MACH3
Dátum/Date: Szombat, 2015-02-28, 10:38 | Üzenet/Post # 201 |
Idézet kobee (  ) Na mostanra sikerült beállítanom nagggyából Én is így szoktam csinálni, külön vészstop, refpont kapcsolók. Én nem használok végálláskapcsolót mert nekem a szoftweres végállás tökéletesen megfelelően működik Tudod nekem még van párhuzamos portos laptopom, még nem gondolkodtam az USB-s csatolón mert mint két gépemet tökéletesen meghajtja. |
kobee |
Dátum/Date: Szombat, 2015-02-28, 11:36 | Üzenet/Post # 202 |
Üzenetek/Posts: 62
én azért raktam rá az UC100-at, mert valami mindig beleszólt a háttérből, hiába volt minden letiltva amit csak lehet, se net, se víruskereső, se wifi,stb. De az UC100-tól meg tökéletesen megy, semmi zavaró jel, és még gyorsítani is tudtam rajta.. |
Dátum/Date: Szombat, 2015-02-28, 12:18 | Üzenet/Post # 203 |
Idézet kobee (  ) -már csak a gépi nullát nem akarja érzékelni.. Nem lehet az hogy a referencia kapcsolónak a másfajta müködésmechanizmusa zavar be neked. A végálláskapcsolókkal ellentétben az amikor eléri a lovast és megszakít, visszafordul a mozgása , és cca 1 mm után áll le feltéve ha addig újra összezár a kapcsoló? Ezt is próbáld meg kézzel szimulálni?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-02-28, 12:20 |
kobee |
Dátum/Date: Szombat, 2015-02-28, 13:37 | Üzenet/Post # 204 |
Üzenetek/Posts: 62
én most erre a gépre sima mikrokapcsolókat rakok, amik zárnak. Próbáltam azt is, hogy kivettem a pipát az X,Y,Z -- tól, és csak az X,Y,Z Home-ot hagytam, mint negatív végállást. Úgy sem volt jó. A másik gépen úgy működik ahogy írtad, eléri a kapcsolót, és visszafele megy picit amíg meg nem szűnik a jel. Ott is közös pin-en van negatív végállás a Home-al. Az alapvető baj itt az, hogy eleve meg sem áll ha benyomom a gombot, nemhogy még visszafelé menjen kicsit. -Viszont ha az Y-t nyomom, akkor meg mindhárom motrot megállítja. (amiről írtam korábban, hogy csak az egyikre reagál) Mindez persze a Gépi 0-ra állás gomb megnyomása után..
Hozzáadva (2015-02-28, 13:37) --------------------------------------------- Végső esetben kibékülök ezzel. Van mindegyik végállás, jelez+leáll, van Estop, van Home, csak a gépi 0-ra állás nem megy. De ha belegondolok, a másik gépemen azt még soha nem kellett használnom, így ennél is ki fogom bírni szerintem..
Dátum/Date: Szombat, 2015-02-28, 15:48 | Üzenet/Post # 205 |
Idézet kobee (  ) Az alapvető baj itt az, hogy eleve meg sem áll ha benyomom a gombot, nemhogy még visszafelé menjen kicsit. -Viszont ha az Y-t nyomom, akkor meg mindhárom motrot megállítja. (amiről írtam korábban, hogy csak az egyikre reagál) Mindez persze a Gépi 0-ra állás gomb megnyomása után.. Ezek a beállítások meghatározzák hogy merre induljon el a tengely a refpontot keresni.(Home Neg ha pont ellentétesen kell) Nem lehet hogy mivel nem a gépen vannak az alkotó elemek nem veszed észre hogy rossz irányba indul keresni a refpontot a motor? Ezért viselkedik ilyen abnormálisan a gép?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2015-02-28, 15:52 |
kobee |
Dátum/Date: Szombat, 2015-02-28, 16:36 | Üzenet/Post # 206 |
Üzenetek/Posts: 62
Ezt precízen megnéztem, és minden tengely a megfelelő irányba forog, mintha már a gépen lenne. A számolás is megfelelő irányú, vagyis pozitív irányban haladva pozitív irányba számol, és fordítva. -mindhárom tengely. Amúgy nekem is ez jutott nemrég eszembe, ezért is akartam ezt is kizárni. Azért köszi a tippet! |
BESKO |
Dátum/Date: Szombat, 2015-03-14, 22:00 | Üzenet/Post # 207 |
Hello KisKZ!
