Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC Elektronika » Általános elektronika (Egyéb elektronikai kérdések, válaszok)
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 19:47 | Üzenet/Post # 101
Amatőr, megpróbálom a 2db kondival mert a rajz tényleg annyit követel.
mindenképpen a rajz szerint szeretném megcsinálni.
ja az számít milyen trafót használok? ez nem tudom mibe volt
Az üzenetet módosította/Modified by kymco1 - Szombat, 2012-05-19, 19:48
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 19:50 | Üzenet/Post # 102
kymco1, kell a 2 kondi. Úgy már tudnod kell mérni a két feszt és az összegét. Nem elegáns megoldás az egyutas, de a rajz szerint elég. Én mondjuk híddal csinálnám, azon a pár diódán ne múljon.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 19:53 | Üzenet/Post # 103
kymco1, számít a trafó, a rajz szerint 4~18VDC kell motortól függően és tudnia kell a megfelelő Ampert is. Mennyi áram kell a motornak? Mennyit tud ez a vezérlő?
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 19:53 | Üzenet/Post # 104
Amatőr, annál gondolom ugyanígy elágaztatom az egyik szálat a trafótól. van még diódám vagy 20db smile
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 19:58 | Üzenet/Post # 105
http://www.kemo-electronic.de/en....pin.php
ebből van 4db-om plussz a hozzávaló elosztó. most egy 12v 60W-os trafóról próbáltam egy pici nyomtatómotort megmozgatni
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 20:01 | Üzenet/Post # 106
kymco1, az igazi az volna ha lenne középkivezetése a trafónak, akkor így tudnál egyszerű szimmetrikus tápot készíteni.
Ha nincs akkor ezt lehet alkalmazni.
Egyelőre próbáld meg 2 kondival és mérjél feszt, annak is működnie kellene.
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 20:04 | Üzenet/Post # 107
Amatőr, holnap beteszek még 1 kondit és meglátom
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 20:12 | Üzenet/Post # 108
kymco1, ez jóféle kis holminak tűnik. Azt írja a fesz legyen mindig 1V-al több mint amit a motor kíván. Max. 2A, tehát a 60W elég. Remélem összejön.
Itt az eredti cikk róla
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 20:17 | Üzenet/Post # 109
Amatőr, én is abban bízok. annyi hogy csak egészlépést tud de még a gyári floppilemez is megvan hozzá
kymco1 Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 20:27 | Üzenet/Post # 110
Amatőr, jól látom a cikkbe hogy a 2db kondit nem csak sorba kell kötni hanem rá kell csatlakoztatni a közös lábakat a trafó másik úgynevezett 0-a szálára?
Amatőr Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-20, 09:42 | Üzenet/Post # 111
Mindenképpen. Anélkül nem jó.
kymco1 Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-28, 15:29 | Üzenet/Post # 112
Segítségre szorulok megint.
Kaptam 3db vezérlőt csiki mestertől de nem tudni róla semmijen adatot. esetleg valaki belelát?
kép1
tweakie Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-28, 17:14 | Üzenet/Post # 113
This would be my best guess.
Csatolások/Attachments: 4522341.jpg(44.5 Kb)
kymco1 Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-28, 17:56 | Üzenet/Post # 114
tweakie,
Thank you. Maybe it is how much current and voltage should not know?
Amatőr Dátum/Date: Hétfő, 2012-05-28, 21:52 | Üzenet/Post # 115
kymco1, a FET (tranzisztor?) típusát le lehet olvasni? A középső IC típusát sem látom, a többi panelen látszik valami?
Nem látok rajta áram mérésre alkalmas ellenállást (azokat a fekete pacákat diódáknak nézem, a félvezetőt védik), az áram beállítást valószínűleg az AVR végzi. Szerintem be van állítva egy fajta motorra, más típushoz más beállítások, (másik program a mikrokontrollerbe) kellene. Talán megpróbálhatod alacsony feszültségről hogy mit produkál. A step és a dir lehet fordítva is, attól függően hogy hova állították be a szoftverben. Sajnos azt hogy mire képes nem igazán lehet megmondani a szoftver nélkül, lehet hogy a FET-ek túl vannak méretezve.
kymco1 Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 19:37 | Üzenet/Post # 116
Amatőr, a fetek 2141178 tip121
a kicsi ic mc14081bcp cpbd0223
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 20:10 | Üzenet/Post # 117
kymco1, akkor nem fetes, tranyós végfoka van, a TIP 121tud 5A-t, csúcsban 8-at, de ez nem mutat semmit, lehet hogy 2A-re tervezték a panelt, csak túlméretezték hogy ne legyen kicentizve. Az IC 4 db ÉS kapu, talán jelillesztő szerepe van, vagy az Enable funkciót csinálja, de csak találgatok, a program nélkül nem lehet biztosat mondani.
kymco1 Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 20:14 | Üzenet/Post # 118
Amatőr, a gondom a tweakie, linkjéval hogy ahova a +voltot írta az össze van kötve azz alattalevővel ahova a motor közösített kábelét rajzolta
az helyénvaló?
Amatőr Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 20:39 | Üzenet/Post # 119
kymco1, igen, az úgy jó, a motortekercsek közös pontjára van kötve a plusz, csak azért van feltéve a panelre ez a pont hogy a stabilizátor IC (a tranyókkal szemközti oldalon a sarokban az a háromlábú) elő tudja belőle állítani az 5V-ot a procinak és az IC-nek. Az egyébként milyen típus? 7805? Ha igen akkor a motorfesz 8 és 35V közötti lehet.
kymco1 Dátum/Date: Szerda, 2012-05-30, 21:09 | Üzenet/Post # 120
Amatőr, igen 7805bt a háromlábu
ezekszerint kezelhetem úgy mint egy tb6560-as vezért? mehet a 32v 3a?
