EMC vezérlő szoftver/EMC controller software
Dátum/Date: Szombat, 2011-09-24, 09:49 | Üzenet/Post # 1 |
Az EMC kotroller szoftver témában minden ami érdekes. Everything about EMC controller software |
Dátum/Date: Szerda, 2013-12-11, 18:57 | Üzenet/Post # 121 |
Zoli_bácsi, Szia Ha elégedett vagy az már jó. Idézet Zoli_bácsi (  ) ! a *.hal fájlt kismillió helyre lementettem. Ez jó húzás volt. Üdv zasti
Zoli_bácsi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-12-14, 21:46 | Üzenet/Post # 122 |
Üzenetek/Posts: 21
Helló!
Azt szeretném kérdezni, hogy valamilyen módon lehetséges-e, hogy a linuxcnc teljes képernyőn induljon el? Most ha elindítom, nem teljes képernyőre teszi ki a programot.
Köszönöm.Hozzáadva (2013-12-13, 20:51) --------------------------------------------- Helló!
Közben böngésztem, és a legkézenfekvőbb helyen találtam meg a megoldást. Hátha másnak is szüksége lehet erre.
Itt a link: http://linuxcnc.hu/teljes-kepernyos-axis-indulaskor/
Köszönöm. Hozzáadva (2013-12-14, 21:46) --------------------------------------------- Még annyit tennék hozzá, hogy nagyon sok segítséget kapok itt a fórumon, igyekszem majd az én tapasztalataimmal segítségetekre lenni. Amiben tudok segíteni az a Nyák készítés fotokémiai eljárással (Positiv20 technológia) |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-15, 10:48 | Üzenet/Post # 123 |
Zoli_bácsi, Szia Idézet Zoli_bácsi (  ) Azt szeretném kérdezni, hogy valamilyen módon lehetséges-e, hogy a linuxcnc teljes képernyőn induljon el? Úgy látom most lemaradtam a kérdésedről.
Pedig jártam erre futólag Még szerencse hogy létezik a linuxcnc.hu. Ott azért az induláshoz össze van szedve pár dolog. Üdv zasti
Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 18:12 | Üzenet/Post # 125 |
Zoli_bácsi, Szia. jól néz ki!!!! Profi munka .
Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-23, 20:57 | Üzenet/Post # 126 |
Zoli_bácsi, ez nagyon komoly, gratulálok!
Zoli_bácsi |
Dátum/Date: Kedd, 2013-12-24, 13:58 | Üzenet/Post # 127 |
Üzenetek/Posts: 21
zasti, Amatőr, köszönöm szépen. Az LPT2 - mint látható - egyfajta "kelés" kitüremkedik a doboz oldalán. Dobozon, doboz. Így egész jól meg tudtam oldani az LPT2 kártya elhelyezését, mivel a fő dobozban már nem fért el a kártya sehogyan sem. Így maradt az a verzió, amikor is egy Rieser kábel segítségével meghosszabbítottam a PCI kártyát.
A kézikerék közvetlenül kapcsolódik az LPT2 kártyához. A tengelyválasztó, valamint a lépésköz választó logikát kezeli a PIC. (16F873A) |
pisti73 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 12:21 | Üzenet/Post # 128 |
Üzenetek/Posts: 44
A Stepconf wizard-al próbáltam felkonfigurálni a Charge Pump, valamint az E-Stop funkciókat. Ha csak az egyik funkció van konfigurálva akkor jól működik, de ha mindkettőt konfigurálom akkor "összeakad" a működésük. A leválasztó kártyámon a Charge Pump funkció engedélyezése látja el a motorvezérlők engedélyezését is.
Az alábbi dolog történik:
Ha elindítom a LinuxCNC-t nem történik semmi nem tudom engedélyezni a leválasztó kártyát. Ha engedélyezni akarom a leválasztó kártyát ahhoz be kell kapcsolnom az E-Stop-ot úgy egyszer tudom engedélyezni a kártyát, de utána már nem tudom letiltani. Ha le akarom tiltani a kártyát ahhoz fizikailag ki kell lépnem a programból. Engedélyezés esetén minden kezdődik elölről. Próbáltam invertálni a pineket de akkor sem változott semmi....
