USB-s eszközök, átalakítók.
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 09:29 | Üzenet/Post # 1 |
Üzenetek/Posts: 155
Lehet-e, érdemes-e használni? Mennyire megbízható? Mennyire macerás? |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 09:29 | Üzenet/Post # 2 |
Üzenetek/Posts: 155
Quote (ORCA17) Mennyivel bonyolultabb(macerásabb) USB-s vezérlőt készíteni? Drágább a kiegészítő elektronika? Szinte már nem is lehet semmilyen hardvert találni, amit ilyen port csatival szerelnének. Van egy cimbora, kimondottan nyomtatók javítását végzi, egy árva gép se volt nála, hogy kipróbálhattam volna a laptopomba dugott PCMCIA kártyát Én az USB-s vezérlőt úgy emlegetném, mint a Yetit Van, de nincs XD Pár alap tény: Az LPT párhuzamos kommunikáció. Az USB soros. A cnc megmunkálás Realtime-folyamat, ami "igényli" a párhuzamos portot. A technológia elveibe nem mennék bele, de gondolj bele egy habvágó esetén két motor együttfutásába. Az más tészta, hogy ha pármikronos felbontásod van, akkor látszani fog-e. Ill a PC sebességéből adódóan a soros kommunikáció is megfelelő lehet egy bizonyos lépés-sebességig. A másik lehetőség, hogy külön számítógépet alkalmazunk a célra. Ez ugyebár mikroszámítógép is lehet, azaz PIC, vagy AVR. Ebbe sorosan beletöltve a programot, avagy a koordinátákat, az ismét párhuzamosan vezérli a motorokat. Ezt már kitalálták, "smoothstepper" néven jó drágán adják. Az én véleményem az, hogy előbb találok a neten 10ezer ft alatt egy jó számítógépet LPT porttal, mint hogy 30ezret költsek egy soros/usb-s vezérlőre. Másképpen mondva: Ha van helyed egy PC-re a cnc alá, vagy mellé, akkor az USB-s kommunikáció ott merül ki, hogy pendrivén viszed át a g-kódot rá Smoothsteppert meg nem szeretnék kifejleszteni mostanában itthon Pedig elviekben lehetséges. Ami még felmerül: Mach3 kezeli-e az usb-t? Ill. a step-dir rendszerű vezérlés is önmagában már párhuzamos. Na meg a motorok is külön-külön kábeleken futnak, azaz a mechanika része is párhuzamos cucc |
ORCA17 |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 09:29 | Üzenet/Post # 3 |
Üzenetek/Posts: 45
Quote (Sir-Nyeteg) Smoothsteppert meg nem szeretnék kifejleszteni mostanában itthon tongue Pedig elviekben lehetséges. Jó-jó, értem én hogy gőzgép! De mi hajcsa? - Nézd el nekem, hogy laikusként - számodra egyértelműnek tűnő - kérdésekkel bombázlak. De a neten sokféle megoldást találni, csak én kevés vagyok a megvalósításához - tudod, mint maci sajtban brum-brum USB CNC Interface Hardware: CPU V3 with an 18F4550 PIC microcontroller. Inputs: + Emergency stop + 4x End of stroke for homing + Probe + Pauze + Run + USB (V2.x) from PC/Laptop Outputs: + 4x Step / Dir / amplifier enable + Emergancy Stop + Flood coolant + Mist coolant + PWM + TOOL Direction + AUX1 Max step frequency: + 25 KHz step frequency + 4 axis + Pulse width 2 uSec. Ezek olyan csábítóan hangzanak. Vagy tévedek?
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 09:29 | Üzenet/Post # 4 |
Üzenetek/Posts: 155
Quote (ORCA17) De mi hajcsa? Nem gond, ezért vagyok Ez csak egy interfész Ez is egy olyan lehetőség, ami tipikusan beletölti a koordinátákat, és önmaga megy. Mint egy Mach3-al feltelepített PC. Ha jól tudom, a 18F4550 tipikusan USB kommunikációs PIC. Szinte minden USB-re ilyent tesznek Látszik rajta, hogy van Run és Pause gomb is. Tehát konkrétan a Mach3-at helyettesíti. Nekem egyedüli fenntartásom az ilyenekkel szemben az a rugalmasság, és plusz funkció, amit a Mach3 tartalmaz. Pl: us-ok állítása, marómotor, hűtés ki- bekapcsolása, sebesség állítását sokat bizgerálom Vissza, előrelépés a g-kódban, stbstb. Ha ezekre nincs szükséged, akkor megfelelhet egy ilyen átalakító is, de ez is csak egy "USB-LPT átalakító"* *Nem sima átalakító, hanem egyben PC-t is helyettesít Kompromisszumokkal. És erre már lehet kötni magát a vezérlőt. Nekem nem tetszenek ezek. Inkább vennék egy PC-t. De kinek mi az izlése. |
Tomi |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 09:30 | Üzenet/Post # 5 |
