Vonó orsók/anyák
Dátum/Date: Kedd, 2012-11-27, 20:28 | Üzenet/Post # 1 |
A gépek tengelyeit mozgató orsó-anya páros kiviteleiről |
ronihun0385 |
Dátum/Date: Szerda, 2012-11-28, 20:23 | Üzenet/Post # 2 |
Chaeten merült fel az ötlet, hogy kellene írni kinek milyen megoldása van a vonó anyákra.
Szerintem a legegyszerűbb megoldás és legköltséghatékonyabb a ZX100as anyagból készített betét. amit tudni érdemes rendkívül strapabíró, hosszú életű viszont ehhez megfelelő kenésre van szükség.
Az általam készített megoldást a Motoros féle anyából merült fel csak kicsit tovább fejlesztve.
A lényeg a következő: vegyünk rúd alakú anyagot ami lehet ZX100 POM danamid ennek a külsejére metszünk "M-es" menetet majd a belsejébe Trapézmenetet.
középen hosszirányba vágjuk hosszába. Ha ez kész alut-ömbe metszessünk akkora "m-es" menetet mint amit a rúd külselyére vágtunk. majd 3 irányból metszünk be rajta 5ös menet ez ahhoz kell, hogy kottyanásmentessé tudjuk tenni. két irányból a harmadik pedig egy herélt zsírzószemnek kell amire benzincsövet tudunk tenni. ezt feltöltve tudja kenni az anyát annyira amennyire kell. ha nagyon meleg van akkor érdemes az anya alá egy kis szivacsot tenni mert néha elcseppen azért egy kis olaj. holnap teszek fel képet róla, hogy jobban átlátható legyen a dolog.
Az üzenetet módosította/Modified by ronihun0385 - Szerda, 2012-11-28, 20:26 |
Tomi |
Dátum/Date: Szerda, 2012-11-28, 23:45 | Üzenet/Post # 3 |
ronihun0385, szia!
ZX100 (PET), POM, Teflon (PTFE) megfelel orsó anyának, a danamidnak (poliamidoknak) viszont jelentős a folyadék felvétele (olaj, víz), és az abból következő méretváltozása.
Az én sliccelt anyám. Ugyanez szemből. |
mex |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 11:41 | Üzenet/Post # 4 |
Üzenetek/Posts: 56
Tegnap gyártottam egy TR 10x2 menetfúrót... Úgy néz ki, használható a dolog, némi finomítás után (forgácshornyokat kell mélyebbre munkálni, és a finom sorjamentesítés után le kell még edzeni). Az anyaga C45, az orsóból készült. Képek az egyéb kategóriában találhatók.
(KisKZ: és itt is.. ) A Spoilert megnyitva megtekinthetőek a képek a készítés menetéről!
Alap |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 17:12 | Üzenet/Post # 5 |
Üzenetek/Posts: 68
Tomi, Szia , esetleg kérhetnék egy műszaki rajzott róla? |
Robi |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 17:22 | Üzenet/Post # 6 |
Sziasztok! Páran már láttátok az oldalamon, hogy kb milyen elrendezésű gépet csinálok és azt is, hogy az X tengelyen két trapézorsó lesz. A fizikai méretei durván 650x700, ebből kevesebb mint 400x380 lesz a hasznos mozgástartomány. Ennek tudatában milyen átmérőjű vonóorsót ajánlanátok? A sárgán Sz.Józsi gyárt szimpatikus trapézorsó és bronz anya szetteket, de sajnos csak 12-es átmérőben. A pénztárcámnak tetszene, ha ezeket használnám, de félek, hogy túl gyenge ehhez a géphez, alu maráshoz. Lehetne inkább 14-16-os? De mondjuk Z tengelyhez már soknak érzem... Mi a véleményetek? |
PITU |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 21:29 | Üzenet/Post # 7 |
Üzenetek/Posts: 37
szia Robi nem csak az átmérő számít !!! a menetemelkedést is figyelembe kell venni ! ha lerajzoljuk egy menetes orsó egy menet emelkedését síkban kiterítve egy háromszöget kapunk az egyik befogó az orsó kerülete a másik a menetemelkedés. mellé rajzoljunk egy nagyobb átmérőjű orsó kiterítését ugyanakkora menetemelkedéssel . rögtön látszik , hogy a nagyobb átmérő emelkedési szöge kisebb -kisebb erővel lehet mozgatni nagyobb súlyt (mekkora lesz a híd súlya? ) - igaz , hogy nagyobb a felfekvő felület és ebből adódóan a súrlódás , de ezt nem a felület csökkentésével kell lecsökkenteni hanem a felületminőség javításával (köszörült orsó). ha az átmérő nagyobb akkor nagyobb a magkeresztmetszet és kevésbé görbül .röviden ennyi
Azok a dolgok működnek "maguktól" , melyeket "valakik" csinálnak. |
Robi |
Dátum/Date: Szerda, 2013-02-06, 22:05 | Üzenet/Post # 8 |
PITU, Logikus...most már tiszta. Köszönöm! |
Bizi |
Dátum/Date: Kedd, 2013-05-14, 17:35 | Üzenet/Post # 9 |
Sziasztok. Lenne egy fontos kérdésem!!! Ma szereztem egy 20\2-es golyós orsót bontásból. Sajnos hosszabb mint ami nekem kellene,ezért leakarom esztergáltatni (vágatni) a felesleges részt. Ha letekerem a golyós anyát,kihullanak a golyók belőle?? NSK márkájú.
Az üzenetet módosította/Modified by Bizi - Kedd, 2013-05-14, 17:37 |
csewe |
Dátum/Date: Kedd, 2013-05-14, 19:09 | Üzenet/Post # 10 |
Bizi,
Én még nem csináltam ilyet,de olvastam ,hogy egy megfelelő méretű csődarabot húznak az orsó egyik megmunkált végére,és arra lehajtják az anyát,így nem tud kihullania golyó. És addig a csövön van az anya,amíg visza nem lehet rakni a helyére. |
Kéri |
Dátum/Date: Szerda, 2013-05-15, 14:41 | Üzenet/Post # 11 |
Üzenetek/Posts: 74
Bizi,
Ahogy csewe mondja, de azért tálca felett csináld, mert ettől még kieshet golyó. De azért az sem tragédia. Én már rutinosan rakom össze Kimosom, bezsírozom, és csipesszel egyenként bele ragasztom a helyére, csövet bele és utána már vissza lehet tekerni az orsóra.
Csőnek sima műszaki rajzlapot vagy hasonló merev papírt össze pöndörítesz, azt ráhúzod a tengely végére és arra hajtod, a papír rugalmasan próbál kiegyenesedni és helyén tartja a golyókat, de ha van esztergád akkor tudsz csinálni megfelelő peremes biztosító csövet. Az a legjobb. |
Bizi |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-05-16, 06:29 | Üzenet/Post # 12 |
csewe, Kéri,
Köszönöm a segítséget.
Még gondolkodok rajta,hogy levágassam,vagy adjam el,és vegyek másikat a nekem megfelelő méretben. |
