Fórum » HOBBYCNC » HobbyCNC Elektronika » Általános elektronika (Egyéb elektronikai kérdések, válaszok)
Tomi Dátum/Date: Hétfő, 2013-05-13, 19:14 | Üzenet/Post # 181
szia jbalo!
Ide feltettem minden anyagot, ami van nekem ehhez a kapcsoláshoz. Az eredeti kapcsolási rajz ír néhány mérő pontot is, értékekkel. Illetve megtalálod egy PDF fájlban az eredeti paneltervet is hozzá. Nálam anno első bekapcsolásra működött.
aluxelektro Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 12:42 | Üzenet/Post # 182
Üzenetek/Posts: 50
Eddig tartott a két unipoláris motoros vezérlő építése és tesztelése. 6000 mm/min sebességig tökéletesen működik, fél lépéses üzemmódban, pozitív step és dir jelekkel működik, ami a Zolibá csatolójával és optocsatolóval is vezérelhető.
4 db dual Mosfet, 1 db 5 V stab IC, 1 db 16F628A PIC, 1 db kvarc rezonátor, 14 db R-C alkatrész.
A Mosfet 40 Volt 1,5 A bír, ami egy pirográf motorhoz szerintem elég. Nincs áramkorlátozás, nincs üzemi és tartóáram külön, de a megfelelő motor feszültség megválasztással ez megoldható.
Nem a pirográfia Ferrarija, de a panel + összes alkatrész kb. 3000 Ft. A panel mérete : 43 x 41 mm.
Még, mivel most építettem össze, nyúzom, aztán felteszem ide az összes dokumentációt, a PIC hex filével együtt, lletve a weboldalamra is.
Zoli bá, mint írtad, valóban az alkatrészek méretére sikerült összehozni, egyben megköszönöm a csatoló tervedet, mert valóban integrálni kell a Mach3 vezérlő jelet, ha nincs az ötleted, nem lett volna elég ez az olcsó PIC.
Csatolások/Attachments: 4640102.jpg(175.3 Kb)
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 14:30 | Üzenet/Post # 183
Üzenetek/Posts: 545
Üdv aluxelektro
Nézz szét a gyártóknál sample termékként már lehet rendelni olyat is ami 1/32 lépés is tud azokat metoldod  fet-tel és kész!
aluxelektro Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 16:37 | Üzenet/Post # 184
Üzenetek/Posts: 50
remiasa
De azt nem én készítettem, itt a gépek mind egyediek. Lehet venni sample gépet is, de itt mindenki az alkotás öröméért van. Az 1/32 lépés teljesen felesleges, már a fél lépés is untig elég, szerintem.
remiasa Dátum/Date: Hétfő, 2014-01-13, 19:47 | Üzenet/Post # 185
Üzenetek/Posts: 545
aluxelektro De azt nem én készítettem, itt a gépek mind egyediek. Lehet venni sample gépet is,
Én a motorvezélő IC-re gondoltam.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Hétfő, 2014-01-13, 19:49
aluxelektro Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-23, 09:08 | Üzenet/Post # 186
Üzenetek/Posts: 50
remiasa
Ebben a vezérlőben lehet módosítani a késleltetéseket, negatív és pozitív élre is módosítható a léptetés, hála Zoli bá csatolójának, egy gyári vezérlő ezt nem tudja. Egy bizonyos határok között "babrálható" a beállítása, de ezért fel kell áldozni a gyorsaságot, csak fél lépést tud, ami itt elég. 2 db régi nagyfloppy léptecst, ami unipoláris vígan elvezérel, így motor + vezérlő + csatoló a legmagasabb áron is 5000 ft alatt van. Ha van egy 3 mm / 1 fordulat menetes orsód, a motor 1/2 lépéssel 400 lépés / 1 fordulat, akkor 1 lépés=0,0075 mm, ami bőven elég ide.
remiasa Dátum/Date: Csütörtök, 2014-01-23, 22:35 | Üzenet/Post # 187
Üzenetek/Posts: 545
aluxelektro,
Ez is fél lépést tud és 1200 forintomba került a 3 darab
Csatolások/Attachments: Sprint-Layout_5.pdf(53.0 Kb)
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Csütörtök, 2014-01-23, 22:35
aluxelektro Dátum/Date: Péntek, 2014-01-24, 15:53 | Üzenet/Post # 188
Üzenetek/Posts: 50
remiasa
gratula, szép munka, neked ez vezérli a gépedet?
remiasa Dátum/Date: Péntek, 2014-01-24, 16:11 | Üzenet/Post # 189
Üzenetek/Posts: 545
Csak fogja idáig kető van kész állapotba, a Léptetőmotorok, léptetőmotor vezérlések topikba majd felteszem az egész dokumentációt.
