Nyák készítési technikák
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-08, 22:40 | Üzenet/Post # 1 |
. . . ...hogy készülnek a Te áramköri lapjaid? |
zaky |
Dátum/Date: Kedd, 2011-01-11, 19:13 | Üzenet/Post # 2 |
Üzenetek/Posts: 4
Sziasztok, A Hobbielektronika.hu fórum egy oszlopos tagja készített egy videót a vasalásos NYÁK-készítés technológiájáról. Remélem, nem haragszik meg, ha belinkelem ide. http://www.youtube.com/watch?v=h9aSyxEhhlI Érdemes kipróbálni.... |
Dátum/Date: Szombat, 2011-01-15, 19:25 | Üzenet/Post # 3 |
Vasalásos nyákkészítés laminálóval (és áztatni sem kell): A lamináló géppel szembeni igény hogy a nyák lap át tudjon férni a gép hengerei között. Én egy LIDL ös laminálót használok, fix hőfokú (a gazdaságos állítható hőfokú állítólag jobb) . Lézernyomtatóval kinyomtatjuk a tükrözött nyáktervet etikettpapír hordozóra. Ha A4 nél kisebb a nyákterv többet tegyünk egy lapra. A tervek között hagyjunk legalább egy oldalon 20 mm ráhagyást. A felfűtött laminálón párszor egy tiszta papírt tisztítás céljából küldjünk át. Majd következhet a nyák megmelegítése. A meleg nyákra helyezzük fel a kinyomtatott kivágott lapot, a ráhagyást hajtsuk át a másik oldalára. Nem balesetveszélyes a forró nyák de azért készítsünk elő egy kesztyűt. Sajnos a ráhajtást illetve az első pár melegítést nehéz kesztyűbe csinálni. Én egy lapot átlag 10-15x szoktam a laminálóval melegíteni/hengerelni. Ha úgy érezzük rendesen rátapadt a festékanyag a nyáklapra óvatosan próbáljuk a visszahajtás ellenkező irányába leválasztani még langyosan a papírt. Az a jó ha semmi sem marad a papíron. Nincs akkor sem baj ha némely rész felvált. Ilyenkor elő kell venni a lakkfilcet és óvatos mozdulatokkal a nem áttapadt részeket rajzoljuk rá. Nagyon óvatosan kell bánni mind a papírral, mind a nyáklappal. A festék könnyen sérül. Maratásra én hidrogénperoxidos maratóoldatot használok. Azaz víz+sósav+hidrogénperoxid. Mivel sósav hétköznapi cikk ezért én harmad arányban teszem a maratóoldatba a sósavat, 2/3 víz és egy "leheletnyi" peroxid. A peroxid fodrászboltokban beszerezhető. Vegyi anyagokkal természetesen kellő körültekintéssel kell bánni. Semmiképp se marassunk a műhelyben nyákot, vagy számoljunk a fém tárgyaink/tüdőnk károsodásával, mivel egyszer használatos anyag ezért én több nyákot maratok egyszerre, lezárt edényben tárolni tilos, és tárolni egyáltalán nem érdemes, azaz annyit keverjünk be amennyi kell ! Maratás után a savmaradékokat vízben áztassuk le. A toner por könnyen eltávolítható csekély mennyiségű nitrohígítóval.
Az üzenetet módosította/Modified by sanyi84 - Szombat, 2011-01-15, 19:31 |
Dátum/Date: Vasárnap, 2011-06-26, 18:47 | Üzenet/Post # 4 |
No! A hétvégén levasaltam Rich-nek a kért nyákokat.
Teljesen szokásos a dolog. A kapott PDF-et egy picit "megbabráltam" Photoshop-ban és így egy nyomtatott oldalra elfért belőle 8 db. Utána nyomtatás 130g-os műnyomóra lézerrel jó vastag tonerrel. Ezt kivágdostam hogy el tudjam helyeznia rendelkezésre álló nyákon:
A nyákot nagyon finom csiszpapírral felcsiszoltam, zsírmentesítettem, majd neki egy régi rossz vasalóval és pár perces muka után már dobhattam is áztatásra a nyákot a vízbe.
Jópár perc áázás után, amikor mr látszott, hogy a toner vonalai között is rendesen átnedvesedett a papír szépen lassan nyugodtan elkezdtem leszedni a papírt. Nem sietve, lassan egy egy részt meghúzva és utána hagyva, hogy ahol nehezebben jött oda még jobban alá tudjon menni a víz, hogy jobban megáztassa. Szépen lehúztam amit elsőre tudtam, majd a maradékot előbb az ujjam végével szépen dörzsölgetve távolítottam el. A végén körömkefével, fonoman nem rányomva sikerült eltávolítanom a maradékot a furatok helyéről, a betűk lábai közül.
