gaborbodomeister Dátum/Date: Péntek, 2015-11-13, 16:55 | Üzenet/Post # 301
Üzenetek/Posts: 57
Na, leszedtem az Y tengelyt a motorról, majd kézzel végighajtottam. Az a helyzet vele, hogy annak ellenére hogy nem pont vízszintesen áll a szár, nem szorul. Tehát ezt így állították be, valószínüleg az odahegesztett anya sem éppen derékszögben áll, ezért kellett kicsit  "lejtősre" állítani a szárat is. Viszont mostmár biztosra vehetem, hogy nem a mehanika hibázik, mert amíg le volt szedve a tengely a motorról, gondoltam egy nagyot smile és elindítottam azt a g-kódot, amelyikkel mindig próbálgatom, Y tengely nélkül, üresen álló motorral. Figyeltem a motor mozgását, és lám, tengely nélkül is elcseszte (olyankor hallani is lehet, mint már írtam, hülye zúgó hangot ad ki). Szóval kizárt, hogy a mechanika miatt "szoruljon".  Egyszerűen vagy nem megfelelő jelet kap a vezérlőtől, vagy valami még mindig nincs pontosan beállítva... Nincs ötletem ezen a téren sad
Hozzáadva (2015-11-13, 16:55)
Kézzel meghajtva a motrot, semmilyen szorulása nincs, simán pörög... Meg ma már az x és a z is produkált ilyet egyszer, de azok most először!
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-11-13, 17:00 | Üzenet/Post # 302
Idézet gaborbodomeister ()
Most kell elkérned a vezérlő rajzát a készítőjétől, rajz nélkül nem tudok segíteni.
Vezérlés csere szintén problémás a 10 kivezetésű motorok miatt (Látni kéne a motort belülről)., én még ilyet nem láttam(4-5-6-8 kivezetésűt gyakran használok) Új modern vezérlők is csak ezekhez vannak.
gaborbodomeister Dátum/Date: Péntek, 2015-11-13, 17:03 | Üzenet/Post # 303
Üzenetek/Posts: 57
De ha elkérem a vezérlő rajzát, akkor mit tudunk vele kezdeni??? Akkor is fel kéne bontani?? Vagy esetleg más beállítások is segíthetnek??
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2015-11-13, 18:40 | Üzenet/Post # 304
Igen, sőt valószínű mérni és forrasztani is kéne benne.
A rajzból meg kiderülne a motor 10 vezetéke is , meg hogy milyen fajtájú, vagy csak simán párhuzamosították az 5 kivezetéses
unipoláris motort.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Péntek, 2015-11-13, 20:19
gaborbodomeister Dátum/Date: Szombat, 2015-11-14, 04:26 | Üzenet/Post # 305
Üzenetek/Posts: 57
Hát Zolibá, ha a helyzet ennyire "súlyos", akkor szerintem jobb lesz ha beszélek a készítőjével, és valahogyan visszajuttatom hozzá a gépet. Amíg nem nyúlok hozzá az elektronikához, nem babrálom, addig visszavihetem ha gond van vele. Nekem egyedül a távolság miatt bajos visszavinni, de ha más választásom nincs, akkor visszaviszem neki. Ha nekiállnánk felbontani, alakítgatni, és úton-módon akkor se működne rendesen, aztán már hiába is panaszkodnák a fickónál... sad
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2015-11-14, 19:08 | Üzenet/Post # 306
Igazad van. Azért próbáltam minden lehetőséget kizáratni veled, végül is a vezérlő maradt fenn a rostán.
Amúgy is egy alattomos hiba mert nem mindig csinálja. Nekem is volt egy ilyen jellegű, egy optocsatoló csinálta a gubancot.
Azóta kiirtottam az optókat a vezérlőimből, semmi hiányát nem érzem.
elektron Dátum/Date: Szombat, 2015-11-14, 19:21 | Üzenet/Post # 307
Nálam most volt egy szíj kopás,emiatt elcsúszott a készítéskor ide, oda, mikor milyen kedve volt. Persze sokféle hiba lehet, ami miatt ilyeneket csinálhat egy cucc.
gaborbodomeister Dátum/Date: Szombat, 2015-11-14, 19:24 | Üzenet/Post # 308
Üzenetek/Posts: 57
Érdekes, hogy amikor elindítok egy g-kódot, nem azonnal jön a lépésvesztés. Elkezdi rajzolni, és durván egy perc után rontja el először.  Van hogy kisebb, van hogy nagyobb mértékben. A végére meg tiszta káosz.... sad
kaqkk Dátum/Date: Szombat, 2015-11-21, 18:14 | Üzenet/Post # 309
Üzenetek/Posts: 177
Nálam a cncusb vezérlő csinált olyat hogy random leállította az Y tengelyt , 32es mikrolépésen volt amióta visszaállítottam 8ra azóta semmi ilyet nem tapasztaltam . próbaképp vedd vissza a lépésszámot és emeld meg kissé a motor áramát
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szombat, 2015-11-21, 18:15
gaborbodomeister Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 14:53 | Üzenet/Post # 310
Üzenetek/Posts: 57
Sziasztok! Sajnos az utóbbi 2 hónapban szinte semmi időm nem volt a gépet próbálgatni sad Most megint lenne egy hülye kérdésem, ami most nem hagy nyugodni :  Létezhet olyan, hogy a nem megfelelő hálózati feszültség okoz lépésvesztést??? Vagy esetleg az egymáson keresztül-kasul húzódó vezetékek okozhatnak ilyen zavarokat???
