MACH3
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-11-21, 17:49 | Üzenet/Post # 141 |
Idézet Kéri (  ) Viszont arra még nem sikerült teljesen rájönnöm, hogy lehet Add-On-t azzaz Wizard-ot meghívni gombbal? Hozz létre egy gombot, ami alá írd az alábbi VB scriptet:
LoadWizard(“Circular Pocket”) - idézőjelben természetesen a kívánt wizard neve.
Screen szerkesztőket egyszerűen tesztelheted. Nyisd meg az alap 1024-es maró screensetet szerkesztésre. Az egyiknél szétesik teljesen. Emiatt az kilőve. A másiknál az alkalmazható elemek 60-70 %-át tudod csak használni. Marad a harmadik. De, hogy az melyik, azt majd kitapasztalod.
Kéri |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-11-21, 18:42 | Üzenet/Post # 142 |
Üzenetek/Posts: 74
Idézet Béni (  ) LoadWizard(“Circular Pocket”) - idézőjelben természetesen a kívánt wizard neve.
Frankó, már működik is! |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-11-21, 19:10 | Üzenet/Post # 143 |
Kéri, megy ez kérem!
Dátum/Date: Péntek, 2013-11-22, 11:51 | Üzenet/Post # 144 |
Egy nap hamar?
Ezután meg kell tanulni Lua programozás.
Dátum/Date: Péntek, 2013-11-22, 18:46 | Üzenet/Post # 145 |
tweakie, Szia. Ez a screen szerkesztő LUA alapú? Honnan lehet letölteni? |
Dátum/Date: Szombat, 2013-11-23, 09:02 | Üzenet/Post # 146 |
Szia Viktor,
Részletek itt. http://www.lua.org/
Mach4 volt köszönhető kiadás hamarosan az elmúlt években. Ez egyre közelebb, de még egy ideig, így ne tartsa vissza a lélegzetét, miközben vár.
Dátum/Date: Szombat, 2013-11-23, 12:53 | Üzenet/Post # 147 |
tweakie, Szia. A LUA-t ismerem,Csak azt hittem a Mach3-al kopatibilis. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-11-23, 15:14 | Üzenet/Post # 148 |
Mach3 képernyő funkciói = Cypress Enable Mach4 képernyő funkciói = Lua
Tehát nem kompatibilis.
Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-02, 21:26 | Üzenet/Post # 149 |
Kicsit módosítottam, néhány használatos funkciót beletettem a screenset-be. (Offset kezelés, pl.)
http://benishare.weebly.com/mach3-screenset.html
Kéri |
Dátum/Date: Kedd, 2013-12-03, 17:51 | Üzenet/Post # 150 |
Üzenetek/Posts: 74
Én is csinálgatom a képernyőmet, bár még erről is sok hiányzik. Sokat vacakoltam a billentyű dizájn kialakításával. Szabvány számítógépes gombokat másoltam le, mert annak a mérete optimális az érintőképernyőn is, nagyobb felesleges, kisebbet pedig macerás eltalálni, és így szép egységes kinézete lett. Most hogy a gyakorlatban is kipróbáltam pár dolgot érintőképernyővel, kiderült hogy iszonyat sokat kell képernyőket váltogatni az én munkastílusomhoz a szabvány felületeken, és rengeteg gomb van amit soha nem használok. Ennek megfelelően csak azokat a funkciókat rakom fel amit használni szoktam. Ugyan ez a LED-ekkel. Az össze vissza elhelyezés helyett egységesen és egyértelműen visszajelzi mihez tartozik. A lehető leg egyértelműbbre és átláthatóbbra igyekeztem tervezni, ezt szolgálják a funkciókhoz tartozó színek is. Kell még pár gomb, meg kijelző az előtolás állításhoz és a JOG módhoz, de már így is egészen jól használható. Egy szabvány képernyőkészletbe fogom beilleszteni, mert amúgy nem fogom megcsinálni az összes kis vacak funkciót, csak azt a képernyőt faragtam a kedvemre amit leggyakrabban használok.
(Képet felraktam az oldal FTP szerverére. Béni)
Dátum/Date: Kedd, 2013-12-03, 19:46 | Üzenet/Post # 151 |
Kéri, szépen alakul! A Mach egyébként üzemeltethető érintőképernyővel? Úgy tudtam nem szereti ha egyéb programok vannak telepítve. Nem zavarja a működést? (Engedelmeddel belenyúltam a postba hogy mások is lássák a képet)
Béni, látom Te sem unatkozol Jó kis set!
Dátum/Date: Kedd, 2013-12-03, 19:59 | Üzenet/Post # 152 |
Amatőr, szépen megkalapáltuk mindketten a képet.
Dátum/Date: Kedd, 2013-12-03, 20:55 | Üzenet/Post # 153 |
Kéri, Jó lesz ez! A gombok elhelyezésének optimalizálásával esetleg a szerszámpálya számára mégy tudsz nyerni területet.
