Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC vezérlő szoftverek » MACH3 (MACH3)
MACH3
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2010-12-29, 21:12 | Üzenet/Post # 1
Üzenetek/Posts: 3084
Az egyik legelterjedtebb, viszonylag olcsó Windows alapokon futó CNC vezérlő szoftver.
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-14, 12:45 | Üzenet/Post # 101
bobicb,
Azon a képernyőn van ugyan egy szabad gomb,de egyenlőre elvetettem a használatát.
üsszedobtam egy makrót neked,amit a G kódban egy Mxxx utasítással kel meghívni,amikor szerszámot akarsz cserélni.
Még az a kérdés,hogy hány tengellyel kel mozognod a cserepozíció eléréséhez,és mely tengelyek ezek.
Persze a gombba is bele lehet rakni a rutint.
Annyit csinál mindössze,hogy amikor meghívod,akkor félreáll,majd megjelenik egy felirat,hogy cserélheted a szerszámot,és ha vágeztél kattints az  OK gombra.
A félreállás úgy történik,hogy kiemeli a Z tengelyt,majd leállítja a főorsót,majd félre megy a további tengelyeken a megadott  pozícióba.
Visszafelé éppen fordítva.Minden megadott tengelyen visszaáll,kivéve a Z-t.
Majd bekapcsolja a főorsót,és visszaáll a Z tengellyel is.
Ha másként szeretnéd,kérlek fogalmazd meg a kívánságaidat,és én teljesítem :-)
Az üzenetet módosította/Modified by csewe - Csütörtök, 2013-03-14, 13:07
bobicb Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-14, 18:55 | Üzenet/Post # 102
Üzenetek/Posts: 9
csewe
Hát erre gondoltam pontosan de hogy tudom ezt megcsinálni?
Köszi
csewe Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-14, 18:59 | Üzenet/Post # 103
bobicb,
Küdj egy mailt erre a címre,és elküldőm neked a makrót,és hogy hogyn tudod a gombba is beletenni.
De írd meg,hogy melyik tengelyeket kell mozgatni,mert lehet,hogy kettő tengely is elég e kiálláshoz,de lehet,hogy több kell.
És a tengelyek elnevezését is írd le.
cím: csarpan.z@freemail.hu
Az üzenetet módosította/Modified by csewe - Csütörtök, 2013-03-14, 18:59
bobicb Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-14, 20:05 | Üzenet/Post # 104
Üzenetek/Posts: 9
Csewe
Köszi a részletes leirást majd holnap megpróbálom talán sikerül smile
Üdv Bollab
Béni Dátum/Date: Vasárnap, 2013-04-07, 12:10 | Üzenet/Post # 105
Ha munka végén az szeretnéd, hogy a gépet (PC-t) leállítsa a Mach3:
Döme Dátum/Date: Kedd, 2013-05-21, 09:10 | Üzenet/Post # 106
Üzenetek/Posts: 19
Lehet nem ép ide illő de szerintem mach tévedett de szeretném ki kérni a véleményeteket hátha nem csak én jártam így. Simításkor egy szakaszon fel emelkedett majd egy idő után vissza de mélyebbre is ment 3 db készült a máik Z tengelyen mi külön álló tökéletes lett. Levegő volt a torony tartására én is találgatok csak mi gond lehetett.  Szünetmentesen van a számítógép.
Válaszotokat előre is köszönőm.
http://kepfeltoltes.hu/view....hu_.jpg
zasti Dátum/Date: Kedd, 2013-05-21, 14:05 | Üzenet/Post # 107
Döme
Valamitől betévesztett.
Szerintem nem mach hiba.(de a fene sem tudja pontosan megmondani)
Lehet a winfosban indult be valami, és az fogta meg a Z tengelyed lépés közben.
Velem a képernyő kímélő baxott ki így.
Máskor meg elrontottam egy hétvégén vagy 3 db ot, mire rájöttem asszony elővette a nagy porszívót(de ez csak kizárásos alapon, )
De hátha valaki másnak van több tapasztalata.
Zolibá Dátum/Date: Kedd, 2013-05-21, 14:52 | Üzenet/Post # 108
Idézet (Döme)
mach tévedett
Szia .
Nekem a piszkos licensz kulcs miatt a 4000.sor után valamikor X+ helyett X-ba lépett pont annyit amit +ban kelett volna lépnie.