Köszönöm előre is a segítséget! |
Zoli_bácsi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 12:56 | Üzenet/Post # 129 |
Üzenetek/Posts: 21
pisti73, szia!
Az E-STOP nálad az LPT2-n van. Igaz? Tudod, a stepconf alkalmával ha nem konfigurálod az e stopot, akkor is berakja a hal fájlba. A motorvezérlőt az LPT1-es charge pumpal, az LPT2-n meg az estop. Ez így nem működik?
Az üzenetet módosította/Modified by Zoli_bácsi - Vasárnap, 2013-12-29, 12:57 |
pisti73 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 12:58 | Üzenet/Post # 130 |
Üzenetek/Posts: 44
Zoli_bácsi,
Szia Zoli!
Sajnos nem... fel tudsz jönnö gmail-re? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 13:17 | Üzenet/Post # 131 |
pisti73, Szia
Most lehet megfogtál, ugyanis ilyenem nincs, még sosem confioltam, de lehet csask a logikák variálását kellene kicsit megkavarni. És jelenleg még lemodellezni sem tudom. Jó lenne látni az egész bekötést és konfigot mondjuk a hal-ban is, mert (lehet az Én képzelő képességem nem elég, de) ennyiből nem sikerült kitalálnom mi és miért bugos. Ahogy kiveszem, a parport0 van bekötve mindkettő, másként nem tudnád a wizzardal babrálni.
ennyit találtam a témában hirtelen.: Keresd meg a hal file-ban(előtte azért csinálj mentést a file-ról)
net estop-out charge-pump.enable iocontrol.0.user-enable-out és Írd felül a következővel:: net motion-enabled charge-pump.enable motion.motion-enabled
elviekben ez engedélyezné az F2 vel a gép bekapcsolását és külön választaná a 2 működését. ( mondjuk a logikát lehet ki kell totóznod). Simán egy enable a charge pumpra, nem lenne elég a kártyának??? (Nem ismerem a cuccaid, csak egy kérdés)
Üdv zastiHozzáadva (2013-12-29, 13:17) --------------------------------------------- Zoli_bácsi, Wizzardban nem lehet a parport1 et konfigurálni, csakis a parport0.
pisti73 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 13:52 | Üzenet/Post # 132 |
Üzenetek/Posts: 44
Kiugrok a garázsba és kipróbálom amit írtál.Hozzáadva (2013-12-29, 13:52) --------------------------------------------- zasti,
Kipróbáltam sajnos nem jó, viszont ITT a tartalma. Az egyszerű engedélyező funkcióra már én is gondoltam, de sajnos azzal nem működik. Egyébként ILYEN illesztőkártyám van. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 14:27 | Üzenet/Post # 133 |
Mi a jelenség?
Ez az eredeti hal file ugye?Hozzáadva (2013-12-29, 14:27) --------------------------------------------- Ezzel ha összehasonlítod a tiédet???
pisti73 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 14:30 | Üzenet/Post # 134 |
Üzenetek/Posts: 44
Ez az eredeti hal file amibe fel van konfigurálva a CP és az E-Stop.
A jelenség:
"Az alábbi dolog történik:
Ha elindítom a LinuxCNC-t nem történik semmi nem tudom engedélyezni a leválasztó kártyát. Ha engedélyezni akarom a leválasztó kártyát ahhoz be kell kapcsolnom az E-Stop-ot úgy egyszer tudom engedélyezni a kártyát, de utána már nem tudom letiltani. Ha le akarom tiltani a kártyát ahhoz fizikailag ki kell lépnem a programból. Engedélyezés esetén minden kezdődik elölről. Próbáltam invertálni a pineket de akkor sem változott semmi...."
