kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 21:24 | Üzenet/Post # 81
KisKZ, nekem meg azok nem égnek. sad
lehet beszerzek egy másik kábelt
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 21:28 | Üzenet/Post # 82
Kym!
Tényleg jó ha valaki olyan fogja megnézni aki teljesen ismer mindent, de próbálj már meg valamit!
Mindjuk az Enable1 et tedd már az 1 port 14 re, Állítsd low active-ra.
Okézd,
Nézd meg lekapcoslja-e a 14 tűt.
Ha igen megint menj a configba. Tedd vissza az enablet ahol volt és vedd ki az active low-t!
Érdekel, hogy ez után ujra égni fog-e a 14 tű lede!
Meg tudod csinálni most?
Csak mert én pl itt az 1. tű ledjét csak így tudtam lekapcsolni valamiért.
Sehogy máshogy.
kymco1 Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 21:47 | Üzenet/Post # 83
KisKZ, ma már sajna nem megy mert asszony elrakta a műhely kulcsát meg ittam is és ugyebár ittasan gép közelébe nem megyünk.
holnap ki tudom próbálni.
ha reseteleg tehát villog a reset gomb a machba akkor semmi nem ég.
ha élesítem akkor kigyullad az 1 és 14 pin ledje
a sir leválasztóján a charg pump az 1-es pinen van. lehet az enable-t kéne máshova raknom talán pont a 14-re
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Péntek, 2012-12-28, 21:49
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 22:08 | Üzenet/Post # 84
(kymco1)
Próbáld meg.
De a legjobb ha elkapod és megkérdezed.
Az a biztos.
dreher Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-24, 17:22 | Üzenet/Post # 85
Üzenetek/Posts: 12
Ezt a kérdést már egyszer feltettem, de a választ nem őríztem meg és most megint próbálkozom.
Szóval a gépemet hajtó léptetőmotorok egy kicsit gorombák. Amikor készült a gép nem találtam hozzá vezérlőt így egy házi gyártású vezérlő lett készítve (unipoláris). Van mikor jó és van mikor nem.
Akkor valaki feltett egy vzérlőt ami ha jól emlékszem 45A-t tudott és bipoláris.
Ha valaki tud erről valamit vagy tud ebben sgiteni az egy isten lenne.
A léptetők doksija a mellékletben.
Hozzáadva (2013-01-24, 17:22)
A típus lemaradt: SY1073
Köszi!
Helló!
Csatolások/Attachments: nema_42_adatlap.pdf(77.0 Kb)
kymco1 Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-24, 19:37 | Üzenet/Post # 86
dreher, http://www.ebay.com/itm....6c330ab
valami ilyen volt?
dreher Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 20:30 | Üzenet/Post # 87
Üzenetek/Posts: 12
Helló!
Köszi!
Igen valami ilyesmi volt. Hozzá értő szemmel lehetséges hogy elbír ez 40A-t hűtőborda nélkül?
Illetve egítséget lehetne kérni hogy hogyan lehet innen vásárolni, mert én még sohasem vásároltam ebay-ró- és nem is tudom hogy kell.
Köszi!
Tomi Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 20:36 | Üzenet/Post # 88
dreher, szia!
"Peak 45A", a normál terhelhetősége csak 15A. Tehát csak rövid impulzus- vagy lökésszerűen bírja a 45A áramot.
dreher Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 20:44 | Üzenet/Post # 89
Üzenetek/Posts: 12
Szia Tomi!
A 85-ös ablakban van egy link a motoromról lennél szíves megnézni?
Szerinted jó lehet ez a vezérlő hozzá?
Köszi!
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2013-01-25, 23:33 | Üzenet/Post # 90
Idézet (dreher)
Én azon gondolkodtam el, hogy nem fog a géped nagyon sokat enni ezekkel az áramigényekkel?
dreher Dátum/Date: Szombat, 2013-01-26, 19:52 | Üzenet/Post # 91
Üzenetek/Posts: 12
Helló!
Tavaly vettem ilyen álltalános fogysztásmérőt (akkor még 220V-volt a betáp)
és azzal kb. 300W -ot mértem marómotor nélkül . Nem tudom mennyire lehet ez hiteles.
Majd teszek fel képeket a gépről hogy látszódjanak az arányok.
Tomi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-27, 11:22 | Üzenet/Post # 92
dreher, szia! Ez nem igazán vezérlő az E-bay címen, hanem csak egy lehetséges végfokozat egy vezérlőbe (*meghajtóba). Ez elé még szükséges egy lépésgenerátor, amiben van pl. PWM chopper, vagy más egyéb, ami korlátozza a álló motornál a tartóáramot.
De végfokozatnak kb. elégnek tűnik. A fotók szerint IRF3205 FET-ek vannak az áramkörön, amik 110A (pulzusszerűen 390A) áramokat bírnak. Persze ezeket már hűtőbordával.
dreher Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-27, 15:07 | Üzenet/Post # 93
Üzenetek/Posts: 12
Helló Tomi!
Köszi máris sokat segítettél!
