Fórum » HOBBYCNC » HOBBYCNC Mechanika » Általános mechanikai topic (Általános mechanikai topic)
KisKZ Dátum/Date: Szerda, 2010-12-22, 22:02 | Üzenet/Post # 1
Mechanika témában bármi ami érdekes, ami kérdéses....
tweakie Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 10:25 | Üzenet/Post # 81
Interesting machine Romanos83 has constructed in the previous video but I notice that he has welded directly to a number of radial bearing races which is not good engineering practice and will certainly lead to early failure of these components. sad
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 14:07 | Üzenet/Post # 82
Ata1, szerintem így ne csináld. Próbálj használt lineárokat keríteni, ha nem sikerül akkor legalább valami edzett, kemény anyagon fusson a csapágy. A videón lévőnél ahogy Tweakie is írta idő előtt elhasználódnak az alkatrészek. A csapágy lemángorolja a szögvasat aztán lehet utánállítani (persze nem lesz egyenletes mindenütt a lógás)
(Biztos vagyok benne hogy Te nem így csinálnád, elrettentő ahogy a videón hegesztve vannak a csapágyak, nagyon tré munka)
Ata1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 16:21 | Üzenet/Post # 83
Üzenetek/Posts: 100
Hát igen azt én is látom hogy így gagyi . A lineárokkal egy bajom van 3000x1500 as lesz a gép ehhez kb 10m kellene.
Úgy néz ki megtudnám csináltatni rozsdamentesből a vezetőket, és fel is tudnák tenni pontosan egy fémipari cégnél.
És az esztergálást is megtudják csinálni kulturáltan /csapágyházak/.
A második linken lévő vezetőhöz hasonlóan tervezem, és megpróbálom úgy megtervezni , ha kitermelte az árát fel lehetne szerelni lineáris sínekkel.
Csak az elv érdekelne érdemes így próbálkozni? Nem kel hogy századra pontos legyen 0.1-0.2 nekem már jó fához kell.
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 17:15 | Üzenet/Post # 84
Ata1, értem. Faipari géphez, plazmavágóhoz más is épített már ilyent és működik. Ekkora méreteknél nem csodálkozom hogy alternatívát keresel, ez még alátámasztott lin. csapágyból is komoly összeg. Szerintem bátran vágj bele, lehet hogy néhányszor javítani kell majd, de az még belefér. Létezik ennek a csapágyas vezetésnek egy extrém verziója, amikor a csapágyak kör keresztmetszetű anyagon futnak, ott a csapágyak még hamarabb letapossák az utat. Mivel te a jobb megoldást választottad kevesebb problémád lehet, azért próbálj minél keményebb anyaggal dolgozni, illetve valamilyen állítási lehetőséget beépíteni a csapágyakhoz. Nekem csúszósínes megoldás volt régen a gépemen, az is működött, pedig ott nincs gördülő elem. Végülis karbantartás kérdése az egész. Egy esztegaszánt is lehet nagyon sokáig használni mire hántolni kellene.
Arra gondoltál már hogy több csapágyat használj? Nagyobb felület, kisebb nyomás. Vagy úgyis átmeneti megoldás lesz és nem akarod bonyolítani?
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 18:41 | Üzenet/Post # 85
Quote (Ata1)
Szeretném megkérdezni egy ilyen mechanikával érdemes próbálkozni?
Megpróbálkozni mindennel lehet. A videón azt látod, hogy működik a dolog.
Nem igazán járatos a dolog ugye. Aki tud inkább tényleg valami más, "komolyabb, biztosabb" megoldást keres, de ezek, ahogy a többiek is írják, ilyen méretben bizony borsos összegbe kerülnek.
Minden olyan megoldást érdemes megpróbálni, ami olcsóbbá teheti a dolgokat.
Ha látsz rá működő példát, az pedig csak azt jelenti, hogy más meg tudta csinálni és Te is meg tudod.
Ata1 Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 18:56 | Üzenet/Post # 86
Üzenetek/Posts: 100
Igen gondoltan úgy tervezem a 6-6 csapágy lesz egymással szemben szerelve kb 400mm hosszban.
gondoltam a kör keresztmetszetre is a lapszabász gépemen is olyan van, húzott kör acél , egymás mellet 15cm távolságra egymástól 12 éves a gép 1x kellet felszabályozni a görgőket.