Bocs, épp most jöttek vendégek, most egy kicsit el kell, hogy menjek... |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-12-29, 14:55 | Üzenet/Post # 135 |
pisti73, Ezt leírtad az előbb is. De írtam 1 sort amit át kellene variálni, és kipróbálni. Méghozzá a 10 es sorban levőt. Azt írtad, nem műxik. Kérdésem : Ha nem műxik, mi a jelenség? El sem indul? esetleg nem változik semmi? Ha nem indulna, lehet az lenne a legjobb, a bugreportból látnánk ha olyan a probléma. Amit küldtem linket, ott is ugyan ez a szitu.
E-stop + charge pump. Hátha ki tudsz bogarászni belőle pár dolgot. Ahogy elnézem csak az az 1 sor különbözik a tiédtől(leszámítva a pin kiosztást) Más különbséget nem látok, vagy nem veszek észre.
Még agyalok. Hátha kisütünk valamit.
pisti73 |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-30, 14:02 | Üzenet/Post # 136 |
Üzenetek/Posts: 44
Itt lennék végre, bocsánat a távollétért... Szóval, igen átvariáltam azt a bizonyos sort, de már el sem indult a progi. A linkkel történő összehasonlításra már nem jutott időm, de azt is be fogom pótolni. A bugreportba arra a módosított sorra hivatkozik, ott nem tetszik neki valami. Holnap lementem a riportot és belinkelem, hátha Te többet értesz belőle mint én. Köszönöm a segítséget!Hozzáadva (2013-12-30, 14:02) --------------------------------------------- zasti,
Zasti Te egy Isten vagy. Működik minden! Elkezdtem elölről konfigurálni mindent, lépésről lépésre mentettem, próbáltam a program működését. És láss csodát működik. Mint ahogyan korábban írtad az F2-vel tudom engedélyezni a kártya működését.
Korábban az volt a hiba, visszanézve az előző mentéseket, hogy ismét - mint egyszer már korábban - az ócska monitoromnak köszönhetően nem vettem észre, hogy a pont helyett egy vesszőt írtam véletlenül. Ez szívatott meg...
Nem is tudom hogyan háláljam meg Neked...
Azért nagyon köszönöm!!!
Üdv:SzI |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-12-30, 17:48 | Üzenet/Post # 137 |
pisti73, Halleluja!! Pont a pont a lényeg
Zoli_bácsi |
Dátum/Date: Szombat, 2014-01-04, 23:21 | Üzenet/Post # 138 |
Üzenetek/Posts: 21
zasti, szia!
Megszületett ugye a kézikerék a linuxcnc-hez. Remekül működik, semmi probléma vele. A használat során viszont jó lenne, ha a monitoron is átváltana a tengely és lépésköz választás esetén. Tehát ha a kütyün váltok tengelyt, akkor a monitoron nem váltja át a tengelyt. Természetesen ettől függetlenül az aktuális tengely mozog. (A mach3 esetén nincs ilyen, ott gyakorlatilag szinkronban megy a monitor és a kütyü.
Szóval valami olyasmit lenne jó varázsolni a beállításokban, ami lehetővé teszi, hogy a monitoron is történjen meg a tengely és lépésköz váltás. Nyilván ez csak amolyan finomítás céllal vetettem föl.
Erre van ötleted kedves barátom? |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-01-12, 12:46 | Üzenet/Post # 139 |
Zoli_bácsi, Szia Kérdésed jó. de ezen még sosem agyaltam, eddig még nem kellett. Ha esetleg rájössz a megoldásra, érdekel engem is. Nekem mocca van feltéve, ott pedig nem kell.
Topi |
Dátum/Date: Szerda, 2014-02-19, 21:31 | Üzenet/Post # 140 |
A LinuxCNC-ben be lehet állítani a mechanika esetleges "kottyanását"? (talán backlash?) Stepconfig-ban nem találtam, esetleg a HAL fájlban lehet megváltoztatni?
Topi |