Az üzenetet módosította/Modified by remiasa - Péntek, 2014-01-24, 17:00
Zolibá Dátum/Date: Péntek, 2014-01-24, 17:56 | Üzenet/Post # 190
aluxelektro
Egy segítséget kérnék.
Hogy állsz az AVR mikrokontrollerek programmozásával?
 Van égetőd ATTYNI 2313 égetéséhez?
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 08:37
aluxelektro Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 08:43 | Üzenet/Post # 191
Üzenetek/Posts: 50
Zolibá
Sajnos ez egy "sötét ló" még, nem csináltam AVR programot, valamiért csak PIC, kicsit macerásnak tartom a fuse bitek miatt, meg, hogy kizárhatom magam a processzorból. Ez csak a saját véleményem, és talán túlzott félelmem. Egy AVR programozó pár ellenállás és egy párhuzamos port, de a fentiek miatt nem égetek AVR-t. Amennyiben kicsit be akarsz nézni a PIC programozásba, ajánlom a Parsic programot, ahol "elemekből" lehet összerakni és tesztelni egy működő programot.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 08:48 | Üzenet/Post # 192
Egy szervó vezérlő nagyon megtetszett   http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
És a készülő esztergámat szerettem volna ezzel vezérelni.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 13:46 | Üzenet/Post # 193
Zolibá, mit saccolsz mennyiből jönne ki egy ilyen szervó vezérlő egy csatornára?
Itt is van egy jó képességű, honi kolléga műve.
csewe Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 15:18 | Üzenet/Post # 194
többünk érdeklődését felketette egy egyszeű szervóhajtás készítésének lehetősege,Zolibá-val az élen.
http://sufnicnc.uw.hu/SMC.html
Nekem egy főorsó hajtásához kellene,hogy a sebessége állandó,vagy közel állandó legyen,és persze a fordulatszámot is tudjam szabályozni.
Amúgy elektron fórumtársunk tudomásom szerint tud AVR-t égetni.
Zolibá Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 17:13 | Üzenet/Post # 195
Amatőr.
Ez szerintem az álltalam linkelt kapcsolásnak a koppintása, (szebben szólva honosítása)minimális kozmetikázással
Szerintem 5000Ft körüli lehet az alkatrész költsége 1 csatornára.Ha saját jeladót építesz.
Az  AVR 600Ft  a 2 db fet meghajó 1700Ft, a fetek össz.1200Ft Csak az a baj nincs AVR égetőm, és nem is ismerem öket.
Mennyiért árulják a sárgán? Ha valaki tudna égetni én valószínű nekiállnék .
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2014-01-25, 17:15
csewe Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 17:44 | Üzenet/Post # 196
Zolibá, a sárgán rákérdeztem az AVR égetésre,ha lessz valami majd megírom ide.
Amatőr Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 19:42 | Üzenet/Post # 197
Zolibá, az nem tűnik soknak, nekem van 3db A300-am, azok ha jól emlékszem anno 18k körül alakultak csatornánként.
csewe Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 20:11 | Üzenet/Post # 198
Beszéltem Elektron-nal.
Zolibá beléphetnél a skype-ra.
elektron Dátum/Date: Szombat, 2014-01-25, 22:56 | Üzenet/Post # 199
Heló itt is itt vagyok megint közben.
famuvesjani Dátum/Date: Hétfő, 2014-05-12, 15:18 | Üzenet/Post # 200
Üzenetek/Posts: 28
Figyelmetekbe ajánlom,boltban hivatalos helyen  léptetőmotorokat vásároltam,4db-ból 2db-nál,
nem volt színhelyesen bekötve a motor a blokkban, katalógus szerint a
tekercseket párosítva szín szerint, nem forgott rendesen a léptetőmotor. Pisztolyfúróval
kellet kikeresni a helyes sorrendet. Gyári öntött lpt kábelben  nem lehetett megtalálni csak néhány vezetékellenpárját az ellenkező oldalon,szétvágás után derült ki,hogy a 25 kivezetéses
vezetékben csak 8 ér volt összesen. Sajnos ez a helyzet manapság.