(nem az 500 sorosra értem, azon felül is van egy védelem)
És csak az X tengelyen csinálta. És csak a hosszú több 10 000 soros progiknál. A rövid 2-3000 sorosoknál semmi gondom nem volt.
Visszatéve a tiszta licensz kulcsot, jól müködött és müködik azóta is.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2013-05-21, 14:54
Tibs Dátum/Date: Kedd, 2013-06-25, 07:08 | Üzenet/Post # 109
Üzenetek/Posts: 37
Sziasztok !
Egy tapasztalat.
Bedöglött a vezérlő PC-m és egy laptoppal akartam potólni. Dell dual core dokkolón a párhuzamos port.
Első pillanatban feltünt hogy hullámzott a tengely sebessége. Nem volt látható de halható volt.
Egy hosszabb x mozgásnál hallható volt hogy valamelyik tengely időnként lép egyet csak úgy magától.
Fél nap állítgatás ba..kodás semmi eredménnyel.
Szereztem egy P4-es PC-t és a régi konfiggal újra csodálatosan működik.
Jozs Dátum/Date: Csütörtök, 2013-06-27, 22:46 | Üzenet/Post # 110
Idézet (Zolibá)
Nekem a piszkos licensz kulcs miatt a 4000.sor után valamikor X+ helyett X-ba lépett pont annyit amit +ban kelett volna lépnie.(nem az 500 sorosra értem, azon felül is van egy védelem)
Szerinted elképzelhető egyéb ilyen - licensz okozta - hiba is ? Csakmert nekem a relief -eknél szokott jelentkezni egy (vagy több) furcsa csík, amit nem tudok megmagyarázni. Pl.:
csewe Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 05:02 | Üzenet/Post # 111
Jozs
Szerintem egyszerűen csak vegyél vissza a Z tengelyed gyorsítási értékéből.
És meg fog szünni a hiba.
zasti Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 08:33 | Üzenet/Post # 112
Jozs,
Az a csík lépés vesztés 2x is. Bármi miatt lehet, de valószínű amit csewe írt megoldja.
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 11:35 | Üzenet/Post # 113
Idézet (Jozs)
Érdekes mindig sor elején van a hiba és mindig csökken a mélység. Sor közben ahol állandóan mozog a z ott semmi hiba.
Ha lépésvesztés okozza a hibát az akkor sor közben is bárhol csinálná.Túl szabályos a hiba, én licensz hibára gyanakszom.
Az enyém is ilyen szabályos hiba volt a .Próbálj bele egy másik, jó kulcsot és meglátod elmúlik.
zasti Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 12:00 | Üzenet/Post # 114
Jozs,
Kódot mivel generálod??
A két végén kiemeli a szerszámot?
Mert ha igen,nem bírja a gyorsjáratot a 2 végén. vedd vissza a gyorsulást egy picit, esetleg pár 100 al a sebességet is. és meg fog szűnni.
Egyébként ez csiszolópapírral javítható smile
Észre sem fogják venni utánna.
Rendes licensz van nem rendes liceszn. Ez egy baromság. nekem van mindkettő, mégis linuxot használok. Túl sok tényező befojásolja a mach3 -mat a működésben, vegyük például a winfost.(de lehetne egy bekapcsoló hűtőszekrény, kefés főorsó, porszívó, vagy a szomszéd.)
Nem tudom ki találta ki ezt a legendát, na meg azt hogy direkt van a programban. Egyedül a bugok kimagyarázására jó ez a defi.
Akárhány bug-reportot küldtem nekik, vagy nem tudták, vagy állítólag már rajta voltak. Vagyis előtte fogalmuk sem volt a dologról.
Ez nekem nem tűnik szándékosnak.
A limit az okés, de az be is van jelentve.
Van olyan vas amin hiba nélkül fut hónapokig, esetleg évekig. Na nekem még olyant nem sikerült összehoznom, pedig már 10 PC-n minimum volt tesztelve.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Péntek, 2013-06-28, 12:01
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 16:35 | Üzenet/Post # 115
Idézet (zasti)
Annak idején sikerült képernyőképet elkapnom amikor a +X helyett -X be lépett a Mach 3 és onnan folytatta tovább.
