Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC vezérlő szoftverek » MACH3 (MACH3)
MACH3
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2010-12-29, 21:12 | Üzenet/Post # 1
Az egyik legelterjedtebb, viszonylag olcsó Windows alapokon futó CNC vezérlő szoftver.
Viktor Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-17, 18:30 | Üzenet/Post # 81
pienaar, ügyesen megoldottad wink
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2012-11-13, 20:48 | Üzenet/Post # 82
Viktor kérdezte az imámnt a fórumon, hogy mit jelent az az üzenet, hogy "too fast to pulley, using max"
A válasz:
A kódban beállított főorós fordulatszám magasabb mint a MACH configban beállított maximális fordulatszám.
Ha nem vezérelsz ki főorsó fordulatot, akkor ez egyáltalán nem számít.
Hogy eltűnjön, érdemes egy a főorsódnak megfelelő fordulatszámot megadni a MACH3 configban és a kód generáláskor is ezt használni maximálisként. Így tiszta a dolog.
Íjász Dátum/Date: Szombat, 2012-12-22, 23:31 | Üzenet/Post # 83
Üzenetek/Posts: 131
(pienaar)
A MACH3-hoz kapcsolodo problemam a kovetkezo ,hatha vki tudna segiteni benne :
EDGE CAM 2012 csak nc kodot general ,amit be is olvas a MACH3 de nem idul a maro.
Tegyél fel egy Edge Cam-hoz való Mach3 poszt procit és nem lesz ilyen gondod.
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 20:00 | Üzenet/Post # 84
pisti73,
Szóval akkor itt vagyok!
Nálam ahogy Zasti írta, a biosban az a ecp-t kellet megváltoztatnom!
És utána lett okés!
pisti73 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 20:04 | Üzenet/Post # 85
Üzenetek/Posts: 44
Pabló
Igen én is tapasztaltam, hogy nem minden géppel működik, vettem régebben egy kis Fujitsu gépet, futott rajta minden csak egy idő után lépésvesztése lett, vagyis nem tudom lépésvesztés e csak elcsúszott a minta marás közben.
Holnap átteszem a lpt kártyát gyerkőc gépébe és kipróbálom ott is mi a helyzet.
Már kezdek ideges lenni!!!
Az üzenetet módosította/Modified by pisti73 - Vasárnap, 2013-01-13, 20:36
Pabló Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 20:22 | Üzenet/Post # 86
Én azt mondom, ha lenne rá lehetőség, érdemes lenne egy Amd-s procis gépet beszerezni!
A P4- es közben engem is szívat, na meg a mínusz fokokat nem igazán bírja!
Az Amd plusz 40fok okés, mínusz 10, még mindig okés!
A P4-nek fűthettem is, akkor is mindig behalt!
pisti73 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 20:35 | Üzenet/Post # 87
Üzenetek/Posts: 44
Pabló,
Azt most nem tudom honnan lehetne ócsóért szerezni, megvárom az LPT kártyát amit rendeltem (bontott régebbi típus) aztán meglátom mi lesz. Csak az a baj, vagyis nem baj, hogy azt LPT 1, az tök jól működik és ezért sajnálom a gépet, nekem a bemenetek miatt lenne rá szükségem.
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 02:57 | Üzenet/Post # 88
pisti73,
Idézet (pisti73)
Idézet (pisti73)
Na azért annyira nem kell berágni. Írtam a topikomba választ még az előző hozzászólásodhoz.
Szerintem olvasd el. igen csak egy kis pipa vagy ilyesmi szivat, nem kell rögtön összetörni a gépet smile
Másik, meg nem kell rögtön másikat venni.
Én úgy tudtam, hogy az alaplapi kártyádon van a távirányítás, a lpt2 meg a motorok.
Akkor ez most hogy is van???tudni kell de már nem vagyok képbe, először erről volt szó, de most meg már kártyát cserélnél.
Ha az alaplapin van azt nem tudod cserélni.
Szerintem csak fusd át amit a másik topkba beszélgettünk, és fog az menni.
Nálam LPT2 vannak a vezérlők, alaplapin a távirányító.(de ezt már írtam)
Mivel olyan a sunix hogy nem konfigolható, ezért van a progiba is megcserélve a két cím.
A motorok hajtásával windows alatt még sosem volt gondom, második lpt portról, gyanítom neked sem lenne. ha onnan megy az lpt1 ről meg kapcsolgatsz a kézivel.