Viszont a kérdések igy csak szaporodnak. Pl.: Akkor ehez milyen vzérlő kell vagy tartozik?
Hol lehet ilyet kapni (ha lehet)
stb.
Sajnos az elektronikához semmit nem értek, így ez egy kicsit nehéz.
Tomi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-27, 17:52 | Üzenet/Post # 94
dreher, erre nincs egyetlen ötletem sem. Egyetlen meghajtót sem ismerek, ami tudna biztosan 10A tekercsáramot (vagy többet), és ne tiltana le azonnal, ha ekkora terhelést kap.
Ha meghajtót kell javasolnom, a Klavio-féle MSD (vagy azzal rokon) széria valamelyikét merem egyes egyedül javasolni. Legmegbízhatóbbnak mind közül ez mondható manapság (ami nem jelenti, hogy a többi nem az, de ez a biztos). Hogy létezik-e valahol ezekből 10A(+) változat, arról sajna nem tudok, avagy a 8A-es változatok bírnának-e ezzel a motorral...
dreher Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-28, 09:01 | Üzenet/Post # 95
Üzenetek/Posts: 12
Tomi köszönöm hogy utánna néztél. Különös képpen az utólsó mondatot. Ugyan is ezt a kérdést már sokszor feltettem máshol is (pl.: klavio-nál) de eddig még senki sem válaszolt rá (semmeit sem).
Ezek után még egy kérdésem had legyen !
Ha veszek MSD 8.2-t mit javasolnál a bekötésre soros vagy párhuzamos ill. az adatlapon melyik melyik?
(ha még számozás szerint le is írnád akkor aztán Hawaii)
Köszi!
Tomi Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-28, 12:07 | Üzenet/Post # 96
dreher, kalvio lapján, ha megnyitsz egy nagyobbacska léptetőmotor adatlapot (például ezt) a legutolsó lapon mindig ott van, hogy mely bekötésnél - mely paraméterek, miként változnak.
Kicsit most nehézkesen értelmezem a dolgot, hogy melyik adatlapra mi-miként igaz, de nem kizárt, hogy bipoláris párhuzamos kötés esetén a tekercsáram a duplája lesz (20A). Tehát ennél a motornál szerintem már igencsak a soros bekötés indokolt, ami pedig a rajzon alapértelmezés szerint van mutatva.
Bivaly nagy ez a motor. Ennek a használata tényleg csak különös szükség esetén lenne indokolt, mert ehhez már igen combos tápegység is kell. Az ereje megkérdőjelezhetetlen, de a dinamikája (lomhasága) viszont okozhat problémákat.
dreher Dátum/Date: Kedd, 2013-01-29, 08:34 | Üzenet/Post # 97
Üzenetek/Posts: 12
Helló!
Tomi ismét köszönöm a válaszod nagyon tetszik! Ilyen közel még nem álltam ahoz hogy vegyek legalább egyet
kipróbálni.
Ha sikerült megoldanom mindenképp tájékoztatlak.
Egyébként a tápegysé jelenleg 12V-30A-os. ezzel talán még nem volt gondom.
Mégegyszer kösz és további szép napot!
(Én meg megyek aludni)
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2013-01-29, 18:42 | Üzenet/Post # 98
Idézet (Tomi)
Ez az ami becsapós lehet, pedig nagyon számít.
Az, hogy a motoron feltültetett fázisáram milyen kötésre vonatkozik.
Pl az a 6.4Nm es motor ami nálam van... Azon 6,4A van feltüntetve mint fázisáram (az oldalán). A biztonsági utánkérdezés után kiderült, hogy ez párhuzamos bekötésre szólt. A tekercsárama csupán 3.1A! ...persze ez teljesen jogos és logikus is.
Ha ez így lenne Dreher esetében az azt jelentené ugye, hogy bipoláris motor esetében sorosan bekötve a fázisáram már csak 5A lenne!!
Az pedig nem kicsit segítene a dolgán, mert nem kellenne extra vezérlőt keresnie, hanem akár egy sima 5.2 es is elég lehetne a kihajtáshoz.
Dreher!
Tudom lehet hogy már ezt megtetted régebben, de most mégis kérnélek, hogy ha van valami adatlap egyéb a motorról azt nézzük már meg! Likeld már légyszíves!
Csak mert nagyon nem mindegy! Pénzben főleg, még a 8.2-es vásárlása esetében sem.
Közben Szőrnek köszönhetően én is kezdem már felfogni a dolgokat ebben a témában. Talán még segíteni is tudok végre.
Tomi Dátum/Date: Kedd, 2013-01-29, 18:57 | Üzenet/Post # 99
KisKZ, #85-ben ott van az adatlap, feljebb pedig jelezve a típus.
Tomi Dátum/Date: Kedd, 2013-01-29, 19:02 | Üzenet/Post # 100
És én kérek elnézést, nem figyeltem!
Adatlap első oszlopa: "Current per Phase (parallel)", tehát sorosan ennek a fele, így az 5.2A-es vezérlő már lehet, hogy elbírná.
