Fórum » HOBBYCNC » HOBBYCNC Mechanika » Marómotorok (Marómotorok és megoldásaik.)
Marómotorok
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2011-02-07, 08:51 | Üzenet/Post # 41
A megrendelő hozta az anyagot ,tehát a feladat adva volt és szerencsésen megoldottam.
Egyébként szeretem a kihívásokat.
suspect
Hozzáadva (2011-02-06, 8:15 PM)
Sir-Nyeteg, Figyelj kedves barátom !
Amint olvasom egy kis modellmotorral akarsz meghajtani egy fortunát. Mivel nem értek az elektromossághoz
lenne egy gondolatom. Mi lenne a véleményed egy 3 fázisú 72v-os motorról , van nekem egy ilyen motor alkatrészem (forgórész, állórész)
a csapágyháza és csapágyazása nincs , azt meg kellene csinálni + kellene hozzá az egyujabbgépépítő-féle frekiváltó amit Te meg tudsz építeni.
És azzal meghajtani a fortunát. A cucc itthon porosodik és nem érek rá megcsinálni , Ha kell neked adom.
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Hétfő, 2011-02-07, 08:51 | Üzenet/Post # 42
Üzenetek/Posts: 155
miki-bá, Kihívásnak isteni!
Igen, kis motorral, ami tud akár 40ezres RPM-et is. Ez is már meg van véve smile
Jól hangzik ez a kis motor. Viszont időhiány, és szakdolgozat miatt nem sok időm lenne rá. Előszőr szeretném kompletté tenni a cnc-t. Hogy működjön, s utána vele csinálni a nyákokat :P
Ha ez megvan, akkor jöhet a felajánlott motor. smile
Legrosszabb esetben hatvani talira hozzd el, és megnézzük mit lehet kezdeni vele smile
Sajna még a frekiváltók is messze állnak tőlem sad Azt is ki kell tanulnom.
Köszönöm a felajánlást!
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2011-02-07, 08:51 | Üzenet/Post # 43
Nincs mit !
Csak nagyon vékonynak tűnik az a 2mm-es tengely.
A fiam modellezik és az Ö motorjai vastagabb tengellyel vannak szerelve. ( 3- 6mm)
Sir-Nyeteg Dátum/Date: Hétfő, 2011-02-07, 08:51 | Üzenet/Post # 44
Üzenetek/Posts: 155
Sajnos tudom hogy kicsi. Maga a tengely 4mmes a csapágyakban, csak a vége van elvékonyítva. Nem erre koncentráltam anno, hanem a minimális üresjárási áramra, hogy ne fűtsön. Na meg olcsó motorra. Majd kiderül, ha egyszer sikerül összehozni. sad
Tomi Dátum/Date: Hétfő, 2011-02-07, 08:51 | Üzenet/Post # 45
Sir-Nyeteg, lehet ismered, vagy épp nem fog kelleni, de érdemes nála körülnézni (ha modellezel is, akkor nem csak a BL motorokat smile ).
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2011-02-07, 19:41 | Üzenet/Post # 46
No...
Közben én ezeket találtam odakinn a hétvégén.
Az egyiken a fordszám szabályzó is rajta van a másikon az hiányzik.
Az oldalán mind a kettőnek hiányzik a burkolat ott, ahol a nafta bemenne.
Nem tudom mennyi lenne átvinni a motor részt egy másik házba, de 1KW megérné talán, hogy egyszer foglalkozzon vele az ember.
Igaz ez az 1KW ezen a fordulatzsámon azért már nem olyan erő, de mégis.....
xplod Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 12:57 | Üzenet/Post # 47
Peti!
Ha esetleg lenne Kress FME800 as maróhoz patronod és nem használod ,megvenném.
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 13:13 | Üzenet/Post # 48
Quote (xplod)
Sajnos csak ezeket találtam.
Mind a kettőben egy-egy patronnal.
Sajnálom.
De ha látnék ilyet nem felejtelek el ígérem!
Viktor Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 13:48 | Üzenet/Post # 49
Péter Nekem is egy ilyen motor van használatban és tökéletes.Ereje van annyi amennyi kell.
csiki Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 14:07 | Üzenet/Post # 50
Húzd ki belőle a forgórészt és csináld meg fortunának! biggrin
4-5000 Ft-ért nincs értelme házat csinálni neki és az 1kw
is csak 300 w körül van + még a kefét is zabálja! biggrin
KisKZ Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 14:17 | Üzenet/Post # 51
Elgondolkodtam ám rajta. smile
De itt van még nekem is egy szűz ER11 is.
Szemtelen módon kivárom amig a többiek megoldját a kérdését, utána rácsapok a megoldásra.
Ebből a két motorból az egyiket (amelyikben hiányzik a szabályzó/kapcosló) kibelezem valamikor.
Ismerkedek vele egy kicsit. smile
csiki Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 14:28 | Üzenet/Post # 52
kibelezem valamikor
Ezeket már nem ismerem belsőleg, de a régebbiekből
ki lehetett sajtolni a tengelyt a forgórészből.
Ezeknek már a vasmagja is műanyagból van! biggrin
Tomi Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 19:18 | Üzenet/Post # 53
Lehet, hogy nem jó topikban kérdezem...
Valakinek van ötlete, javaslata ferde hatásvonalú csapágyra 8 mm-es belső átmérővel? Mindegy, hogy golyós vagy görgős.
A 7200-as és a 30200-as széria sajna úgy néz ki, hogy kiesik, ezek mind túl nagy belső átmérővel kezdik a sort...
Nem szeretném, ha perselyezni kéne az ER11 tengelyét. smile
Amatőr Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 19:25 | Üzenet/Post # 54
Quote (Tomi)
A sima 708-ast nézted?
Tomi Dátum/Date: Kedd, 2011-02-08, 19:40 | Üzenet/Post # 55
Eddig még nem néztem, de köszönöm, tökéletes lesz! (Fene sem gondolta, hogy a 608-as "ferde" változatát keressem...) smile
Az üzenetet módosította/Modified by Tomi - Kedd, 2011-02-08, 19:41
Noble Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-13, 19:42 | Üzenet/Post # 56
Ez lesz a következő cnc-m főorsó motorja.
miki-bá Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-13, 20:14 | Üzenet/Post # 57
Noble, Vagyis a forgórésze ! biggrin
Noble Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-13, 20:20 | Üzenet/Post # 58
miki-bá,
Kérdésekre számítottam, hogy milyen teljesítményű meg ilyenek. biggrin
biggrin
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-13, 20:54 | Üzenet/Post # 59
Quote (Noble)
Vazzzz! Na most megleptél!!!! smile
Erre nem fél kiló lenne a csapágy! smile
Mi ez? Kis vibrációs motor tengelye?
Régebben a telefonokban volt ilyen pici motor. (mielőtt még másra asszociálnának itt egy páran. smile )
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2011-02-13, 20:59 | Üzenet/Post # 60
Az egyiket szétszedtem a hétvégén.
Sajnos nem az igazi. MOndjuk működik, hiszen itt ezekben nagyon jól megy, de nem a klasszikusan kivehető és alkalmazható darab.
A forgó részre tengelyének végére rá van húzva a befogó rész.
Az egy külön tengelyszerű elem, aminek a végén van egy oválfurat.
Ebbe csatlakozik a forgórész vége. Azon pedig valamilyen műanyagból van kialakítva az oválfurat ellendarabja.
Tehát maga a befogó rész igen rövidke.
Persze ettől még lehet hogy fel lehet használni okosan. De csak ha toldáképpen tesszük fel egy tengely végére. Az meg már olyan..... Hogyismondjam. Nem kompakt.