(az hogy szőrös a teszt esetleg az más tészta)
Nem szaladtam új kártyáért. próbálkozz, annak menni kell,alaplapi kártyába olyat még nem igen láttam hogy ne lehetne valahogy beállítani a 2-9 -et bemenetnek, egy pár napot viszont el lehet vele tökölni az biztos.
Ha a mach3 a diagnosztika fülön látja a jelet, akkor nem a gép a hibás.
Csak a kedvemért olvasd el, és (mint Én anno ) te is meg fogsz lepődni a válasz milyen egyszerű)
Ha nem az máá gáz smile
Pabló,
Idézet (Pabló)
Én azt mondom, ha lenne rá lehetőség, érdemes lenne egy Amd-s procis gépet beszerezni!.....................
Nem semmi egy tapasztalat.
Ilyet még nem halottam smile
Kb vagy 45 gépen túl vagyok de ez meglepett smile
Én rühellem az AMD-t gy ahogy van mindenestől, és nálam már behányt egy pár. de ízlések pofonok között nagy a különbség.
Eddig ami a P4 eskből bejött, az intel centrino vagyis Intel proci, alaplapi intel vezérlő, és intel vga. Nálam ezt szerette a mach3 és a emc2 is. eddig ezzel a géppel nem volt problémám, és a mach3 teszt is olyan volt mint a nyíl.
A SIS kilőve( linux alatt elmegyeget)
A VIA eldöcög.
AMD ből nekem se proci, sem vga nem jött be a CNC-hez Két rendszert futtatok, de ez az összeállítás pláne ha együtt van, még nem ment hiba nélkül . Amd-s vga viszont linuxhoz, probléma mentesebb esetleg intel procival, mint az Nvidia chippes.
Nem készpénz, saját tapasztalat épp csak lehet, eddig olyan xarokat fogtam ki.
Másnál meg pont az az összeállítás nem bizti hogy megy amit mondjuk Én vagy Te tutira veszünk.
ez is egy ilyen furcsaság.
Na meg az sem mindegy ki tette bele azt az alkatrészt.
Ha nem cnc-hez kell ott már más a szitu, másképp válogatok.
Laptopokból is elnyúztam már párat, és többnyire igaz inteleseket, de asust, asert nem igen veszek soha az életbe.
Fusitsu, 3 hónap és behalt, aser 1 év után halott, asszonyé szintúgy.(ez lehet véletlen) a Dell (P4)amit először rádugtam cnc re egy katasztrófa.
Most P-bell van (nvidia, intel) eddig ez majdnem olyan minőség mint a HP (intel intel intel). ez a 2 amit lehet nyúzni
2 egyforma gép sem egyforma,
Sőtt ugyan az a gép újrahúzott oprendszerrel is lehet xarabb.
ez is tapasztalat.
ronihun0385 Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 08:06 | Üzenet/Post # 89
Idézet (zasti)
Érdekes mert énis tettem fel csidicsudajó 4magos p4re a machot de soha nem volt jó mire a netezésre való full integrált centrino (int. vga) gépet előszedtem a műhely aljárol és láss csodát megy. eddig azt hittem csak a másik gép volt rosz, de lehet tényleg ezt kajolja a mach. jó azért ilyet olvasni mert tényleg géptörés helyett azért ezek nagyon hasznos infók, pedig ezt is meg kellene osztanunk egymással. Kösz Zas
üdv. : roni
Az üzenetet módosította/Modified by ronihun0385 - Hétfő, 2013-01-14, 08:06
pisti73 Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 11:38 | Üzenet/Post # 90
Üzenetek/Posts: 44
Nekem a távirányító a 2. LPT-n van, próbáltam a másikon is de nem jött össze, tettem pipát ide-oda de semmi. Áttettem a gyerkőc gépébe, hibajelenség ugyan az. Ez már gyanús volt.
És most jön a lényeg! Eszembe jutott, hogy annó még a telefonmodemes időben vásároltam egy PCI-os modemet. Szívtam vele elég sokat mire rájöttem, hogy a saját drivere nem jó a modemhez, gondoltam ebben az esetben is kipróbálom egy másik driverrel. Egyenlőre nem akarom elkiabálni de többszöri kikapcs, bekapcs, pihentetés, állítgatás, új profil létrehozás alkalmával úgy néz ki, hogy működik.
Szóval ha valaki vesz egy s..r, vacak, stb. Manhattan Parallel PCI bővítőkártyát, és nem akar neki XP alatt XP driverrel működni akkor próbálja ki más driverrel is, nekem a Win2000 driverrel most szépen működik az összes port.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, azért jó tudni, hogy ennyi segítőkész ember létezik.
zasti Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 17:47 | Üzenet/Post # 91
pisti73,
Gratula.
