PC - LAPTOP téma
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-05-04, 18:29 | Üzenet/Post # 41 |
Idézet famuvesjani (  ) semmi nem változott felülírtam a mac3ban,képek a bekötésről A vezérlő rajzán +5V-t kap a PUL+bemenet, és a Pul-kapcsolódik az LPT-re.Neked is így van bekötve? ( pul=step)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-05-04, 18:37 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-05-04, 18:48 | Üzenet/Post # 42 |
Idézet famuvesjani (  ) semmi nem változott A hibakódok A lehetséges hibák a gyártó szerint a gépkönyvből.
Hány vezetékesek a motorok? rajzold le hogy kötötted be őket.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2014-05-04, 18:54 |
xentos |
Dátum/Date: Vasárnap, 2014-05-04, 21:35 | Üzenet/Post # 43 |
Üzenetek/Posts: 13
Segítséget szeretnék kérni a következő témában. Építettem egy CNC kis maró gépet. Nagyon jól működik az asztali számító gépemmel. Ezen természetesen LPT vagyis párhuzamos port van. Kaptam egy DELL 1300 -as laptopot aminek csak soros USB port kivezetése van. Ehhez keresnék egy olyan átalakítót ami tudná vezérelni a CNC kis gépemet. Találtam is egy Kinai csodát amit meg is vettem, de semmiféle adatot nem tudok róla. Ezen a linken meg lehet nézni a vezérlőt. 5 Axis CNC Breakout Board Interface Adapter Fr Stepper Motor Driver Mach3 +Cable Azt nem tudom, hogy egyáltalán jó a MACH 3 -as programhoz. Szerintem valami USB -s vezérlő kéne hozzá. De nem tudom hogy mi kéne hozzá hogy valahogy szóra bírjam a panelt. Ha valaki tudna olyan szoftvert, vagy honnan lehetne letölteni annak nagyon meg köszönném. Tisztelettel :
Vadnai Gábor. |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 06:31 | Üzenet/Post # 44 |
Üzenetek/Posts: 2306
xentos, az Általad említett panel csak egy LPT kártya, az USB csatlakozó csak a tápellátás miatt van rajta. Jó a Mach3-hoz, a PC LPT portja és a motorvezérlő közé kötve működik.
famuvesjani |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 07:12 | Üzenet/Post # 45 |
Üzenetek/Posts: 28
Bipoláris párhuzamos : Motor Vezérlőhöz 1.5Nm 8vezetékes msdd40-32-be Kék + Citrom → A+ Piros + Zöld → A- Barna+ Narancs → B+ Fekete + Fehér → B- |
xentos |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 07:56 | Üzenet/Post # 46 |
Üzenetek/Posts: 13
Nagyon köszönöm a gyors válaszodat. Ezek szerint ez semmire nem jó. Még szerencse, hogy nem került sokba. Mit tudnál esetleg ajánlani helyette ? |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 09:16 | Üzenet/Post # 47 |
xentos, azt nem mondanám hogy semmire nem jó, hasznos holmi LPT portos géphez. USB csatolású vezérlőt még nem használtam, talán lesz valaki aki tud ajánlani valamit.
xentos |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 09:52 | Üzenet/Post # 48 |
Üzenetek/Posts: 13
Köszönöm szépen a gyors választ. Remélem valaki tud segíteni. Gábor. |
famuvesjani |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 10:55 | Üzenet/Post # 49 |
Üzenetek/Posts: 28
A párhuzamos port illesztő kártyán xn,xd,xs,xe kivezetésekvannak,az xn a gnd(ez a plusz?)a klavio leírásában agnd-t a pul-,dir-, step-ra kell kötni,amitbekötést belinkeltél pont ellenkezőlegvan rajzolva. A VCC + 5v vagy a gnd?
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 11:00 | Üzenet/Post # 50 |
Idézet famuvesjani (  ) A VCC + 5v vagy a gnd? A VCC az a +5Volt. A GND az mindig a test vagy nulla Volt azaz a +5Voltnak a minusza.
A csatolón az LPT 1-es "XE,YE,ZE,AE,BE" az enable jelet jelentik, nem használod.
Viszont a ha a piros led felvillan egyértelmű hogy a vezérlés a 3 hiba lehetőség miatt tilt.(számold meg a led villanását) Én gyanítom hogy a 3. állapotot fogja jelezni. Én a helyedben mégegyszer átvizsgálnám a léptető 8 kivetésének összetartozását, mert ha felcserélted valamelyikeket zárlat alakul ki a motoráramnál a roszz kezdet vég miatt. http://hobbycncart.com/publ....-1-0-42 A linken pontosan elmagyarázzák hogyan lehet a motorkötéseket ellenörizni egy fúrógép segítségével.
Most találtam meg, így van bekötve az MSD-hez?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-05-05, 14:13 |
famuvesjani |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 14:05 | Üzenet/Post # 51 |
Üzenetek/Posts: 28
Zolibá,az a nagy gondom,hogy minden vezetéket kikötöttem a msdd-ből,csak a 36v + és - vezetéke van bekötveV+ és Com, akkor is villog egy idő után(2-3 mp),de a zöld folyamatos,arra gyanakszom mig jelet a másik oldal dir,pul,ena nem kap addig villogni fog.Most gondoltam arra hogy az msdd oldalára földelés van jelölve az lenne az ötödik vezeték(gnd)?
