Nyák készítési technikák
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-08, 22:40 | Üzenet/Post # 1 |
. . . ...hogy készülnek a Te áramköri lapjaid? |
elektron |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-05, 21:16 | Üzenet/Post # 41 |
szia
ha odáig lejutsz majd megnézhetjük az t a nyomtató dolgodat is, UV ledes dolgot nem ismerem, nekem UV fénycsőm van azzal világítom. Abban sajnos nem tudok segíteni, de a hobbielektronika.hu oldalon igencsak találsz ilyen témában leírásokat. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-05, 21:33 | Üzenet/Post # 42 |
(Alap) Egy kérdésem lenne még szeretnék csinálni UV ledes levilágított de nem tudom mennyi led és milyen tipus és szög beállítású kellene nekem tudnál nekem ebben is segíteni?
Alap! TE merre is vagy? Nem jár valakid Eger felé. Adnék ehhez neked egy régi síkágyas szkennert. Abba lehet ezt igazán könnyen és szépen beépíteni.
Csak sajnos most a posta sem nagyon megy. Soha nem fogok kijutni oda, és úgy néz ki elég sokáig. |
Alap |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 19:27 | Üzenet/Post # 43 |
Üzenetek/Posts: 68
KisKZ, Köszönöm szépen a lehetőséget, de már beszereztem én is , de az Uv l-eddel vagyok bajban , vagy nagyon drága , vagy ha olcsóbb akkor nincsen elég db szám. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-06, 19:29 | Üzenet/Post # 44 |
(Alap) de az Uv l-eddel vagyok bajban , vagy nagyon drága , vagy ha olcsóbb akkor nincsen elég db szám.
Sajnos nekem is csak egy két darab van itthon. Az nem lenne nagy segítség. Egyébként érdemes tényleg megnézni a csövet, mert lehet annak az ára alatta van a szükséges számú UV lednek. Hátha elektron tud linket, vagy típust mondani. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 18:42 | Üzenet/Post # 45 |
Ma levasaltam, lemarattam és meg is fúrtam három Alkotó féle labotráp panelt, és Kymnek egy sima általánosan használható táppanelt.
A fúrás kézzel egy kis álványos fúrón történt. Hát bizony leikráztam a végére. Ilyenek lettek:
Az aromás higító nem volt hajlandó tökéletesen leszedni a tonert a nagyobb panelről, így holnap keresek új finom csiszolópapírt és szépen leszedem róla a maradékot. |
Alap |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 19:13 | Üzenet/Post # 46 |
Üzenetek/Posts: 68
KisKZ, Gratulálok , szerintem meg jók lettek. |
Topi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 19:25 | Üzenet/Post # 47 |
Alap, Igaz, hogy boldogult ifjú koromban készítettem nyákot, de azt alkoholos filccel rajzoltam elő, de az öcsikém "nagyban műveli ezt az ipart", és neki higanygőz lámpából készített UV lámpája van.
Valamikor azt mesélte, hogy a lámpa dupla üvegbúrás, a belső az UV, a külsőn meg van az UV-látható fény átalakító bevonat. Az égő tövében flexszel óvatosan elvékonyította az űveget, úgy mint az ampullát ahogy fel kell törni, csak ezt körbe vékonyította el, és így le lehet törni egyben a külső búrát, és ott van az első osztályú UV lámpa! Ha jól emlékszem, ezzel az exponálási ideje kb. 20 perc lehet.
Mivel a dolog nem veszélytelen, egyelőre fenntartással kezeljétek, de ha érdekel, akkor felhívom és megkérdezem pontosan.
Topi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:31 | Üzenet/Post # 48 |
Idézet (Alap) Gratulálok , szerintem meg jók lettek
Köszönöm! Élőben jobban néznek ki mint a képeken. |
Dátum/Date: Szombat, 2013-01-12, 20:33 | Üzenet/Post # 49 |
Idézet (Topi) Mivel a dolog nem veszélytelen, egyelőre fenntartással kezeljétek, de ha érdekel, akkor felhívom és megkérdezem pontosan.
A dolog teljesen igaz! Nekem is van valahol elétve egy ilyen lámpám. Még régen kaptam éppen erre a célra és éppen ezekkel az utasításokkal amelyeket most Te leírtál!
HA megtalálom felajánlom közgazdasági hasznosításra. Még trafó is volt hozzá talán és kerámia foglalat. Csak kerüljön a kezembe!!!!! |
Alap |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 18:17 | Üzenet/Post # 50 |
Üzenetek/Posts: 68
Topi, Teljesen igazad van, az búra üvegjét (külső) azt egy fütőszálall szoktunk rá tekerni egy menetet és 24Ac feszültséget kapcsoltunk rá ez felmelegedett és az üvegbúra elvált el pattant a fém nyaktól. Ennek az UV fénye és keletkező (fotozásnál) szagáradatt ártelmas az egészségre, nekem is volt ilyen de a gyerekek eltörték véletlenül. Mivel az egészségre káros ezért szeretnék egy másik fajta megoldást a fotózási technológiám kiegészítéséhez. |
Dátum/Date: Vasárnap, 2013-01-13, 23:08 | Üzenet/Post # 51 |
Először vasaltam a "tiszta" oldalra életemben.
Nem lett tökéletes, néhol még egy pici papír ott maradt sajnos (fehér foltok). Néhol nem tapadt meg teljesen. Legközelebb jobb lesz.