Még csak néhány hónapja foglalkozok hobbi szinten a CNC -vel és szeretnék kérni Tőled egy kis segítséget,mert látom te elég profi vagy a dolgokban. Bár senkit sem szeretnék megbántani az oldalon nálam mindenki profibb. Szóval a problémám a következő használom már a gépet egy pár hónapja és a MACH 3 beállításaval akadt némi gondom. A számítógépe tújra kellett telepítenem és sajnos elfelejtettem lementeni a beállításokat. Az előzőekben tesztelt programok marási ideje a telepítés után meghosszabodik kb 30-40% - kal hosszabb lesz. Ez mitől lehet melyik beállításra nézzek rá? Még egy kérdésem lenne,hogy milyen programot használjak,ha van néhány STL kiterjesztésű képem és ezekre szeretnék marópályát generálni? Bocs,hogy ha esetleg nem megfelelő szavakat használtam,de még nagyon kezdő vagyok. Köszi. Üdv.Besko |
Dátum/Date: Vasárnap, 2015-03-15, 16:12 | Üzenet/Post # 208 |
BESKO, nem vagyok szakértő, de ha az új beállításokkal hosszabb a megmunkálás és a g-kódban ugyanazok az előtolások vannak akkor a Mach tengelyenkénti gyorsítását nézném meg először. Az stl file 2D vagy 3D?
Bizi |
Dátum/Date: Hétfő, 2015-03-16, 19:08 | Üzenet/Post # 209 |
BESKO, Szia. Esetleg ki próbálhatod még a Config-General configuration ablakban az előre olvasás sorok számát át írni 20-ról 200-ra.
Illetve ugyan itt: Ez utóbbi beállítástól folyamatos lesz a gép tengelyeinek mozgása.(Egy kör megtétele alatt nem fog 4x meg állni,illetve belassulni.)
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Hétfő, 2015-03-16, 19:11 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-02-28, 12:28 | Üzenet/Post # 210 |
Mostanában sokat foglalkoztam a laptop és a Mach3 viszonyával. A tél beköltöztetett a lakásba, hiába fűtöttem be a műhelybe, mégis lábról felfáztam. Van egy régebbi Asus laptopom amin a Mach 3 borzalmas rondán működik bármit is csináltam vele.(2.2gHz-es proci 1GB ram) Végső elkeseredésemben feltelepítettem a WIN2000-et, és láss csodát megtáltosodott a laptop. Gyönyörű hangon és meglepően simán vezérli a motorokat, nem hittem a szememnek, fülemnek. Az XP-n soha nem tudtam a 25000Hz-es kernel felett járatni mert rögtön a kék halál fogadott(driver test), A WIN2000-nél nem tudtam ezt előidézni még 75000Hz-en sem. A Win2000 még NT alapokon dolgozik. Egy próbát megér, ajánlom mindenkinek.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-02-28, 12:32 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-03-03, 16:30 | Üzenet/Post # 211 |
Hi Zoliba,
Excellent information, I have never tried Mach3 with Win2000 but I have had cases of PC not running Mach3 well with XP so something I will try. Thanks for sharing.
Renzi |
Dátum/Date: Szombat, 2016-09-10, 15:39 | Üzenet/Post # 212 |
Még csak kis ideje foglalkozok hobbi szinten a CNC-vel és olyan kérdésem lenne, hogy ha marok bármit a géppel akkor a marás végén az origó x irányba pár milit elcsúszik. Az összes többi irányban semmi probléma nincs és ezért gondoltam ,hogy a Mach 3 beállításainál nézhettem el valamit. A kódot átnéztem azzal semmi probléma nincsen.
Előre is köszi a segítséget! |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-11, 17:11 | Üzenet/Post # 213 |
Idézet Renzi (  ) x irányba pár milit elcsúszik. Szia. Nem lehet hogy egy kicsit túlhajtottad az X motorod a motortuningban, és ezért lépést téveszt a léptetőd?