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 15:05 | Üzenet/Post # 311
Igen ,főleg ha nem árnyékoltak a motorvezetékeid, vagy rossz a géped földelésrendszere, vagy ha hagyományos trafó a tápod és nincs a primer és a szekunder közt egy sor rézvezeték aminek csak az egyik vége van földre kötve.
Ha a kapcsoló üzemű a tápod akkor még jobban ügyelni kell a helyes vezeték elrendezésre, mert rettentő sok a zavarjel rajta.(pár 100kHz a kapcsoló jel)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-01-31, 15:09
gaborbodomeister Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 15:16 | Üzenet/Post # 312
Üzenetek/Posts: 57
Zolibá, ha küldök egy képet, meg tudod mondani, hogy milyen tápom van???
Hozzáadva (2016-01-31, 15:16)
Így néz ki, de én ezen semmit sem tudok megállapítani... :(
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 15:17 | Üzenet/Post # 313
ha nehéz akkor valószínű trafós, ha könnyű akkor kapcsolóüzemű
Nekem minden vezeték fémcsőben megy ami a földelésfez van kötve.
Csatolások/Attachments: 6200663.jpg(12.3 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-01-31, 15:22
gaborbodomeister Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 15:19 | Üzenet/Post # 314
Üzenetek/Posts: 57
Szerintem kapcsolóüzemű lehet, mert belekukkantva a kis nyílásokon szinte keresztül lehet látni rajta. Hűtőrács-szerű valamit látok benne :P
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 15:25 | Üzenet/Post # 315
A perforált lemezez dobozosak általában kapcsolóüzemüek, ha jó a hallásod hallod hogy sípol magas frekin.
gaborbodomeister Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 15:46 | Üzenet/Post # 316
Üzenetek/Posts: 57
Én semmi különöset nem hallok belőle sad
Így utólag hogyan tudnám megoldani a vezetékek árnyékolását? Gondolok itt arra, hogy a már bekötött vezetékeket ne kelljen kiszedni. Merthát így nehézkes volna fémcsőbe húzni őket... :P
Hozzáadva (2016-01-31, 15:46)
Van mégegy dolog, amit tegnapelőtt észrevettem : Majd 2 hónap kihagyással kapcsoltam fel újra a gépet próbálgatni, és azt vettem észre, hogy a Z tengely is akadozik. Semmilyen beállítás nem lett módosítva a motor tuningban, mégis akadozva dolgozik. Próbáltam lassítani, de akkor is. Ekkor ugrott be, hogy talán a hálózati árammal vannak a gondok, vagy a vezetékek árnyékolatlansága miatt...
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 15:52 | Üzenet/Post # 317
nagy ingadozásnak kell lennie hogy az okozzon gondot, de ezt mérni is tudod egy kéziműszerrel.
Hozzáadva (2016-01-31, 15:52)
Álltalában stabilizáltak a vezérlés tápjai, nagyon durva hibának kell lennie.
Ha rossz a vezetékelésed elég ha felkapcsolsz egy neont vagy valami nagyobb fogyasztót, és ugrik egyet a léptecs.
Milyen vezérlőd van?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Vasárnap, 2016-01-31, 15:55
gaborbodomeister Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 16:05 | Üzenet/Post # 318
Üzenetek/Posts: 57
A vezérlőmről halovány elképzelésem sincs, hogy milyen ( régebben már írtam smile ) , valószínűleg az is házigyártmány sad
Nálunk eléggé ingatag a feszültség, sokszor az izzók is pislognak, sajnos nem vagyunk túl közel az utcai trafóhoz sad
Pl amikor a gépet már felkapcsoltam, és utána kapcsolom fel a laptopot, akkor is ugrik egyet a léptecs. Bár egy helyről kapják az áramot, nem tudom ez mennyire jelent rossz vezetékelést...
Zolibá Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 16:17 | Üzenet/Post # 319
a zöld  pipák benne vannak?
Hozzáadva (2016-01-31, 16:17)
A régi típusú vezérlőknek a jelformálójukkal eléggé sok gond volt, de ezt itt nem lehet kijavítani, oda szkóp kell.
Csatolások/Attachments: 2289043.jpg(51.4 Kb)
gaborbodomeister Dátum/Date: Vasárnap, 2016-01-31, 16:18 | Üzenet/Post # 320
Üzenetek/Posts: 57
Sajnos most nem tudom megnézni, mert el kell ugorjak egy órára itthonról, utána megnézem, de szerintem nincsenek. Ha jól emlékszem (nem biztos) egyszer kipipáltam őket, de akkor meg sem mozdultak a motorok...
