Általános mechanikai topic
Dátum/Date: Szerda, 2010-12-22, 22:02 | Üzenet/Post # 1 |
. . . Mechanika témában bármi ami érdekes, ami kérdéses.... |
Topi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 21:08 | Üzenet/Post # 141 |
kymco1, Ez jó hír, mostmár csak számolnom kell egy pár dolgot:
- Ki kell találni, hogy a két kicsi ill. az egy nagyobb motornak kisebb-e az inercianyomatéka? (A Topi©-ban leírtam, hogy olvastam egy cikket az inerciáról, ami szerint ez a legenergiaigényesebb dolog az egész cnc-ben) Brutális erők és teljesítmények adódtak. A lényeg az, hogy a forgó alkatrészek gyorsítása nagyságrendekkel több erőt energiát igényel, mint bármi más összesen a cnc-ben.
- A másik számolnivaló a költségek lesznek : -((
Topi |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 00:11 | Üzenet/Post # 142 |
Idézet (Topi) Én egy orsó két végére akartam tenni a mocikat, de lebeszéltek róla.
Hoppááá...
Én úgy hittem, hogy két orsót szerettél volna! Nem voltam elég figyelmes. Azt én sem hiszem okos dolognak. |
ronihun0385 |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 07:49 | Üzenet/Post # 143 |
Idézet (Topi) Egy vezérlő kimenetére rá lehet-e csatlakoztatni 2 db teljesen egyforma motort úgy, hogy a menetes orsó két végére Idézet (Topi) (Így tengelyenként két kisebb motor működne, Hát én ezt próbáltam irni, hogy szerintem ez nem jó ötlet...... szerintem abszolut felesleges mégha kivitelezhetőis lenne. de a/3 as gépről beszélünk. szerintem abszolut elég az egy moci
www.cncfafaragas.hu |
Topi |
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-16, 11:18 | Üzenet/Post # 144 |
Most már teljesen meg vagyok győzve!
Egy motor lesz az az 1.9Nm-es NEMA 23-as, és Pico Drive vezérlőkkel.
Írjátok meg, légyetek szívesek, hogy mi kell még ezekhez?
Topi |
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-16, 20:36 | Üzenet/Post # 145 |
Idézet (Topi) Írjátok meg, légyetek szívesek, hogy mi kell még ezekhez?
Elektromos oldalon? (remélem mert most töröltem ki innen egy fél oldal mechanikai elemről írtat)
Tápegységgel hogyan állsz? Van már? A PICO Drive és a motorok áram és feszültség igénye meg fogja határozni, hogy milyen tápot készíts vagy vásárolj. HA készítesz figyelj arra mindenképpen, hogy a trafót úgy válaszd(vagy az elektronika úgy legyen kialakítva) hogy ha a konnektorodban több van néha mint 230V, akkor se üsse agyon a vezérlőket. Szegény Kym tudna erről mesélni. |
Topi |
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-16, 21:37 | Üzenet/Post # 146 |
KisKZ, Idézet Tápegységgel hogyan állsz? Van már?
Még semmim sincsen, de úgy gondoltam, hogy megveszem inkább mint építem, ha meg tudom fizetni.
Elektronikai tudásomat ismerve a sikerre több esélyem van így.
Idézet ha a konnektorodban több van néha mint 230V
Még nem mértem, de szerintem a műhelyben inkább kisebb a feszültség, mivel ez egy melléképület, és amikor vezettem a villanyt szerintem alulméreteztem a légvezetéket, de most már bonyolult lenne cserélni.
Topi |
Robi |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 11:43 | Üzenet/Post # 147 |
Szerintetek milyen anyagú bordás kerekeket válasszak? Alu, vagy C40 acél? Az alu mellett szól az ára és az hogy könnyebb, így könnyebben megforgatja az 1Nm-es motor. Viszont szerintem sérülékenyebb és kevésbé bírja az esetleges többszöri szerelést, mint az acél. Az acél strapabíróbb lenne, viszont ellene szól a tehetetlensége és a kicsit magasabb ára... ami utóbbi viszont annyira nem jelentős, hogy döntsön.
