Vezérlő, szoftver problémák
katazsolti |
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-15, 19:58 | Üzenet/Post # 421 |
Üzenetek/Posts: 26
Csak könnyen zavarhatók. szerintem az volt a gondom közel volt a táp és egy 230-as kábel. Csak azért az egy tábláért amit átküldtem dobtam össze a masinát persze az még csak demó |
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-15, 20:04 | Üzenet/Post # 422 |
Idézet katazsolti (  ) Csak könnyen zavarhatók. Ügyelj a tisztességes összeföldelésre a készülékek közt, rengeteg hiba forrását előzheted meg ezzel. A kapcsolóüzemű táp meg rengeteg zavarjelet visz mindenhová, szinte lehetetlen kiszűrni. Célszerűbb agy trafós megoldás aminél a primer és a szekunder tekercs közt van egy sor tekercs , és csak az egyik vége van használva az is a földre kötve.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2016-11-15, 20:09 |
katazsolti |
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-15, 20:09 | Üzenet/Post # 423 |
Üzenetek/Posts: 26
Ha véglegesre szerelem eggyszer minden patent lesz |
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-15, 20:20 | Üzenet/Post # 424 |
Idézet katazsolti (  ) Csak könnyen zavarhatók. szerintem az volt a gondom közel volt a táp és egy 230-as kábel. A zavar az bárhol, bármikor okozhat hibát, de soha nem mindig ugyanott mint korábban írtad. |
katazsolti |
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-15, 20:24 | Üzenet/Post # 425 |
Üzenetek/Posts: 26
Igen ez furcsa is volt. De miután arréb pakolásztam a dolgokat megszünni látszik. Más rajznál is jelentkezett azon is amit át küldtem már kimarva. |
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-15, 20:28 | Üzenet/Post # 426 |
Idézet katazsolti (  ) Igen ez furcsa is volt. Írtad kipróbálnál más programot is , a mach3 nál csak a LinuxCNC jobb , ingyenes is de a winhez szokott embereknek kicsit nehézkes. A motorok sokkal szebben futnak, és főleg nem akad ki mint a windows időnként. Amikor a pirográffal kísérleteztünk, először csak a Linuxon ment, mert a Mach3 korábbi verziói nem tudták a tized miliméterenkénti előtolásváltoztatást. Hátránya a Linux-nak hogy a több millió soros g-kódot lassan tölti be.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2016-11-15, 22:24 |
matehidvegi92 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-24, 16:25 | Üzenet/Post # 427 |
Üdvözlök mindenkit! Olyan problémám volna, hogy mach3-ban ugrál az előtolás érték. Folyamatos mozgásba lendítem az egyik tengelyt és bizonyos időközönként (kb 3sec) leesik az előtolás egy pillanatra aztán visszaáll. Találkozott már valaki ilyennel? Először össze dugtam a Pc-t a vezérléssel, motorral, (Léptető) próbaképpen. Azt tapasztaltam, hogy a motor néha "akad". Arra gondoltam, valami hiba lesz a vezetekelésben. Rögtön észre is vettem, hogy a szoftverben is látni az előtolás sebességnél, hogy időnként leesik az értek. Tehát szoftveres problémának látszik a dolog. A pc-n frissen telepített Xp van (már a második), standard pc módban, semmi más nincs a gépen a Mach3-on kívül. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszönöm! |
Zoli1974 |
Dátum/Date: Péntek, 2016-11-25, 22:39 | Üzenet/Post # 428 |
Üzenetek/Posts: 19
Sziasztok! Új vagyok a fórumon és a CNC-zés terén de ami érdekel azt hamar megtanulom. A második projektemmel hibába futottam és nem tudom mi okozza. Halftonerrel készítettem egy képről g kódot, ezt akartam a géppel kimarni. Először kiemeltem a Z tengelyt és elkezdtem futtatni a kódot. Szépen elindult és kb. a negyedénél megszakítottam a szünet gombbal. Ezek után újra felvettem a gépen a null pozíciót és folytattam a marást de már a Z tengely marópozícióban volt. A kép mérete 275mm X tengelyen és 196mm Y tengelyen. Nálam a marási maximális méret beállítása: 297mm X 300mm Y tengelyeken amit tud is a gép. A marás elindulásakor az Y tengely furán kezdett viselkedni mintha az asztalméret lecsökkent volna. A null pozíciótól indulva az Y tengely a munkadarabon túlfutott ezen a ponton kb. 80 mm-t mutatott a programablak és az asztal végére érve sem érte el az Y tengely pozíciója a program szerint a 297mm-t csak kb 160mm-t. Amikor elérte a végpontot a tengely vészleállítást csináltam. Azóta bármit is csinálok ez a jelenség megmaradt. Olyan mintha a Linuxcnc inch-re lenne állítva, a gkód mm-re pedig mindkettő mm-ben lett megadva. Linuxcnc-t használok, 2.7-est Debian Wheezyvel, a Halftoneres g kód pedig Win 10 alatt készült. És még egy kérdés: a biosban a parallel port módot mire állítsam EPP ECP vagy vegyes ECP/EPP? |
gb |
Dátum/Date: Szombat, 2016-11-26, 06:07 | Üzenet/Post # 429 |
Üzenetek/Posts: 40
matehidvegi92 Nézdd meg a generál configba ,hogy a constant velocity legyen kijelőlve és look ahead-ot ird át legalább 200-ra |
Zoli1974 |
Dátum/Date: Szombat, 2016-11-26, 20:35 | Üzenet/Post # 430 |
Üzenetek/Posts: 19
Észrevettem, hogy a tengelyek mentén méretarányosan dupla méretet mar ki tehát a tengely menetemelkedés beállítása volt hibás, bár ahol én megkérdeztem és doksit kaptam róla a Leadscrew pitch érték 4 mm/rev volt. Most beállítottam 8 mm/rev -re és méretpontosan működik a gép.
