Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC Elektronika » Általános elektronika (Egyéb elektronikai kérdések, válaszok)
Robi Dátum/Date: Szerda, 2013-03-06, 16:35 | Üzenet/Post # 161
Idézet (elektron)
magyarán nem jelentős.
Szóval nem igazán érdemes vele foglalkozni... Egyébként ha mégis tennék mellé még egy kondit ahhoz megfelelne egy 2200/63V-os párhuzamosan kötve?
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 00:01 | Üzenet/Post # 162
Ha a 63V elég neki (azt nem láttam hány V jön ki rajta), akkor ártani nem árt, bár ha például ezzel a 63V-tal és a 10000uF os kondival a motor maximum 10000 /perc fordulatszámmal menne, akkor ettől a behellyezett kis plusz konditól még egy kicsivel többel tudna menni, pl. akár 1100 /perccel többet. Ez ugyan nem jelentős, de ha a felhasználásod pont ki van élezve és minden +1 fordulat/perc aranyat ér, akkor ez is jól jöhet.
Akkor lenne gond, ha csak mondjuk 4700uF-os lenne a kondi. Az már jelentene valamit, bár még az sem feltétlen túl sokat.
Ha 5V esik 10 ezer mikróval, akkor 4700-nál is csak 10V-ot esne és például 50V tápfesz esetén is maradna még 40V a motor hajtására. Az pedig a 80%-a még mindig.
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 14:15 | Üzenet/Post # 163
Gondolom elég a 63V... 32V-os toroiddal (kb max 42,5V) hajtom a vezérlőket, amiknek 45V az ideális maximum. De ilyen apróságon ne múljon a sebesség, így inkább kap még egy 2200uF-os kondit. A kérdés már csak annyi, hogy ugye párhuzamosan kell bekötni a két kondit?
Zolibá Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 14:26 | Üzenet/Post # 164
Idézet (Robi)
Ha sorosan kötöd megfeleződik a kapacitás, és megduplázódik a ráköthető feszültség(ha egyformák).
Üdv:Zolibá
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 14:30 | Üzenet/Post # 165
Zolibá, Akkor párhuzamosan kötve marad a feszültség és összeadódik a kapacitás? Az kell nekem...:)
mex Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 16:50 | Üzenet/Post # 166
Üzenetek/Posts: 56
Idézet (Robi)
Így igaz.
Ha összeraktad a tápot, feltétlenül mérd meg az üresjárási (terheletlen)feszültséget, mert ha 48V fölé szalad, a vezérlők károsodnak. Hiába van alaposan, korrekt módon számítva a trafó szekunder feszültsége, elég ha a lakhelyeden nagyobb a hálózat feszültsége alkalmanként 10% -al , és máris a határon van a meghajtókra kerülő fesz.
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 16:56 | Üzenet/Post # 167
mex, Igen erről tudok... mindenképp szeretnék majd mérni próba előtt. Ezért se akartam 36V-os toroidot... az már túlságosan a határon van üresjáratban.
Egyébként létezik a túlfesz védelemre valami megoldás? Valami alul áteresztő dióda, vagy valami ilyesmi...nem értek hozzá. Ami csak a 45V alatti feszültséget engedi át??
mex Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 17:14 | Üzenet/Post # 168
Üzenetek/Posts: 56
Ilyen teljesítményre kapcsolóüzemű táplálás lehet a jó megoldás, az összes többi stabilizálási megoldás jóval veszteségesebb. Léteznek ugyan túlfeszültségvédelmi megoldások, de nem ez a járható út esetedben. Egyszerűen biztonsági ráhagyással kell a szekunder feszültséget méretezni, és mivel a graetz diódáin is esik legalább 1V feszültség, nem lehet gond.
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 17:30 | Üzenet/Post # 169
Idézet (mex)
Kapcsolóüzemű tápban nem találtam megfelelő feszültségűt, így maradt inkább a toroid, biztonsági ráhagyással.
elektron Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 20:03 | Üzenet/Post # 170
Sőt a vezérlőktől is lehet visszatáplálás, hogy a beadott feszültséget még meg is növelheti ezért nagyobbnak kell lenni a pufferkondiknak valamennyivel.
Robi Dátum/Date: Csütörtök, 2013-03-07, 21:02 | Üzenet/Post # 171
Idézet (elektron)
Kap még egy 4700uF-os kondit... csak tudnám, hogy megvan e még fehérváron az Alba házban az elektronikai bolt. smile
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 19:42 | Üzenet/Post # 172
Ti milyen árnyékolt kábelt használtok,vezérlő és a léptetőmotorok közé?
Mármint sodrott vagy tömör?
poros Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 20:03 | Üzenet/Post # 173
Üzenetek/Posts: 148
Bizi
Kizárólag sodrottat!
Hozzáadva (2013-03-11, 20:03)
Bizi, Ha nem lesznek hosszú vezetékek szerintem az árnyékolt vezeték sem szükséges. A legtöbb zavart esetleg a frekvencia váltó "termeli" az elé ha teszel zavarszűrőt szerintem nem lesz gond!
Bizi Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 20:11 | Üzenet/Post # 174
poros
Nem lesz frekiváltóm,viszont 2-3 méteres vezetékek igen.
elektron Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 20:21 | Üzenet/Post # 175
A kondenzátornak nemcsak a mérete fontos, hanem hogy LOW ESR tipus legyen lehetőleg.
Robi Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-11, 23:59 | Üzenet/Post # 176
Idézet (elektron)
LOW ESR tipus
és azt miről ismerem fel?
Szóval ilyen kondim van. Ez megfelelő, LOW ESR típus?? Gondolom amilyen mázlim van általában, nem az lesz... sad
Hozzáadva (2013-03-11, 23:59)
Idézet (Bizi)
Ugyan még nem próbáltam, de 4x1mm2-es Liycy kábelt fogok használni.
Az üzenetet módosította/Modified by Robi - Hétfő, 2013-03-11, 22:57
elektron Dátum/Date: Kedd, 2013-03-12, 13:05 | Üzenet/Post # 177
Az igencsak olyan kondi, a jobbik fajta.
Robi Dátum/Date: Kedd, 2013-03-12, 13:14 | Üzenet/Post # 178
Idézet (elektron)
Helyes, szóval megfelel. smile
jbalo Dátum/Date: Péntek, 2013-05-10, 12:08 | Üzenet/Post # 179
Tomi, Szia! Megépítettem ezt a kapcsolást, de nem sikerült elindítani. A bemeneti feszültség szépen változik ahogy a potit állítom, de a FET felé nem jön ki semmi. Tudnál segíteni mi lehet rossz. Esetleg megtudnád írni az IC lábain miket kell mérnem.  Még lenne egy kérdésem a lágy indító résznek mikor kellene működni ha a  Jumper össze van dugva vagy ha nincs? Köszönöm a válaszod. Tisztelettel Balogh  József
zasti Dátum/Date: Péntek, 2013-05-10, 14:10 | Üzenet/Post # 180
jbalo,
Tomi biztos tudja miről van szó, de Én kerestem a kapcsolást,de nem találom.(A tl494- esről lenne szó)
Ha közzéteszed elképzelhető, hogy aki erre jár, és van lövése a dologról az segíteni fog.
Az üzenetet módosította/Modified by zasti - Péntek, 2013-05-10, 14:14
Copyright HobbyCnCArt © 2021
