Általános elektronika
Dátum/Date: Kedd, 2012-05-08, 19:26 | Üzenet/Post # 81 |
Segítségre lenne szükségem. Ha jól tippelem ez egy frekiváltó. Elvileg hibás a kütyü és olyan valakit keresnék aki feltárná a hibát és esetleg meg is javítaná. |
lui3 |
Dátum/Date: Kedd, 2012-05-08, 20:32 | Üzenet/Post # 82 |
kymco1, Aki megjavit egy frekiváltot annak leveszem a kalapom...persze nem tudjuk a hibajelenséget ha se kép se hang az a legjobb hiba általában javithato. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-13, 10:56 | Üzenet/Post # 83 |
nos kicsit molyoltam elektronika terén. sokan közületek röhögve megcsináljátok de nekem ez az első próbálkozás. Adva volt egy 230/24v 100VA-os trafó KisKZ által. elétettem egy felsőmaróból buherált fordszabályzót. mögé került egy kapcs és egy saját készítésü egyenirányító panel, amihez az alkatrészeket Tekercselőtől kaptam. végeredményképpen a feszültség 27-40volt között állítható. egy 30v 6A-es motort vigan hajtotta a panelen semmi nem kezdett melegedni. kép |
Dátum/Date: Vasárnap, 2012-05-13, 14:12 | Üzenet/Post # 84 |
Quote (kymco1) elétettem egy felsőmaróból buherált fordszabályzót Zajtermelő cucc, hegesztőnél nekem is ilyen lesz (persze nagyobb triaccal) , ha normálisan megy mellette a gép semmi baj, ha hibázik a hiba oka a primer oldali szabályzó. |
Jozs |
Dátum/Date: Kedd, 2012-05-15, 20:47 | Üzenet/Post # 85 |
Trükkös elektronika:
http://acidcow.com/video/32323-unbelievable_6_leds_chain.html
Dátum/Date: Szerda, 2012-05-16, 13:43 | Üzenet/Post # 86 |
Üzenetek/Posts: 1036
Very neat trick - I will have to think about that one
lui3 |
Dátum/Date: Szerda, 2012-05-16, 16:40 | Üzenet/Post # 87 |
kymco1, Ha megengeded hogy beszoljak akkor egy jotanács:a kapcsolot mindig a 220v~ betápkábeljára helyezd el! Érintésvédelmi szempontbol igy életveszélyes.Persze csak ha további használatra szánod ezt az elektronikát és dobozolásra kerül,ráadásul a felsömaro szabályozojával villanykörte fényerö csökkentésére is alkalmas csak akkor ki kell hagynod a trafot.De ötletes szerkezet grat hozzá!!! Best regards:Lui |
Dátum/Date: Szerda, 2012-05-16, 17:02 | Üzenet/Post # 88 |
Üzenetek/Posts: 2306
Jozs, Te tudod a megoldást? Valami adatbuszos kapcsoló meg mikrocsipes led?
Jozs |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-17, 07:03 | Üzenet/Post # 89 |
Amatőr, nem tudom sajnos, de biztos kell lenni a LED -ekben és a kapcsolókban is valami "intelligenciának". Hozzáadva (2012-05-17, 8:03 AM) --------------------------------------------- kymco1, Quote végeredményképpen a feszültség 27-40volt között állítható. egy 30v 6A-es motort vigan hajtotta a panelen semmi nem kezdett melegedni.
Ügyi vagy, látom kitartottál az elképzelésed mellett. Emléxem többször is állítottam hogy ez így nem fog működni, ezexerint nem jól gondoltam, bocs hogy félrevezettelek. Azért továbbra is azt javaslom, hogy ha ezt az elrendezést hosszabb távon használod, figyelgessed a trafót. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2012-05-17, 09:06 | Üzenet/Post # 90 |
It is indeed a very clever trick and Henryk has been good enough to share his knowledge with us all.
The electronics involved are indeed very simple but his ability to solder, by hand, such small electronic components and then disguise the fact that the LED's, switches and battery connector have all been modified is truly a work of art and he has my greatest admiration.
Solution
Jozs |
Dátum/Date: Péntek, 2012-05-18, 09:09 | Üzenet/Post # 91 |
tweakie, I thought there was a microcontroller, serial communication, addressing etc. in the circuit. I was wrong :-). Thanks for the link !!
Az üzenetet módosította/Modified by Jozs - Péntek, 2012-05-18, 20:46 |
Dátum/Date: Péntek, 2012-05-18, 13:43 | Üzenet/Post # 92 |
Sziasztok Amatőr, Kipróbáltad már pwm szabályzó részét az ebay-os panelnak? Van valami tapasztalat? Én most raktam össze, és megy szépen. "de" Fogalmam sincs mit állítgatok rajta, csak úgy szemre, és hallásra, egyébként szabályoz szépen, G kódból. Nálam 3 külömböző hűtőbordára lettek felrakva 1 helyett, de még így is melegszik, különöset a fet.
