Vezérlő, szoftver problémák
kaqkk |
Dátum/Date: Kedd, 2017-05-23, 15:03 | Üzenet/Post # 461 |
Üzenetek/Posts: 177
ORCA17, A rajz amit feltettél tökéletes ha aszerint kötsz be mindent akkor működnie kell |
ORCA17 |
Dátum/Date: Szerda, 2017-05-24, 08:26 | Üzenet/Post # 462 |
Üzenetek/Posts: 45
Szervusztok!
Köszönöm a megerősítést kedves KAQKK!
Ami még kérdésként merült fel bennem, az a ENABLE funkcióval kapcsolatos. Ez olyan "fagyasztó" lenne, ami leveszi a tartóáramot az motorról? Tehát ha egy kapcsolóval megszakítom a meghajtó (ENA) és portillesztő közötti (EN) összeköttetést megszűnik a tartóáram az adott motoron?
Üdv és még egyszer köszönöm
Csaba |
kaqkk |
Dátum/Date: Szerda, 2017-05-24, 14:49 | Üzenet/Post # 463 |
Üzenetek/Posts: 177
ORCA17, Ezt sajnos nem tudom , én az előző gépemnél nem használtam de valószínűleg megtalálod a választ a motormeghajtód leírásában (szerintem csak a forgást nem engedélyezi amíg nincs bekapcsolva) azért találták ki hogy ha megszakad a kapcsolat (vagy még nem épült fel) a pc és vezérlő közt ne élhessen "önálló életet" a motormeghajtó és a motorok. |
kobee |
Dátum/Date: Kedd, 2017-08-01, 18:51 | Üzenet/Post # 464 |
Üzenetek/Posts: 62
Sziasztok! Lehet nem pont ide illik a kérdésem, de hirtelen nem találtam ehhez passzoló topikot. Belekezdek egy CO2 lézeres hobby cnc vágó építésébe, de mielőtt a gépnek nekifognék, megépítem külön a lézert működőképesre hogy előtte ismerkedhessek vele. Jelentem a lézer kész. De van kis gond, vagy mi is az egyáltalán. Szóval... Úgy építettem hogy egybe lett építve minden szükséges rész a lézerhez, mint pl. szivattyú, vízhűtés, kezelőfelület.. Ha működtetem, időnként, illetve inkább 10-ből 1x megy csak rendesen, ami annyit jelent hogy ha normálisan üzemel akkor az ív belül fátyolos, a táp halk és akkor adja le a normál teljesítményt. De amikor nem, akkor a táp sípol, ív van, de keskenyebb és kontrasztosabb, és alig ad le valamennyi teljesítményt, bár a lézer kimeneti áramfelvétele akkor is normális. Az eddigi tapasztalataim alapján volna 1-2 tippem, de nem tudom pontosan mi is okozza. 1. Talán túl nagy a nyomás a csőben, mivel a végek ragasztottak, (kínai cső), a ragasztó idővel átengedhet. 2. Akkor ad ilyen hangot a nagyfesz-táp, ha valami túlterheli a kimenetét. Olyan trafó van benne mint a TV-k nagyfesz-trafója volt régebben.. 3. A kapcsoló elem, pl. FET nem zár le vagy nyit ki rendesen.. Tippek esetleg? Bármilyen választ szívesen veszek, nem baj ha nem az a gond.. |
hongabor |
Dátum/Date: Csütörtök, 2018-04-05, 08:49 | Üzenet/Post # 465 |
Sziasztok. Volna egy kérdésem hozzátok, igaz egy összetettebb dologról van szó. Olyan problémába ütköztem, hogy mikor elindítom a frekvenciaváltót a léptető motorok megmozdulnak, de csak addig amíg a motor felveszi a fordulatot és azután már rendben vannak. Viszont ilyenkor a 0 pont is megváltozik. H5 - ös vezérlőm van és ebben az esetben a kontrol led-ek is villognak indulásnál de a Mach3 nem mutatja. Ezt követően úgy tűnik, hogy minden rendben, de valójában olyan probléma lép fel, hogy pl a Z fokozatosan süllyed, azaz kb 1 óra munka után 0 áról indulva lemegy egészen - 1 re. Találkozott már valaki ezzel vagy hasonló problémával, ha igen kérem írjon. Válaszotokat előre is köszönöm. |
kaqkk |
Dátum/Date: Szombat, 2018-04-21, 04:12 | Üzenet/Post # 466 |
Üzenetek/Posts: 177
A másik oldalon válaszoltam (ajánlottam egy lehetőséget a zavarszűrésre) Hozzáadva (2018-04-14, 09:15) --------------------------------------------- Erre gondoltam Hozzáadva (2018-04-21, 04:12) --------------------------------------------- hongabor, A motormeghajtók enable bemenete rá van kötve a vezérlőre ? Ezt a bemenetet éppen erre találták ki ! |
stunci01 |
Dátum/Date: Hétfő, 2018-11-19, 04:20 | Üzenet/Post # 467 |
Szerintetek mi lehet a probléma ??s |
janjuh |
Dátum/Date: Csütörtök, 2021-07-08, 04:31 | Üzenet/Post # 468 |
Üdvözletem mindenkinek! Valakinek van ötlete miért zavar be a mach3 nak ha modjuk rá zoomolunk a szimulációs ablakra? Folyamat közben egy ilyen akció alkalmával átrakja a modellt az x tengelyen pozitív irányba kB 25 mm - el. A feladatot folytatja hiba üzenet nélkül az új pozicióba.Hozzáadva (2021-07-08, 04:33) --------------------------------------------- Üdvözletem mindenkinek! Valakinek van ötlete miért zavar be a mach3 nak ha modjuk rá zoomolunk a szimulációs ablakra? Folyamat közben egy ilyen akció alkalmával átrakja a modellt az x tengelyen pozitív irányba kB 25 mm - el. A feladatot folytatja hiba üzenet nélkül az új pozicióba. |