Ez lett belőle:
Rich! Holnap dobom postára! Megy két nyák (2x2 PCB-nek való), és még vasaláshoz máskorra egy jópár nyomtatott verzió. |
lari |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-08-06, 11:17 | Üzenet/Post # 5 |
Üzenetek/Posts: 36
Nyák gravírozást csinált már valaki? Én még nem :-) viszont szeretném kipróbálni.... Nyákkészítő programom van, de nem igazán tudom, hogy miként lehetne G kódot készíteni belőle.... Tudna valaki egy egyszerű megoldást ajánlani? |
Dátum/Date: Hétfő, 2012-08-06, 12:54 | Üzenet/Post # 6 |
lari, Szia. CopperCam Először a sprint layout5 -el megrajzolni, kimenteni *.gbr formátumba , és a copper cam generál hozzá kódot.
De: Nem sok tapasztalatom van vele. általában vasalok. Az eagle-höz pedig ITT találsz demó progit( sosem próbáltam ki ) Üdv zasti
lari |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 10:25 | Üzenet/Post # 7 |
Üzenetek/Posts: 36
Igyekszem kipróbálni, köszi! |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 13:30 | Üzenet/Post # 8 |
Quote Hi Has anyone done PCB engraving? :-) but I also do not want to try .... PCB authoring software, but do not really know how to create G code from it .... Could anyone offer a simple solution?
It has a lot to do with the complexity of the circuit board but for simple circuits I mostly use the ‘Isolation Routing’ method. By converting the track image to .dxf (outlining) the GCode can easily be created then the routing done with a suitable engraving point.
poros |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 13:49 | Üzenet/Post # 9 |
Üzenetek/Posts: 148
Más fórumokon azt olvastam,hogy a sprint layout csak a vásárolt szoftverből tud gbr formátumot generálni. Egyébként szerintem a vasalás a legegyszerűbb és leggyorsabb módja a nyák készítésnek. |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 15:42 | Üzenet/Post # 10 |
poros, Ki szeretnéd próbálni?? Amit tweakie írt is egy megoldás, csak amikor én próbáltam, nem találtam egy normális közös file formátumot, ami még mérethű is lenne. Talán a eagle-vel kimentett pdf, de azt nekem sehogy sem akarta megenni egyik szoft.sem. (Az igazság az egyszer próbáltam, nem ment és hagytam a fenébe) Különben minőségileg szerintem a nyomtatás vasalás maratás, de ez az én véleményem) Ez állítólag tud dxf et csinálni.
poros |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 17:15 | Üzenet/Post # 11 |
Üzenetek/Posts: 148
zasti, Igen ha elkészül a gépem természetesen kipróbálom a nyák marást! Sprint layout5-el tervezem én is a nyákjaimat. Például ez is saját munka. |
poros |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 17:21 | Üzenet/Post # 12 |
Üzenetek/Posts: 148
A link lemaradt.
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 17:52 | Üzenet/Post # 13 |
poros, Quote (poros) Igen ha elkészül a gépem természetesen kipróbálom
Miért, még nincs géped ??
Aranyos kép Egyébként mi akar ez lenni " vol. indikátorr"?
Tekercselő |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 18:39 | Üzenet/Post # 14 |
Üzenetek/Posts: 58
A gépem első munkája: http://kepfeltoltes.hu/120807/ny_k_www.kepfeltoltes.hu_.jpg ez csak próbamarás. |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 19:05 | Üzenet/Post # 15 |
Tekercselő, Épp kérni akartalak hogy nézz be ide is Elárulhatnád a kérdezőknek, mivel kivitelezted a nyákkészítést, a tervezéstől a g kódig. Mellesleg engem is érdekel a dolog. Köszönjük szépen.
poros |
Dátum/Date: Kedd, 2012-08-07, 19:25 | Üzenet/Post # 16 |
Üzenetek/Posts: 148
zasti, Sajnos még nincs készen a gépem. A nyák egy erősítő kivezérlésjelzője. |
lari |
Dátum/Date: Szerda, 2012-08-08, 08:35 | Üzenet/Post # 17 |
Üzenetek/Posts: 36
Ezt a programot nem ismeritek? DesignSpark PCB Állítólag nagyon jó, csak kicsit más mint a többi... :-) |
poros |
Dátum/Date: Szerda, 2012-08-08, 09:12 | Üzenet/Post # 18 |
Üzenetek/Posts: 148
lari, Ha most kezded a nyáktervezést inkább a nálunk legjobban elterjedt két program közül válassz. Eagle vagy sprint layut. Ezekhez biztosan kapsz segítséget ha valahol elakadsz. |
elektron |
Dátum/Date: Szerda, 2012-08-08, 12:44 | Üzenet/Post # 19 |
Ha valaki újonnan kezdi érdemes a legjobbal kezdeni vagy valami hasonlóval, |
poros |
Dátum/Date: Szerda, 2012-08-08, 17:09 | Üzenet/Post # 20 |
Üzenetek/Posts: 148
Sziaelektron,! Ha valaki profi szinten szeretne tervezni akkor igen! De vajon melyik a legjobb? Aki "csak" hobbi célra tervez annak nem érdemes . Persze ez csak az én véleményem. |
