Általános elektronika
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-06-12, 17:22 | Üzenet/Post # 241 |
Üzenetek/Posts: 177
remiasa, 27x38cm a legnagyobb nyák ami belefér a vákuumos leszorítóba , de A/4 re van tervezve , már csináltam vele 35cm hosszú 10cm széles nyákot (használom már vagy 5 éve csak most kisebb szekrénybe került ) |
remiasa |
Dátum/Date: Szombat, 2016-09-24, 21:59 | Üzenet/Post # 242 |
Üzenetek/Posts: 579
Üdv a fórum lakóknak,
Volna egy kis problémám elhalálozott a forrasztó pákám, igy vettem egy másikat egy HAKKO907-est, ekészítettem hozzá a fűtés vezérlőt és egy digitális kijelzőt, és itt jön a probléma a kijelzőt kellene bekalibrálni hogy a helyes hőfokot mutassa de nincs hőmérőm meg lehet oldani máshogy? A pákába PTC van, itt a két kapcsolás amit megépítettem.
A válaszokat előre köszönöm.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Szombat, 2016-09-24, 22:35 |
kaqkk |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 03:52 | Üzenet/Post # 243 |
Üzenetek/Posts: 177
remiasa, Zubogó forróvíz-olvadó jég (kétpontos kalibráció) |
remiasa |
Dátum/Date: Vasárnap, 2016-09-25, 06:17 | Üzenet/Post # 244 |
Üzenetek/Posts: 579
Megtaláltam a megoldást már ha élet képes, arra gondoltam hogy összerakok egy P4 PC alaplapot meghajtók nélkül, mert csak a bios kell és annak valameik érzékelő bemenetével mérném, persze előbb beállitanám a bios-t hogy a magas hőfok miatt ne tiltson le, egy probát megér. Nem emlékszem pontosa meddig tud mérni a pc alaplap majd kiderül.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Vasárnap, 2016-09-25, 06:24 |
remiasa |
Dátum/Date: Kedd, 2016-12-06, 17:05 | Üzenet/Post # 245 |
Üzenetek/Posts: 579
Üdv mindenkinek
Full kezdő vagyok, de régóta érdelödőm a pic programozás után most vettem egy pickit3 két progrival probálkoztam az egyik mikroC PRO a másik MPLAB, de problémákba ütköztem mégpedig a képeken láthatokkal, a mikroC PRO lefordította a progit de a pic-re már nem tölti a segitséget előre köszönöm.
Ati |
Dátum/Date: Kedd, 2016-12-06, 17:43 | Üzenet/Post # 246 |
Üzenetek/Posts: 82
remiasa, Szerintem a program nem ismerte fel a pic-et. Én a Picpgm-et használtam, azzal egy párat felprogramoztam. |
Tomi |
Dátum/Date: Kedd, 2016-12-06, 18:09 | Üzenet/Post # 247 |
Az első képen: az MPlab felismerte a pickit 3-at, de a pirossal jelzet sor szerint "csatlakoztatnod kell a programozandó eszközt" (PIC-et). Második kép: figyelmeztet a pontos beállításokra, nehogy 5V-ot küldj egy 3.3v-os PIC-re. Harmadik kép: nem észleli a "fejleszőeszközt", ami vélhetően valamilyen MikroE platform, egyedi illesztéssel a MikroC-hez.
Az MPLAB alapból kezeli a pickit(ek)et. Tehát annál csak a cél procit kell csatlakoztatni helyes vezetékezéssel, helyes feszültségbeállítással! Ez fontos. A Pickit-ekben szoftveresen állítható a feszültség, így egy "rossz pipa", rossz kijelölés elég, hogy egy akár több ezer ft-os procit tönkretegyen...
