jó ha gondok is vannak a géppel. Az se lenne olcsóbb. Ha lejössz egy csepp ragasztó némi várakozás... Ha a csapágyház durván sérült az nagyon nem jó.
Szakértő csapágyboltoshoz menj csapágyért, igen sokat lehet spórolni ha szakember és nem értékesítési szakember a boltos. Az ilyen önmaga ellen beszél. Egri boltban lebeszélt a drága csapágyról, nem erősködött hogy mert ez a jó hanem 5-6 darabot elémtett, megkérdezte hova kell , mi a várható igénybevétel és adta a megfelelőt. Máshol meg adja nagy fordulatra a 2rs csapágyat, nem csak adja rámtukmálja sőt neki van igaza, itt is véletlen azt akarta de mondom ez nem jó  és bocsánat igazad van és adta is a megfelelőt. És nem azért ad igazat mert vevő vagy hanem mert véletlen tévedett.
zasti Dátum/Date: Péntek, 2013-05-03, 18:29 | Üzenet/Post # 6
süllő46
Milyen a marómotorod? A kérdéseid megválaszolásához jó lenne tudni azt is.
Ha gagyi pici:Vagy a csapágy házad olvadt el,  vagy pedig a csapágy belsőgyűrűben fordult meg a tengely, és kikopott. De ez függ attól hogy milyen marómotorról beszélünk.
Amugy:
Lehet csak a felső csapágy nem támaszt rendesen, az alsó csapágyad pedig illesztés híján a tengely(vagy alsó csapágy kompletten a csapágyházban), tud mozogni, mindaddig amíg a teteje nem koppan.
Ha szerencséd van akkor egy seeger gyűrű pergett ki csúszott fel a tengelyre, esetleg ha feszítőanyás, akkor az lazult le.
De ha linkelsz képet, többet tudunk találgatni mint így.
Hangja nem furcsább??
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2013-05-03, 20:57 | Üzenet/Post # 7
sanyi84zasti, Köszönöm a válaszokat. A motor tengely csak függőleges irányban kotyog oldal irányban nem, tehát nem üt.( köröm próba). Használtan vettem, egy felső maró motorja, nagyon újszerűnek tünik, használati nyomok alig találhatók rajta.
SPARKY X 52E a típusa. Az árából következtetve egy közép kategóriás gép.
süllő46 Dátum/Date: Péntek, 2013-05-03, 20:59 | Üzenet/Post # 8
A kép lemaradt:
Csatolások/Attachments: 1574890.jpg(4.6 Kb)
zasti Dátum/Date: Péntek, 2013-05-03, 22:34 | Üzenet/Post # 9
süllő46
Részemről passz, ilyet még nem fogtam a kezemben.
de lehet hogy gyári a holtjáték.
Ha annyira újszerű, lehet szét kellene szedni és kihézagolni.
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-05-04, 14:53 | Üzenet/Post # 10
süllő46
Ha a tengely körül levő porvédőt letekered,akkor látható a csapágy és a tengely illesztése.Na itt nézd meg,hogy a tengely mozog-e a csapágyban,vagy csapággyal együtt mozog a tengely.
Ha a tengely mozog a csapágyban,akkor sajnos a tengelyt fel kell hegeszteni,és újra szabályozni.Na meg a porvédőnek a belső pereme fel kell feküdjön a csapágy belső peremére.Ellenőrizd azt is,hogy a meneten rögzül,vagy a csapágyhoz érve rögzül a porvédő.
Ha a csapággyal együtt mozog a tengely:
Elsőnek kiveszed a szénkeféket,majd a tengelyről az anyát és a porvédőt ami szintén jobb menetes,majd leveszed a fémrész elejét (4 csavar) ,ezután kitudod ütni a tengelyt a csapágyból.Azért lehet kiütni,mert szintén 4 csavar rögzít egy kerek lemezt,ami a helyén tartja a csapágyat.Valószínűleg ez a 4 csavar van fellazulva,amit csak akkor lehet meghúzni ha szétszedjük az előbb említett módon.
De lehet csak a csapágy miatt van a lógás.Én minden esetre kicserélném a csapágyat is.
6004-2z kell bele ha jól tudom,de bele teheted a 6004-2rsh csapágyat is.Az első sima fémgyűrűs zárt,a második gumírozott zárt.
süllő46 Dátum/Date: Szombat, 2013-05-04, 20:54 | Üzenet/Post # 11
Bizi,  Köszönöm a segítségedet, jövőhéten szétszedem. Ezek szerint ismered ezt a motort, mi a véleményed róla?
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2013-05-06, 13:59 | Üzenet/Post # 12
süllő46
Magát a motort nem ismerem,csak látszik rajta,hogy gyakorlatilag ugyan az mint az én maróm.
