Házi készítésű műhely eszközök, szerszámok
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-07-14, 17:12 | Üzenet/Post # 21 |
Ismét volt lehetőségem folytatni a magasságbeállítót, így alakultak a dolgok:
Első lépésként Tomi javaslatára a mérőóra nyaka és a csavar közé egy kis rézdarabot tettem hogy ne hagyjon nyomot a csavar (később lehet hogy cserélem a felső lemezt, egyelőre ez van) Megérkezett Pétertől (köszönöm) a hengeres tapintó, ez tökéletesen illik az órába:
Ezután következett a kalibrálás. Az eszköz a mérőóra játékával együtt 77 és 79mm magasság között mozog, ezért első körben 78mm-en rögzítettem a tolómérőt:
A 78mm-es mérettel ráfogtam a magasságállítóra, a talp és a tapintó között:
Ebben a pozícióban nulláztam a mérőórát:
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-07-14, 17:19 | Üzenet/Post # 22 |
Így hogy már tudtam hogy a magasságmérő mutatójának hol kell állnia 78mm-es szerszámmagasság esetén, következhetett az első próba:
A léptetést 0,01mm-re állítva addig süllyesztettem a szerszámot amíg az el nem érte a kívánt magasságot. Ezután már csak a szoftverbe kell bevinnem a 78mm-t és elvileg kész. 60°-os gravírtű az eszközzel:
Annyi hiba derült ki hogy egy hosszabb (pl, kivágó) szerszámnál már túl magas a szerkezet, a Z tengelyt nem tudom eléggé felemelni, most kezdhetek gondolkodni valami megoldáson
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-07-14, 18:03 | Üzenet/Post # 23 |
Amatőr, furd át az asztalt egy olyan helyen ahol nem zavaró, majd rögzítsd alulról a szerkezetet hogy a tapintó a lukba kerüljön |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-07-14, 20:51 | Üzenet/Post # 24 |
Kym! Nem nagyon van hely az asztalban neki, meg úgy nem tudom belőni egy ismeretlen vastagságú (esetleg alátétre is tett) anyag felszínét.
Tomi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2011-07-14, 22:20 | Üzenet/Post # 25 |
Amatőr, újfent nagyon klassz lett! Tök jól és ötletesen megoldod ezeket a dolgokat extra géppark nélkül!
Egy ötlet jutott még eszembe a kalibrálásról. Ha a tapintó menetére egy elvékonyított anyát teszel kontraanyának, akkor a tapintó tekergetésével is kerek értékre tudod csavargatni a magasságát. Picit talán könnyebb mint az órát tologatni. Bár ez is teljesen jó így! |
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-21, 13:44 | Üzenet/Post # 26 |
Ismét nekifogtam egy szerszám magasságbemérő készítésének. Nem mintha nem lennék megelégedve az előzővel, csak ugye ilyent még nem csináltam és hátha valakinek megtetszik utánépítésre. A bemérő alapja egy kisméretű pneumatika munkahenger, bontott, de jó állapotú darab:
Szétszedve látszik a belvilág, ami viszont fontos, hogy a felső végponton érintkező darabok ( a dugattyú felső része és a lezáróelem alja ) acél, ezért ezen a ponton nem kell rugalmas elmozdulásra számítanom.
A dugattyú felső holtpontaban tartásához kerestem egy méretes rugót:
Összeszerelés után a dugyttyúszárban lévő M4 menetbe egy formás csavart tekertem. ( a mindenes fiók ajándéka :))
Így néz ki összeállítva:
Ebben az állapotban az eszköz teljes magasságát 61,7mm-nek mértem, tehát ha találnék egy 0,3mm-es alátétet a csavar alá akkor pont 62mm-re tudnám beállítani.
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-21, 13:52 | Üzenet/Post # 27 |
Az alátétes dobozban kutatva több 0,3-as alátétet is találtam, egy azonban különösen jónak tűnt, lévén az egy forrfül:
Ezzel a bemérő teljes magassága 62mm-re módosult, ezt könnyű lesz bevinni a Mach-ba.
Ezután következett a kijelző megépítése, ami egy műanyag doboz, benne 2db ceruzaelemmel és egy leddel, némi vezeték és egy krokodilcsipesz. Nagyon egyszerű dolog, össze is állt a kész bemérő:
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-21, 13:55 | Üzenet/Post # 28 |
Egy rövid videó a bemérés menetéről:
Tomi |
Dátum/Date: Péntek, 2011-10-21, 17:03 | Üzenet/Post # 29 |
Amatőr, ez amilyen egyszerű, olyan klassz és ötletes, gratula! És még ráadásul dizájnos is |
Dátum/Date: Szombat, 2011-10-22, 11:45 | Üzenet/Post # 30 |
Tomi, köszönöm! Mire elkészült a holmi a kezembe akadt egy sokkal kisebb munkahenger:
Ha korábban jött volna...
