Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC Elektronika » Általános elektronika (Egyéb elektronikai kérdések, válaszok)
KisKZ Dátum/Date: Péntek, 2012-12-28, 18:44 | Üzenet/Post # 141
(poros)
Hűha nem kis pályáznak az árakkal. wacko
Szerintem ez igen finom, precíz és speciális kivitel.
Biztos van valami olcsóbb megoldás is.
Ma voltam az elektronikai boltban és ezt is megkédreztem. Sajnos ott sem tudtak róla.
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 21:38 | Üzenet/Post # 142
(Robi)
Mint pl egy fényképezőgép exponáló gombja. Hol találok ilyet és egyáltalán milyen néven keressem?
Esküszöm teljesen mást kerestem és mi jött be? smile :)
A neveisostat kapcsoló.
Így keresd!
Tomi Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 22:24 | Üzenet/Post # 143
Az Isostat nem (sem) ilyen...
Simán egy nyomó/váltó kapcsoló az is. De nem "nyomásérzékeny".
KisKZ Dátum/Date: Szombat, 2012-12-29, 23:07 | Üzenet/Post # 144
(Tomi)
Én ahogy olvastam és értelmeztem, nem nyomásérzékenynek kell lennie a kapcsolónak hanem két fokozatúnak.
De lehet nem találtam ezzel sem el azt amit keres Robi.
Tomi Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 08:57 | Üzenet/Post # 145
(KisKZ)
Jól olvastad, de a lenyomás erejétől függően kétfokozatú.
poros Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 13:27 | Üzenet/Post # 146
Üzenetek/Posts: 148
Tomi,
A cégnél ilyeneket használunk csak még egy kézikerék + két potenció méterrel egybe van építve.
Kis erővel kell nyomva tartani ha ezen túl nyomod vagy elengeded már nem aktív a kézikerék. Van olyan funkció kézi üzemben amikor elengedésekor elmegy a gép vész-ki re. Sajnos nem tudom a hivatalos nevét. Ezek angol landis gépeken vannak. Ha ez segít.
Nem HT6-ok mint a siemens vezérléseknél.
KisKZ Dátum/Date: Vasárnap, 2012-12-30, 13:40 | Üzenet/Post # 147
(Tomi)
Ha az Isostatban rugók tartanak ellent a nyomásodnak, akkor egyről beszélünk.
Vagy nem?
De abban igazad lehet, hogy az ISOSTAT-ok a közbenső fokozatokban megállnak (talán).
De mindegy.
Én ennyit tudtam kikaparni sajnos csak.
Tomi Dátum/Date: Hétfő, 2012-12-31, 15:30 | Üzenet/Post # 148
(KisKZ)
Igen, így is értelmezhető. De inkább a határozott állapotot biztosítják a rugók.
Nincs közbenső fokozat. Két érintkezőpárt váltogatnak át. Ugyanúgy, mint a múltkori kétáramkörös kapcsoló témánál. Van egy közös láb (pontosabban két közös, mert két oldalon vannak érintekzők az Isostatokban is), lenyomáskor bontja a felengedett állapotban kapcsolt kontaktusokat, és zárja a lenyomott állapotnak megfelelő kontaktokat.
Átalakítással elvben megoldható vele, hogy a lenyomás mértékétől függően zárjon kontaktokat, de alapból nem tud (nem is tudhat) ilyet.
Esetleg két darab Isostatot egy panelon, egymás mögé helyezve és megfelelő pozicionálással kitrükközhető a dolog megoldása.
miki-bá Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-07, 21:30 | Üzenet/Post # 149
Üzenetek/Posts: 852
Üdv !
Mivel a litoplánom megvilágítása elég gyéren sikerült , ezért szeretnék csináltatni
SMD ledes világítást hozzá.
Vállalná -e valaki megcsinálni nekem ? ha igen akkor priváta írjon.
Robi Dátum/Date: Szombat, 2013-03-02, 15:48 | Üzenet/Post # 150
Ahogy írtam az elektronika tudásom erősen hiányos így lassan jönnek az őrült kérdéseim. biggrin
A képen látható módon szerintetek nagyon zsúfolt lenne ez a doboz? A MeanVell táp a kínai marómotor hajtaná. Az alaplap felett a fedélben van egy ventilátor, ami befelé nyomja a levegőt, így elvileg a két tápon keresztül kifelé is áramolhat majd a levegő.
Tehetek 220V-os és 24V-os sorkapcsokat egy DIN sínre? A 220V-os részek közelsége szerintetek okozhat valami zavart a számítógépben? Gondolok itt elektromágneses tér, vinyó... fennállhat valami ilyesminek a veszélye? A léptetőmotor vezérlők és tápja természetesen másik dobozban lesznek.
Csatolások/Attachments: 0933591.jpg(100.6 Kb)
Bizi Dátum/Date: Szombat, 2013-03-02, 19:23 | Üzenet/Post # 151
Robi
Szerintem nagyon korrekt így.
Ha a dobozban minden plusz kábel árnyékolt nem lehet gond.
Robi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 20:13 | Üzenet/Post # 152
Üdv!