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 14:23 | Üzenet/Post # 52 |
Idézet famuvesjani (  ) földelés van jelölve az lenne az ötödik vezeték(gnd)? Az a készülékház,és egyben a hállózati kábel földelő vezetése, ami a fémvázakra van kötve,és minden gép össze van kötve (tudod van fázis, nulla és védőföld) de nem ez a GND! Mivel az MSD-t a jobb hűtés miatt a fémvázra fogatod fel,azért jelzik hogy a hűtőlapot kösd a védőföldelésre. A GND a nyomtatott panelok test felülete legtöbbször a negatív táp Ugyan ez megvan a csatolókártyán is , csak ott a táp+5Volt és annak a minusza az a GND.
Figyeld meg az MSD csatiján nincs GND jelölés mert az a ZP5-ön van.(most a 36Volt GND-jét felejsd el)
A fenti rajz szerint kell bekötnöd a ZP5-öt és az MSD-t. Mindhárom minuszos(-pul,-dir,-enableét közösíted)összekötöd a ZP5 gnd-vel az Xcsati jobb utolsó csatija. És a többi tengelyt értelemszerüen ugyan így. Ha az X,Y,Z tengelyeknél ki akarod kerülni a dupla optókat, (sőt tripla,mert zavarforrás),és a ZP5-öt a sz.gép USB portjáról táplálod meg 5Volt-al akkor szólj és lerajzolom hogyan csináld.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-05-05, 19:03 |
famuvesjani |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 19:19 | Üzenet/Post # 53 |
Üzenetek/Posts: 28
már réghebben is a pul-,dir- ra kötöttem a gnd vezetéket ,nem pc-ről táplálom a zp5 kártyát hanem microusbről,de evvel a felállással nem teker a motor,most sem ,előbb sem.ég a zöld, mellett a piros szakaszosan villog.Az x tengely zp5 kártyáján a gnd mellet van még egy optó az akkor villog ha mach3-ban nyomkodom a fel ill le gombot a tuningban. |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-05, 19:47 | Üzenet/Post # 54 |
Idézet famuvesjani (  ) piros szakaszosan villog Mennyit villan?Mert a villanások száma a hibakód.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-05-05, 19:50 |
famuvesjani |
Dátum/Date: Kedd, 2014-05-06, 09:52 | Üzenet/Post # 55 |
Üzenetek/Posts: 28
A driveren 2 mp-ként,a zp5 -ön ahányszor megnyomom annyiszor villan a felirata led + Hozzáadva (2014-05-06, 08:58) --------------------------------------------- a forgalmazótól kaptam ezt A kézikönyv szerint a 3 másodpercenként egyszeri felvillanás túláramot jelez.
A kétszeri túlfeszültséget. A háromszori alacsony feszültséget.A négyszeri hibás motor bekötést. Az ötszöri motorvédelem bekapcsolást jelez.Nálam folyamatosan villog míg áram van rajta,úgy hogy csak a 36volt van bekötve,ezt a kézikönyvet hol lehet elolvasni? Hozzáadva (2014-05-06, 09:52) --------------------------------------------- egy villanás hosszú szünet,túláram korlátozás a leírás szerint voltmérővel 35,6 volt
Dátum/Date: Kedd, 2014-05-06, 12:32 | Üzenet/Post # 56 |
Idézet famuvesjani (  ) ezt a kézikönyvet hol lehet elolvasni?
Hozzáadva (2014-05-06, 12:32) --------------------------------------------- Idézet famuvesjani (  ) voltmérővel 35,6 volt Ezt inkább ampermérővel tudnád leellenörizni hogy folyik e egyáltalán áram a tápból. Én megpróbálnák bármilyen 4 vezetékes motort rákötni, hogy azzal hogy viselkedik az MSD. Találkoztam olyan motorral hogy a kis kinai nem a szin szerint kötöte be a 8 vezetékes motort. Fúrógépes forgatással össze lettek párosítva a tekercsek, és másképp kellett kötni mint a szin szerint.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-05-06, 12:57 |
famuvesjani |
Dátum/Date: Kedd, 2014-05-06, 19:58 | Üzenet/Post # 57 |
Üzenetek/Posts: 28
az xtengelyről levéve a motort kicseréltem egy másikra a vélhetően rosszat átraktam az y tengelyre,az x szépen forog,a rossznak tűnő nem mozdul tuningból ,gyorsan melegszik.A drivereken a piros led villogás megszünt. |
Dátum/Date: Kedd, 2014-05-06, 20:14 | Üzenet/Post # 58 |
Idézet famuvesjani (  ) a rossznak tűnő nem mozdul tuningból ,gyorsanmelegszik Meg kéne nézni a tekercsvégek párosításának helyességét a rossznak vélt motornál. Ezek a léptetők nem szoktak menetzárlatosak lenni gyakran, inkább elkötésre gyanakszom.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2014-05-06, 20:17 |
famuvesjani |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-06-02, 18:08 | Üzenet/Post # 59 |
Üzenetek/Posts: 28
Szépnapot!Azt olvastam,és mondtátok is ,hogy a végállásokhoz kell 470ohm felhúzó ellenállás,5v-nál, az e-stophozis kell forrasztani ? |
Dátum/Date: Hétfő, 2014-06-02, 19:25 | Üzenet/Post # 60 |
Idézet famuvesjani (  ) a végállásokhoz kell 470ohm felhúzó ellenállás,5v-nál, az e-stophozis kell forrasztani ? Itt linkelek egy minden igényt kielégítő, részletes kapcsolást a kapcsolók bekötéséhez. http://pminmo.com/index.p....emid=46 Erre azért van szükség mert sok számítógép LPT port nem rendelkezik belső felhúzó ellenállással,és kell a határozott potenciál amikor nyitnak a kapcsolók.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2014-06-02, 19:59 |
