Vezérlő, szoftver problémák
Dátum/Date: Kedd, 2016-11-08, 17:59 | Üzenet/Post # 381 |
Idézet katazsolti (  ) majd ha a jobb alsó sarokhoz ér nem zárja be a kört hanem kimegy jobbra a négyzeten kívűlre  Próbáld meg az IJ módnál a a pöttyöt áttenni a másik lehetőségre. (config->generalconfignál van) Nem látom nálad most melyikre van téve.
U.i
Végignéztem a g kódot nem ez a baj. Mindent G1-el csinál, még a kört is. Keresd meg az adatlapomon a mail címet,és küldj egy üreset hogy tudjak rá válaszolni.
Válaszoltam, kíváncsi vagyok az eredményre, majd tudasd.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Kedd, 2016-11-08, 18:38 |
katazsolti |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:19 | Üzenet/Post # 382 |
Üzenetek/Posts: 26
Üdv! Sajnos a probléma sem így sem úgy nem oldódott meg. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:27 | Üzenet/Post # 383 |
Idézet katazsolti (  ) Sajnos a probléma sem így sem úgy nem oldódott meg. Szia. Mindig pont ugyanannál a sornál hibázik? Nem jegyezted fel a sorszámát( a Mach3 kijelzi)? El tudod küldeni a maród -Mach3Mill.xml- filét?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2016-11-10, 16:37 |
katazsolti |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:36 | Üzenet/Post # 384 |
Üzenetek/Posts: 26
igen mindíg Hozzáadva (2016-11-10, 16:36) --------------------------------------------- remélem jót küldtem
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:43 | Üzenet/Post # 385 |
Idézet katazsolti (  ) remélem jót küldtem Igen jót. Nekem az az érzésem hogy a motortuningba semmi sincs beállítva.
 Ennek nem így kéne kinéznie. Állítottál ezen valamit is? Az enyém így néz ki.
 Step Pulse nálad nincs kitöltve, a lépésszám hihetetlenül sok(2000) stb.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2016-11-10, 16:49 |
katazsolti |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:49 | Üzenet/Post # 386 |
Üzenetek/Posts: 26
nállam nam is így néz ki |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:50 | Üzenet/Post # 387 |
Idézet katazsolti (  ) nállam nam is így néz ki Akkor viszont rosszat küldtél. |
katazsolti |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:51 | Üzenet/Post # 388 |
Üzenetek/Posts: 26
hanem így |
katazsolti |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:52 | Üzenet/Post # 389 |
Üzenetek/Posts: 26
na még eggyszer. Hol van az a xml és mi a neve
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 16:56 | Üzenet/Post # 390 |
Az amit kértem az a Mach3Mill.xml, és a Mach3 főkönyvtárában van. Amit képet feltöltöttél az már jobban néz ki, de a gyorsulás ott sem jó Mivel hajtod ? bordás szíj vagy menetes orsó ? |
katazsolti |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 17:01 | Üzenet/Post # 391 |
Üzenetek/Posts: 26
akkor lehet hogy elnéztem de szerintem azt küldtem de itt van újra ez biztos az. egyenlőre menetesszár hajtja
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 17:11 | Üzenet/Post # 392 |
Idézet katazsolti (  ) egyenlőre menetesszár hajtja Ezeket az értékeket te állítottad be? MM-re pontosan pozicionál? |
katazsolti |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 17:17 | Üzenet/Post # 393 |
Üzenetek/Posts: 26
igen. A pozicióval nem volt gondom annyi hogy a kissebek a dolgok amiket rajoltam mint kéne. Gondolom sok benne a beálítási hiba |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 17:24 | Üzenet/Post # 394 |
Idézet katazsolti (  ) annyi hogy a kissebek a dolgok amiket rajoltam mint kéne. Pont ez a lényeg, nincs a gép kikalibrálva,be kell állítani. Még ezt nem csinálod meg nem fog rendesen működni. A mellékelt leírást olvasd végig, mindent pontosan leírtak benne. http://www.sasovits.hu/cnc/doc/Mach3HU_1_1.pdf
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Csütörtök, 2016-11-10, 17:25 |
katazsolti |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-11-10, 17:29 | Üzenet/Post # 395 |
Üzenetek/Posts: 26
pontosan e szerit próbálkoztam de akkor valahol ki siklott a dolog. na majd hétvégén neki ugrok még egyszer. |
Ati |
Dátum/Date: Szombat, 2016-11-12, 18:14 | Üzenet/Post # 396 |
Üzenetek/Posts: 82
Én is segítséget kérnék! Mach3-ba nem tudom betölteni a 4 millió soros kódot. Ez miért van? Elméletileg 10 milliós sort tud kezelni. |
kobee |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 06:20 | Üzenet/Post # 397 |
Üzenetek/Posts: 62
Szerintem jó lesz az 400ezernek is.. Nézd meg hányasával számozza a sorokat, szerintem 10-esével szokta. Vagyis így már csak 400ezer. Na, az is elég sok, én max olyan 200ezrest töltöttem be eddig, azzal is fél nap volt a munkaidő. A 4millióba bele sem merek gondolni. Amúgy nemtom mitől lehet, nálam a 100ezresnél is sokat gondolkodik mire bejön. Persze lehet hogy tévedek. Még valami! A Mach3 megsértődik azon, ha ékezet van a file nevében, én nem tölti be. De ez még hagyján. Nem tudom észrevette-e valaki, de attól is besértődik ha a mappa nevében ékezet van, amiben a file van! Na ezzel is eltököltem egy ideig mire rájöttem.. Szóval először ezt javasolnám megnézni.. Ezután a gép teljesítményét kéne megnézni talán.. Üdv. |
Ati |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 08:20 | Üzenet/Post # 398 |
Üzenetek/Posts: 82
kobee, A kinti gép 2x2.8Ghz 1Gb ram. Most kipróbáltam a benti i5-ös gépemen, az gond nélkül betölti. A 4milló az annyi, nézd a sorokat.
kobee |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 08:59 | Üzenet/Post # 399 |
Üzenetek/Posts: 62
Nézem a sorokat és látom hogy nincs sorszámozás, csak koordináták.. Vagyis az semmit nem mond.. Nekem 2x1,8GHz + 2GRam laptop, az egy kicsit gondolkodik. De akkor elvileg megoldottad..  Hozzáadva (2016-11-13, 08:59) --------------------------------------------- -lehet az én gépem is azért hibázik időnként mert újabb laptopot követel magának??  |
katazsolti |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-11-13, 10:51 | Üzenet/Post # 400 |
Üzenetek/Posts: 26
Üdv Megcsináltam újra beálítottam a mach-ot. Legalább már a méretek jók de még midíg elmászik rossz irányba sajnos rá kellett jönnöm hogy ez bizony a vezérlő vagy az interface vagy a driver. Ha stopolom agépet és újra indítom a vezérlőt akkor helyreál. |