Úgy hogy egyáltalán nem baromság. Egyébként kérdezd Tweakiet nekem Ő hívta rá fel a figyelmemet, és igaza lett.
zasti Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 18:10 | Üzenet/Post # 116
Zolibá
Ezen nem fogok vérre menni, nekem ezt ugyanúgy megcsinálta rendes licenszel. Akkor olyankor mi van?
Az meg hogy Ő mit mondott engem hidegen hagy pláne olyankor amikor már törik(tört) is valami.
Amíg nincs közösben a forráskód, addig azt mond mindenki amit akar.
Direkt van?
Pereljem be Őket pár marószár miatt?
Erről írtam már egyszer, és amint kiderült valamelyik g kód a fejlécben okozta a zavart erre a tengelyirány megfordulásara.
Kézzel átírva megcsinálja, emlékeim szerint gravírozhtam is, kép is van a topikomban más mach3 hibáról is.
Ott ugyanez volt a szitu. Fejléc átírva, megcsinálta hibátlanul licenszelt mach3.
Szerintem akkor is hiba a programban, még ha a miniszter elnök mondja is hogy nem az.
Direkt, nem direkt. Miért jelentkezik licenszelt xarnál, tiszta telepítés után, miért véletlenszerűen, néha hetekig nem, néha naponta  többször?
Ha neked más a tapasztalat, okés, nincs két egyforma vas.Lehet más következtetése bárkinek, Ez meg amit leírtam, nem mach3 fikázás, hanem tapasztalat.(vagyis előfordulhat, és ha igen ott van mellette hogy oldottam meg )
Részemről lezárva!!!!
Máskor meg tessék elolvasni az egész mondandómat és egyben megpróbálni értelmezni, nem 2 mondatot elemezni.
A mondandóm nem ez volt, de mindegy.
És monológom Jozsnak-szólt
Tisztelettel Zasti
Béni Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 19:36 | Üzenet/Post # 117
zasti, ne haragudj, valamit biztosan félreértettél ...
Nem kötött beléd Zolibá ... szerintem ...
A többiben igazad van. Nekem is van tört és legális licenszem is. A működést tekintve nem találtam különbséget. Ezen kár is rágódni.
Ha egy szoftvergyártó védelemmel látja el a termékét és a szoftver felemásan kezeli a licenszet ( 3 mód: nem licelszelt; tört licensz - figyelmeztetés nélküli büntető mód; elfogadott licensz), akkor attól minden bizalmat meg kell vonni!
Fokozottan érvényes ez olyan esetben, amikor az adott program akár emberéletet is veszélyeztet.
Én nem bízom a Mach3-ban!
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 20:06 | Üzenet/Post # 118
Mindenesetre okultam belőle, és ez volt az utolsó hozzászólásom az oldalon.
Üdv:Zolibá
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2013-06-28, 20:07
zasti Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 20:25 | Üzenet/Post # 119
Béni
Ha messziről úgy nézett ki, Elnézést kérek érte!!!
Ez nem félreértés, mert az elhangzottak szerint mindenkinél elő jön valami.
A mondandóm csak annyi volt , hogy nem kell olyan hallott dolgokra hagyatkozni, mint pl "az okosított mach3"
Ezt valaki elhintette, és azóta kering.(pedig fele sem igaz, a probléma máshol kezdődik)
Idézet (Béni)
Én sem!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hozzáadva (2013-06-28, 20:25)
Zolibá
Ki értett félre mit???
Nem is neked írtam.
(Mint az oviba, tisztára.)
De ha magadra vetted,
Én kérek elnézést!!!!!!!!!!!
Üdv Zasti
És ezután Én nem fogok ideírni, nehogy valaki félreértelmezze  miután elolvasta!!
Béni Dátum/Date: Péntek, 2013-06-28, 21:30 | Üzenet/Post # 120
Zolibázasti, ne csináljátok már ...
Van elég bajunk egyébként is, apró félreértések ne verjenek éket közénk!
Eddigi hozzászólások alapján gondolhatjátok, hogy egyik fél sem kötözködni akar.
(Ne szolgáljátok még gondolatban se ki azt az érdekkört, amelyik minden közösséget szét akar robbantani!)
.. "legyen békesség köztünk mindenkor ..."
Copyright HobbyCnCArt © 2018
