MACH3
Dátum/Date: Szerda, 2012-02-15, 20:55 | Üzenet/Post # 21 |
zasti, ezt a Mach-ot szopatásra találták ki. Vagy nagyon gyenge a fejlesztő gárda. Rengeteg nyílvánvaló hiba van benne, amit évek óta nem hajlandóak javítani. Nem lehet a licenszre fogni. Nekem van legális.
Már eleve vicc az XP optimalizálási leírás is.
Én nem szeretem, ha gépem lesz nem is akarom használni.
(4 teljesen más hardveren szoktam másoknak programot, screensetet vagy varázslót készíteni. Mindegyiknél jelentkezik valami ökörség. Nálam a leggyakoribb a tengelyek irányváltása. Scale-1. De ez megszűnt, amióta 2.63-at raktam fel.)
Dátum/Date: Szerda, 2012-02-15, 21:25 | Üzenet/Post # 22 |
Béni, Quote (Béni) Nálam a leggyakoribb a tengelyek irányváltása. Scale-1. Jó hogy említed, ez nálam is megvolt az előző verzióba. De lelőttem, és kovetkező startnál már normális volt. Az hogy gyenge a fejlesztői csapat, szerintem nyilvánvaló. Fejlesztik ezt egyáltalán?? egyébként is lassan halad. Ha az lpt2 menne ubuntu alatt, és be tudnám rá hangolni a pendant. sosem indítganék windowsos programmal.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-16, 19:40 | Üzenet/Post # 23 |
zasti, LPT2-re ötlet:
http://linuxcnc.org/docs/html/examples_pci_parallel_port.html
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-16, 20:40 | Üzenet/Post # 24 |
Béni, Szia, Köszi, Ezzel a linkel már találkozta.A behangolás a bajos. Meg a bemenet bekonfigurálása a kézimozgatóhoz. Azt nem lesz egyszerű összehozni. A mach nál is ráment a napom mire minden oem kódot megtaláltam, és összevariáltam a pinekkel.(már amelyik kód éppen működött) Mert olyan is volt, hogy a machscreen-el kellett kinéznem pár gomb funkcióját, mert nem az amit artsoft os fiók leírnak. Lesz egy kis időm rászánok egy napot
(Eddig még bele sem mélyedtem, sőtt amióta összeraktam, be se bootoltam linuxra )
Azért köszönöm Üdv zasti
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-16, 20:45 | Üzenet/Post # 25 |
zasti, attól, hogy a Mach ilyen sz...r, szólhatsz, ha Screenset módosítással vagy egyéb dologgal esetleg gondod akad.
Az EMC-vel viszont addig nem akarok foglalkozni, amíg a gép nincs kész. Utána viszont muszáj lesz.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-16, 21:15 | Üzenet/Post # 26 |
Béni, Köszi, ha elakadok majd szólok( jó tudni hogy van olyan is aki vágja a témát) de jelenleg az alap 1024 es screen van, ehez van hangolva minden. Ha megjön a touch- screen monitorszerűségem lehet felrakok rá egy másikat. Akkor viszont megvan rá az esély hogy felkereslek, ha nem boldogulok.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-16, 21:21 | Üzenet/Post # 27 |
zasti, OK!
pinternorbert82 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-23, 14:20 | Üzenet/Post # 28 |
Üzenetek/Posts: 5
Sziasztok még uj vagyok e téren és egy kis segitségre lenne szükségem Feltelepitettem a mach3-at és a motorok csak a plasma modra reagálnak a machmill-el nem csinál semmit sem Mi lehet a probléma? És még egy olyan jellegü kérdésem lenne hogy hogyan lehetne 2 relét vezérelni vagyis 2relét külön kapcsolgatni és itt nem az elektronika részére értem hanem arra hogy mihez lehetne hozzá rendelni a port 1-es és 14-es pinjeit? Az elektronikát innen szedtem......... meg innen..... |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-23, 16:23 | Üzenet/Post # 29 |
Szia pinternorbert82. Én két különböző pint használok ,egyet a lézer kapcsolására és egyet a főorsóéra. Igaz hogy én lpt2-en használom őket,mert azok szabadok. És ott a 12,14 es pint használom vezérlésre és a 25-st a GND-re. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-23, 16:37 | Üzenet/Post # 30 |
pinternorbert82, Szia Mit jelent az hogy plasma módra reagálnak??? Megy úgy ahogyan szeretnéd, esetleg nyekereg? Ha megy: A Mach3-mat be kell konfigurálnod először is, nem elég ha a plasma mód be van, ugyan úgy a mill módot is be kell,ha használni akarod. Ha a plasma módban megy szépen, akkor ugyan azokat a pin beállításokat meg kell csinálnod a mill-ben a Config/port and pins menüben a motor output-nál. Ha nem : Először is tudnod kell a vezérlőd pin kiosztását, ha ez meg van, nekiállhatsz bekonfigolni a megfelelő port és pineketet a vezérlődhöz.Itt egy leírás mit hogyan, ez alapján mennie kell.
Itt egy magyar leírás a teljes mach ról. Mach3 pdf Ha ezt elolvasod, tudni fogod a relé kapcsolgatásra is a megoldást.
Quote (pinternorbert82) És még egy olyan jellegü kérdésem lenne hogy hogyan lehetne 2 relét vezérelni vagyis 2relét külön kapcsolgatni és itt nem az elektronika részére értem hanem arra hogy mihez lehetne hozzá rendelni a port 1-es és 14-es pinjeit? Az elektronikát innen szedtem......... meg innen.....