 Erre gondolok. Gondolom a mechanikád nem szorul ,és a motor elegendő áramot kap. Ha a Velocity-t és vagy az Accelerationt csökkented cca 30°%-al akkor is fennáll a jelenség? Nem említetted milyen a vezérlőd.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-09-11, 17:18 |
Tibcsi |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-02-06, 08:33 | Üzenet/Post # 214 |
Sziasztok! Olyan problémám van a programmal,hogy mikor betöltöm a G-kódot start után semmit nem csinál.Nem indul el,az eltelt időt számolja. |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-02-06, 09:58 | Üzenet/Post # 215 |
Tibcsi, a Mach be van állítva? Motorok, portok, pinek? A tengelyek pozíciója változik a kijelzőn vagy 0-án marad?
kobee |
Dátum/Date: Hétfő, 2017-02-06, 10:44 | Üzenet/Post # 216 |
Üzenetek/Posts: 62
Lehet hiányzik az F-érték. Nálam volt hogy nem írta bele a G-kódba a gép pl. az M03-at, és nem indult el a marómotor. Kézzel kellett beleírni. Vagy olyan is volt, hogy a mappa nevében ami a gkódot tartalmazta, ékezet volt, amitől megsértődött és nem is volt látható a G-kód, csak üres képernyő betöltés után. Ez az ékezetes betű kiszedése után megszűnt.. |
Jozs |
Dátum/Date: Kedd, 2017-02-07, 19:15 | Üzenet/Post # 217 |
Tehát a G kód első során megáll ? Mi ez az első sor ? Ha manuálisan adsz be egy utasítást ( mondjuk 'g1 x10' ) azt megcsinálja ? |
imi999999 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2017-02-23, 10:10 | Üzenet/Post # 218 |
Üzenetek/Posts: 3
Udv emberek!
A mai napon talaltam ezt a forumot, nagyjabol at is olvastam es egybol lenne is egy kerdesem. Lattam hasonlo problemakat de nem szuletett hatarozott megoldas, gonoltam a nagykozonseg ele tarom az en esetemet. Mach3 programmal kuzdok egy ideje. A nullpont folyamatosan vandorol x+ y+ iranyba (z tengelyt nem neztem tobb okbol). Ez foleg tobb ezer soros programok eseteben mar szembeotlo de ha csak egy tizedrol lenne szo az is elfogadhatatlan lenne.
Az OS 32bites win7 A parallel portom nem alaplapi hanem egy PCI experess plugin. TB6600 motor vezerlok 3.5 Nm-es motorokkal 5os emelkedesu golyos orsokkal A tengelyek linearis csapagyakon futnak szoval szorulas nincs
Amit eddig tettem: Napokig hangolgattam le-fel a motorokat eredmenytelenul(nagyon le lassitva talan meg rosszabb) Kiprobaltam alaplapba integralt lpt portal eredmenytelenul Kiprobaltam xp-vel ... Ki iktattam az 5tengelyes(vezerlo) eloszto kartyat es epitettem helyette egy masik kovzvetlen elosztast az lpt port es a motor vezerlok koze Meregettem feszultsegeket hogy megkapja e mindenutt ami kell. Probaltam a linuxcnc-t de sosem nyultam meg ezelott linuxhoz igy sajnos nem tudtam beallitani az lpt portot(ha valaki ebben tud segiteni arra is vevo vagyok) Vegul osszedobtam egy arduino alapu grbl vezerlest es azzal nem tevesztett, de azt meg nem tudtam olyan szepen behangolni mint a mach3-at, nem tetszett a jarasa
Mit tehetnek meg hogy nem masszon el a koordinata rendszerem??
Csatoltam a referencia programot is amit minden esetben futtattam.(ezt altalabam mar a felenel megallitottam, -10mm-nel, es ekkor mar 0.9mm-el volt plusz iranyba elcsuszva mind ketto tengely)
Az üzenetet módosította/Modified by imi999999 - Csütörtök, 2017-02-23, 10:12 |
gb |
Dátum/Date: Csütörtök, 2017-02-23, 18:17 | Üzenet/Post # 219 |
Üzenetek/Posts: 40
imi999999, Szia A Windovs 7 8 10 már nem igazán szereti ezeket a portokat de majd talán kijavít a számítás technikában nálamnál jártasabb ember, de gép vezérlésre legjobb az xp. Valószinüleg tartom hogy valamelyik programod bezavar a portra. Ezért is hangsúlyozzák ,hogy vezérlő gépen lehetőleg csak a vezérlő progi legyen se vírus kereső se más. Nekem pl az fent volt a gépen az AC és az okozott hasonló problémát. |
kaqkk |
Dátum/Date: Csütörtök, 2017-02-23, 20:39 | Üzenet/Post # 220 |
Üzenetek/Posts: 177
imi999999, Szia! Ez a mach hibája keress másik verziót (a forgalmazók tagadják hogy lenne ilyen ) de az "okosban beszerzett" verziókkal többeknek előjött ez a hiba
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Csütörtök, 2017-02-23, 20:41 |
