Nyák készítési technikák
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-08, 22:40 | Üzenet/Post # 1 |
. . . ...hogy készülnek a Te áramköri lapjaid? |
mex |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-19, 23:18 | Üzenet/Post # 81 |
Üzenetek/Posts: 56
Idézet (KisKZ) Az Aromás higító is jó lehet?
Azt viszont nem próbáltam. A nitró az tuti, de mindenképp gumikesztyű, védőszemüveg, és egy kis edényke ajánlatos. Ecsettel kell felhordani a hígítót, és az edénykébe felfogni a panelről leoldott gyantát, folyósítót, és magát az elhasznált hígítófolyadékot. Egy másik jól záródó flakonban tárolható. Ha kis mennyiségről van szó, az egyszerűen elpárolog egy jól átszellőztetett helyiségben, még ilyenkor télvíz idején is. Mindenesetre körültekintően kell használni, de gondolom ezekkel a dolgokkal tisztába van sokunk, külön figyelmeztetés nélkül is. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 10:45 | Üzenet/Post # 82 |
Idézet (mex) Mindenesetre körültekintően kell használni, de gondolom ezekkel a dolgokkal tisztába van sokunk, külön figyelmeztetés nélkül is.
A figyelmeztetés mindig hasznos! Jobb azt feltételezni, hogy a másik nem tudja ezeket!
Nagyon köszönöm a tippet! Megyek is és bevásárolok és nekikezdek. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 23:31 | Üzenet/Post # 83 |
Nem lett szép, de legalább csúnya:
Élesztés még nincs, de itt az új táppanel, 50V-ra.
Mi a Teendő, ha esetleg 50V felé kerülne a kimenetem? AZ MSD 50-4.2-es vezérlőkhöz szeretném hazsnálni a cuccot. A trafó elvileg 34V os, de hát... |
mex |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-20, 23:58 | Üzenet/Post # 84 |
Üzenetek/Posts: 56
Ha valóban ki lesz használva az a 4.2 amper, akkor a graetz-re nagyobb borda kell, mert kiforrasztja sajátmagát... Több mint 8W az elfűtendő hőteljesítmény. A pufferelkó sem igen örül a borda közelségének, a 105°C hőtűrése dacára sem. |
Dátum/Date: Kedd, 2013-01-22, 11:19 | Üzenet/Post # 85 |
Idézet (mex) Ha valóban ki lesz használva az a 4.2 amper, akkor a graetz-re nagyobb borda kell, mert kiforrasztja sajátmagát... Több mint 8W az elfűtendő hőteljesítmény. A pufferelkó sem igen örül a borda közelségének, a 105°C hőtűrése dacára sem.
Köszönöm a tanácsot! Nem találtam jobb oda való bordát sajnos. Éppen sehol senkinek egy híd hűtő bordája a környéken.
A közelség viszont lehet tényleg nagy gond lehet.... Nem biztos hogy megint nekikezdek a panelnek, próbálok keresni valahol valami hőszigetelő lapot közé, esetleg egy pici hűtőventilátort a bordára még. Bezzeg hogy most ennél a tápnál (hiába van beültetve) a segédtáphoz nincs csapolásom a trafón. Pedig de jól jönne a ventilátor csatlakozáshoz a 12V! Azt is lehetne integrálni a panelre.
Egyébként milyen anyagot használhatnék hőszigetelőként? Mi az amit vékonyban lehet szerezni?