PIC18F4550-re van egy nyitottabb megoldás is. Nálam nyomtatott áramkörön már létezik ez a verzió, de kipróbálni még nem volt lehetőségem. Amikor építettem, valami limit volt a szoftverben, azóta publikáltak hozzá "SDK" jellegű dll-eket, és .NET kiegészítéseket. Úgy gondoltam, hogy egy ezrest megér kísérletezni a PIC-kel, a többi alkatrésze pedig a fiókban lapult. Ha esetleg tovább jutok vele és lesz rá érdeklődés, akkor beszámolok, hogy mire is jó a PIC az USB - CNC témakörben... Orca, az általad bemutatott kártyának, azt hiszem kódolt a firmware-je, nem igazán lehet alkatrész áron reprodukálni. Sir-Nyeteg, a PC-vel annyi a gondom, hogy sok esetben feleslegesen sokat fogyaszt. Bizonyos alkalmazásoknál (nálam), egyszerű, de ismétlődő folyamatoknál (pl. csak hosszesztergálás ) tök felesleges 2-300 Wattot kajálnia a vezérlésnek. (Csak azért lett szempont, mert 20e felé közelít a havi villanyszámla.) Másrészt, ha esetleg egyszerre több alkalmazás vagy több CNC gép megy, akkor némi variálással akár több USB kártyát is címezhet egy PC vagy egy laptop, de egy gépen több Mach3 nem igazán futna egymás mellett. Persze a Mach3 tempójához és extráihoz egy kontroller nem ér fel (hacsak nem valami combosabb ARM mag). Vagyis nálam a párhuzam ebből jön létre, - minimális fogyasztás, kis teljesítmény, lassúság, extrák nélkül (uC) - nagy fogyasztás, nagy teljesítmény, gyorsaság, extrákkal (PC). Mindkettő lehet előnyös és hasznos.
Az üzenetet módosította/Modified by Tomi - Hétfő, 2010-12-27, 22:54 |
Sir-Nyeteg |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 09:30 | Üzenet/Post # 6 |
Üzenetek/Posts: 155
Quote (Tomi) és lesz rá érdeklődés Naná, hogy lesz. Van rá igény! |
Tomi |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 09:30 | Üzenet/Post # 7 |
Quote (Sir-Nyeteg) Naná, hogy lesz. Van rá igény! Januárban vagy februárban akkor előbányászom a fiók mélyéről. Egyébként amolyan "hétvégi projekt". Egyoldalas a NYÁK, nagyon gyorsan össze lehet dobni. A szoftver része, hangolás, képességek viszont már más tészta... |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 21:00 | Üzenet/Post # 8 |
Ha a Mach-3 at lehet helyettesíteni akkor talán fel lehet rá tenni egy konplett relief G-kód vezérlést is? Ha igen akkor már van benne fantázia.Hozzáadva (2010-12-28, 10:00 PM) --------------------------------------------- Egyébként a Vectrik oldalán láttam egy gépet amibe egy kártyát toltak be és csinálta a reliefet.
Tomi |
Dátum/Date: Kedd, 2010-12-28, 22:19 | Üzenet/Post # 9 |
miki-bá, adott esetben lehetséges, de az eszköznek nem konkrétan ez a feladata. Egy-egy ilyen mozgásvezérlő általában a step/dir jeleket állítja elő 3-4 tengelyre. Kisebb kontrollerek még tudnak egyszerűbb 2D-3D interpolációt is. Ha még mindig marad szabad erőforrás és kapacitás, akkor valamilyen szintű G-kód interpreter is helyet kaphat, ami paraméterezi az interpolátort. De általában minden plusz funkció a sebesség rovására megy. Azon már én is gondolkodtam, hogy egy másodlagos, kiegészítő modul MMC v. SD kártyáról olvashatná a G-kódot, értelmezné, és RS232-n vagy USB-n (bár mikrokontrollerek között felesleges az USB) szépen paraméterezné a mozgásvezérlőt. Nem lehetetlen a dolog. AVR kontrollerhez a REPRAP nevű projekt háza táján található egy ilyen konkrét megoldás, ami pályavezérlést és viszonylag egyszerű g-kód interpretálást is tud egyben (AtMega644 kontrollerre lett kidolgozva). |
Dátum/Date: Csütörtök, 2010-12-30, 20:44 | Üzenet/Post # 10 |
Köszönöm a kimerítő választ , de én az elektronikát csak használom . Üdv
Robi |
Dátum/Date: Szombat, 2013-02-09, 15:16 | Üzenet/Post # 11 |
Üdv! Látom jó régi topik...de más közelebbi témát nem találtam. Van valakinek Intel D201GLY alaplapja? Érdekelne, hogy tud-e bootolni USB pendriveról. Hátha valaki tudja... A lap még nincs nálam, ezért érdekelne. A neten található pdf manual-ban nem találtam utalást rá, de ki tudja.. Köszönöm! |
szmore84 |
Dátum/Date: Hétfő, 2013-05-13, 16:36 | Üzenet/Post # 12 |
Üzenetek/Posts: 35
Robi:
lehet már késői a válasz, de én is ma vettem ilyen lapot és látom a BIOS-ban a lehetőségét az USB-ről bootolásnak, mondjuk még nem próbáltam ki. |
