MACH3
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 07:32 | Üzenet/Post # 61 |
Miről beszélgettek? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 08:40 | Üzenet/Post # 62 |
Quote (Viktor) What are you talking about?
Hi Viktor,
Basically, Mach3 takes liberties with the Windows operating system and sometimes there are conflicts. With large programs, a lot of memory is used and to add to this situation the Mach3 toolpath display also uses a lot of memory. The exact cause may be more than one thing (onboard graphics chip : CPU : graphics card or RAM memory) but Windows can sometimes interrupt the Mach3 timing sequence for it’s own internal housekeeping. This problem does not occur with all PC’s, just some and it has been found that in these instances turning off the toolpath display helps. Setups with external motion controllers such as Smooth Stepper don’t seem to suffer with this problem so although it is thought to be related to timing the exact cause has not been fully identified.
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-18, 11:03 | Üzenet/Post # 63 |
Viktor, nagy vonalakban arról volt szó, hogy hosszabb megmunkálások végén, jellemzően tükörgravírozásnál a gépem hibázik, annak kerestük az okát. Annyit sikerült kideríteni hogy a munka vége előtt néhány sorral (lookahead érték) a Toolpath ablak színe megváltozik, ekkor bolondul meg a Mach. Tweakie javaslatára a Toolpath ablakot kikapcsoltam, most rendben van.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-05, 08:08 | Üzenet/Post # 64 |
Quote (Amatőr) Annyit sikerült kideríteni hogy a munka vége előtt néhány sorral (lookahead érték) a Toolpath ablak színe megváltozik, ekkor bolondul meg a Mach. Tweakie javaslatára a Toolpath ablakot kikapcsoltam, most rendben van. Amatőr, És ezt hol is lehet kikapcsolni? Mert szerintem így mindenki gépe stabilabb lesz. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-05, 10:00 | Üzenet/Post # 65 |
Viktor, Diagnostics lap és ahol a kéz mutatja.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-05, 10:15 | Üzenet/Post # 66 |
Hi Guys,
One day the Artsoft team will resolve this problem occurring with long programs (but it may take them some time) so turning off the Tool Path display seems to be the best solution for the present.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-05, 11:11 | Üzenet/Post # 67 |
Béni, köszi mert én a File/toolspath-ban szórakoztam :S |
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-07, 12:06 | Üzenet/Post # 68 |
Skacok, azt nem tudjátok véletlenül hogy hol lehet állandóra kikapcsolni? Mert ugye a Diagnostics ablakban ki lehet, de a következő indításkor újra aktív.
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-07, 14:04 | Üzenet/Post # 69 |
Amatőr, egy megoldást tudok javasolni. Az induláskor egy makró kikapcsolja. Hozzá ITT van az anyag. A makrót a profilnak megfelelő makró könyvtárba kell másolni és a General Config-ot a mellékelt kép szerint beállítani. A screenset csak annyiban más, mint az alap, hogy nem csak a Diagnostic lapon van a ki/be kapcsoló gomb és az indikátor LED. Egyelőre más megoldást nem találtam.
Dátum/Date: Szombat, 2012-04-07, 20:00 | Üzenet/Post # 70 |
Béni, köszönöm, ezt ki fogom próbálni.
pienaar |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 10:49 | Üzenet/Post # 71 |
Üzenetek/Posts: 17
Sziasztok !
A MACH3-hoz kapcsolodo problemam a kovetkezo ,hatha vki tudna segiteni benne : EDGE CAM 2012 csak nc kodot general ,amit be is olvas a MACH3 de nem idul a maro. Forditsam at G kodra ? ( ezt egyebkent nem tudom hol lehetne ? ) ,vagy a MACH3-on kellene vmi beallitast eszkozolni ?
(nem lattam EDGE CAM topicot , letezik egyaltalan ? vki esetleg benne van a programban ? ) |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 17:14 | Üzenet/Post # 72 |
pienaar, Szia ha jól értelek akkor nem G-kódot töltesz be.És így eleve nem is indulhat a maród el.Az M3 parancs indítja el a marót és az M5 kapcsolja ki. |
pienaar |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-05, 17:37 | Üzenet/Post # 73 |
Üzenetek/Posts: 17
Szevasz Viktor !