Ez most ilyen: |
Alap |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 05:35 | Üzenet/Post # 52 |
Üzenetek/Posts: 68
KisKZ, Gratulálok , szép lett . |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 17:09 | Üzenet/Post # 53 |
Idézet (Alap) Gratulálok , szép lett .
Köszönöm, de sokat kell még tanulnom. Már most másképpen csinálnék pár dolgot. |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 17:22 | Üzenet/Post # 54 |
Idézet (KisKZ) A fúrás kézzel egy kis álványos fúrón történt. Hát bizony leikráztam a végére. Hát akinek van CNC-je, nem is tudom hogyan fúrhatja kézzel a nyáklemezeket ? |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 17:35 | Üzenet/Post # 55 |
Idézet (Zolibá) Hát akinek van CNC-je, nem is tudom hogyan fúrhatja kézzel a nyáklemezeket ?
Tegnap elkezdtem írni a kis mondandómat a gépemről és az elkeseredésemről a topicomba... Aztán csak nem volt rá idő, hogy befejezzem... Majd egyszer. Szóval jelenleg nincs használható CNC-m. |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 18:04 | Üzenet/Post # 56 |
Zolibá, Utólagos engedelmeddel hozzászólnék : Idézet (Zolibá) Hát akinek van CNC-je, nem is tudom hogyan fúrhatja kézzel a nyáklemezeket ? Könnyebben, gyorsabban!, Nekem is van gépem, nem is régen kezdtem el a nyákfúrogatást, de ha minden adott(egy normális gép, egy paramétereiben odavaló szerszám) Akkor a "felfogatási idő" alatt már ki is van fúrva egy közepes méretű panel. Párszor martam, nekem a vasalás maratás jobban fekszik,(nem porol, nem csak a végén derül ki hogy valamit rosszul generáltam le és eltolódott az egész.) azt a pár alkatrészt meg ki tudom fúrni pillanatok alatt. Ha lyukak közepe ki van maratva, még eltéveszteni sem lehet. Üdv zasti
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 18:48 | Üzenet/Post # 57 |
Idézet (zasti) Könnyebben, gyorsabban!, Mármint akinek jó a szeme. Én 1 méteren belül csak homályt látok, a szemüveg sem sokkal jobb. Aki jól lát el sem tudja képzelni hogy mennyire rossz így fúrni. Nem akarom elhinni hogy az NC-nél gyorsabban fúrsz. Én az első menetben kigravírozom a vezetősávokat, és uazzal a gravírmaróval megközpontozom a furatokat. Ez 1 progin belűl van megállás nélkül. Az Eagle a progi végére gyűjti a fúrókordinátákat. Majd kicserélem a marót fúróra, átírom a furat mélységet 2.5mm-re és start. Egy 60*60-as panelon 2 perc a fúrás.Hozzáadva (2013-01-14, 18:48) ---------------------------------------------
Idézet (KisKZ) Tegnap elkezdtem írni a kis mondandómat a gépemről és az elkeseredésemről a topicomba... Aztán csak nem volt rá idő, Mi történt a gépeddel? |
elektron |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 19:08 | Üzenet/Post # 58 |
Zolibá, olyanra nem gondoltál, hogy feltenni plusz egy fúrót egy plusz Z tengelyre és azzal ki is fúrni és nem kell szerszámcsere sem ?
Én is inkább kézzel fúrnék, de pl. csak olyan ok miatt, hogy a gépem, ami működne is amúgy, kint van egy kamrában minusz fok van, és egy szerűbb lenne itt bent egy kis kézi kicsi oszlopos fúróval lefúrni azt a párat ami néha kellene. |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 19:17 | Üzenet/Post # 59 |
Idézet (Zolibá) Mármint akinek jó a szeme. Igen,Szem az tényleg nem árt hozzá.
Magamról beszéltem. Nem a panelgyártás volt a kérdés, hanem a fúrás.ami nálam azt jelenti: kész nyákhoz: generálok rá kódot, beállítom az asztalon, lefogatom, szerszámot hozzá igazít és kifúr. Vagy kézzel, nekiállok és kifúrom.. Gépes marásnál természetesen benne van a fúrás is egy kalap alatt, De írtam az nem jött be nekem. Sprint layout, és vasklorid, meg fúrás.
Dátum/Date: Hétfő, 2013-01-14, 19:26 | Üzenet/Post # 60 |
Idézet (elektron) hogy feltenni plusz egy fúrót egy plusz Z tengelyre és azzal ki is fúrni és nem kell szerszámcsere sem ? Az én gépem kicsi, csak 140*90 mm az asztalom. nincs rá lehetőség + szerszám felfogására. De az általam leírt módszer gyors, és az én rossz látásommal másképp nem is tudnám. Azért csináltam CNC-t hogy a fogyatékosságaim pótolja, eddig segített rajtam. Idézet (elektron) azt a párat ami néha kellene. Valamikor 250db furat volt a nyákon.
Hozzáadva (2013-01-14, 19:26) --------------------------------------------- Idézet (zasti) Sprint layout, és vasklorid, meg fúrás. Ehhez is van postproci, ami nc+fúrófilét készít a PLT filéből.
Az üzenetet módosította/Modified by Zolibá - Hétfő, 2013-01-14, 19:27 |