Mindenesetre ezeket figyelembe véve át fogom tervezni a panelt. Úgyis rendesen el akarom helyezni benne a pufferkondi lehúzó ellenállást kivezetve a főkapcsoló csatlakozást egy sorkapocsra. |
xplod |
Dátum/Date: Szerda, 2013-01-23, 15:26 | Üzenet/Post # 86 |
Sziasztok. Az a gondom hogy layout ban megrajzoltam a rakétám telemetria nyák lemezét ,digitális iránytű ,nyomás mérő AVR ...stb a lábak 2.54 re vannak egymástól , a tervezőben a rasztert be is állítom 2.54 mm re , elmentem kép file ként és konturral Art ban körberajzolom . Amikor kimarom a 6-7 . lábaknál már 0.3-0.5 mm ert elcsúszik és nem oda esik a lábhoz a nyákon kimart rész. Lehet kép file ban (jpg) torzul és ez a gond ?Vagy gerber ben eltudom menteni? xplodHozzáadva (2013-01-23, 15:26) --------------------------------------------- Most látom , hogy gerber file ban el lehet menteni ,előrébb beszéltek már a témáról. |
Alap |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-24, 20:30 | Üzenet/Post # 87 |
Üzenetek/Posts: 68
KisKZ, 12V lehet egyszerűen csinálni egy 7812 ic vezetékkel forraszd rá , a negatívot közösítsd . |
Dátum/Date: Csütörtök, 2013-01-24, 21:19 | Üzenet/Post # 88 |
Idézet (Alap) 12V lehet egyszerűen csinálni egy 7812 ic vezetékkel forraszd rá , a negatívot közösítsd .
VAn rajta 7812 most is. CSak nincs kisfesz bemenetem most.
A gond a trafó. Ezen az uj trafón nincs 10V os csapolás. A régi ugyanilyen táphoz tatozó trafót ugy tekertettem anno, hogy a 42V a 60DC-hez, és mellé a kisfesz táphoz egy 10V os csapolást.
A mostani trafón csak 32V van az 50V közeli DC feszhez. Ehhez ha odateszem a 7812-t akkor annak nagyon sokat kellene elfűteni nem?
De azt hiszem ahogy van szétbontom ezeket a paneleket és helyettük újat készítek. Jobb a békesség. Miért rontsak el valamit ha meg lehet csináéni rendesen.
Ugyhogy hallgatok mex-re és megcsinálom rendesen. A 12V ágról megcsinálom a csatlakozót a ventillátorhoz, de megcsinálom rendesen a lehúzó ellenállás csatlakozását is. |
guliver83 |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-09, 17:07 | Üzenet/Post # 89 |
Üzenetek/Posts: 12
Üdv Mindenkinek!
CNC vel szeretnék nyákot fúrni, megtudná mondani valaki, hogy történik ez a dolog. A nyákot Sprint Layoutban tervezem . Milyen formátumban kell elmentenek, hogy fúrófájlt csináljak. Már próbáltam pár dolgot, de nem igazán akar sikerülni. Olyan mintha mindig kontúr marást akarna csinálni. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-09, 17:23 | Üzenet/Post # 90 |
Idézet (guliver83) CNC vel szeretnék nyákot fúrni http://www.b-pahl.de/bastel/isofr/iso3.html Szia. Innen letöltöd és ebbe illeszted a plt vagy drl filét ,és ez csinál fúró,vagy NC filét. Vagy tanuld meg az Eagle-t, abban összkomfortos megoldás van. Üdv:Zolibá
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Szombat, 2013-02-09, 17:49 |
pisti73 |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-09, 17:55 | Üzenet/Post # 91 |
Üzenetek/Posts: 44
guliver83, Szia! ITT van egy másik lehetőség, az első oszlopba beilleszted a progi által generált drill fájlt, beállítod a fúrásmélységet, előtolást stb. és generál g kódot. Elvileg jól működik, ha minden összejön én holnap ki is próbálom. |
xplod |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 17:15 | Üzenet/Post # 92 |
Na ,ügyködtem én is.Hogy mi is ez ,nem publikus :))
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-02-24, 19:14 | Üzenet/Post # 93 |
xplod, Szia ! Akármi is ez ,de nekem nagyon tettszik. (;) Szerintem valami nyáklemez.%) )