Nálam a xar driver miatt a gép nem volt hajlandó bootolni. ha véletlenül be is bootolt, a mach3 nál kifagyott. Én is ettem az ideget mire rájöttem hogy nem az op, és nem hardver hiba okozza.
Idézet (pisti73)
Ez egy ilyen szakma. Néha megvicceli az embert.
Idézet (pisti73)
Csak nyugodtan mint ha haza járnál smile
Ha itt lennél minden nap, (és szerintem ezt mondhatom mindenki nevében)
Egy kis idő elteltével már fel sem tűnne. Ez itt természetes, és mindennapos.
ronihun0385,
Amit írtam az nálam volt úgy, gari nincs rá hogy másnál is bejön, és jó hallani, nálad is hasonló a tapasztalat.
Elhiheted, ha alaplap kell megyek hozok 5-6 darabot, csak azért hogy a linux alatt megnézzem melyik az amit a legjobban tudok használni. Az időzítés sok mindent elárul a latency teszben.
Néha jobbnál jobb lapokat dobok vissza, mert pl csak 2db memória slot van benne, vagy nincs sata csati rajta, vagy mert túl-méretes a dobozhoz.
ilyenkor azért ragad valami az emberre, tapasztalat terén.
üdv zas
bobicb Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 19:30 | Üzenet/Post # 92
Üzenetek/Posts: 9
Hello
Meg tudja nekem mondani valaki,hogy hol lehet beállitani szerszámcserélő pozíciót a mach 3ba?
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 19:54 | Üzenet/Post # 93
bobicb
Ebből a megfogalmazásból nem teljesen derül ki,hogy mit is keresel,de talán a tool table-t a config menüpont alatt.
Abban lehet megadni a különbözö szerszámokhoz az eltolásokat.
bobicb Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 20:05 | Üzenet/Post # 94
Üzenetek/Posts: 9
Csewe
azt szeretném beállitani hogy legyen 1 pozició ahol kicserélem a szerszámot és ezt 1 gombnyomásra elérni.
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 20:13 | Üzenet/Post # 95
bobicb,
Akkor kell szerkesztened egy gombot a képernyőre,és abba egy makrót teni.
Bagy a G kódba teszel egy kiálló sort,tehát egy plusz sort,amiben félreállítod a megfelelő pozícióba a szerszámot,majd mégegy sorba egy programozott megállást,majd mégegy sorba a visszaállást.
Melyik képernyőszetet használod.
Egyébként a makrós megoldás csak akkor használható,a a nullpontod mindíg ugyan ott va,mert különben mindíg máshova állna ki,ha mindíg máshol van a nullapontod.
Az üzenetet módosította/Modified by csewe - Szerda, 2013-03-13, 20:22
süllő46 Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 20:22 | Üzenet/Post # 96
Csodálattal olvasom a hozzászólásaitokat. Meg tudom én ezt tanulni valaha? Szerintetek egy 66 éves ember megbirkózik ezekkel a fogalmakkal ha nulláról indul?  A hozzászólásaitok nekem héberül vannak, Annyira nem vagyok benne . Sajnos a számítógép sem erős oldalam. Rám férne egy kis biztatás.
csewe Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 20:29 | Üzenet/Post # 97
süllő46
Nem kell emiatt agódni.
Gyakorlatilag néhány utasítással szinte mindent meg lehet csinálni.
De vannak jónáhányan,akik annyit sem tudnak,és mégis gravírotnak.
Elég egy olyan program,ami egy rajzból autómatikusan generál G kódot.
poros Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 21:25 | Üzenet/Post # 98
Üzenetek/Posts: 148
süllő46
Menni fog meglátod! Ha tudnád én menyire féltem tőle nem aggódnál ennyire. A koroddal sincs semmi baj ez a hobbi nem kór függő. biggrin
bobicb Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 21:49 | Üzenet/Post # 99
Üzenetek/Posts: 9
Csewe
a rendes hagyományos angol képernyőt használom és a nulla pont mindig ugyanott van
süllő46 Dátum/Date: Szerda, 2013-03-13, 22:23 | Üzenet/Post # 100
cseweporos, Köszönöm a biztatást, nem a NASA-nak akarok dolgozni így gondolom a demó program is megfelel nekem. Tulajdon képen azért kezdtem el építeni ezt a gépet mert kíváncsi voltam mire vagyok képes egy olyan területen ami előttem ismeretlen.. Utána jött az felismerés, hogy ezzel dolgozni is lehet.
