MACH3
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 21:28 | Üzenet/Post # 41 |
Amatőr, Szega Érdekes probléma, és csak mostanában jön elő??
Nem véletlenül akkor jön ez a hiba, amikor kikapcsol a főorsód?? Nálm ott volt gond, de csak ha kézzel kapcsoltam, ha kódból ment akkor nem . A dotG nálam is behülyítette a mach3 mat, nálam elállította a dro értékeket. Új rendszer, új mach3, és törlöm a programok által generált G-kódokból, a felesleget ami nekem nem kell. A hiba nem jelentkezik azóta.
Mach3 hiba itt is( csak hogy ne legyünk nyugodtak) A motor Tuninga ban, ha mozgatni szeretném az aktuális tengelyt, szakaszosan mozog. De annyira látványos, hogy kb 20mm mozdul, 2 sec pihi, és megint 20mm, és ez így ismétlődik, amíg nyomva tartom a nyilat. Jelenleg semmi gond nincs a programmal, csak ez az egy, de ez idegesítő, ugyanis, ha valamit állítani akarok, még ki sem tudom próbálni ott helyben. Üdv zas
In the life everything is moving. Like Me. "Down the slope."
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Csütörtök, 2012-03-15, 21:31 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 21:51 | Üzenet/Post # 42 |
zasti, nem friss probléma. A főorsót kézzel kapcsolom, a munka előtt indítom és csak akkor állítom le ha már végzett. Amíg a gyémánt szerszámmal kísérleteztem több képet is készítettem, szinte mindegyiknél megjelenik a hiba:
Itt 4 gravírozást látsz egymásra téve. A piros jelölésekkel párhuzamosan látszanak a hibák. Néha több csík is látszik, ha már csak egy-egy pont lenne a képen, néha csak egy. Minden esetben lenyomja a Z-t és beletúr. Marhára bosszantó egy több órás meló végén...
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-16, 11:09 | Üzenet/Post # 43 |
Hi Amator,
Is the problem written into the GCode itself or is the problem with Mach3's interpretation of the code ??
If you could send me a copy of any code you are having this problem with I would be happy to run it here to see if I can duplicate the error.
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-16, 13:19 | Üzenet/Post # 44 |
tweakie, thank You for help! Here is the code I had problem with. This one I could save, all other was deleted, new windows setup and mach goes onto the PC. I think the problem is with Mach, the code seems just fine. My problem is that cannot reproduce the mistake with running the last some thousand lines of the code, I must run all to see if anything is wrong at the end. What does Mach do when it goes to finish the job? The only change I see that the toolpath's color is changing in the window, nothing else.
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-16, 15:15 | Üzenet/Post # 45 |
Amatőr, Szega, Egyszer kipróbálnád a kedvemért ha lesz időd kisérletezni ezzel, hogy törlöd a DotG által generált kód elejét, És csak az M3(vagy amivel kapcsol a főorsód, a G21, és max az F értékét hagyod bent, Az ilyen S, meg G bla bla ami nem szükséges kitörlöd? valami ilyesmi helyett " ( - DotG program - ) ( - 1.bmp -) ( Xmin:0 Ymin:0 Zmin:-1 ) ( Xmax:155.1 Ymax:120 Zmax:20 ) G17 G21 G40 G80 G90 G94 T1 S8000 M3 ""
G21 M3 F4000 valami ilyesmire, vagy ami még kell a gépednek. Nálam is volt érdekesség, erről Bénivel tárgyaltunk is, amikor a karcolót teszteltem, ott is véletlenszerűen csúsztak el a tengelyek, de amikor töröltem a felesleget, hiba nélkül végig ment. Erről raktam is fel képet.(az varázslós kód volt, de megcsinálta a vectric-essel is) Nekem bejött akkor, hátha neked is, sosem lehet tudni. Egy kiszámíthatatlan program ez a mach3, lehet ha féllábon állsz akkor fog jól futni Én már nem lepődnék meg semmin. Üdv zas
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Péntek, 2012-03-16, 15:20 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-16, 16:35 | Üzenet/Post # 46 |
Hi Amator,
Your GCode looks OK with the possible exception of line number 278787 (G0 X0 Y0 Z20). This is a blended move instruction where the Z axis starts at Z1 but only arrives at Z20 coincident with the final destination. It would, I think, be safer to change the previous line number 178786 (G0 Z1) to read G0 Z20. This would raise the Z axis well clear of the work surface before actually making the homing move. You could perhaps try using the Mach3 ‘Run From Here’ function to just run the top 5mm or so of the image code to see if this solves the problem.
No much help but I recently had a similar incident where thin polycarbonate bowed slightly and the point scratched the work surface during the home move.