Új csapágyakat bele,és ha rendben van a külsején és belsején (csapágynak) a tűrése,akkor nem lesz vele gond.
süllő46 Dátum/Date: Kedd, 2013-05-21, 22:48 | Üzenet/Post # 13
Bizi, Ma szétszedtem a marómotort. A tengely hosszirányú kotyogásának oka az volt, hogy a szerszám befogó lecsúszott a tengelyről 2,5 mm-et és a tengely csúszkált a csapágyban.
Nem értem mitől lehet. A gépet szétszedve teljesen újnak tűnik sem por, semmilyen szennyeződés nincs a belső részeken.
A műanyag ház is zsír újnak néz ki egy karcolás nincs rajta. A kommutátoron sincs kopás. A csapágyak kotyognak, mintha a golyók el lennének kopva. A befogó felőli csapágyba megcsúszik a tengely. A csapágyak Angol gyártmányok.
Ami nem tetszett, hogy mindkét csapágy egy- egy gumigyűrűnek fekszik neki. Gondolom ezeket ki kell venni és kihézagolni rendesen. Ha van tanácsotok a javítást illetően,szívesen fogadom.
Csatolások/Attachments: 7043873.jpg(79.6 Kb) · 3058202.jpg(109.9 Kb) · 1043581.jpg(87.0 Kb) · 7530186.jpg(109.2 Kb)
Bizi Dátum/Date: Szerda, 2013-05-22, 03:11 | Üzenet/Post # 14
Nem tudom hogyan van rögzítve a befogó a tengelyre,de ha van rá lehetőség,akkor én a következőt tenném.
Miután a befogó a helyére került,oldalról belefúrnák annyira,hogy a furat a tengelyt éppen csak megjelölje.
Tehát addig nyomni a fúrót,míg a tengelybe bele nem fúrok 1-2mm-t.
Ezután befogó leszed,menet bele,és egy kúpos végű hernyócsavart bele.
Így biztos nem fog lemozdulni a helyéről.
A kis csapágy nekem is ilyen gumi köpenyben van,az első a lényegesebb.
Azt kellene fixre átalakítani szerintem.
Zolibá Dátum/Date: Szerda, 2013-05-22, 08:00 | Üzenet/Post # 15
Idézet (süllő46)
Az a gumigyűrű a nagy fordulat a hőtágulás és a rezonancia elkerülése miatt van benne.Szükséges bele.
Üdv:Zolibá
süllő46 Dátum/Date: Szerda, 2013-05-22, 21:25 | Üzenet/Post # 16
BiziZolibá, Köszönöm a segítségeteket. A kollektornál lévő gumigyűrűt meghagyom, de mi legyen a másikkal ami az utolsó képen látszik. Az alu. csapágyházban is volt egy "O" gyűrűszerű gumi karika. Azt is rakjam vissza?
A hernyócsavar nagyon jó ötlet.
Hozzáadva (2013-05-22, 21:25)
Bizi, Most látom, hogy írtad az első gumikarika elhagyását. Milyen anyagból lehet hézagolót készíteni? Vasat nem tudok esztergálni.
Csatolások/Attachments: 0237349.jpg(51.4 Kb)
Bizi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-05-23, 18:49 | Üzenet/Post # 17
süllő46
Ha már a ház aluból van,akkor javaslom a hézagolót is alumíniumból elkészíteni.
Csak vigyázz,mert a gumi ha összerakod,biztos lapul.
Tehát ne a gumi mérete alapján legyen elkészítve a hézagoló,hanem előbb a gumigyűrű nélkül kellene összerakni,és akkor lemérni az elmozdulást.
Bár én arra írtam az első csapágy fixre alakítását,hogy bele rögzíteni a házba.
Nekem ilyen a gyári rögzítésem.
Csatolások/Attachments: 3930176.jpg(103.1 Kb)
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-05-23, 19:02 | Üzenet/Post # 18
Idézet (süllő46)
Igen , feltétlen tedd vissza az O gyűrűt, mint írtam rezgés csillapítás és a nagy fordulat miatti hőtágulás miatt tették bele a gumialkatrészeket. Olcsóbb utat választotta a gyártó ,a gumi olcsóbb mint a tökéletes kicentírozás .
süllő46 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-05-23, 19:59 | Üzenet/Post # 19
Tapti Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-12, 07:13 | Üzenet/Post # 20
Üzenetek/Posts: 22
Befogónak én jelenleg csavar-alátét kombót, vagy  csavar-10x10 alu zártszelvényt használok, de azért van amit szívesen látnék a "műhelyben".
Pl.:
Csatolások/Attachments: 4874827.jpg(247.8 Kb)
  • Oldal 1 / 2
  • 1
  • 2