Az 1 est szerintem sehogyan(ámbár ebben nem vagyok biztos) Elviekben a vezérlőd dokumentumából kiderülhet, melyek az aktív pinek. A vezérlődön van 2 db relé, vagy külön lpt kártyád van a feladatra, mert azon kellene először szétnézni melyik pinen van. Ha 1-14, akkor pedig a mach3 leírás alapján az "Output signals"-nál meg kell adni a helyes portot és pineket. A vezérlése pedig G-kódból, M kódokkal al, de ezt mindenhová be kellesz írnod amikor kapcsolgatni akarod. El árulhatnád egyébként, mit akarsz relékkel vezérelni, mert szerintem ez sem mindegy(hogy a program elején bekapcsol, és úgy marad, vagy menet közben kapcsolgatni akarod folyamatosan.) De majd jön valami okosabb "gépesmuksó" aki többet tud mondani ennyi infóból.
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-23, 16:38 | Üzenet/Post # 31 |
zasti, köszi a segítséget.Látod mekkora paraszt vagyok? Csak félig válaszoltam a kérdéseire |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-23, 19:01 | Üzenet/Post # 32 |
Quote (pinternorbert82) Sziasztok még uj vagyok e téren és egy kis segitségre lenne szükségem Feltelepitettem a mach3-at és a motorok csak a plasma modra reagálnak a machmill-el nem csinál semmit sem Mi lehet a probléma
Zasti nagyon jól írta le.
Ha esetleg segítség kellene mert valami nem megy bátran kérdezz! |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-02-23, 20:18 | Üzenet/Post # 33 |
Viktor, De gyorsabb voltál (vagy Én tököltem sokáig)
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Csütörtök, 2012-02-23, 20:19 |
pinternorbert82 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-02-24, 03:14 | Üzenet/Post # 34 |
Üzenetek/Posts: 5
Nagyon szépen köszönöm a kimeritő választ azthiszem mélyebben bele kell bulynom a mach 3 könyvében Nagyon köszönöm Én abban a hitben voltam hogy a mill és a plasma eltárolja a beállitásokat? Még tanulnom kell |
Dátum/Date: Péntek, 2012-02-24, 08:16 | Üzenet/Post # 35 |
pinternorbert82, Szia Ha van bármi kérdésed a továbbiakban, nyugodtan jelezd. Itt lesz mindig valaki, aki tudja a választ.
Quote (pinternorbert82) Én abban a hitben voltam hogy a mill és a plasma eltárolja a beállitásokat? Még tanulnom kell Jól hitted, azzal a kis különbséggel, hogy mindegyik a sajátját tárolja el. Tanulni meg mindenkinek kell. Én még sügérebb voltam mielőtt belekezdtem. Van aki ezt tudja, és van aki azt. De így szép az élet Majd bele jössz. Üdv zas
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Péntek, 2012-02-24, 08:21 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-11, 12:13 | Üzenet/Post # 36 |
mach -ba hol lehet beállítani hogy forgatóm van? pontosabban hogy 1fokot hány lépésből tesz meg? vagy hogy 1fordulat hány lépésből áll? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-11, 12:59 | Üzenet/Post # 37 |
kymco1, Nem sok minden olvasmány van a témában az tuti, de a részletes beállítás engem is érdekelne. Amit tudok : Először is engedélyezni kell a "port and pins"-be a negyedik tengelyt.(és be kell kalibrálni a pineket) A "General Config"-ban az A-Axis Angular ki kell pipálni, és ahogy rémlik, simán a motor tuning menüben kell az 1'-ra eső lépésszámot megadni a "step per"-nél. Valahol van is leírásom (valami fórumos, vagy Magi-féle emlékeim szerint, majd szétnézek a gépemen hátha megtalálom) de szerintem ott keress, hátha valaki többet tud mint Én. Tévedhetek!
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-11, 13:32 | Üzenet/Post # 38 |
zasti, ugyanúgy csak 3tengelyt akarok használni az x tengelyre dugnám a forgatót |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-03-11, 16:58 | Üzenet/Post # 39 |
kymco1, Szega Szerintem !! attól függetlenül hogy melyik tengelyre dugod ( a port and pins nél ugy állítod tetszés szerint,ahogy akarod. ha x akkor azokat a pineket állítod be A nak) de A, B, C-nak kell deffiniálni a forgatót.Hozzáadva (2012-03-11, 5:58 PM) --------------------------------------------- kymco1, Ugye leírod mi volt a lényeg? Ne hagyj kétségek között !
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-03-15, 21:04 | Üzenet/Post # 40 |
Srácok!
Van valakinek ötlete a következő problémára?: A DotG-vel generált kódot futtatom a gépen, ezek jónéhány órás munkák, aminek a végén a gép "megőrül" és beletúr az üvegbe. Ilyenkor a motorok szakaszosan mennek, a hangjuk is más. Nem először fordul elő. Egy darabig azt hittem a géppel van valami probléma és a végén amikor 3 tengely mozog egyszerre akkor elfogy az erő vagy lépésvesztés van, de nem. A probléma az utolsó sor vége felé jelentkezik, mielőtt még a 0 pontra futna a gép. Ha kimásolom az utolsó ezer sort és újra futtatom semmi baja. Ilyen hibát csinál:
Ma azt vettem észre (a korábbiakból okulva ott voltam a munka végénél) hogy a Mach gcode ablakában is akadozva futnak a sorok. Mi lehet ez? Nem biztos, mert ennyire nem figyeltem de amikor végez a munkával a Mach akkor megváltozik a szerszámpálya színe, kb. ezzel egyidőben jön a baj. Valami ötlet?