Köszönöm! |
poros |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 12:16 | Üzenet/Post # 148 |
Üzenetek/Posts: 148
Szia Robi, ! Szerintem mindegy milyen anyagú a bordás kerék. Gondolom szerelni nem akarod minden nap. A súly sem hiszem, hogy ennél a felhasználásnál sokat számítana hiszen a léptető motorok nem forognak olyan gyorsan,hogy a tömeg sokat számítana. |
Robi |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 13:04 | Üzenet/Post # 149 |
poros, Akkor eddig a C40 vezet nálam... |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 21:36 | Üzenet/Post # 150 |
Szétszedtem egy szögtapintós órát.
A hibás rész: Két csavar kilazult, meghúzva beállítva.
Hobbira jó, iparban már ez kuka. Onnan mentettem, főnök odaadta.
A tapintóról még egy kép, ez is a lelke. Csapágygolyók talán látszanak.
Az üzenetet módosította/Modified by sanyi84 - Hétfő, 2013-03-11, 21:37 |
Robi |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 22:37 | Üzenet/Post # 151 |
Idézet (sanyi84) főnök odaadta Egy-két ilyet én is összetörtem már... történnek balesetek. |
kflaudio |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-06-03, 15:52 | Üzenet/Post # 152 |
A topic nyitáskor téma volt a főorsóhoz használható nagysebességű kuplung. Mi a tapasztalat, melyik a legjobb kb 35000 rpm-re? Egy 3,175 mm-es BLDC motortengelyt kellene összekötnöm egy ER11-es fortunával, aminek a tengelye 8 mm átmérőjű. A motor 480 Wattos, és mivel gyártottam hozzá egy elektronikus nyomatékszabályzót, ezért nem kis erők fognak szaladgálni a tengelykapcsolón...
Az ötleteket előre is köszönöm! |
Ata1 |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-06-10, 08:30 | Üzenet/Post # 153 |
Üzenetek/Posts: 100
Sziasztok ! Épülő gépemhez szeretnék segítséget kérni. Faipari gép mérete 2100x1500x200 munkafelület. A meghajtáshoz kérném valaki segítségét. Egyenlőre fogasléces mozgatással tervezem. Elképzelésem szerint mozgó hidas a híd(kb 70Kg) alul is össze lenne kötve itt lenne egy tengely aminek a két végén van a fogaskerék és középen egy motor. Van két lehetőségem 6Nm es léptető vagy szervó motor ha minden igaz 30W Adatlap BL-75 motor Elképzelésem szerint 1/3-as áttétel lenne a léptetőn a szervón a nagyobb fordulata miatt 1/5 Sebesség pozícionálás amit lehet, megmunkálás max 3000mm. Abban kérném a segítséget melyikkel érdemes megépíteni a gépet? Nem kérek mindenre kiterjedő számolást csak valami kis segítséget hogyan folytassam tovább az építkezést. |
Topi |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-06-10, 20:23 | Üzenet/Post # 154 |
Ata1, szia!
A fogasléces hajtást én már csak az ára miatt sem ajánlanám. Az én A3-as méretű gépem tervei is megközelítőleg már ekkorára "nőttek", ezért egy két ötletet leírok:
Én is a YouTube-on találtam meg az ötletet, írd be a keresőjébe pl. belt drive cnc router , és tanulmányozd a filmeket. A leírásokban néha a szíj méretét és egyéb adatot is meg lehet találni. Ugyanígy véletlenül találtam rá a powerbelt.hu honlapra, ahol mindent megtalálsz a szíjakról, és minden egyébről, ami hajtástechnikával kapcsolatos. Beszéltem velük telefonon (minden h.technikai alkatrészfajtának külön szakértője van!) és megtudtam, hogy ezeket a szíjakat használják az "ipari" gépekbe is, tehát a pontosságával nincs gond. Mivel fát munkálsz meg, ezért nem szükséges az olajálló szíj, mert nem lesz olajos. Ha regisztrálsz, akkor az árakat is megláthatod. Vannak folyóméterben árult szíjak is, de a hagyományosat is el lehet vágni. Példaképpen: Optibelt Omega szíj, 8 mm-es osztású, 20 mm széles, 2400 mm hosszú, nettó 487,- Ft. z=24 tárcsa nettó 2205,- Ft Ez csak két hirtelen megkeresett példa volt, de ugyanitt megtalálod a fogasléc árakat is.
Jó keresgélést, tervezgetést!
Topi |
Ata1 |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-06-13, 17:57 | Üzenet/Post # 155 |
Üzenetek/Posts: 100
Topi, Szia!
