Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC vezérlő szoftverek » EMC vezérlő szoftver/EMC controller software (EMC vezérlő szoftver/EMC controller software)
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2011-09-24, 09:49 | Üzenet/Post # 1
Az EMC kotroller szoftver témában minden ami érdekes.
Everything about EMC controller software
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:18 | Üzenet/Post # 61
Zolibá, Szia.
Ugyan azon az ablakon csak húzd lejjebb a csúszkát.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:20 | Üzenet/Post # 62
abban az ablakban ami kijön, print file information. van egy csúszka jobb oldalon, és lehet scrollozni lefelé, lesz egy olyan rész amit írtam, annak az első pár sorában szokott leni utalás a hibára.
Hozzáadva (2013-05-18, 20:20)
Viktor, Szega
Üdv rég láttalak.
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:25 | Üzenet/Post # 63
zasti, Szia.
Sajna nem sok időm van ide járni.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:28 | Üzenet/Post # 64
Az elöző oldalra kimásoltam az ini filét
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-05-18, 20:38
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:32 | Üzenet/Post # 65
Zolibá, A lézer felirattal eléggé baja van smile
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:35 | Üzenet/Post # 66
Idézet (Viktor)
Ha nem módosítom az ini filét megy rendesen, ha módosítom(bármit)nem megy
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:37 | Üzenet/Post # 67
Zolibá
a debug infóról kénék egy képet, az ini file-t meg átküldeni.mert így ez nem jó.
de már 1 hiba akad is ebben a pici részletben, lehet hogy az kavar be.
a hal file-od ékezetes karaktert tartalmaz a nevében. vagyis addig amíg a varázsló menti az ini-t, visszaolvassa, de a nyakam rá hogy módosításkor ez kavar be.
Módosítsd ahogy szoktad az ini filet, hagy dobjon hiba üzenetet,
Utánna annak a hiba üzenetnek a közepe felé a Debug information " részig menny le, készíts egy képet, és azt kérnénk ide beilleszteni.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:38 | Üzenet/Post # 68
Mindjárt jön a kép
Csatolások/Attachments: 3993720.jpg(109.8 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-05-18, 20:59
Viktor Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:38 | Üzenet/Post # 69
Zolibá, Nem csak az ini fájlt kell módosítani,hanem mindet amit ilyen n évvel csináltál a profilban.
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:43 | Üzenet/Post # 70
Az inibe be kellene irni  simán csak hogy laser, a hal nevét pedig mósosítani ugyan ugy laser-re.
ha elindul és működik,csak akkor megpróbálni a force homingot módosítani
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 20:55 | Üzenet/Post # 71
Sikerült bemásolnom előrébb a debug részt
Hozzáadva (2013-05-18, 20:55)
Idézet (Viktor)
Ezt elfelejtették leírni a Linuxcnc oldalon a minta ini file bemutatásánál.
Az inin kívül csak a lézer.hal van de abban nem találok hasonló sorokat
Átneveztem mindent LASER-ra most már el sem indul sehogy.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-05-18, 21:05
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 21:19 | Üzenet/Post # 72
Zolibá,
Magában a hal ban nem is lesz. viszont a lézer.hal-t át kell nevezned laser.hal nak. az iniben pedig  a HALFILE=laser.hal
és ugyan úgy ahogyan írtam. kisbetű nagybetű ezekre vigyázni kell.
Ez a debug infó nekem nem mond semmit egyébként. Nem tudja betölteni a hal.file-t az oka meg egy marhaság ha eddig ment.
Mi van az 53 sorban a hal fileban?
Hozzáadva (2013-05-18, 21:11)
Could not open command file lézer.hal ezt a bug infót vártam volna.Ha csak a nevében lenne a hiba.
Hozzáadva (2013-05-18, 21:19)
Idézet (Zolibá)
/mert elképzelhető hogy magát az egész mappát is át kellene nevezned./
Mondjuk egy restart lehet nem ártana minden ilyen bűvészkedésnél.
Ez alapjaiban el lett rontva ezzel az ékezetes file nevekkel.
A linux nem tud vele mit kezdeni. előbb utóbb valahol kijön.
Kérdés
Van valami extra a gépen, kézikerés vagy olyan dolog ami akadályozná egy új profil létrehozását?