Kéri |
Dátum/Date: Kedd, 2013-12-03, 23:03 | Üzenet/Post # 154 |
Üzenetek/Posts: 74
Idézet Amatőr (  ) A Mach egyébként üzemeltethető érintőképernyővel? Úgy tudtam nem szereti ha egyéb programok vannak telepítve. Nem zavarja a működést? Nem hiszem hogy zavarná, legelább is nem tűnt fel. Sima USB HID mutató eszköznek ismeri fel az XP, vagyis csak annyira zavar, mint egy USB-s egér. A kalibráló program meg nem fut a háttérben. Linux alatt is ment kapásból csak nem volt még időm telepíteni a segédprogramját, így meg máshova viszi a mutatót mint ahova bökök
Viszont ha tanácsolhatom, ne vegyél külön érintőpanelt megszenvedtem vele mire összeépítettem a monitorral, mert nagyon érzékeny mindenféle kapacitív és rezisztív közelítésre is a pereménél. Annyira, hogy a szigetelőszallag, meg a kétoldalas ragasztó ragacsa is teljesen kiütötte, persze csak akkor amikor már teljesen összeraktam Az eredmény jó lett, de sok anyázásba került
Az egeret nálam teljesen kiváltotta, mert elég pontos hozzá, és helyem meg nincs. A monitort egy csuklós konzollal raktam fel a falra szóval annak nem kell hely és kényelmesen oda húzom ahol éppen kényelmesebb, de billentyűzet az továbbra is szükség van. Bár ha meg tudok csinálni a screenset-emen mindent amit elképzeltem akkor az is nélkülözhetővé vállhat.Hozzáadva (2013-12-03, 23:03) ---------------------------------------------
Idézet Béni (  ) A gombok elhelyezésének optimalizálásával esetleg a szerszámpálya számára mégy tudsz nyerni területet. Igen, ez a tili-toli a sok idő. Szerkeszteni nem bonyolult, én még a PhotoShoppal is barátságban vagyok a grafikához, de kitalálni egy jó elrendezést, ez a munka java. |
Honk |
Dátum/Date: Szerda, 2014-01-08, 01:07 | Üzenet/Post # 155 |
I have ran into a problem I might have a little trouble explaining. On my CO2 laser, I recently built a new screen set and it works quite well. It uses C axis for the laser control on the direction pin. I am trying to add a Diode laser to the system and it requires the Step and the direction pin, in C, to operate the laser. It will not read the keyboard inputs for controlling the laser correctly. I then tried the original screen set and it will work as it is suppose to. It will not be a problem to switch back and forth for which ever laser I am using but if it is fixable I would much rather use my new screen set. I made a copy of all my settings and double checked them and there is nothing out of place, I can find. Do you have any suggestions?
To turn on the laser in MDI, I input C-0.0255. To turn it off I input C0.0000 and it will change the power to the laser by inputting C numbers in between. It will work like it is suppose to with the original screen set but it will not return the voltage to 0 volts when I put in C0.0000 in my new screen set. My CO2 laser works well with the new screen set but it only requires the direction pin to turn the the laser off and on, there are no power problems with the CO2 laser. I actually tried it a couple of times tonight and it will not work in the new screen set. I also went in to see if I might have some settings different. all is the same in both screen sets.
I hope this is not more confusing than you need it to be. Thanks Jerry
Hozzáadva (2014-01-08, 01:07) --------------------------------------------- I Got It Fixed I don't have any idea of what fixed it but basically I stopped worrying about the Volts and started worrying about the AMPS (diode lasers don't like to many amps) and as soon as the Amps were right it worked. I don't know why but it's Okay now. Thanks Jerry
Az üzenetet módosította/Modified by Honk - Szerda, 2014-01-08, 01:09 |
qq |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 00:20 | Üzenet/Post # 156 |
Üzenetek/Posts: 14
Sziasztok, Keresgelek mar egy ideje de nem talalok. Letezik Mach3 screenset letolto oldal? HD kepernyore keresek vagy touchscreenes, de ha HD touchscreenes lenne az megjobb de azt mar feladtam |
Kéri |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 09:07 | Üzenet/Post # 157 |
Üzenetek/Posts: 74
http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/screensets/
Ha nem is találsz, be lehet állítani a MACH-nak hogy a képernyő méretedre nyújtsa a kezelőképernyőt.
Az üzenetet módosította/Modified by Kéri - Vasárnap, 2014-01-12, 10:08 |
qq |
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-17, 01:53 | Üzenet/Post # 158 |
Üzenetek/Posts: 14
Hol van ez a funcio?ha szethuzom az ablakot a kepernyo marad az eredeti |
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-17, 05:48 | Üzenet/Post # 159 |
qq, General Config ...
qq |
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-17, 12:17 | Üzenet/Post # 160 |
Üzenetek/Posts: 14
Koszi, nekem az nem sok mindent csinal, egy kicsit nagyobb lesz az ablak de a kepernyo maga ugyanakkora marad, ha kezzel maximalizalom akkor is a kepernyo megtartja az eredeti meretet |