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-04-12, 21:36 | Üzenet/Post # 31 |
Famatyi a dombornyomás alapanyagainak a kivágására az alábbi eszközt használja:
A dombornyomáshoz még hozzáteszem a körkivágó "találmányom". Egyszerű boltban kapható kivágót kell átalakítani, úgy hogy a közepébe egy csapágyat és egy puha gumi tappancsot építünk be. De a fotó magáért beszél. A magasságokat úgy állítjuk be hogy előbb a gumitappancs lefogja a lemezt, lassan összenyomul a gumi és elkezdi körbevágni az anyagot. Vastagabb díszérmének való anyagot viszont esztergába két fa közé fogva szúrom le.....
Köszönjük Famatyi! |
Dátum/Date: Péntek, 2012-04-13, 20:16 | Üzenet/Post # 32 |
Most nézem, ez nagyon jó! Igazán ötletes megoldás.
Topi |
Dátum/Date: Szerda, 2014-01-29, 21:53 | Üzenet/Post # 33 |
Viktorral beszélgettünk chat-en egy hete arról, hogy kényszerből milyen gépeket épít az ember az otthon található dolgokból. Meséltem neki, hogy volt egy könyv kb. 30 éve, amiben a szerző a házi műhely gépeit készíti el egyszerű módon, akár kerékpár csapágyak felhasználásával. Mivel a fent leírt kényszer és a pénzhiány nálam is fennállt sokszor, ezért születtek az alábbi gépeim. Mivel akkor még nem voltak szerszámgépeim, így a csapágyazás elkészítése megoldhatatlan volt számomra, ezért maradt a biciklicsapágy megoldás. Ezek a gépek már min. 5 éve működnek. Jó szórakozást a képekhez!
Körfűrész vezetősínnel, kocsival:
Szalagcsiszoló rétegeltlemez-aluminium ékszíjtárcsával, szegecselve:
Dobcsiszoló:
browneye |
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-31, 07:38 | Üzenet/Post # 34 |
Üzenetek/Posts: 14
Szia Topi!
Gratulálok! Egyszerű és nagyszerű szerkezetek. Én mint elektromos beállítottságú ember, mindig nagy tisztelettel adózom, az ilyen ügyes dolgoknak. Sokszor tovább tartanak mint a gyári és az alkatrész utánpótlás is megoldott |
Topi |
Dátum/Date: Péntek, 2014-01-31, 20:37 | Üzenet/Post # 35 |
browneye, szia!
Örülök, hogy tetszenek ezek a tákolmányok. Én most ismerkedem az elektronikával, és nekem az tűnik misztikusnak, ami neked természetes és egyszerű! Ezért jó ez a csapat, mert mindenki a saját szakterületén szerzett tudásával segíti a többieket, tehát ha bármilyen mechanikai jellegű kérdésed lenne ne fojtsd magadba, cserébe én biztos, hogy elektronikai kérdésekkel foglak majd "kínozni".
Topi |
Dátum/Date: Szombat, 2014-02-01, 18:02 | Üzenet/Post # 36 |
Topi, Szia. Nagyon szuperek. Csak gratulálni tudok hozzájuk. Még mindig irigykedve csodálom őket. |
csewe |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-02-17, 17:23 | Üzenet/Post # 37 |
Sziasztok. Ma készítetem egy 3D tapintót,az itthon fellelhető anyagokból
Még némi elektronika lessz hozzá,aztán kezdődhetnek a tesztek.
Az üzenetet módosította/Modified by csewe - Hétfő, 2014-02-17, 17:54 |
Dátum/Date: Kedd, 2014-02-18, 00:06 | Üzenet/Post # 38 |
Idézet csewe (  ) Ma készítetem egy 3D tapintót Behajráztál, tegnap emlitetted , ma már kész is van. Szupi lett, kiváncsi vagyok a teszt eredményére. |
elektron |
Dátum/Date: Kedd, 2014-02-18, 15:35 | Üzenet/Post # 39 |
Csewe a lényegre tapintottál. |
süllő46 |
Dátum/Date: Kedd, 2014-02-18, 23:04 | Üzenet/Post # 40 |
csewe, A tapintód elektronikáján töprengek. A rajz szerint a golyók mint kapcsolók szerepelnek, de felfogható két pólusúnak és egy pólusúnak is. Az alkatrészeket figyelve egy pólusúak. Akkor viszont az egyik állásban a mosfetek gate-lábait kötöd össze és nem kapcsolódnak a negatívra. |