Mert ennyi idő alatt már meglennénk egy uj konfiggal ami működik is.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Szombat, 2013-05-18, 21:22
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 21:19 | Üzenet/Post # 73
Semmi extra nincs a gépen, csak próbálgattam.
Nem is gondoltam hogy az ékezetek bezavarnak.
Átnéztem mindent, egyeznek a nevek de nem tudom elindítani.
Holnap letörlöm és csinálok új profilt ékezet nélküli betűkkel.
Hátha jó lesz.
Köszi a segítséget.
Üdv:Zolibá
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-05-18, 21:29
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 21:29 | Üzenet/Post # 74
Ne haragudj Zolibá, ezt így nem lehet, látom van egy pici káosz.
Ha visszanevezed ugyanúgy fog menni mint eddig, de szerintem jobb ha készül egy új profil, és ilyenekre vigyázni kellene.
Idézet (Zolibá)
Holnap letörlöm és csinálok új profilt ékezet nélküli betűkkel. Hátha jó lesz.
biztos hogy jó lesz.
De mielőtt az új profilba belemódosítanál, csinálj egy másolatot mindegyik olyan file ról amit szerkeztesz. Ini, meg a hal file-okról.
Ez csak elővigyázatosság, néha a köztes állapotokról is szoktam menteni.(mert elmegy az áram és lőttek a konfignak.)
Robi Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 21:45 | Üzenet/Post # 75
Zolibázasti, Jól belendültetek... kaptam 20 e-mailt... biggrin
zasti Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 21:47 | Üzenet/Post # 76
Robi, Szega. Itt a 21-ik. Vedd ki az értesítések közül, és nem fogsz kapni többet.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2013-05-18, 22:27 | Üzenet/Post # 77
zasti.
Piszkált a dolog nem hagyott nyugodni és jól tettem
Ékezet nélküli konfignál is csinálta és rájöttem a[TRAJ]-nál nem szabad az AXES=3-at átírni
AXES=1-re. Ha nem írom át megtudtam változtatni hogy csak az X tengely legyen és csak az
X tengelyen kelljen refpontot felvenni.
Köszi a segítséget, ti vezettetek rá
Üdv:Zolibá
Robi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-19, 07:36 | Üzenet/Post # 78
Idézet (zasti)
Nem zavart...nem azért írtam. Legalább végre van egy kis élet. smile
zasti Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-19, 09:06 | Üzenet/Post # 79
Zolibá,
Hmmm   smok A TRAJ bejegyzéseknél csak a tengelyek neveit írtam hogy törölheted amelyik nem kell. CORDINATES=X Y Z közül ami nem kell.Olyat ne írj át vagy, törölj ami nem volt felsorolva az általam említettekben.
"Ne tessék túráztatni a jó-népet, olyan dolgokat elhallgatni amik fontosak is lehetnek irgum-burgum"
Amit onnan kiolvas csak azt veszi figyelembe, és nem kell a többi tengelyekre vonatkozó bejegyzéseket sem módosítani, sem törölni.
smile
De a lényeg hogy megoldottad.  smile
Amire magadtól jösz rá, az 100% -ban megmarad
Üdv Zasti
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2013-05-19, 10:50 | Üzenet/Post # 80
Idézet (zasti)
Szia.Már csak próbálgattam Az AXES=1-et mivel az eredeti hiba az ékezet volt.
Fene hitte volna hogy a magyar nyelvű Ubuntu alatt futó EMC2-ben nem lehet ékezetes betű
Most hogy már tudom hogy biztosan tudok javítani több mindent kipróbáltam.
Ha valamit elrontok az .ini-ben és nem indul el nyugodtan letörölhetem az asztalról az elrontott init
és még a kapcsolódó többi filét mappástól együtt.Mert az EMC2 valahol őrzi az eredeti teljes mappát.
Újra kell futtatni a stepconfigot és a módosítást ha bejelölöm előjön az eredeti teljes mappa amiben nem szerepel a rontás.és az eredeti bejegyzések vannak meg, nem kell újrakonfigurálni az egészet.
Ha a jól működő iniben változtatsz és mented, és valami oknál fogva úja előhozod a steppconfigot módosításra az előzőleg mentett módosításaid elvesznek és csinálhatod újra.
Valóban sok mindenre rájöttem, a kezdőlökést megadtátok.
Köszi a segítséget.
Üdv:Zolibá