A microchip kiadott anno kimondottan Pickit szoftvert is (2-höz is, 3-hoz is). A mutatott programok tudnak .hex fájlt generálni, amit az már be tud írni a PIC-be. Egész pontosan tetszőleges, akármilyen fordítóval generált .hex vagy .bin fájlt be tudsz vele tölteni. Emellette lehet PicKit-tel soros eepromokat is írni-olvasni.
http://ww1.microchip.com/downloa....tup.zip
zsolait |
Dátum/Date: Kedd, 2016-12-13, 19:40 | Üzenet/Post # 248 |
Sziasztok! Először is köszi a lehetőséget -még nem tudom kinek - De az FB-n végre nagy sokára tudtam itteni fórumossal felvenni a kapcsolatot Kb 1 éve kezdtem el foglalkozni CNC gép építéssel hobbiból - nem mint ha sok időm lenne - de tetszik és össze is raktam egy kicsit a megmunkálható felülete 260x430mm. először csak kézi gravírozó kis gépet szereltem fel rá, most viszont egy 1w-os kék lézer beállításait és tulajdonságait tanulgatom. Problémám volt a lézer erőssége és a gép tempója összehangolásával. ami annyira nem sikerült, hogy sikerült meg is "vakítani" a lézert, a 2w-os már úton van de a vezérlőre való bekötéssel nem vagyok tisztában, tud valaki segíteni? Mindjárt hozok képeket is hogy érthető legyen a problémám. Köszönöm .
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-15, 18:32 | Üzenet/Post # 249 |
Most egy kicsit más a kérdésem: A konyhám alakul és a Nejem egy 3100W -os elekrtomos sütőt is szeretne bele. Kérdésem az ,hogy milyen és mekkora vezetéket kell a 16A-os főbiztosítékhoz elvezetnem . (természetesen 230V-ról beszélek.)
Kösz Miki bá
mex |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-15, 18:52 | Üzenet/Post # 250 |
Üzenetek/Posts: 56
miki-bá,
Ekkora teljesítményű készülékre 2.5 négyzetmiliméteres vörösréz vezetékkel kell csatlakoznod. Azt ugye figyelembe vetted, hogy a készülék ha a legmagasabb fokozatra van beállítva, akkor ~ 13.5A áramot vesz fel? Automatának 16A B, vagy C karakterisztikájú a megfelelő. Mindenesetre sok tartalék nem marad a többi fogyasztó üzemeltetésére, ha mint fentebb írtam, magas fokozaton megy a sütő. |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-15, 19:15 | Üzenet/Post # 251 |
mex, Nagyon köszönöm ! Az óra alatt 3x20A van .Az elég kraft lehet.
mex |
Dátum/Date: Csütörtök, 2016-12-15, 20:19 | Üzenet/Post # 252 |
Üzenetek/Posts: 56
miki-bá,
Igen, ha van három fázis, akkor minden OK. |
pecelmodell |
Dátum/Date: Vasárnap, 2018-04-22, 14:48 | Üzenet/Post # 253 |
Azt szeretném megkérdezni a szakértőktől, hogy szeretnék építeni egy lézergravírozót és adott egy Arduino Uno panel és TB6560-al szeretném meghajtani a motorokat. Az Arduino alapszoftverébe sikerült beintegrálnom valami de az az igazság, hogy több napi YouTube video nézegetés után sem jöttem rá, hogy hogyan tudnám működésre írni. Az UNO és a 6560 összekötése érthető csak a G kódot nem tudom mivel lefuttatni ill. Köszönöm a segítséget! |
hulyokzsolt |
Dátum/Date: Hétfő, 2018-09-24, 10:39 | Üzenet/Post # 254 |
Sziasztok segítségre lenne szükségem. Adott egy elektronika szett tápegység: 2db 220/36V 9.7A 1 db 220/5v 3A illesztőkártya DB25-1205 motorvezérlők 4db DQ542MA motorok 4 db nema 23 3Nm
Az 5v-os tápegységről kapja az áramot az illesztőkártya, a motorvezérlő P+, D+ ENBL+ A motorvezérlő P- illesztőkártya P2 portra kötve, a DIR- pedig a P3-ra van kötve. Motorok bekötve, 36V-ot megkapják. Bekapcsoláskor minden zöld lámpa világít, a motorokon a rajta a tartóáram, a tengelyeket nem lehet forgatni. Mach3-ban portok X axis step pin 2 dir pin 3 van beállítva. Biosban az lpt port epp+ecp módban viszont a motorok megse mozdulnak. Mit rontottam el? Hogyan lehet megnézni esetleg az illesztőkártyát vagy az lpt portot hogy működnek-e rendesen? |
kaqkk |
Dátum/Date: Hétfő, 2018-09-24, 16:44 | Üzenet/Post # 255 |
Üzenetek/Posts: 177
Valószínűleg az a baj hogy a - bemeneteket nstep-dir enable nem kötötted GND-re. |