A görgők belső fele 45°-ban le van törve így mindig 2 ponton fekszik fel 1 görgő ,alulról excenteresen állítható csapágyak húzzák rá a rúdra, a kocsi 150Kg körül az anyag 80Kg ezt bírja ennyi ideje. Még ez is egy lehetőség.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 18:59 | Üzenet/Post # 87
Egyébként egészen érdekes induló ,megoldások is léteznek.
szeretem ezt az oldalt, ajánlom mindenkinek:
Instructables (DIY homemade cnc)
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-04-29, 19:32 | Üzenet/Post # 88
Ata1, akkor máris több tapasztalatod van az ilyen jellegű géppel mint nekem. 12 év nagyon szép egy ilyen megoldástól. csak 2 ponton találkozik a csapágy a vezetővel, a linkelt videón lévő megoldásnál viszont egy vonal mentén,tehát elvileg még jobb mint a köracél. Ha már építesz akkor szerintem ne kör keresztmetszetűt. Mivel faipari gép lesz, gondolj ki valami védelmet a por ellen. A 6-6 csapágy jó ötlet, még kevesebb terhelés jut egyre és ezen keresztül a vezető anyagára. Excenter kell minedenképp hogy ki tudd venni a kottyanásokat. Válassz valami járatos méretű csapágyat amit könnyű beszerezni, így egy komplett csere is olcsóbb.
Ata1 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-03, 06:56 | Üzenet/Post # 89
Üzenetek/Posts: 100
Ismét szeretnék segítséget kérni.
Egy képlet kellene Mach3 hoz a jelenlegi gépem ilyen meghajtással működik és a következőt is így szeretném megépíteni.
A jelenlegi gépemnél x tengely Mach3 ban 78.74 van írva de nekem ez a szám sehogy nem sikerül.
A gépet vásároltam és nem vagyok tisztában vele hogy kell ezeket kiszámolni.
Ezért kérnék segítséget hogy tudom kiszámolni a leendő gépem értékeit.
így néz ki :mostani gép meghajtás
Köszönöm
Az üzenetet módosította/Modified by Ata1 - Csütörtök, 2012-05-03, 07:02
tweakie Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-03, 08:00 | Üzenet/Post # 90
Hi Ata1,
The final drive of 20f at 5mm pitch = 100mm per whole revolution.
The motor belt reduction of 10f to 50f = 1:5
100/5 = 20mm per motor full revolution.
If you are using 200 step motor then it will be 200/20 = 10 whole steps per mm. If you are then using 1/8 microsteps then it will be 10*8 = 80 microsteps per mm.
Hope this helps.
Ata1 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-03, 13:33 | Üzenet/Post # 91
Üzenetek/Posts: 100
Quote (tweakie)
Thanks it helped.
Ata1
Hozzáadva (2012-05-03, 2:33 PM)
fogazott szíjjon megtet út 1fodulattal 20x5=100
1forulat= 50:10=5
tehát a motor 5fordulatára 100mm
akkor 1 motor fordulat= 100/5=20mm
így 200lépéssel 20mm
azaz 200/20=10 lépés milliméterenként
Idáig értem de miért szorzom 8-al ?
Így a Mach3-ba 80-at kell írni?
bocs az értetlenségemet
szmore84 Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-03, 14:07 | Üzenet/Post # 92
Üzenetek/Posts: 35
10 lepes millimeterenkent, ha a vezerlod egesz lepesben van
ha 8-ad lepesben van a vezerlo azzal 1600 lepes/fordulat(1.8 fokos motornal) akkor kell 8al szoroznod es ugy jon ki a 80 lepes/mm
Ata1 Dátum/Date: Szerda, 2012-05-09, 13:33 | Üzenet/Post # 93
Üzenetek/Posts: 100
Quote (szmore84)
Köszönöm a válaszokat.
Már csak 1 kérdésem maradt nekem miért van a Mach3-ban 78,74 beállítva?
Hozzáadva (2012-05-09, 2:33 PM)
Sziasztok !