Ezeken már én is sokat gondolkoztam és néztem is videókat de maradnék a fogaslécnél. Több oka is van de lehet hogy én gondolom rosszul, először is a gépváz már félig kész így a kialakítás miatt a fektetett szíj kizárva ha pedig végteleníteni akarom kb 5fm kellene oldalanként és ennél már kellene valamit kezdeni a szíj lebegésével. Ilyen hossznál szerintem pár tized vagy mm is összejöhet a szíj nyúlásából tudom acél betétes de közel 80Kg kellene mozgatni. Én a Bánki Sósnál néztem a fogasléceket ott találtam a legjobb áron. ekkora gépre kb 35000Ft ez még egy golyósorsóhoz képest nagyon barátságos.Hozzáadva (2013-06-13, 17:57) --------------------------------------------- Remélem jó helyre rakom pár képlet cnc mechanikához gondolom sok fórumtagnak megvannak de hátha valakinek még jó jöhet |
remiasa |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-09-24, 16:56 | Üzenet/Post # 156 |
Üzenetek/Posts: 579
Üdv mindenkinek Segitséget szeretnék kérni mert egy picit elakadtam a cnc gépem építésében NEMA23-as méretü a motorom tipusa Astrosyn 23LQ C 202-G2V , ezeket sikerül megtudnom a motorol.
Wires 4 Condition pulled Steps / Revolution 200 Made in Thailand weight 383 grams Step Size (degrees) 1.8 NEMA frame size 23 Rotor Inertia g-cm^2 : 55.0 Detent Torque g-cm : 370
Ugyanis az építés során szembesültem a tényel hogy a cnc-m hidja mindenestöl kb 10-12 Kg nemtudom hogy mozgatni tud e ilyen tömeget ez a tipusú motor bordás szíj hajtás lenne áttétel nélkül.
A segitséget előre is köszönöm.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Csütörtök, 2015-09-24, 17:47 |
elektron |
Dátum/Date: Csütörtök, 2015-09-24, 21:43 | Üzenet/Post # 157 |
Ez elég kicsinek tűnik, a 370 g-cm az 0.0362822Nm elvileg. Nem elírtad ?
Persze a súlyából is látszik, hogy 40 deka, nem nagy motor.
A hidad milyen módon mozog, mi a vezeték és a gördülő elemek ? Mennyi erő kell, hogy megmozduljon, próbáltad már mozgatni kézzel ?
Nálam egy 10 kilós körüli Z tengelyt mozgat egy Nema23 0.5Nm motor áttétellel orsóval és elég lassú, meg nem valami erős.
Ha tudsz képet mutatni, az is segít a gépről, ránézésre látszik, milyen, mekkora.
Itt a számolós link: Átszámoló
Az üzenetet módosította/Modified by elektron - Csütörtök, 2015-09-24, 21:44 |
gyursi |
Dátum/Date: Vasárnap, 2017-03-05, 07:06 | Üzenet/Post # 158 |
Üdv mindenkinek Sik ágyas plottert keresek A2 méretüt vagy Á3-ast |
afulop |
Dátum/Date: Péntek, 2018-01-19, 08:12 | Üzenet/Post # 159 |
Üzenetek/Posts: 12
Üdvözlök Mindenkit! Amint látom, ill olvasom, ezen a fórumon, eléggé tapasztalt emberek vannak a hobby CNC -vel és elektronikával kapcsolatos kérdésekben.Ezért is fordulok hozzátokSegítséget szeretnék kérnék tőletek egy Cnc gép építésével kapcsolatban. Sajnos nincs időm az egész fórumot átolvasni ahol esetleg találhatnék megfelelő információt a kérdéseimre.Egy arduinóval vezérelt , DVD -ből épített, mini plotter elkészülte után fellelkesedve úgy döntöttem hogy egy nagyobb kaliberü projektbe kezdek bele. Még nem tudom pontosan mit is akarok ,megelégszem-e egy nagyobb rajzeszközzel vagy lézergravírozó, esetleg cnc maró lesz a végeredmény ,nem tudom, Minden esetre, szeretnék egy fémből épített ( zártszelvény ) komolyabb , nagyobb méretű alapot csinálni ami esetleg későbbiekben is elég stabil lesz, akár maráshoz is. Néhány alkatrészet már beszereztem többek között 3 db Nema 17 (0,56 Nm ) motort ami tudom, hogy egyenlőre csak játék célra fog megfelelni ,de jelenlegi célom egyenlőre csak az , hogy megtanuljam a CNC alapjait ,mivel nagyon kezdő