Másik: Be lehet configolni 2 db pinre a cw, és ccw-t, Elméletben, ha egy váltórelére configolom a cw-t, mondjuk activ high, és a ccw-nek beállítok valami kamu pint, akkor egyik állásban erre forog, a másikban arra, ha aktív high a kimenet, akkor cw ha ejt a relé ccw, de viszont nem tudom mit szólna hozzá a motor ha 8000rpm mellett, másik irányba kellene fordulnia. Üdv zas
Dátum/Date: Péntek, 2012-05-18, 20:08 | Üzenet/Post # 93 |
zasti, még nem próbáltam, odáig nem jutottam el, még most is a dobozában van. Én nem is terveztem Mach alól állítani a fordulatszámot csak bekötném a motor elé. A váltórelének szerintem működnie kellene. Ha jól tudom a Mach tud időzíteni a főosrónál. Beállíthatod hogy mennyi idő kell neki amíg eléri a fordulatot, azt talán lehetne használni. Nekem eszembe sem jutott hogy legyen két forgásirány.
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 04:37 | Üzenet/Post # 94 |
zasti, Bár gondolom újat nem mondok neked ezzel,de azért mégis leírom,hátha... Mach3 belül a Port&Pins/Spindle setup. Itt tudod állítani hogy mennyi idő kell a főorsónak a fel és leálláshoz ,mind két irányba.Itt adhatod meg a Relék számát is hogy melyik merre indítja el. De ha jól emlékszem te Emc2-ös vagy nem? |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 11:31 | Üzenet/Post # 95 |
Sziasztok Amatőr,
Quote (Amatőr) még nem próbáltam, odáig nem jutottam el, még most is a dobozában van. Én nem is terveztem Mach alól állítani a fordulatszámot csak bekötném a motor elé. Pedig már azt hittem, már nálad régen műxik, és csak Én vagyok így lemaradva.
Ezt a Mach os történetet meg majd kipróbálom. Csak elmélkedés végül is. Sok értelmét Én sem látom, ennél a panelnál és ennél a motornál a forgásirány váltását, pláne nem menet közben. A " mi ,hogyan , és miért", csak jól jöhet. Egyszer talán hasznát vesszük valahol.
Viktor,
Quote (Viktor) .Itt adhatod meg a Relék számát is hogy melyik merre indítja el. Eddig ok, még nem próbáltam ki, de mi van ha egy relé van megadva mind a két helyre, a Ports/Pins-nál is ugyan azok a pinek szerepelnek, mondjuk:"output 1= Port1 Pin1, "output 2=Port1 Pin1 , és ezt adom be a spindle settings nél. CW-M3=Output1 ,CCW- M4=Output1, Egyik high, másik Low? Erről nem találtam semmi leírást, hogy engedi-e a Mach3. Így elég 1 db relékonfiguráció, és innen már könnyebb a fel-lefutást hangolni A PWM használatához nem szükséges a relé használata. Nálam jelenleg le van tiltva. Sok leírás nincs a neten a kombinációkról, mindenhol, vagy csak nagy vonalakban, vagy pont nem az ami érdekelne. Szóval hagynak nekünk esélyt a kisérletezgetéshez. Ki fogom próbálni, a különböző beállításokat , de előtte ezeket ki kell próbálnom,egyáltalán mennek-e.
Quote (Viktor) De ha jól emlékszem te Emc2-ös vagy nem? Jól emlékszel de is-is. Van amihez jobban kézre áll jelenleg a mach3. És ha konfigolom is őket, mindig egyszerre .
Üdv Zasti Ez már elég mach-topikos volt.
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 18:26 | Üzenet/Post # 96 |
Szewasztok segítség kellene. eme rajz alapján: rajz csináltam egy ilyet: táp a motor viszont csak remeg nem hajlandó normálisan menni Mi lehet a gond? |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 18:51 | Üzenet/Post # 97 |
kymco1, Szega. Motor jól van bekötve??(tekercsek polaritása) Így elsőre, más nem jut eszembe.
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 18:55 | Üzenet/Post # 98 |
kymco1, a 0-hoz képest nincs szűrésed, a + és a - közé kötötted a kondit. Szerintem amúgy sem szerencsés ez az egyutas egyenirányítás, mégha a rajz ezt is mutatja. Rendes Graetz híddal próbáld, kiderül a turpisság ha ott van valami. Mekkora kondit használsz?
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 19:07 | Üzenet/Post # 99 |
zasti, kétszer is megnéztem a tekercseket azok jól vannak bekötve.
Amatőr, 2200uf 50v
viszont a műszer csak váltóáramot jelez 14voltot. egyenáram állásba nem mutat semmit |
Dátum/Date: Szombat, 2012-05-19, 19:41 | Üzenet/Post # 100 |
kymco1, most van egy viszonylag szűrt pluszmínusz tápod, ami között a 0 himbálózik ide-oda mert nincs pufferelve. Addig ne is kösd be a cuccot amíg nem tudsz tápfeszt mérni a 0-hoz képest, pluszt és mínuszt is. Rendes táp kell először. Másold le a rajzon lévőt ha nincs elég diódád a Graetz hidakhoz, használj 2 kondit. Az egyutasan egyenirányított fesz még eléggé lüktet.