Egy nagyobb gép építésébe szeretnék fogni. Az érdekelne hogy vannak valahol elérhető számolások amivel kitudnám matekozni
mire számíthatok egy Kb; 2300x1300 munkafelületű gépnél.Faipari célra lenne használva és szeretném tudni mekkora sebességre számíthatok pozicionálásnál, megmunkálásnál.
Ehhez most rendelkezésemre áll 3db 6,1Nm-es léptető + félig megrajzolt terv.
Esetleg ha valaki megtudna dobni pár képlettel nagyon örülnék.
Nem szeretnék egy ekkora gépet csak hasra ütésre építgetni.
Köszönöm
BigG Dátum/Date: Hétfő, 2012-07-09, 18:43 | Üzenet/Post # 94
Szert tettem egy kis "ékszerdarabra" .
Első látásra szerelem, ami természetesen vakká tesz és nem igazán azt kaptam amit gondoltam, hogy veszek.
Na-de ez a férfiak sorsa, most ott tartok, hogy csinálnék belőle egy ................. na jahhh de mit is!!??
A fényképeken látszik, hogy nem csak Z (250mm) hanem Y (120mm) irányban is mocorogtatható ami viszont több annál ami nekem kell a gravograph-ra de kevesebb egy X-el egy kész géphez.
Arra gondoltam, hogy valami kis forgatót kéne hozzá eszkábálnom és lehetne gyűrűket meg akármilyen forgástestet készíteni vele.
Érdekelne a véleményetek... nem mondom, hogy alkotói válságban szenvedek viszont a közös ötletelés mindig jó hatással van rám.
Kérem akinek van ötlete ossza meg velem és a drágaságommal.
Egyébként egy precíziós laborgépen volt eddig szolgálatban.
Képek Itt.
kymco1 Dátum/Date: Hétfő, 2012-07-09, 19:28 | Üzenet/Post # 95
BigG, eltudnám képzelni egy esztergán mint késtartó. nem tudom jól irom e szóval ez lenne a keresztszán amit a hosszán mozgat.
erre gondolok a gép közepén ami látszik
amúgy én is szerettem volna megkaparintani pont erre a célra csak későn vettem észre sad
mennyibe is fájt ?
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Hétfő, 2012-07-09, 19:31
BigG Dátum/Date: Hétfő, 2012-07-09, 20:14 | Üzenet/Post # 96
18.000.-
Lehet jó lenne oda de az eszterga nem az én asztalom.
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-07-11, 17:12 | Üzenet/Post # 97
BigG, ez egy kis ékszer. El tudnám képzelni mint gravírtű élezőt egy kis forgatóval megtoldva.
Bár amilyen pofás cucc, nem is illene hozzá semmi koszos munka smile Lehetne lézermechanika vagy csokoládéprinter smile
BigG Dátum/Date: Szerda, 2012-07-11, 19:19 | Üzenet/Post # 98
Örülök, hogy benned is hasonló érzéseket vált ki,
én is mikor rá nézek valami forgatót tartok életszerünek.
Akár bölcsős két tengelyest......
Amatőr Dátum/Date: Csütörtök, 2012-07-12, 18:26 | Üzenet/Post # 99
BigG,
Quote (BigG)
Az szép feladat volna. Mondjuk elég filigrán cucc ahhoz hogy elbírjon egy tokmányt, bölcsőben forgatni szerintem is jobb ötlet.
Tudnál használni egy ilyen forgatót? Mert akkor meg is van a feladat smile
Csaba87 Dátum/Date: Szombat, 2012-10-27, 21:52 | Üzenet/Post # 100
Üzenetek/Posts: 4
Segítséget szeretnék kérni!
Kiválasztottam egy szép nagy léptetőmotort (Nema34 8,5Nm) és az a problémám, hogy a tengelyvége kétoldalon lapolt! Milyen kuplunggal lehet ezt összekötni az orsóval? Gondolom a BF tipusú nem a legcélszerűbb! Az orsó még nincs meg, de valószínűleg ezt is ilyenre fogom legyártatni, hogy egyszerűbb legyen a helyzet!
Találtam ilyen tipustú helikális kuplungot, de az meg a nyomatékot nem bírja! Ötletet szeretnék kérni!
Köszi!
Csatolások/Attachments: 0412152.jpg(17.6 Kb) · 8938133.gif(5.2 Kb)