Az üzenetet módosította/Modified by Zoli1974 - Szombat, 2016-11-26, 21:19 |
TesztElek |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-01, 12:50 | Üzenet/Post # 431 |
Üzenetek/Posts: 187
Üdvözletem Mindenkinek!
Egy villanyász segítségét szeretném kérni, akinek lenne 5 szabad perce, amit rám tudna fordítani. Vezérlő cseréről lenne szó, semmi extra, csak hát én ehhez a részhez nem igazán értek. A válaszokat előre köszönöm! |
kobee |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-01, 13:06 | Üzenet/Post # 432 |
Üzenetek/Posts: 62
Egy villanyász önmagában kevés.. Mindenképp kell egy kis vezérlő-ismeret, szerintem. Lényeg: A motorok kimenetét a motorokra kell kötni, a tápfeszt a tápfesz-bemenetre, persze csak a megengedett határok közti feszültséget! A bemenetek meg vezérlő-függőek, kell hozzá a vezérlő leírása is. Ez az alap.. Aztán ha kell még más is, az még bonyolítja a dolgot.. Milyen vezérlőről milyenre lesz a csere? |
TesztElek |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-01, 13:55 | Üzenet/Post # 433 |
Üzenetek/Posts: 187
Csak egy sima lézer tápegységet szeretnék cserélni. Kivétel, berakásról lenne szó, de más aljzattal rendelkezik az új táp. Semmi villanyász képzetségem nincs, és elakadtam a mit-hova kötőkkel. A szakszavakat se tudom sajnos. Lényeg, hogy a régi lézer táp ki, új be, és az lenne a kérdés, hogy melyik kábel hova kerül. Fényképet tudok küldeni, és azon ha elmagyarázná valaki, hogy hova megy a barna, sárga, kék, fekete, sárga-zöld, zöld kábelek. Egy párat tudom hova csavarozzak, de a másik feléről fogalmam sincs, ezért is lenne szükségem a segítségre, hogy nehogy valamit rossz helyre kössek.
Az üzenetet módosította/Modified by TesztElek - Csütörtök, 2016-12-01, 13:56 |
kobee |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-01, 14:13 | Üzenet/Post # 434 |
Üzenetek/Posts: 62
Hát, lézerrel még nem foglalkoztam, így nem biztos hogy tudok segíteni. Ha csak sima táp, akkor gondolom két szálról van szó. Ha több, akkor az nem is annyira sima.. kép az segítene valamit.. |
kobee |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-01, 14:48 | Üzenet/Post # 436 |
Üzenetek/Posts: 62
A 3 csatlakozósnál az FG a földelés (zöld-sárga) lesz, az "AC - AC" meg gondolom a két betáp, fázis+nulla. Mintha lenne is ugyanilyen csati az új panelen. Viszont a többiről inkább nem nyilatkozok, mivel nem tudom mik azok. Esetleg valaki aki járatos a dologban. Vagy érdemes tipus alapján rákeresni a neten, biztos van róla valami info.. Igazából az előzőt sem merem biztosra állítani, felelősséget nem tudok vállani érte. |
TesztElek |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-01, 15:20 | Üzenet/Post # 437 |
Üzenetek/Posts: 187
Igen van rajta, és a betűk is egyeznek, itt értelemszerűen az azonos betű alatt lévő kábel kerül az új panelon is abba a betűbe. Első lesz a fekete, a második a földelés, sárga-zöld, aztán a fázis és a nulla, barna, majd a kék. ( a sorrend nem biztos ) Az hogy derül ki, hogy melyikbe megy a kék, és melyikbe a barna? Az 5. képnél a szélsőbe az L a barna, a G a fekete-zöld, és itt nem tudom a többit.
Kérem kapcsolja ki a kamerát, mert nem tudom
Az üzenetet módosította/Modified by TesztElek - Csütörtök, 2016-12-01, 15:58 |
powerboxer1 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-12-11, 21:32 | Üzenet/Post # 438 |
Üdv.
Felhasználó vagyok, nem hozzáértő. A segítőm cserben hagyott.
A kérdés: X tengely 300mm-en +2mm-el, Y tengely 50mm-en +0,12mm-el többet mozog a kelleténél. Lógások, holtjátékok, lazaság nincsen.
Hogyan tudom összehangolni a rendszert?
Köszönöm a választ.Hozzáadva (2016-12-11, 21:32) --------------------------------------------- Azt kihagytam, Mach3 a vezérlő. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-12-11, 21:49 | Üzenet/Post # 439 |
powerboxer1, üdv! A tengelyekhez tartozó steps/mm érték helytelen. Két megoldás van: 1: A pontos értéket kiszámolod és beírod a motor tuningba (settings, motor tuning, steps per) Tudni kell hány impulzus kell a motor egy egész fordulatához (egész- vagy mikrolépések) illetve a mechanika áttételeit. 2: Használhatod a kalibráció funkciót link itt a számozás szerint haladsz, az 5-ös pontnál beírsz mondjuk 200mm elmozdulást, aztán pontosan megméred mennyit mozdult a tengely. A mért értéket a 6-os pontnál beírod, a Mach kiszámolja a szükséges steps/mm értéket.
katazsolti |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-01-15, 09:21 | Üzenet/Post # 440 |
Üzenetek/Posts: 26
Üdv! Ismét segítséget szeretnék kérni. Y tengelyem eltéved nagyon. $IMAGE2$Hozzáadva (2017-01-15, 09:21) --------------------------------------------- http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=965DSC_0075.jpg Ez egy kép a hibáról szerintem ez elmond mindent. Mach3 ra gyanakszom mert már mindent kizárta. Persze gyógyszerezett
