[ Új üzenetek/New messages · Résztvevők/Participants · Fórumszabályzat/Forum rules · Keresés/Search · RSS ]
7 / 7«12567
A fórum moderátora: KisKZ, Csaby, Sir-Nyeteg, Tomi
Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC Elektronika » Általános elektronika (Egyéb elektronikai kérdések, válaszok)
Jozs Dátum/Date: Péntek, Tegnap, 10:09 AM | Üzenet/Post # 91
Alezredes
Üzenetek/Posts: 133
tweakie,
I thought there was a microcontroller, serial communication, addressing etc. in the circuit. I was wrong :-).
Thanks for the link !!
Az üzenetet módosította/Modified by Jozs - Péntek, 2012-05-18, 9:46 PM
zasti Dátum/Date: Péntek, Tegnap, 2:43 PM | Üzenet/Post # 92
Ezredes
Üzenetek/Posts: 227
Helyzet/Status: Online
Kipróbáltad már pwm szabályzó részét az ebay-os panelnak?
Van valami tapasztalat?
Én most raktam össze, és megy szépen. "de"
Fogalmam sincs mit állítgatok rajta, csak úgy szemre, és hallásra, egyébként szabályoz szépen, G kódból.
Nálam 3 külömböző hűtőbordára lettek felrakva 1 helyett, de még így is melegszik, különöset a fet. sad
Másik:
Be lehet configolni 2 db pinre a cw, és ccw-t,
Elméletben, ha egy váltórelére configolom a cw-t, mondjuk activ high, és a ccw-nek beállítok valami kamu pint, akkor egyik állásban erre forog, a másikban arra, ha aktív high a kimenet, akkor cw ha ejt a relé ccw, de viszont nem tudom mit szólna hozzá a motor ha 8000rpm mellett, másik irányba kellene fordulnia.
Amatőr Dátum/Date: Péntek, Tegnap, 9:08 PM | Üzenet/Post # 93
Vezér-ezredes
Üzenetek/Posts: 1074
zasti, még nem próbáltam, odáig nem jutottam el, még most is a dobozában van.
Én nem is terveztem Mach alól állítani a fordulatszámot csak bekötném a motor elé.
A váltórelének szerintem működnie kellene. Ha jól tudom a Mach tud időzíteni a főosrónál. Beállíthatod hogy mennyi idő kell neki amíg eléri a fordulatot, azt talán lehetne használni. Nekem eszembe sem jutott hogy legyen két forgásirány.
H1i
Viktor Dátum/Date: Szombat, Ma, 5:37 AM | Üzenet/Post # 94
Vezér-őrnagy
Üzenetek/Posts: 320
zasti, Bár gondolom újat nem mondok neked ezzel,de azért mégis leírom,hátha...
Mach3 belül a Port&Pins/Spindle setup. Itt tudod állítani hogy mennyi idő kell a főorsónak a fel és leálláshoz ,mind két irányba.Itt adhatod meg a Relék számát is hogy melyik merre indítja el.
De ha jól emlékszem te Emc2-ös vagy nem?
zasti Dátum/Date: Szombat, Ma, 12:31 PM | Üzenet/Post # 95
Ezredes
Üzenetek/Posts: 227
Pedig már azt hittem, már nálad régen műxik, és csak Én vagyok így lemaradva.
Ezt a Mach os történetet meg majd kipróbálom.
Csak elmélkedés végül is. Sok értelmét Én sem látom, ennél a panelnál és ennél a motornál a forgásirány váltását, pláne nem menet közben. A " mi ,hogyan , és miért", csak jól jöhet.
Egyszer talán hasznát vesszük valahol.
Viktor,
Quote (Viktor)
Eddig ok, még nem próbáltam ki, de mi van ha egy relé van megadva mind a két helyre, a Ports/Pins-nál is ugyan azok a pinek szerepelnek, mondjuk:"output 1= Port1 Pin1, "output 2=Port1 Pin1 , és ezt adom be a spindle settings nél. CW-M3=Output1 ,CCW- M4=Output1, Egyik high, másik Low? Erről nem találtam semmi leírást, hogy engedi-e a Mach3.
Így elég 1 db relékonfiguráció, és innen már könnyebb a fel-lefutást hangolni
A PWM használatához nem szükséges a relé használata.
Nálam jelenleg le van tiltva.
Sok leírás nincs a neten a kombinációkról, mindenhol, vagy csak nagy vonalakban, vagy pont nem az ami érdekelne. Szóval hagynak nekünk esélyt a kisérletezgetéshez.
Ki fogom próbálni, a különböző beállításokat , de előtte ezeket ki kell próbálnom,egyáltalán mennek-e.
Quote (Viktor)
Jól emlékszel smile
de is-is.
Van amihez jobban kézre áll jelenleg a mach3.
És ha konfigolom is őket, mindig egyszerre .
Üdv Zasti
Ez már elég mach-topikos volt. smile
kymco1 Dátum/Date: Szombat, Ma, 7:26 PM | Üzenet/Post # 96
Vezér-hadnagy
Üzenetek/Posts: 588
Szewasztok
segítség kellene. eme rajz alapján:
rajz
csináltam egy ilyet:
táp
a motor viszont csak remeg nem hajlandó normálisan menni
Mi lehet a gond?
zasti Dátum/Date: Szombat, Ma, 7:51 PM | Üzenet/Post # 97
Ezredes
Üzenetek/Posts: 227
Szega.
Motor jól van bekötve??(tekercsek polaritása)
Így elsőre, más nem jut eszembe.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, Ma, 7:55 PM | Üzenet/Post # 98
Vezér-ezredes
kymco1, a 0-hoz képest nincs szűrésed, a + és a - közé kötötted a kondit. Szerintem amúgy sem szerencsés ez az egyutas egyenirányítás, mégha a rajz ezt is mutatja. Rendes Graetz híddal próbáld, kiderül a turpisság ha ott van valami. Mekkora kondit használsz?
H1i
kymco1 Dátum/Date: Szombat, Ma, 8:07 PM | Üzenet/Post # 99
Vezér-hadnagy
Üzenetek/Posts: 588
zasti, kétszer is megnéztem a tekercseket azok jól vannak bekötve.
Amatőr, 2200uf 50v
viszont a műszer csak váltóáramot jelez 14voltot. egyenáram állásba nem mutat semmit
7 / 7«12567
Copyright HobbyCnCArt © 2012Honlapszerkesztő - uCoz