vagyok elektronika és programozás terén. Amiket még beszereztem: Kuplungok ( 5-8 mm), Végállás kapcsolók, Lineáris csapágyak ,tengelyszorítók 12-es tengelyhez. A Z tengelyt tervezem 4 db 12 -es átmérőjű anyagból megcsinálni (esetleg az X-et is)Továbbá: Arduinó+ CNC shild+drv8825 meghajtó és egy PC táp-ból átalakított 0-30 V tápegységem van. A lineáris tengelyek méreténél és maga a gép méreteinek tervezésével vagyok elakadva, Szeretném minnél nagyobbra építeni , de nem tudom hogy a jelenlegi kicsi motorjaim bírnának -e pl egy 16 os tengely 60-100 cm hosszúságban mozgatni az Y tengelyen? (Egyenlőre csak rajzeszközt vagy lézert szeretnék ), Az elképzelésem az lenne hogy az Y tengelyt 2 db 16-os tengelyből (Min 60-100 cm) ,4db lineáris csapággyal .,Az X lengelyt 2 vagy 4 db 12-es kb 50cm hosszú tengelyből készíteném és a Z tengelyt is hasonlóan.A fióksínes megoldás szerintem hosszú távon nem működik ,ezért gondolkodok inkább 16-12 tengelyekben. , Tudom hogy a talpas tengely lenne az igazi, de hobbi célra ez igen magas kölcségekkel járna. A golyós orsók helyett 8-10-es menetes szárat szeretnék csapágyazva ami szintén megterhelők lehetnek a NEMA 17 számára? Akinek van tapasztalata kérem segítsen a tervezésben. Kérdéseim 60-100 cm hossszúságban 16-os tengely mennyire rezonál vagy tud behajolni ha a későbbiekben átalakítva marásra akarnám használni ? Tudná-e megfelelően mozgattni mindezt pl rajzolás cáljára a jelenlegi kis Nema 17 motor? A menetes szár megfelelne -e (csapágyazva +rugós szorító anya) mozgatásra ,mivel a menetemelkedése is elég kicsi? Mekkora méretű gép lenne az ideális ,a jelenlegi és a későbbi terveim megvalósítására? A vezérlővel kapcsolatban is lennének kérdéseim. Az Arduinó CNC shild elvileg 2 Amperig tud kezelni léptetőmotorokat, A tápegységem állítható 0-30 v -ig illetve az áramerősség is szabályozható A jelenlegi kis motorjaim adatlapján 2,8 v és 2 A szerepel , Milyen kimeneti értékeket állítsak be 3 motorhoz a tápegységemen ,ha tesztelni akarom a motorjaimat ? Ami még nem világos számomra hogy a cnc shilden lévő végálláskapcsoló pin -ek pontosan hogy is működnek? Megszakítják -e az egész folyamatot ,vagy pedig 0 pozizióba állítják az eszközt és innen folytatható a gravírozás? Válaszaitokat előre is köszönöm |
kaqkk |
Dátum/Date: Szerda, 2018-01-24, 16:43 | Üzenet/Post # 160 |
Üzenetek/Posts: 177
afulop, Üdv Ha később másra is szeretnéd használni akkor már most 20 as 25-ös tengelyt tegyél bele,inkább most szánj rá a többet mint hogy később kelljen cserélni , a menetes szár inkább felejtős (a kicsi menetemelkedés miatt nagyon lassú lesz a gép és a menetprofil miatt erősen kopni fog ami nem tesz jót a pontosságnak) minimum 3-5mm emelkedés kell a megfelelő sebességhez (szerintem) az első gépem 12x3mm-es trapéz orsóval ment 30x40 cm-es munkatérrel a most épülő az 16x5mm-es golyós orsót kapott és 1mx1m-es a területe . A kis motorok lehet hogy megmozdítják az 1m-es gépet de csak rajzolásra lesznek jók , minimum nema23 3Nm-es kell egy ilyen nagy gépre ami kb 3A áramfelvétellel jár és legalább TB6600 meghajtót kíván . A motoroknál a feltüntetett feszültség számunkra nem sokat jelent , amit tud a motormeghajtó maximum azt kell betartani (minél magasabb a feszültség annál gyorsabb a motor) viszont a motorra írt áramadat az ami mindig beállítandó a meghajtón ez a motor erejét -nyomatékát maximalizálja. Áramból többet beállítani nem illik mert nagyon melegedni fog a motor .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Szerda, 2018-01-24, 16:52 |