Dátum/Date: Kedd, 2013-02-26, 13:13 | Üzenet/Post # 94 |
Idézet (xplod) Na ,ügyködtem én is.Hogy mi is ez ,nem publikus :)) Ha kérsz kapsz jelszót a nem publikus projektek topichoz. (ha még valaki tudja mert én lehet elfelejtettem már... )
Egyébként nem semmi. Nem publikusan majd lehet látni ahogy működik? Mondjuk még álló helyzetben pl. ahogy mozgatja a bigyulákat? |
xplod |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-03-18, 20:03 | Üzenet/Post # 95 |
Természetesen lehet majd látni a működését a földön is! miki-bá Ez a rakétám ernyőnyitó rendszere , digitális iránytű , g sensor , és egy nyomás mérő ami magasságot mér. Az iránytű az elfordulást figyeli , fontos hogy a holtponton nyisson az ernyőkamra ,különben felgyorsul a rakéta és félő hogy leszakad az ernyő amikor kinyílik.A programban állítható a dőlésszög , ha egy szöget túl lép akkor nyílik a kamra ajtó.Ez az első nyitó rendszer ,a második a nyomásmérőre van rákötve , amikor a nyomásmérő értéke nem emelkedik akkor van a rakéta a holtponton és ő is jelet küld a servo-nak , fő a biztonság. Az egész egy AVR alapú rendszer .A nyák tervezése ,elképzelés és a gyártás volt az enyém.A programot az egyik barátom írta meg ,az elképzeléseim alapján.Remélem jól rajzoltam a nyákot és működni fog. Most a pákámra várok amivel pici forasztásokat tudok készíteni . xplod |
Bizi |
Dátum/Date: Kedd, 2013-03-19, 08:38 | Üzenet/Post # 96 |
KisKZ, Van nem publikus projectek topic? Még nem találkoztam vele. Ki kell érdemelni?
xplod, Nem semmi amit ügyködsz. Ez vasalással készült? |
sztojnaovk |
Dátum/Date: Kedd, 2017-03-07, 07:03 | Üzenet/Post # 97 |
Remélem még olvassa valaki ezt a fórumot. Nagyon nagyon kezdő vagyok a CNC géppel kapcsolatban mert tegnap jött meg a kit Kínából és alapvető kérdésekre keresem a választ. Melyik szerszám a legjobb a nyák maráshoz, géphez van 0.1mm fejü félkúp profilú szerszám... egynek a fejét már le is törtem... Mekkora fordulattal, fogással és mekkora sebességgel (előtolás) lehet a marást csinálni, lásd fenti probléma Gép 0.01-s maximum felbontásra képes a motor 7000r/min ha minden igaz.
EAGLE 8.0.1 és PCB ULP-vel csinálom a nyák terveből a TAP fájlokat (fúró és marás) azután Control software csinál G-kódot. A mozgás megvan csak nem tudom mik a jó beállítások.
Előre is köszönöm. u.i: A nyák kémiai maratást napi 2-3 nyák készítésénél már nagyon időrabló. |
kaqkk |
Dátum/Date: Kedd, 2017-03-07, 15:50 | Üzenet/Post # 98 |
Üzenetek/Posts: 177
sztojnaovk, Én próbáltam a 20 fokos 0,1mm es gravírtűt , működött de nem igazán tetszett . Van aki a 60 fokos piramistűre esküszik ,én most akarom majd kipróbálni a 90 fokost . Más munkára rendeltem de erre is jónak kell lennie .Viszont ne gondold hogy gyorsabb lesz a vegyi maratásnál .
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Kedd, 2017-03-07, 19:21 |
süllő46 |
Dátum/Date: Kedd, 2017-03-07, 19:08 | Üzenet/Post # 99 |
sztojnaovk, Szia! Nem értem miért lassú a maratás? Veszel 20%-os háztartási sósavat és folyékony hidrogénperoxidot. Ezt a fodrászodnál tudod beszerezni. Kb. 12 egység sósav, 1 egység peroxid. Egy tenyérnyi nyákot 3 perc alatt kimarok. Ha lassú akkor több reroxid kell. |
kaqkk |
Dátum/Date: Kedd, 2017-03-07, 19:20 | Üzenet/Post # 100 |
Üzenetek/Posts: 177
süllő46, Valószínűleg vaskloridot használ ami tényleg lassú .. Azt nem írtad hogy a peroxid is 20% os legyen , a fodrászok hígítják olyan 2-4% ra , ami nem jó nekünk a maratáshoz
Az üzenetet módosította/Modified by kaqkk - Kedd, 2017-03-07, 19:31 |