igen nem G kodot kapok a programbol hanem nc -t. Ezt be is olvassa a Mach3 es a bal felso ablakban latom is a programsorokat. ( program alt1 ) En altalaban a zold gombbal a Cycle Start - ALt R - nevezetu gombbal inditom a G kodot ha van. Sajna nem ertem amit irtal ,hol talalom az M3 parancsot ???Hozzáadva (2012-05-05, 6:37 PM) --------------------------------------------- Viktor ,
meg egy adalek , eddig az Artcam 2008 tap. fajlokat generalt. Ezeket a MACH3 beolvassa , aztan zold gomb es indult a maro... |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-06, 04:51 | Üzenet/Post # 74 |
pienaar, Csak egy példa hogy lásd: Code N0 G90 G17 G40 G49 N1 G50 G64 G94 G21 N2 G91.1 N3 M6 T1 N4 G43 H1 N5 M3 S15000 És itt az alsó sorban van az M3-as parancs ami indítja el a főorsót. Amúgy azért mert nem .tap a fálj kiterjesztése még G-kód. Én linuxot használok és ott .ngc a fálj végződés. Remélem most jobban elmagyaráztam. |
pienaar |
Dátum/Date: Péntek, 2012-05-11, 14:04 | Üzenet/Post # 75 |
Üzenetek/Posts: 17
Viktor ! köszi sokat segítettél , meg Csiki is :-) már értem és ami a fő működik is !!!!! tudom, már hol és mit kell törölni esetleg átírni :-)))
Egy újabb kérdés : A maró alu lapra rátettem mint kezdő egy bolti 18 mmes ? funérlapot ,ami talán nem tökéletesen párhuzamos ( félek talán a gép se volt tökéletesen 0 pontozva ). A kérdésem : észrevettem, hogy kb. 10-15 cm belül az X síkon biztosan, de lehet az Y-on is van 0,5- talán 1 mm eltérés , ami a szokásos 2 mm vastag polystirol lap marásakor eléggé szembetűnő. , hogyan állíthatnám újra a gép különböző pontjain a 0-t ??? |
Dátum/Date: Péntek, 2012-05-11, 16:59 | Üzenet/Post # 76 |
pienaar, Szia. Szívesen segítek ,ha tudok. Sajnos a mostani kérdésedet nem igazán értem.  Hozzáadva (2012-05-11, 5:59 PM) --------------------------------------------- Ha jól értelek akkor egy falapot használsz asztalnak? Akkor mard síkba az egészet,és akkor elvileg mindenhol párhuzamos lesz. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-13, 15:33 | Üzenet/Post # 77 |
csubi, az ingyenes verzió 500 sorig, 25 KHz-en működik. A teljes működéshez rendelkezned kell érvényes licenszel.
(csubi bejegyzése időközben eltűnt.)
csubi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-13, 16:11 | Üzenet/Post # 78 |
Üzenetek/Posts: 85
Béni, köszönöm szépen a válaszod! Quote (Béni) (csubi bejegyzése időközben eltűnt.) surprised Hová tűnt? üdv |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-13, 16:20 | Üzenet/Post # 79 |
Elvitte a cybercica.
Mindegy, már tudod a választ.
pienaar |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-17, 18:00 | Üzenet/Post # 80 |
Üzenetek/Posts: 17
Viktor, Szevasz ,
kuldok egy kepet , talan igy jobban lathato a tema.Szoval mint kezdo , kimelnivalo az alu asztalt ,ratettem egy gyari funer lapot. Nem tudom ez-e az egyenetlen es ketoldalas ragasztoval rakom fel a 2 mm vastag polistirol muanyaglapot es szerszamcsere nelkul kb. 15-20 cm szelessegben van kb. 1 mm kulonbseg a maras magassagaban. En is gondoltam ,hogy egyszeruen sikba kellene marni a funerlapot , de amire ra szerettem volna kerdezni ,hogy hogyan kell kalibralni a marot, mert lehet ujra kalibralnam a funert elveve az alulapokon, vagy csak ujra ellenoriznem. Nem tetszik a Z tengely tegnap es ma is atlyukasztotta a 2 mm es gyari polistirol lapot ugy ,hogy tutti O folott indultam es a programmban 2 mm volt de az 1,7mm es melysegnel is atment a 2 millis lapon. Sajna aki a gepet gyartotta felszivodott ,de nem is nagyon biznek benne.Hozzáadva (2012-05-17, 7:00 PM) --------------------------------------------- Viktor ,
ez volt a legegyszerubb , vegigmartam a falapot , igy jo lesz ! 60 cm en belul volt 1,7 mm differencia , de ez sajna a gep hibaja, de igy korrigalhato ,bar egyszer be kellene pontosan allitani majd a vizszintes szan magassagat.