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-16, 19:04 | Üzenet/Post # 47 |
tweakie, thank You for spending time on this issue. The Z axis downward move comes 50~100 lines before the end of work, so I dont think that the last line can cause the problem. Today I cleaned the PC, made a new Windows setup (wit Mach optimizing) and new Mach. The test run is on, ca. an hour and I will see the results. Strange that I had some work into mirror where I couldn't find the same problem, the program was running over without any mistake. Although they were similar lenght (5~6 hours), finished fine. Seems if Mach don't like a code then never will finish it normally, if the problem attached to a code it will take a mistake always. I'm at a loss, just hope the reinstall helps.
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-16, 20:09 | Üzenet/Post # 48 |
zasti, itt van a fájl amit tesztelésre szoktam használni, benne van minden a fejlécben. Itt meg a módosított, midkettőt lefuttattam, az elsőt elég sokszor hiszen azzal állítom be a munkát, de mindkettő ugyanúgy gond nélkül lefut.
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-16, 20:22 | Üzenet/Post # 49 |
Okay, fresh news about my issue, the reinstall was useless, the same problem again. The good part that I was able to watch the exact point when the problem comes. Normally the toolpath what undone is red in the Mach's toolpath window, the worked piece is yellow. When the work is close to the end, the whole toolpath become back red, and taht is the exact point when Mach collapses. After color change Mach still have work, but unable to make, fragmented movement comes with strange noises from motors, the gcode lines run and stop periodicly in the gcode window. I was interested how many lines stays to work after color change, so I ran my test with 10% speed and watch. The color change was coming 200 lines before work's end. (this test always run without problem), and that is the same number what I setted for LookAhead in Mach. If I set back the LookAhead to 50 then Mach will collapse later? Why it does that? Why collapses at some codes and why not at others? I don't understand.
Dátum/Date: Péntek, 2012-03-16, 23:29 | Üzenet/Post # 50 |
Amatőr, Csak még egy utolsó kérdés. Mielőtt belekezdesz egy munkába, tiszta mach3-mal indulsz vagy előtte csinálsz még valamit?? Itt most erre gondolok.Quote (Amatőr) az elsőt elég sokszor hiszen azzal állítom be a munkát, . Nagy munkák előtt sosem futtatok rajta semmit,( még állítgatás után is restartolom) mert megzavarodik,és olyankor megy oda ahová akar. Ha nem akkor nincs több ötletem de. Holnap nekiállok és ha marad időm délután lefuttatom a kódod valami plexibe vagy bútorlapba, hátha. Üdv zas
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 09:05 | Üzenet/Post # 51 |
Hi Amator,
One more thought - Try turning off 'toolpath display' (Diagnostics page) as this could be causing buffering issues within Mach and only become evident with long programs.
Az üzenetet módosította/Modified by tweakie - Szombat, 2012-03-17, 09:05 |
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 09:35 | Üzenet/Post # 52 |
zasti, ez változó, néha lefuttatoma tesztet néha nem. Azt vettem észre hogy ha egy kódot elhibáz akkor mindegy hogyan indítom mindenképpen elhibázza. Az viszont egyértelműen kiderült hogy a Mach akkor omlik össze amkor a munka vége felé a toolpath színét megváltoztatja.
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 09:37 | Üzenet/Post # 53 |
tweakie, Iwill try it at the next job. Did You read similar issue on any forum worldwide? I was searching but found nothing.
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 10:18 | Üzenet/Post # 54 |
Quote (Amatőr) tweakie , Iwill try it at the next job. Similar issue Did You read at any is worldwide forum? But I was searching found nothing. Hi Amator,
I have not read anything specific on the Machsupport forum regarding long programs but toolpath display has been an issue since 1999 and subsequent revisions have seemed to fix one problem and then create another. Turning it off is certainly worth a try.
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 10:59 | Üzenet/Post # 55 |
tweakie, I turned the toolpath display off, and began to run the code I had problem with the finish. It takes 5h 10m to do, the machine runs now without workpiece, just in the air, but at the end I will see what happes. I hope it will help, I don't need toolpath, it comes on the workpiece normally
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 12:11 | Üzenet/Post # 56 |
Hi Amator,
I have every confidence but I will wait till 5:09PM to hear the result
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 12:38 | Üzenet/Post # 57 |
Quote (tweakie) I have every confidence but I will wait till 5:09PM to hear the result tweakie, it's a countdown and I'm excited like Gene Kranz before launch
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 13:28 | Üzenet/Post # 58 |
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 16:10 | Üzenet/Post # 59 |
tweakie, seems the problem solved! The code that always was collapse the Mach is just finished without any problem, with toolpath turned off. That was a very useful idea. Thank You! In the future I will see what happens but I think I don't need the toolpath window any more.
Dátum/Date: Szombat, 2012-03-17, 17:11 | Üzenet/Post # 60 |
Hi Amator,
That is good news - I am pleased you have found a solution.