Milyen vezetékeket kellene használnom szerintetek? 8A körüli táp igénye lesz a vezérlőknek, motoroknak. Mondjuk a motorok 8 vezetékből melyikeket kell árnyékolt kábelen vezetni? Az összeset? Valami 8 eres árnyékolt kábel kell, vagy ezeket is szét kell választani valamilyen séma szerint? Annyit tudok, hogy a a vezérlő felőli árnyékolást a testhez kell kötni. Tápkábelekre van valami szabály? Méretezés, árnyékolás, stb. Lehet hülye kérdés, de minden földelést GND köthetek védőföldeléses sorkapocsra, legyen az 220V-os betáp, 32V a vezérlőknek, 24V a marómotornak, vagy a vezérlő felöli árnyékolás?
Bocs a sok hülye kérdésért! smile
Hozzáadva (2013-03-03, 20:13)
valaki?
Az üzenetet módosította/Modified by Robi - Vasárnap, 2013-03-03, 20:08
pisti73 Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 21:14 | Üzenet/Post # 153
Üzenetek/Posts: 44
Ez utóbbi kérdés engem is érdekelne...
Robi Dátum/Date: Vasárnap, 2013-03-03, 21:38 | Üzenet/Post # 154
Vagy valami olyan leírás linkje érdekelne, ahol ezekre az alap dolgokra választ kapok... sad
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 01:05 | Üzenet/Post # 155
Idézet (Robi)
Először is annyit, hogy ez megint nem az én területem. Azért csak megpróbálok válaszolni.
Várj!
Miért 8?
Egy motorra 8 vezeték?
Bár most tudnom kellene, de ne haragudj, nem ugrik be.
Milyen bekötésben akarod használni a motorjaidat?
Ha 8 vezetékesek, én általában még ott a motornál megcsinálom a párhuzamos vagy soros kötést a 8 vezetékről, így csak 4 vezetékes árnyékolt kábelt kell használni.
Ebből én olyat szoktam használni, ahol páronként sodort két két vezeték. az EMI zaj csökkentésére.
Nem feltétlenül kell egymástól szigeteltnek lennie ezeknek a pároknak.
Én régen a Madzag Bt-től vettem ilyen kábeleket.
Most nem találom az oldalukat, csak ilyen tudakozóst. Remélem még léteznek:
Madzag Bt.
Az ilyen vezeték ára elviselhető.
Lehet kapni komoly ipari szervó kábeleket, de ezok horror árban vannak és nem is szükségesek nekünk.
Én a vezér oldalon az árnyékolást fel szoktam kötni, de a motornál már nem kötöm fel a motor testre.
Ott szakítom inkább, hogy nehogy földhurkot alakíthassak ki. Szóval éppen a motor előtt az árnyék megszakad nálam.
A kábel méretezédre remélem végre hajlandó lesz valaki olyan is válaszolni aki ért ezekhez. Van itt ilyen, de valamiét mostanában nem nagyon segít ezekben a dolgokban. sad
Robi Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 11:51 | Üzenet/Post # 156
Idézet (KisKZ)
Miért 8?
Bocsi, mire leírtam már rájöttem, hogy csak 4 kell... smile Igazából választ is kaptam, hogy használhatok 4 vezetékes árnyékolt kábelt. Ennek még utánanézek, hogy honnan tudok szerezni a közelben. smile Azt hogy csak a vezérlő felén kötjük a testhez az árnyékolást megtaláltam máshol, hiszen nem antennát csinálok...:D de a védőföldelés szabályairól még nem sikerült információt találni. sad
Az üzenetet módosította/Modified by Robi - Hétfő, 2013-03-04, 11:55
KisKZ Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 12:13 | Üzenet/Post # 157
Közben a vezetékek méretezéséről találtam egy jó kis összefoglalót:
Simán az oldal.
Letölhető PDF-ben.
Alap Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-04, 12:58 | Üzenet/Post # 158
Üzenetek/Posts: 68
Robi
Szerintem egy hütő ventilátor nem ártana bele , egy szűrővel ellátva , amúgy meg tökéletes .
Robi Dátum/Date: Szerda, 2013-03-06, 13:26 | Üzenet/Post # 159
Idézet (Alap)
Látom azért nem olvastad el rendesen. smile Az alaplap felett van a 80-as ventilátor a fedélben, ami befelé nyomja a levegőt... elvileg, ha minden jól megy a két tápon keresztül fog áramolni a levegő és a doboz végén a pc táp ventilátora fújja ki a meleget.
Hozzáadva (2013-03-04, 14:49)
KisKZ, Köszönöm! smile
Hozzáadva (2013-03-06, 13:26)
Megjött a 400VA toroid és a kondi... Ugye ha kiszámolom a 400VA 12,5A-nek felel meg, amihez az ökölszabály szerint 12500mikroF-os kondi kellene, de nekem csak 10000-es van. Ekkora különbség nagy gondot jelent? Vagy hullámzó lesz a kimeneti feszültségem?
Ha rakok mellé még egy kondit, azt párhuzamosan kellene kötnöm ugye? Méretben találtam 2200/63V vagy 4700/63-osat. Melyik lenne a jobb?
elektron Dátum/Date: Szerda, 2013-03-06, 14:30 | Üzenet/Post # 160
Annyi különbség, annyi százalékkel növeli a hullámosságot kb. magyarán nem jelentős. Ha addig esett 5V-ot akkor ennyivel fog 6V-ot esni a feszültség pl.
